  4. alte Fenstersensoren Smart machen
    5.1k
134 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    berndsolar13
    @ralla66
    Also ist das normal das es so ankommt ?
    Dachte MQTT ist auch wie Sonoff wo ich jeden einzelnen Wert speichern kann.
    Ich muss diesen Json String also erst noch zerlegen ?
    >D
    temp=0
    hum=0
    sat=0
    wasser=0
    real=0
    kellervolumen=180
    full_water=0
    Timer=0
    >T
    temp=AM2301#Temperature
    hum=AM2301#Humidity
    >BS
    +>subscribe EA, cmnd/Windows/Bad
    +>subscribe EA, cmnd/Windows/Küche
    >S
    Timer+=1
    if temp>9
    then sat=1147
    endif
    if temp>10
    then sat=1227
    endif
    if temp>11
    then sat=1312
    endif
    wasser=sat*0.018/8.314/(273.15+temp)*1000
    real=wasser*hum/100
    full_water=kellervolumen*real/1000
    if Timer>10
    then
    +>publish /Windows/Bad  %real%
    +>publish /Windows/Küche %full_water%
    Timer=0
    endif
    >W
    Wasser in g/m³ {m} %real%
    Wasser in Luft komplett {m} %full_water% l
    Die 180 sind die m³ vom Keller, musst du bei deinem Keller anpassen
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • B berndsolar13
      @ralla66
      >D
      temp=0
      hum=0
      sat=0
      wasser=0
      real=0
      kellervolumen=180
      full_water=0
      Timer=0
      >T
      hum=AM2301#Humidity
      >BS
      >S
      Timer+=1
      if temp>9
      then sat=1147
      endif
      if temp>10
      then sat=1227
      endif
      if temp>11
      then sat=1312
      endif
      real=wasser*hum/100
      if Timer>10
      then
      Timer=0
      endif
      >W
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @berndsolar13
      leider zerlegen oder du findest den Weg wie wir das nach Sonoff subscriben können.
      Das passt bei Sonoff Adapter nicht :
      +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchte
      hier passt was mit dem Tasmota Topic / Fulltopic nicht.
      Eventuell muß Tasmota Topic dann Keller sein.
      • Ralla66R Ralla66
        @berndsolar13
        berndsolar13
        @ralla66
        Habs nun anders gelöst
        Das sollte perfekt sein :)
        Ich sende nun alles über das Script
        • B berndsolar13
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @berndsolar13
          Script zeigen ----->
          nimm auch gerne das perfekte :-)
          Parsen wäre so
          • Ralla66R Ralla66
            @berndsolar13
            Parsen wäre so
            berndsolar13
            schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
            @ralla66
            ich hab dein Push Script von oben verwendet, für die Fenster.
            if Timer>10
            then
            +>publish /keller/temp  %temp%
            +>publish /keller/humi  %hum%
            +>publish /keller/taup  %tau%
            +>publish /keller/sat  %real%
            +>publish /keller/wasser %full_water%
            Timer=0
            endif
            Sobald alle Tests abgeschlossen sind, werde ich es auf 60 Sekunden ändern, das sollte reichen
            So schauts nun in Grafana aus.
            Denke das ist nun quasi perfekt, und ich brauche kein Blockly Script :)
            PS, den Subscribe Teil hab ich entfernt, läuft trotzdem
            • B berndsolar13
              @ralla66
              if Timer>10
              then
              Timer=0
              endif
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @berndsolar13
              supi, Läuft, fertig
              wenn du das mal im Sonoff Adapter hinbekommst melde dich
              Cooles Projekt, bin Weg :-) 3,... 2....1-------------------------------------------->
              • Ralla66R Ralla66
                @berndsolar13
                supi, Läuft, fertig
                berndsolar13
                @ralla66
                Hab noch was im Forum gesucht, und folgenden Beitrag gefunden
                https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/607?_=1703715957395
                Der Hammer ist, die Werte für das Wasser in der Luft waren quasi identisch, 0.1 war die Abweichung :)
                Dort einfach die Datenpunkte für die Sensoren außen und innen eingeben, und es gibt zusätzlich noch die Empfehlung fürs lüften.
                Das verlinkte Script berechnet für alle Sendsoren das "Dampfgewicht" in Gramm pro m³
                Also wie bei meinem Tasmota Script nur für alle Sensoren.
                  berndsolar13
                  Ich hab das ganze noch mal verbessert, und die "statische" version durch eine "flexible" Version ersetzt. Vorher wurde je bei >10° der gespeicherte Wert für 10 genommen.
                  Hab die Formel nun umgesetzt, klappte aber nicht zu 100% weil in Tasmota die Expotential Funktion einen "Bug" hat ;) steht auch in deren Anleitung
                  (imprecise version only)
                  bei 2 hoch 2 kommt in Tasmota nur 3,88 raus, richtig wäre 4 :D
                  hab das ganze noch mit 2% erhöht, und die Werte schauen nun besser aus.
                  Vor allem ist nun der Treppen Effekt weg.
                  Ist also nur was für Perfektionisten, war vorher schon gut :)
                  • Tippfehler oben übersehen, muss natürlich Neue und nicht Neuer heißen ;)
                    berndsolar13
                    Neues Update :)
                    Hatte heute etwas zeit, also hab ich mal einen 2. Sensor angeschlossen
                    Die Unterschiede bei der Luftfeuchte erkläre ich mir so, der 1. Sensor ist wegen der Stecksdose in der hinteren Ecke des Raums, der andere ist in einem anderen Zimmer in der Nähe der Tür, an der gerade die Außenluft von Links nach Rechts durch den Keller strömt. Und die Luft ist etwas trockener.
                    Durch die 2 Sensoren, hat sich auch intern der Code geändert, aus AM2301 wurde nun AM2301-00 daher muss der Code angepasst werden, damit MQTT wieder geht. Bisher alles ohne irgendwelche Widerstände.
                    Überlege mir noch so ein Anschluss Board für 3 Euro zu holen, wo man den ESP 32 drauf setzt.
                    Das anbringen der Sensor Kabel wird mir sonst etwas zu fummelig, werden ja wohl über 20 Adern ;D Andere Variante, ein Female Female Jumper Kabel halbieren, und dann dort dann jeweils 1 Ader per Lüsterklemme verbinden.
                    @Ralla66 wie verbindest du deine Kabel mit dem Boards, bei 4 kein Thema, bei 20 ist es fummelig ;)
                    • B berndsolar13
                      Neues Update :)
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #66
                      @berndsolar13
                      Lüsterklemmen sind Out, IN sind Vago Klemmen. :-)
                      je nach Anforderung halt, von der Abzweigdose, kleine Verteilerkästen bis zu schöner Wohnen im 3D Druck.
                      Dann je nach Gehäuse, Hutschienenmontageadapter aus dem 3D Drucker, Lochrasterplatinen,
                      Adapterplatine, Breadboard das ewige Projekt.
                      Wobei bei dir sich im Keller ja eine Abzweigdose anbietet.
                      Soon bissl Feuchtigkeitschutz halt mit Adaterplatine und Heißklebepistole.
                      Nicht schön aber erfüllt den Zweck.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @berndsolar13
                        berndsolar13
                        #67
                        @ralla66
                        meinst bestimmt diese
                        wago.jpg oder ?
                        Ich hab ein Problem festgestellt, sobald ich im Keller irgend ein Gerät an mache, was am selben Stromkreis wie der Wemos hängt, dann gehen die 2 Sensoren auf null.
                        Ich muss dann das USB Kabel aus dem Netzteil ziehen, und quasi einen Hardware Reset machen.
                        Deswegen soll man vermutlich den Widerstand dazuwischen machen, oder ?
                        • B berndsolar13
                          @ralla66
                          wago.jpg oder ?
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #68
                          @berndsolar13
                          diese:
                          wieso Widerstand, zeig mal wo, Pullup ?
                          Beibt der ESP am leben, hat immer Spannung ?
                          Das script ist immer aktiv ?
                          Tausche zuerst die Spannungsversorgung.
                          Dann achte auf die GPIOs, nicht alle sind benutzbar.
                          Hier Bootpins vermeiden , eher nach sonstiger Belegung auswählen..
                          Habe noch eine 2 ten hier sonst teste ich mit wenn das nicht läuft.
                          Zeige mal das script ob das soweit Fehlerfrei ist.
                          Bin nicht der Held in Scripting aber für grobe Fehler sollte das reichen.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @berndsolar13
                            diese:
                            berndsolar13
                            #69
                            @ralla66
                            am Script kann es ja nicht liegen, selbst wenn ich es deaktiviere, sind ja in der WebUI die Sensoren Werte vorhanden.
                            Aktuell betreibe ich die Sensoren an D2 und D3.
                            Der ESP ist dann noch da, die Webobefläche ist aktiv, sollte es noch mal vorkommen, schaue ich mal was die Konsole ausspuckt.
                            Sollen die Widerstände nicht Spannungsspitzen vermeiden ?
                            Aber vielleicht erledigt sich das Problem mit dem ESP32 von selber
                            Hab ein Bild gefunden mit Widerstand
                            Hab mal Google befragt
                            https://github.com/arendst/Tasmota/issues/3187
                            • B berndsolar13
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #70
                              @berndsolar13
                              die Widerstände halten den Pegel sauber damit du klare 0 oder 3,3 Volt hast.
                              Nicht unbedingt beim DHT notwendig.
                              PinOut
                              D3 ist doof nimm D1 :-)
                              Selbst nehme ich immer D5 - D8 zum basteln.
                              Per ADC0 kannste ja die Spannung vom ESP überwachen.
                              StatusSNS kennste ja auch sowie Display.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @berndsolar13
                                PinOut
                                berndsolar13
                                #71
                                @ralla66
                                Ich werde es mal beobachten, und dann ne Liste aufsetzen, für Pin macht Probleme, und dann alle durchtesten., Auch wechsel ich mal das Netzteil. Sollte alles nicht klappen am EPS32 später, dann hole ich mir eine Tüte Widerstände ;)
                                • B berndsolar13
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #72
                                  @berndsolar13
                                  bissl Hühnerfutter ist nicht verkehrt, Widerstände, Kondesatoren, Transtistoren und LEDs.
                                  20 Teile die nix Kosten aber sehr helfen können.
                                  Gibt es da keine Sets in den Shops ?
                                  sowas :
                                  Nachtrag:
                                  nicht das sich die internen Pulldown der GPIOs mit dem Pullup beißen.
                                  Laß mal die Widerstände weg oder testen anderer GPIO.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @berndsolar13
                                    sowas :
                                    Nachtrag:
                                    berndsolar13
                                    #73
                                    @ralla66
                                    Nach deinem Tipp hab ich die Sensoren D1 + D2 auf D2 +D3 verlegt,
                                    Also den von D1 ab und auf D3 gesteckt, das war vor rund 48h.
                                    Seit dem gabs keinen Ausfall mehr, es lag eventuell wirklich am D1, das der nicht Sensor tauglich ist.
                                    Woran erkennt man das im GPIO Pinout auf deinem verlinkten Bild ?
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #74
                                      @berndsolar13
                                      mehrere gleiche Sensoren sind immer schwierig. Das kommt tief aus Tasmota heraus,
                                      Das fängt dann immer mit SetOption an und hört meist beim Frust auf.
                                      Vermeide ich einfach.
                                      Beim basteln halt wahrscheinliche Prob GPIOs vermeiden.
                                      BootPins, die beim booten High oder Low sein müssen.
                                      Die beim booten von IN nach Out oder umgekehrt wechseln.
                                      Zu beachten sind auch immer interne Pullups.
                                      Und wenn dann mal ein Takt ( SCL ) gebraucht wird
                                      eben an einen GPIO der Takt kann anschließen.
                                      D3 hat ja einen internen Pullup, das wirds wohl sein.
                                      Also falsch beschaltet.
                                      D5 bis D7 ist zum testen immer gut.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @berndsolar13
                                        berndsolar13
                                        #75
                                        @ralla66
                                        kurze Info, meine ESP32 aus China sind heute angekommen.
                                        Die 4.7k Ohm Widerstände vor einigen Tagen
                                        Werde dann mal anfangen, die Fenster + Türkontakte inklusive einem oder wenn es läuft auch den 2. DHT22 anzuschließen.
                                        Das nächste Projekt wird wohl ein Luftqualitätssensor ;)
                                        Die ESP32 haben ja genug Pins :D
                                        https://www.az-delivery.de/products/mq-135-gas-sensor-modul
                                        • B berndsolar13
                                          @ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #76
                                          @berndsolar13
                                          mit denen hab ich auch noch nicht gespielt.
                                          Sind die Tasmota kompatibel ?
                                          Saugen ja mit 180 ma gut Strom :-)
