  4. alte Fenstersensoren Smart machen
    5.1k
134 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @berndsolar13
    zeig mal alles ab D
    hinter then nix schreiben, neue Zeile für sat=
    berndsolar13
    schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
    @ralla66
    Halleluja :D
    hier der Code falls es wen interessiert
    >D
    temp=0
    hum=0
    sat=0
    wasser=0
    >T
    temp=AM2301#Temperature
    hum=AM2301#Humidity
    >S
    if temp>9
    then sat=1147
    endif
    if temp>10
    then sat=1227
    endif
    if temp>11
    then sat=1312
    endif
    wasser=sat*0.018/8.314/(273.15+temp)*1000
    >W
    Wasser in g/m³ %wasser%
    Jetzt muss ich es noch so pimpen das der Wert rechts steht, und ihn per MQTT pushen, dann bin ich fertig :)
    Hinweis, im Code sind aktuell nur 3 Sättigungswerte für die 3 Temperaturen hinterlegt, der Rest kommt noch
    Edit 2, die 8,78 sind natürlich der Wert für 100% muss den noch mit meiner % Zahl multiplizieren, um den tatsächlichen Wert zu erhalten
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • B berndsolar13
      @ralla66
      Halleluja :D
      >D
      temp=0
      hum=0
      sat=0
      wasser=0
      >T
      hum=AM2301#Humidity
      >S
      if temp>9
      then sat=1147
      endif
      if temp>10
      then sat=1227
      endif
      if temp>11
      then sat=1312
      endif
      >W
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
      {m}
      das gehört hinter der Var Wasser :-)
      g/m³
      Mqtt publish :
      +>publish Keller/Feuchte %wasser%
      geht doch ............................................
      +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtezustand
      +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtewert
      +>publish Keller/Feuchtezustand %KEL%
      +>publish Keller/Feuchtewert %WRT%
      • Ralla66R Ralla66
        {m}
        g/m³
        Mqtt publish :
        berndsolar13
        @ralla66
        danke dir, für heute reichts erstmal :)
        Das Ding läuft nun, weiter gehts in 3 Wochen, wenn die ESP32 kommen.
        Bis dahin können die erst mal Daten Loggen.
        Letzter Stand jetzt:
        Werde dann die Tage mal testen, ob die Menge an Wasser in der Luft sich beim Lüften reduziert.
        • B berndsolar13
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @berndsolar13
          ok, dann lade bitte das fertige script später hoch, kann ich auch gebrauchen :-)
          Muß erst Sensoren bestellen.
          • Ralla66R Ralla66
            @berndsolar13
            berndsolar13
            @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
            @berndsolar13
            Klaro, stell ich dann rein,
            DHT22 bei Ebay 3er Pack für Knapp 7 Euro (China), wenn du 3 Wochen warten kannst, oder in DE bestellen, 2 Tage warten, dafür 6 Euro pro Sensor :D
              berndsolar13
              @ralla66
              Muss doch noch mal stören :D
              Hab das ganze bisher über den Sonoff Adapter laufen lassen, wie alle meine Tasmotas.
              Da ich auch die Wasserwerte loggen will, mit deinem Script hab ich den MQTT Broker Adapter aktiviert. Er verbindet auch, das Problem ist aber im Gegensatz zum Sonoff Adapter sind die Werte hier scheinbar in einem "Objekt"
                "StatusSNS": {
                  "Time": "2023-12-27T20:27:37",
                  "AM2301": {
                    "Temperature": 9.1,
                    "Humidity": 74.7,
                    "DewPoint": 4.8
                  "TempUnit": "C"
              Es gibt also kein Zahnrad wie beim Sonoff wo ich jeden Wert einzeln speichern kann ?
              Ist das so normal, wenn ja, muss ich mir wohl paar Videos anschauen, wie ich das dann in Influx bekomme.
              Dafür kommen meine Wasserwerte mit deinem Publish Script an.
              Oder ich pushe alle werte so, und irgnoriere die Tasmota Übertragung.
              • B berndsolar13
                @ralla66
                  "StatusSNS": {
                    "AM2301": {
                      "Temperature": 9.1,
                      "Humidity": 74.7,
                      "DewPoint": 4.8
                    "TempUnit": "C"
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @berndsolar13
                lade mal dein script hoch dann teste ich mit.
                Habe noch einen gefunden.
                Können wir dann per Blockly zerlegen.
                  berndsolar13
                  @ralla66
                  Also ist das normal das es so ankommt ?
                  Dachte MQTT ist auch wie Sonoff wo ich jeden einzelnen Wert speichern kann.
                  Ich muss diesen Json String also erst noch zerlegen ?
                  >D
                  temp=0
                  hum=0
                  sat=0
                  wasser=0
                  real=0
                  kellervolumen=180
                  full_water=0
                  Timer=0
                  >T
                  hum=AM2301#Humidity
                  >BS
                  +>subscribe EA, cmnd/Windows/Bad
                  +>subscribe EA, cmnd/Windows/Küche
                  >S
                  Timer+=1
                  if temp>9
                  then sat=1147
                  endif
                  if temp>10
                  then sat=1227
                  endif
                  if temp>11
                  then sat=1312
                  endif
                  real=wasser*hum/100
                  full_water=kellervolumen*real/1000
                  if Timer>10
                  then
                  +>publish /Windows/Bad  %real%
                  +>publish /Windows/Küche %full_water%
                  Timer=0
                  endif
                  >W
                  Wasser in g/m³ {m} %real%
                  Wasser in Luft komplett {m} %full_water% l
                  Die 180 sind die m³ vom Keller, musst du bei deinem Keller anpassen
                  • B berndsolar13
                    @ralla66
                    >D
                    temp=0
                    hum=0
                    sat=0
                    wasser=0
                    real=0
                    kellervolumen=180
                    full_water=0
                    Timer=0
                    >T
                    hum=AM2301#Humidity
                    >BS
                    >S
                    Timer+=1
                    if temp>9
                    then sat=1147
                    endif
                    if temp>10
                    then sat=1227
                    endif
                    if temp>11
                    then sat=1312
                    endif
                    real=wasser*hum/100
                    if Timer>10
                    then
                    Timer=0
                    endif
                    >W
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @berndsolar13
                    leider zerlegen oder du findest den Weg wie wir das nach Sonoff subscriben können.
                    Das passt bei Sonoff Adapter nicht :
                    hier passt was mit dem Tasmota Topic / Fulltopic nicht.
                    Eventuell muß Tasmota Topic dann Keller sein.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @berndsolar13
                      berndsolar13
                      @ralla66
                      Habs nun anders gelöst
                      Das sollte perfekt sein :)
                      Ich sende nun alles über das Script
                      • B berndsolar13
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @berndsolar13
                        Script zeigen ----->
                        nimm auch gerne das perfekte :-)
                        Parsen wäre so
                        • Ralla66R Ralla66
                          @berndsolar13
                          Parsen wäre so
                          berndsolar13
                          @ralla66
                          ich hab dein Push Script von oben verwendet, für die Fenster.
                          if Timer>10
                          then
                          +>publish /keller/temp  %temp%
                          +>publish /keller/humi  %hum%
                          +>publish /keller/taup  %tau%
                          +>publish /keller/sat  %real%
                          +>publish /keller/wasser %full_water%
                          Timer=0
                          endif
                          Sobald alle Tests abgeschlossen sind, werde ich es auf 60 Sekunden ändern, das sollte reichen
                          So schauts nun in Grafana aus.
                          Denke das ist nun quasi perfekt, und ich brauche kein Blockly Script :)
                          PS, den Subscribe Teil hab ich entfernt, läuft trotzdem
                          • B berndsolar13
                            @ralla66
                            if Timer>10
                            then
                            Timer=0
                            endif
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @berndsolar13
                            supi, Läuft, fertig
                            wenn du das mal im Sonoff Adapter hinbekommst melde dich
                            Cooles Projekt, bin Weg :-) 3,... 2....1-------------------------------------------->
                            • Ralla66R Ralla66
                              @berndsolar13
                              supi, Läuft, fertig
                              berndsolar13
                              @ralla66
                              Hab noch was im Forum gesucht, und folgenden Beitrag gefunden
                              https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/607?_=1703715957395
                              Der Hammer ist, die Werte für das Wasser in der Luft waren quasi identisch, 0.1 war die Abweichung :)
                              Dort einfach die Datenpunkte für die Sensoren außen und innen eingeben, und es gibt zusätzlich noch die Empfehlung fürs lüften.
                              Das verlinkte Script berechnet für alle Sendsoren das "Dampfgewicht" in Gramm pro m³
                              Also wie bei meinem Tasmota Script nur für alle Sensoren.
                                berndsolar13
                                Ich hab das ganze noch mal verbessert, und die "statische" version durch eine "flexible" Version ersetzt. Vorher wurde je bei >10° der gespeicherte Wert für 10 genommen.
                                Hab die Formel nun umgesetzt, klappte aber nicht zu 100% weil in Tasmota die Expotential Funktion einen "Bug" hat ;) steht auch in deren Anleitung
                                (imprecise version only)
                                bei 2 hoch 2 kommt in Tasmota nur 3,88 raus, richtig wäre 4 :D
                                hab das ganze noch mit 2% erhöht, und die Werte schauen nun besser aus.
                                Vor allem ist nun der Treppen Effekt weg.
                                Ist also nur was für Perfektionisten, war vorher schon gut :)
                                • Tippfehler oben übersehen, muss natürlich Neue und nicht Neuer heißen ;)
                                  berndsolar13
                                  Neues Update :)
                                  Hatte heute etwas zeit, also hab ich mal einen 2. Sensor angeschlossen
                                  Die Unterschiede bei der Luftfeuchte erkläre ich mir so, der 1. Sensor ist wegen der Stecksdose in der hinteren Ecke des Raums, der andere ist in einem anderen Zimmer in der Nähe der Tür, an der gerade die Außenluft von Links nach Rechts durch den Keller strömt. Und die Luft ist etwas trockener.
                                  Durch die 2 Sensoren, hat sich auch intern der Code geändert, aus AM2301 wurde nun AM2301-00 daher muss der Code angepasst werden, damit MQTT wieder geht. Bisher alles ohne irgendwelche Widerstände.
                                  Überlege mir noch so ein Anschluss Board für 3 Euro zu holen, wo man den ESP 32 drauf setzt.
                                  Das anbringen der Sensor Kabel wird mir sonst etwas zu fummelig, werden ja wohl über 20 Adern ;D Andere Variante, ein Female Female Jumper Kabel halbieren, und dann dort dann jeweils 1 Ader per Lüsterklemme verbinden.
                                  @Ralla66 wie verbindest du deine Kabel mit dem Boards, bei 4 kein Thema, bei 20 ist es fummelig ;)
                                  • B berndsolar13
                                    Neues Update :)
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #66
                                    @berndsolar13
                                    Lüsterklemmen sind Out, IN sind Vago Klemmen. :-)
                                    je nach Anforderung halt, von der Abzweigdose, kleine Verteilerkästen bis zu schöner Wohnen im 3D Druck.
                                    Dann je nach Gehäuse, Hutschienenmontageadapter aus dem 3D Drucker, Lochrasterplatinen,
                                    Adapterplatine, Breadboard das ewige Projekt.
                                    Wobei bei dir sich im Keller ja eine Abzweigdose anbietet.
                                    Soon bissl Feuchtigkeitschutz halt mit Adaterplatine und Heißklebepistole.
                                    Nicht schön aber erfüllt den Zweck.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @berndsolar13
                                      berndsolar13
                                      #67
                                      @ralla66
                                      meinst bestimmt diese
                                      wago.jpg oder ?
                                      Ich hab ein Problem festgestellt, sobald ich im Keller irgend ein Gerät an mache, was am selben Stromkreis wie der Wemos hängt, dann gehen die 2 Sensoren auf null.
                                      Ich muss dann das USB Kabel aus dem Netzteil ziehen, und quasi einen Hardware Reset machen.
                                      Deswegen soll man vermutlich den Widerstand dazuwischen machen, oder ?
                                      • B berndsolar13
                                        @ralla66
                                        wago.jpg oder ?
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #68
                                        @berndsolar13
                                        diese:
                                        wieso Widerstand, zeig mal wo, Pullup ?
                                        Beibt der ESP am leben, hat immer Spannung ?
                                        Das script ist immer aktiv ?
                                        Tausche zuerst die Spannungsversorgung.
                                        Dann achte auf die GPIOs, nicht alle sind benutzbar.
                                        Hier Bootpins vermeiden , eher nach sonstiger Belegung auswählen..
                                        Habe noch eine 2 ten hier sonst teste ich mit wenn das nicht läuft.
                                        Zeige mal das script ob das soweit Fehlerfrei ist.
                                        Bin nicht der Held in Scripting aber für grobe Fehler sollte das reichen.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @berndsolar13
                                          diese:
                                          berndsolar13
                                          #69
                                          @ralla66
                                          am Script kann es ja nicht liegen, selbst wenn ich es deaktiviere, sind ja in der WebUI die Sensoren Werte vorhanden.
                                          Aktuell betreibe ich die Sensoren an D2 und D3.
                                          Der ESP ist dann noch da, die Webobefläche ist aktiv, sollte es noch mal vorkommen, schaue ich mal was die Konsole ausspuckt.
                                          Sollen die Widerstände nicht Spannungsspitzen vermeiden ?
                                          Aber vielleicht erledigt sich das Problem mit dem ESP32 von selber
                                          Hab ein Bild gefunden mit Widerstand
                                          Hab mal Google befragt
                                          https://github.com/arendst/Tasmota/issues/3187
