  4. alte Fenstersensoren Smart machen
    5.1k
134 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B berndsolar13
    @ralla66
    es bleibt bei den 3 Zeilen oben wie im Bild.
    Folgendes hab ich aktuell zum Testen inklusive Haken oben drin stehen
    >D
    SWT2=0
    >W
    Ausgabe %0SWT2% ist %xxx%
    Liegt es an der Firmware ? hab eine Sensors mit Scripting genommen, oder braucht man dafür noch etwas zusätzlich ? Der gleiche Code unter Scripting beim Wemos Display klappt bestens. Das ist ja das was ich nicht verstehe :D
    Edit, Google meint es fehlt
    #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @berndsolar13 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
    ohne ist %xxx%
    habe mir eine Bastel.bin gebaut wo das meiste zum spielen drin ist.
    #define USE_TIMERS
    #define USE_SCRIPT
    #define USE_SCRIPT_GLOBVARS
    #define USE_SCRIPT_STATUS
    #define USE_WEBSEND_RESPONSE
    #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
    #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
    #define SUPPORT_MQTT_EVENT
    #define USE_SML_M
    #define USE_SCRIPT_SERIAL
    du fragst ja eh danach :-)
    ESP8266
    tasmota.bin
    Berechnung :
    >D
    ZAL1=50
    ZAL2=200
    ERG=0
    >S
    ;>S jede Sekunde
    ;Berechnung
    ERG=ZAL1*ZAL2/1000
    ;Ausgabe in der Variable ERG Console mit print
    print Ergebnis %ERG&
    >W
    Ergebnis{m}  %1ERG% Wert
    du rufst mit %xxx% eine Variable auf die nicht in >D aufgeführt ist,
    dann wird die Zeile in >W nicht ausgeführt
      berndsolar13
      @ralla66
      hab mir vorhin eine compiliert, werde deiner aber trotzdem mal saugen :D
      Die Zeile ist nun da, der Wassergehalt pro m³ wird berechnet.
      Folgende Formel muss ich noch einbauen
      Sättigungsdruck
      =610,8*EXP(17,1*B16/(234,2+B16))
      B16 ist die Zelle in Excel wo die Temperatur steht, in Tasmota Scripting wäre das die Variable "temp"
      Jetzt muss ich das nur noch in das Tasmota reinbekommen. Sollte es nicht klappen melde ich mich :)
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • B berndsolar13
        @ralla66
        Sättigungsdruck
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @berndsolar13
        wenn nicht geht am einfachsten das einzeln in Vars schreiben.
        610,8EXP
        17,1
        B16
        234,2+B16
        viel Spass,
        mein Wissen ist auch im Scripting begrenzt :-)
        Der einfache Weg geht immer.
        • Ralla66R Ralla66
          @berndsolar13
          610,8EXP
          17,1
          B16
          234,2+B16
          viel Spass,
          berndsolar13
          @ralla66
          die Formel wenn ich EXP weg lasse klappt soweit in einer Zeile
          ich brauche nur noch das Selbe was Excel mit EXP macht für Tasmoata, aber das bekomme ich auch noch raus :D
          • B berndsolar13
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @berndsolar13
            was macht EXP ?
            • Ralla66R Ralla66
              @berndsolar13
              was macht EXP ?
              berndsolar13
              @ralla66 sagte in alte Fenstersensoren Smart machen:
              @berndsolar13
              was macht EXP ?
              das müsste die Exponentialfunktion sein, die braucht man, um für die aktuelle Temperatur den Sattigungsdruck zu berechnen, um damit wiederum die Maximale Wasseraufnahme der Luft zu berechnen.
              Ich hab dafür mal eine Excel Tabelle runter geladen, da gebe ich die Temperatur und Luftfeuchte ein, und das Ergebnis ist die Wasser Menge in der Luft pro m.³
                berndsolar13
                schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
                Ich mache jetzt Trick 17 ;)
                -5	400,9
                -4	436,7
                -3	475,3
                -2	517
                -1	561,9
                0	610
                1	657
                2	706
                3	758
                4	813
                5	872
                6	935
                7	1001
                8	1072
                9	1147
                10	1227
                11	1312
                12	1402
                13	1497
                14	1598
                15	1705
                16	1817
                17	1937
                18	2063
                19	2196
                20	2337
                Das sind die Werte des Drucks für alle Temperaturen, unter -5 wird es nie werden, und auch nie mehr als 20, dann berechne ich das nicht, sondern gebe die Werte vor
                Vorn Temperatur, dahinter der Druck, damit sollte es gehen.
                • B berndsolar13
                  @berndsolar13
                  was macht EXP ?
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @berndsolar13
                  dazu meldet sich bestimmt User homoran, der macht das öfters :-)
                  und vergiß die Alarmmeldung nicht.
                  Datenpunkt in Mqtt erstellen und beschreiben mal in Ruhe testen.
                  "" ist Text Variable, der Timer zählt hoch bis 5 und wird dann auf 0 gesetzt.
                  Wenn WRT ist > < 50 dann Nass oder Trocken
                  >D
                  Timer=0
                  WRT=48
                  NAS="Nass"
                  TRO="Trocken"
                  KEL=""
                  >BS
                  ;Datenpunkt Mqtt anlegen nach reboot
                  +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchte
                  >S
                  Timer+=1
                  if WRT>50
                  then
                  KEL=NAS
                  endif
                  if WRT<50
                  then
                  KEL=TRO
                  endif
                  if Timer>5
                  ;alle 5 Sekunden
                  then
                  ; Datenpunkt mit Wert beschreiben
                  ; und an IO MQtt senden
                  +>publish Keller/Feuchte %KEL%
                  ;Timer auf 0 setzen
                  Timer=0
                  endif
                  >W
                  Kellerfeuchte{m}  %KEL%
                  Feuchtewert{m}  %WRT%
                  • Ralla66R Ralla66
                    @berndsolar13
                    >D
                    Timer=0
                    WRT=48
                    NAS="Nass"
                    TRO="Trocken"
                    KEL=""
                    >BS
                    >S
                    Timer+=1
                    if WRT>50
                    then
                    KEL=NAS
                    endif
                    if WRT<50
                    then
                    KEL=TRO
                    endif
                    if Timer>5
                    ;alle 5 Sekunden
                    then
                    ;Timer auf 0 setzen
                    Timer=0
                    endif
                    >W
                    berndsolar13
                    @ralla66
                    if temp>9
                    then sat=1147
                    endif
                    if temp>10
                    then sat=1227
                    endif
                    if temp>11
                    then sat=1312
                    endif
                    So dachte ich es :D
                    Aber wenn ich unten
                    Wasser in g/m³ %sat%
                    scheint die Variable leer zu sein ?
                    • B berndsolar13
                      @ralla66
                      if temp>9
                      then sat=1147
                      endif
                      if temp>10
                      then sat=1227
                      endif
                      if temp>11
                      then sat=1312
                      endif
                      So dachte ich es :D
                      Aber wenn ich unten
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @berndsolar13
                      zeig mal alles ab D
                      hinter then nix schreiben, neue Zeile für sat=
                      • Ralla66R Ralla66
                        @berndsolar13
                        zeig mal alles ab D
                        berndsolar13
                        @ralla66
                        Halleluja :D
                        hier der Code falls es wen interessiert
                        >D
                        temp=0
                        hum=0
                        sat=0
                        wasser=0
                        >T
                        temp=AM2301#Temperature
                        hum=AM2301#Humidity
                        >S
                        if temp>9
                        then sat=1147
                        endif
                        if temp>10
                        then sat=1227
                        endif
                        if temp>11
                        then sat=1312
                        endif
                        wasser=sat*0.018/8.314/(273.15+temp)*1000
                        >W
                        Wasser in g/m³ %wasser%
                        Jetzt muss ich es noch so pimpen das der Wert rechts steht, und ihn per MQTT pushen, dann bin ich fertig :)
                        Hinweis, im Code sind aktuell nur 3 Sättigungswerte für die 3 Temperaturen hinterlegt, der Rest kommt noch
                        Edit 2, die 8,78 sind natürlich der Wert für 100% muss den noch mit meiner % Zahl multiplizieren, um den tatsächlichen Wert zu erhalten
                        • B berndsolar13
                          @ralla66
                          Halleluja :D
                          >D
                          temp=0
                          hum=0
                          sat=0
                          wasser=0
                          >T
                          hum=AM2301#Humidity
                          >S
                          if temp>9
                          then sat=1147
                          endif
                          if temp>10
                          then sat=1227
                          endif
                          if temp>11
                          then sat=1312
                          endif
                          >W
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          {m}
                          das gehört hinter der Var Wasser :-)
                          g/m³
                          Mqtt publish :
                          +>publish Keller/Feuchte %wasser%
                          geht doch ............................................
                          +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtezustand
                          +>subscribe EA, cmnd/Keller/Feuchtewert
                          +>publish Keller/Feuchtezustand %KEL%
                          +>publish Keller/Feuchtewert %WRT%
                          • Ralla66R Ralla66
                            {m}
                            g/m³
                            Mqtt publish :
                            berndsolar13
                            @ralla66
                            danke dir, für heute reichts erstmal :)
                            Das Ding läuft nun, weiter gehts in 3 Wochen, wenn die ESP32 kommen.
                            Bis dahin können die erst mal Daten Loggen.
                            Letzter Stand jetzt:
                            Werde dann die Tage mal testen, ob die Menge an Wasser in der Luft sich beim Lüften reduziert.
                            • B berndsolar13
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @berndsolar13
                              ok, dann lade bitte das fertige script später hoch, kann ich auch gebrauchen :-)
                              Muß erst Sensoren bestellen.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @berndsolar13
                                berndsolar13
                                @berndsolar13
                                Klaro, stell ich dann rein,
                                DHT22 bei Ebay 3er Pack für Knapp 7 Euro (China), wenn du 3 Wochen warten kannst, oder in DE bestellen, 2 Tage warten, dafür 6 Euro pro Sensor :D
                                  berndsolar13
                                  @ralla66
                                  Muss doch noch mal stören :D
                                  Hab das ganze bisher über den Sonoff Adapter laufen lassen, wie alle meine Tasmotas.
                                  Da ich auch die Wasserwerte loggen will, mit deinem Script hab ich den MQTT Broker Adapter aktiviert. Er verbindet auch, das Problem ist aber im Gegensatz zum Sonoff Adapter sind die Werte hier scheinbar in einem "Objekt"
                                    "StatusSNS": {
                                      "Time": "2023-12-27T20:27:37",
                                      "AM2301": {
                                        "Temperature": 9.1,
                                        "Humidity": 74.7,
                                        "DewPoint": 4.8
                                      "TempUnit": "C"
                                  Es gibt also kein Zahnrad wie beim Sonoff wo ich jeden Wert einzeln speichern kann ?
                                  Ist das so normal, wenn ja, muss ich mir wohl paar Videos anschauen, wie ich das dann in Influx bekomme.
                                  Dafür kommen meine Wasserwerte mit deinem Publish Script an.
                                  Oder ich pushe alle werte so, und irgnoriere die Tasmota Übertragung.
                                  • B berndsolar13
                                    @ralla66
                                      "StatusSNS": {
                                        "AM2301": {
                                          "Temperature": 9.1,
                                          "Humidity": 74.7,
                                          "DewPoint": 4.8
                                        "TempUnit": "C"
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @berndsolar13
                                    lade mal dein script hoch dann teste ich mit.
                                    Habe noch einen gefunden.
                                    Können wir dann per Blockly zerlegen.
                                      berndsolar13
                                      @ralla66
                                      Also ist das normal das es so ankommt ?
                                      Dachte MQTT ist auch wie Sonoff wo ich jeden einzelnen Wert speichern kann.
                                      Ich muss diesen Json String also erst noch zerlegen ?
                                      >D
                                      temp=0
                                      hum=0
                                      sat=0
                                      wasser=0
                                      real=0
                                      kellervolumen=180
                                      full_water=0
                                      Timer=0
                                      >T
                                      hum=AM2301#Humidity
                                      >BS
                                      +>subscribe EA, cmnd/Windows/Bad
                                      +>subscribe EA, cmnd/Windows/Küche
                                      >S
                                      Timer+=1
                                      if temp>9
                                      then sat=1147
                                      endif
                                      if temp>10
                                      then sat=1227
                                      endif
                                      if temp>11
                                      then sat=1312
                                      endif
                                      real=wasser*hum/100
                                      full_water=kellervolumen*real/1000
                                      if Timer>10
                                      then
                                      +>publish /Windows/Bad  %real%
                                      +>publish /Windows/Küche %full_water%
                                      Timer=0
                                      endif
                                      >W
                                      Wasser in g/m³ {m} %real%
                                      Wasser in Luft komplett {m} %full_water% l
                                      Die 180 sind die m³ vom Keller, musst du bei deinem Keller anpassen
                                      • B berndsolar13
                                        @ralla66
                                        >D
                                        temp=0
                                        hum=0
                                        sat=0
                                        wasser=0
                                        real=0
                                        kellervolumen=180
                                        full_water=0
                                        Timer=0
                                        >T
                                        hum=AM2301#Humidity
                                        >BS
                                        >S
                                        Timer+=1
                                        if temp>9
                                        then sat=1147
                                        endif
                                        if temp>10
                                        then sat=1227
                                        endif
                                        if temp>11
                                        then sat=1312
                                        endif
                                        real=wasser*hum/100
                                        if Timer>10
                                        then
                                        Timer=0
                                        endif
                                        >W
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @berndsolar13
                                        leider zerlegen oder du findest den Weg wie wir das nach Sonoff subscriben können.
                                        Das passt bei Sonoff Adapter nicht :
                                        hier passt was mit dem Tasmota Topic / Fulltopic nicht.
                                        Eventuell muß Tasmota Topic dann Keller sein.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @berndsolar13
                                          berndsolar13
                                          @ralla66
                                          Habs nun anders gelöst
                                          Das sollte perfekt sein :)
                                          Ich sende nun alles über das Script
