  4. alte Fenstersensoren Smart machen
    5.1k
134 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B berndsolar13
    Neues Update :)
    Hatte heute etwas zeit, also hab ich mal einen 2. Sensor angeschlossen
    Die Unterschiede bei der Luftfeuchte erkläre ich mir so, der 1. Sensor ist wegen der Stecksdose in der hinteren Ecke des Raums, der andere ist in einem anderen Zimmer in der Nähe der Tür, an der gerade die Außenluft von Links nach Rechts durch den Keller strömt. Und die Luft ist etwas trockener.
    Durch die 2 Sensoren, hat sich auch intern der Code geändert, aus AM2301 wurde nun AM2301-00 daher muss der Code angepasst werden, damit MQTT wieder geht. Bisher alles ohne irgendwelche Widerstände.
    Überlege mir noch so ein Anschluss Board für 3 Euro zu holen, wo man den ESP 32 drauf setzt.
    Das anbringen der Sensor Kabel wird mir sonst etwas zu fummelig, werden ja wohl über 20 Adern ;D Andere Variante, ein Female Female Jumper Kabel halbieren, und dann dort dann jeweils 1 Ader per Lüsterklemme verbinden.
    @Ralla66 wie verbindest du deine Kabel mit dem Boards, bei 4 kein Thema, bei 20 ist es fummelig ;)
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #66
    @berndsolar13
    Lüsterklemmen sind Out, IN sind Vago Klemmen. :-)
    je nach Anforderung halt, von der Abzweigdose, kleine Verteilerkästen bis zu schöner Wohnen im 3D Druck.
    Dann je nach Gehäuse, Hutschienenmontageadapter aus dem 3D Drucker, Lochrasterplatinen,
    Adapterplatine, Breadboard das ewige Projekt.
    Wobei bei dir sich im Keller ja eine Abzweigdose anbietet.
    Soon bissl Feuchtigkeitschutz halt mit Adaterplatine und Heißklebepistole.
    Nicht schön aber erfüllt den Zweck.
    • Ralla66R Ralla66
      @berndsolar13
      berndsolar13
      #67
      @ralla66
      meinst bestimmt diese
      wago.jpg oder ?
      Ich hab ein Problem festgestellt, sobald ich im Keller irgend ein Gerät an mache, was am selben Stromkreis wie der Wemos hängt, dann gehen die 2 Sensoren auf null.
      Ich muss dann das USB Kabel aus dem Netzteil ziehen, und quasi einen Hardware Reset machen.
      Deswegen soll man vermutlich den Widerstand dazuwischen machen, oder ?
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B berndsolar13
        @ralla66
        wago.jpg oder ?
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #68
        @berndsolar13
        diese:
        wieso Widerstand, zeig mal wo, Pullup ?
        Beibt der ESP am leben, hat immer Spannung ?
        Das script ist immer aktiv ?
        Tausche zuerst die Spannungsversorgung.
        Dann achte auf die GPIOs, nicht alle sind benutzbar.
        Hier Bootpins vermeiden , eher nach sonstiger Belegung auswählen..
        Habe noch eine 2 ten hier sonst teste ich mit wenn das nicht läuft.
        Zeige mal das script ob das soweit Fehlerfrei ist.
        Bin nicht der Held in Scripting aber für grobe Fehler sollte das reichen.
        • Ralla66R Ralla66
          @berndsolar13
          diese:
          berndsolar13
          schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
          #69
          @ralla66
          am Script kann es ja nicht liegen, selbst wenn ich es deaktiviere, sind ja in der WebUI die Sensoren Werte vorhanden.
          Aktuell betreibe ich die Sensoren an D2 und D3.
          Der ESP ist dann noch da, die Webobefläche ist aktiv, sollte es noch mal vorkommen, schaue ich mal was die Konsole ausspuckt.
          Sollen die Widerstände nicht Spannungsspitzen vermeiden ?
          Aber vielleicht erledigt sich das Problem mit dem ESP32 von selber
          Hab ein Bild gefunden mit Widerstand
          Hab mal Google befragt
          https://github.com/arendst/Tasmota/issues/3187
          • B berndsolar13
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #70
            @berndsolar13
            die Widerstände halten den Pegel sauber damit du klare 0 oder 3,3 Volt hast.
            Nicht unbedingt beim DHT notwendig.
            PinOut
            D3 ist doof nimm D1 :-)
            Selbst nehme ich immer D5 - D8 zum basteln.
            Per ADC0 kannste ja die Spannung vom ESP überwachen.
            StatusSNS kennste ja auch sowie Display.
            • Ralla66R Ralla66
              @berndsolar13
              PinOut
              berndsolar13
              #71
              @ralla66
              Ich werde es mal beobachten, und dann ne Liste aufsetzen, für Pin macht Probleme, und dann alle durchtesten., Auch wechsel ich mal das Netzteil. Sollte alles nicht klappen am EPS32 später, dann hole ich mir eine Tüte Widerstände ;)
              • B berndsolar13
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #72
                @berndsolar13
                bissl Hühnerfutter ist nicht verkehrt, Widerstände, Kondesatoren, Transtistoren und LEDs.
                20 Teile die nix Kosten aber sehr helfen können.
                Gibt es da keine Sets in den Shops ?
                sowas :
                Nachtrag:
                nicht das sich die internen Pulldown der GPIOs mit dem Pullup beißen.
                Laß mal die Widerstände weg oder testen anderer GPIO.
                • Ralla66R Ralla66
                  @berndsolar13
                  sowas :
                  Nachtrag:
                  berndsolar13
                  #73
                  @ralla66
                  Nach deinem Tipp hab ich die Sensoren D1 + D2 auf D2 +D3 verlegt,
                  Also den von D1 ab und auf D3 gesteckt, das war vor rund 48h.
                  Seit dem gabs keinen Ausfall mehr, es lag eventuell wirklich am D1, das der nicht Sensor tauglich ist.
                  Woran erkennt man das im GPIO Pinout auf deinem verlinkten Bild ?
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #74
                    @berndsolar13
                    mehrere gleiche Sensoren sind immer schwierig. Das kommt tief aus Tasmota heraus,
                    Das fängt dann immer mit SetOption an und hört meist beim Frust auf.
                    Vermeide ich einfach.
                    Beim basteln halt wahrscheinliche Prob GPIOs vermeiden.
                    BootPins, die beim booten High oder Low sein müssen.
                    Die beim booten von IN nach Out oder umgekehrt wechseln.
                    Zu beachten sind auch immer interne Pullups.
                    Und wenn dann mal ein Takt ( SCL ) gebraucht wird
                    eben an einen GPIO der Takt kann anschließen.
                    D3 hat ja einen internen Pullup, das wirds wohl sein.
                    Also falsch beschaltet.
                    D5 bis D7 ist zum testen immer gut.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @berndsolar13
                      berndsolar13
                      #75
                      @ralla66
                      kurze Info, meine ESP32 aus China sind heute angekommen.
                      Die 4.7k Ohm Widerstände vor einigen Tagen
                      Werde dann mal anfangen, die Fenster + Türkontakte inklusive einem oder wenn es läuft auch den 2. DHT22 anzuschließen.
                      Das nächste Projekt wird wohl ein Luftqualitätssensor ;)
                      Die ESP32 haben ja genug Pins :D
                      https://www.az-delivery.de/products/mq-135-gas-sensor-modul
                      • B berndsolar13
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #76
                        @berndsolar13
                        mit denen hab ich auch noch nicht gespielt.
                        Sind die Tasmota kompatibel ?
                        Saugen ja mit 180 ma gut Strom :-)
                        • Ralla66R Ralla66
                          @berndsolar13
                          berndsolar13
                          #77
                          @ralla66
                          gut frage, gibt aber auch andere nur unwesentlich teurer
                          Hab die ESP32 heute mal beschrieben, das war ein Krampf.
                          Da die den CH340 Chipsatz haben, brauchte ich wieder einen anderen Serial Treiber.
                          Nach einer Stunde und unzähligen Reboots, konnte ich endlich verbinden.
                          Leider weigert sich Tazmotizer, meckert immer was mit Fehler in Head 64.
                          Der Webinstaller von Tasmota ging.
                          Da gabs aber auch noch so eine Sache, man kann nur Uploaden, wenn man gleichzeitig den Boot Button gedrückt hält, Damit dürften Updaten über die GUI schwierig werden. Muss ich später mal testen, hatte aktuell eh keine fertige ESP32 Firmare zum testen. Eine Minimal Bin wie beim Wemos hab ich nicht gefunden.
                          Meine vorbereiteten Firmwares gehen nicht, da die ja ESP8266 waren ;)
                          Muss ich mir wieder eine Sensors mit allen was man braucht compolieren.
                          Falls du eine fertig hast, kannst sie gerne hochladen.
                          Ralla66R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B berndsolar13
                            @ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #78
                            @berndsolar13
                            für CH340 den Driver v3.4 nehmen, Win 11 ersetzt den gerne automatisch mit v 3.8 !
                            teste mal die Bastel,bin, weiß grad nicht was drin ist.
                            tasmota32.factory.bin
                            tasmota32.bin
                            • Ralla66R Ralla66
                              @berndsolar13
                              tasmota32.bin
                              berndsolar13
                              #79
                              @ralla66
                              ok danke, dann teste ich mal :)
                              • B berndsolar13
                                @ralla66
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #80
                                @berndsolar13
                                release
                                musste mal testen, erst die safeboot per ota danach die Wunsch.bin
                                • B berndsolar13
                                  @ralla66
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #81
                                  @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                                  Das ist jetzt aus dem Kopf, aber Tasmotizer ist nicht für ESP32 geeignet (meine ich). Ich habe da immer den "ESP-Home-Flasher" genommen, auch im Tasmota zu flashen.
                                  Auf der GitHub-Seite steht es auch:
                                  2024-01-14 21_17_35-tasmota_tasmotizer_ ESP... The time has come to... Tasmotize! und 4 weitere Seit.png
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    berndsolar13
                                    #82
                                    @bananajoe sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
                                    ok danke, wieder was neues gelernt ;)
                                    mit der online Variante gehts ja zum Glück :)
                                      berndsolar13
                                      #83
                                      Mal ein Update des "nan" Problem des DHT22 AM2301 Sensors.
                                      Ich hatte genug Zeit zum testen
                                      diverse Wemos D1
                                      3 ESP32 CH340
                                      Tasmota
                                      Arduino
                                      diverse Netzteile
                                      mit und ohne 4,7 kohm widerstand
                                      diverse GPIO
                                      3 verschiedene DHT22
                                      es hat keine Auswirkung, sobald ich im Keller das Licht einschalte (Leuchtstoff Röhre) dann geht der Sensor auf nan. Der Sensor hängt quasi an der selben Leitung, da Steckdosen und Licht die selbe Zuleitung ist.
                                      Laut dem offiziellen Datenblatt hab ich nur noch eine Möglichkeit
                                      https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf
                                      100 nF Kondensator zwischen 3,3 V und GND.
                                      Er soll wohl Spannungsspitzen abfangen.
                                      Der Widerstand ist wohl nur dafür da, das der Sensor auch an längeren Leitungen noch funktioniert.
                                      Ist blöd, wenn ich abends die Kellerfenster schließen will, wenn die Temperatur auf nur noch 4 Grad gefallen ist, und das Dashbord dann nur noch "nan" meldet.
                                      Oder ich muss die Lampe wechseln :D
                                      • B berndsolar13
                                        diverse Wemos D1
                                        3 ESP32 CH340
                                        Tasmota
                                        Arduino
                                        diverse Netzteile
                                        diverse GPIO
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #84
                                        ESP lebt noch und arbeitet noch ?
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          berndsolar13
                                          #85
                                          @ralla66
                                          ja, der funkt noch per MQTT, und die Oberfläche also Web UI ist abrufbar, der SR04 Ultraschall ändert doch noch seine Werte in der Oberfläche.
