  4. alte Fenstersensoren Smart machen
    5.1k
134 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @berndsolar13
    die Widerstände halten den Pegel sauber damit du klare 0 oder 3,3 Volt hast.
    Nicht unbedingt beim DHT notwendig.
    PinOut
    D3 ist doof nimm D1 :-)
    Selbst nehme ich immer D5 - D8 zum basteln.
    Per ADC0 kannste ja die Spannung vom ESP überwachen.
    StatusSNS kennste ja auch sowie Display.
    berndsolar13
    #71
    @ralla66
    Ich werde es mal beobachten, und dann ne Liste aufsetzen, für Pin macht Probleme, und dann alle durchtesten., Auch wechsel ich mal das Netzteil. Sollte alles nicht klappen am EPS32 später, dann hole ich mir eine Tüte Widerstände ;)
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • B berndsolar13
      @ralla66
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #72
      @berndsolar13
      bissl Hühnerfutter ist nicht verkehrt, Widerstände, Kondesatoren, Transtistoren und LEDs.
      20 Teile die nix Kosten aber sehr helfen können.
      Gibt es da keine Sets in den Shops ?
      sowas :
      Nachtrag:
      nicht das sich die internen Pulldown der GPIOs mit dem Pullup beißen.
      Laß mal die Widerstände weg oder testen anderer GPIO.
      • Ralla66R Ralla66
        @berndsolar13
        sowas :
        Nachtrag:
        berndsolar13
        #73
        @ralla66
        Nach deinem Tipp hab ich die Sensoren D1 + D2 auf D2 +D3 verlegt,
        Also den von D1 ab und auf D3 gesteckt, das war vor rund 48h.
        Seit dem gabs keinen Ausfall mehr, es lag eventuell wirklich am D1, das der nicht Sensor tauglich ist.
        Woran erkennt man das im GPIO Pinout auf deinem verlinkten Bild ?
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #74
          @berndsolar13
          mehrere gleiche Sensoren sind immer schwierig. Das kommt tief aus Tasmota heraus,
          Das fängt dann immer mit SetOption an und hört meist beim Frust auf.
          Vermeide ich einfach.
          Beim basteln halt wahrscheinliche Prob GPIOs vermeiden.
          BootPins, die beim booten High oder Low sein müssen.
          Die beim booten von IN nach Out oder umgekehrt wechseln.
          Zu beachten sind auch immer interne Pullups.
          Und wenn dann mal ein Takt ( SCL ) gebraucht wird
          eben an einen GPIO der Takt kann anschließen.
          D3 hat ja einen internen Pullup, das wirds wohl sein.
          Also falsch beschaltet.
          D5 bis D7 ist zum testen immer gut.
          • Ralla66R Ralla66
            @berndsolar13
            berndsolar13
            #75
            @ralla66
            kurze Info, meine ESP32 aus China sind heute angekommen.
            Die 4.7k Ohm Widerstände vor einigen Tagen
            Werde dann mal anfangen, die Fenster + Türkontakte inklusive einem oder wenn es läuft auch den 2. DHT22 anzuschließen.
            Das nächste Projekt wird wohl ein Luftqualitätssensor ;)
            Die ESP32 haben ja genug Pins :D
            https://www.az-delivery.de/products/mq-135-gas-sensor-modul
            • B berndsolar13
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #76
              @berndsolar13
              mit denen hab ich auch noch nicht gespielt.
              Sind die Tasmota kompatibel ?
              Saugen ja mit 180 ma gut Strom :-)
              • Ralla66R Ralla66
                @berndsolar13
                berndsolar13
                #77
                @ralla66
                gut frage, gibt aber auch andere nur unwesentlich teurer
                Hab die ESP32 heute mal beschrieben, das war ein Krampf.
                Da die den CH340 Chipsatz haben, brauchte ich wieder einen anderen Serial Treiber.
                Nach einer Stunde und unzähligen Reboots, konnte ich endlich verbinden.
                Leider weigert sich Tazmotizer, meckert immer was mit Fehler in Head 64.
                Der Webinstaller von Tasmota ging.
                Da gabs aber auch noch so eine Sache, man kann nur Uploaden, wenn man gleichzeitig den Boot Button gedrückt hält, Damit dürften Updaten über die GUI schwierig werden. Muss ich später mal testen, hatte aktuell eh keine fertige ESP32 Firmare zum testen. Eine Minimal Bin wie beim Wemos hab ich nicht gefunden.
                Meine vorbereiteten Firmwares gehen nicht, da die ja ESP8266 waren ;)
                Muss ich mir wieder eine Sensors mit allen was man braucht compolieren.
                Falls du eine fertig hast, kannst sie gerne hochladen.
                Ralla66R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • B berndsolar13
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #78
                  @berndsolar13
                  für CH340 den Driver v3.4 nehmen, Win 11 ersetzt den gerne automatisch mit v 3.8 !
                  teste mal die Bastel,bin, weiß grad nicht was drin ist.
                  tasmota32.factory.bin
                  tasmota32.bin
                  • Ralla66R Ralla66
                    @berndsolar13
                    tasmota32.bin
                    berndsolar13
                    #79
                    @ralla66
                    ok danke, dann teste ich mal :)
                    • B berndsolar13
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #80
                      @berndsolar13
                      release
                      musste mal testen, erst die safeboot per ota danach die Wunsch.bin
                      • B berndsolar13
                        @ralla66
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #81
                        @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                        Das ist jetzt aus dem Kopf, aber Tasmotizer ist nicht für ESP32 geeignet (meine ich). Ich habe da immer den "ESP-Home-Flasher" genommen, auch im Tasmota zu flashen.
                        Auf der GitHub-Seite steht es auch:
                        2024-01-14 21_17_35-tasmota_tasmotizer_ ESP... The time has come to... Tasmotize! und 4 weitere Seit.png
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          berndsolar13
                          #82
                          @bananajoe sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                          ok danke, wieder was neues gelernt ;)
                          mit der online Variante gehts ja zum Glück :)
                            berndsolar13
                            schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                            #83
                            Mal ein Update des "nan" Problem des DHT22 AM2301 Sensors.
                            Ich hatte genug Zeit zum testen
                            diverse Wemos D1
                            3 ESP32 CH340
                            Tasmota
                            Arduino
                            diverse Netzteile
                            mit und ohne 4,7 kohm widerstand
                            diverse GPIO
                            3 verschiedene DHT22
                            es hat keine Auswirkung, sobald ich im Keller das Licht einschalte (Leuchtstoff Röhre) dann geht der Sensor auf nan. Der Sensor hängt quasi an der selben Leitung, da Steckdosen und Licht die selbe Zuleitung ist.
                            Laut dem offiziellen Datenblatt hab ich nur noch eine Möglichkeit
                            https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf
                            100 nF Kondensator zwischen 3,3 V und GND.
                            Er soll wohl Spannungsspitzen abfangen.
                            Der Widerstand ist wohl nur dafür da, das der Sensor auch an längeren Leitungen noch funktioniert.
                            Ist blöd, wenn ich abends die Kellerfenster schließen will, wenn die Temperatur auf nur noch 4 Grad gefallen ist, und das Dashbord dann nur noch "nan" meldet.
                            Oder ich muss die Lampe wechseln :D
                            • B berndsolar13
                              diverse Wemos D1
                              3 ESP32 CH340
                              Tasmota
                              Arduino
                              diverse Netzteile
                              diverse GPIO
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #84
                              ESP lebt noch und arbeitet noch ?
                              • Ralla66R Ralla66
                                berndsolar13
                                #85
                                @ralla66
                                ja, der funkt noch per MQTT, und die Oberfläche also Web UI ist abrufbar, der SR04 Ultraschall ändert doch noch seine Werte in der Oberfläche.
                                • B berndsolar13
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #86
                                  @berndsolar13
                                  SR04 ? DHT im Keller
                                  lebt, Web UI hat Werte, Mqtt nan ?
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @berndsolar13
                                    berndsolar13
                                    #87
                                    @ralla66
                                    Ne im Keller beim DHT ist nur der 1. Test vom Fenster, (Auf / Zu)
                                    Der SR04 ist über meinem Wassertank für das Hydro System.
                                    Dort messe ich den Wasserpegel, damit die Pumpe nicht trocken läuft.
                                    Hab da mal einen DHT22 angeschlossen, um zu testen, ob es wirklich an der Keller Lampe liegt.
                                    Aber sobald die Wasserpumpe an geht, alle 20min für 2 Min, geht der Temp Sensor auf "nan".
                                    Hab dann überall "nan" in der Konsole, Weboberfläche, und MQTT.
                                    Die anderen Werte ändern sich, also Wasserstand und Fenster auf Zu..
                                    Kann alle Menüs aufrufen von Tasmota, daher gehe ich davon aus, das der ESP noch läuft.
                                    Vermutlich zieht der Starter der Leuchtstoffröhre kurz zu viel genau wie die Wasser Pumpe (8 Watt Leistung). Und das killt den Sensor. Es passiert quasi immer, und nicht nur 1x pro Woche. Also gehe ich davon aus, das der Anlaufstrom dafür verantwortlich ist.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @ralla66
                                      sollte in der .bin mit drin sein
                                      #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                      Mqtt Adapter
                                      Tasmota
                                      der Code
                                      >D
                                      Timer=0
                                      BAD="ERR"
                                      KUE="ERR"
                                      WOZ="ERR"
                                      ESZ="ERR"
                                      BKT="ERR"
                                      TXT=111
                                      sw1=0
                                      sw2=0
                                      sw3=0
                                      sw4=0
                                      sw5=0
                                      >BS
                                      +>subscribe EA, cmnd/Windows/Bad
                                      +>subscribe EA, cmnd/Windows/Küche
                                      +>subscribe EA, cmnd/Windows/Wohnzimmer
                                      +>subscribe EA, cmnd/Windows/Esszimmer
                                      +>subscribe EA, cmnd/Windows/Balkontür
                                      >S
                                      Timer+=1
                                      ;Executed every second
                                      sw1=sw[0]
                                      sw2=sw[1]
                                      sw3=sw[2]
                                      sw4=sw[3]
                                      sw5=sw[4]
                                      if sw1>0
                                      then
                                      BAD="OFFEN"
                                      else
                                      BAD="ZU"
                                      endif
                                      if sw2>0
                                      then
                                      KUE="OFFEN"
                                      else
                                      KUE="ZU"
                                      endif
                                      if sw3>0
                                      then
                                      WOZ="OFFEN"
                                      else
                                      WOZ="ZU"
                                      endif
                                      if sw4>0
                                      then
                                      ESZ="OFFEN"
                                      else
                                      ESZ="ZU"
                                      endif
                                      if sw5>0
                                      then
                                      BKT="OFFEN"
                                      else
                                      BKT="ZU"
                                      endif
                                      if Timer>5
                                      then
                                      +>publish Windows/Bad %BAD%
                                      +>publish Windows/Küche %KUE%
                                      +>publish Windows/Wohnzimmer %WOZ%
                                      +>publish Windows/Esszimmer %ESZ%
                                      +>publish Windows/Balkontür %BKT%
                                      Timer=0
                                      endif
                                      >W
                                      Bad{m} %BAD%
                                      Küche{m} %KUE%
                                      Wohnzimmer{m} %WOZ%
                                      Esszimmer{m} %ESZ%
                                      Balkontür{m} %BKT%
                                      meine .bin
                                      #define USE_SCRIPT_STATUS
                                      #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                      #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                                      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                      #define USE_SCRIPT_SERIAL
                                      #define USE_DISPLAY
                                      berndsolar13
                                      #88
                                      @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                                      @ralla66
                                      Mqtt Adapter
                                      Tasmota
                                      hi ralla66
                                      Ich wollte nun endlich loslegen, aber mit der Standard ESP32 Firmware klappt es nicht.
                                      Ich wollte deine OFFEN / ZU Variante nehmen.
                                      Könntest du mir diese bin mal uploaden ;)
                                      Andere Frage, wie bekomme ich die per WebUpload hoch ?
                                      Beim EPS32 muss ich erst die Secure Boot Firmware hoch laden, quasi die minimal.bin wie beim ESP8266 ? Und danach dann deine ?
                                      Wegen der nan Sache bin ich noch nicht weiter gekommen.
                                      Für den Anfang hab ich die Leuchtstoff Röhren Lampe mal abgeklemmt, um zu testen, wie lange der Sensor aktiv bleibt :)
                                      • B berndsolar13
                                        @ralla66
                                        Mqtt Adapter
                                        Tasmota
                                        hi ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #89
                                        müsste in der Bastel.bin von oben mit drin sein.
                                        WebUpload keine Ahnung, mach das immer per USB.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @berndsolar13
                                          tasmota32.bin
                                          berndsolar13
                                          #90
                                          tasmota32.bin
                                          meinst du diese ? weil ich per suche mit bastel nix finde ;)
