  4. Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps
deebotecovacsecovacs-deebot adapterhow-tohowtostaubsaugerrobotervacuum
177 Beiträge 31 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • schaefersklausS schaefersklaus
    Hallo zusammen!
    Leider kann ich auch die Karte meines neuen Saugers nicht laden/finden.
    Wäre schön, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
    So schaut's im Moment aus:
    Modell ist der DEEBOT N10
    In "info.deviceClass" steht "umwv6z"
    In der Instanz hatte ich unter "Erweitert" die Option "Funktion zum Erzeugen einer statischen Map ("map.[mapID].loadMapImage")" auf "aktivieren" gestellt.
    Unter "map" gibt es trotzdem keinen Datenpunkt "loadMapImage". Den Adapter habe ich mehrfach neu gestartet.
    Auch im Filesystem gibt es unter "root@ioBrokerNeu:/opt/iobroker/iobroker-data/files/ecovacs-deebot.admin#" nur den ".admin"-Ordner. Ein Ordner der Instanz (hier ".1") ist nicht vorhanden.
    Vielen Dank für Tipps im Voraus!
    Gruß Klaus.
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    #108
    @schaefersklaus
    Probier mal bitte die aktuelle Version von GitHub. Ich habe den DEEBOT N10 (PLUS) gerade hinzugefügt.
    schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      @schaefersklaus
      schaefersklausS Offline
      schaefersklaus
      #109
      @mrbungle64
      Vielen Dank für die Mühe und den Hinweis!
      Irgendwie stelle ich mich doof an, aber ich bekomme das aus Github nicht installiert. Ich muss doch im ioBroker "über die Katze" die URL zum Repo eingeben, oder?
      Viele Grüße.
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        @mrbungle64
        Viele Grüße.
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #110
        @schaefersklaus sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
        @mrbungle64
        Einfacher ist es, wenn du an der gleichen Stelle anstatt über "Benutzerdefiniert" in der Mitte "Von GitHub" benutzt und da einfach nach dem Namen vom Adapter suchst. Darüber installierst du dann die jeweils aktuelleste Version (vom Default Branch).
        Viele Grüße.
          @mrbungle64
          Viele Grüße.
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #111
          @mrbungle64
          Supi, danke, jetzt kommen auch die ganzen VBs vom Omni T20 (den hat der Weihnachtsmann gebracht da der Nikolaus meinem geliebten 950er "please clean your anti drop sensors" beschert hat. Leider waren es bei mir nicht für paar Euronen die Sensoren selbst :( ).
          Karte:
          Dann kann ich ja (mal wieder 😊 ) die VIS umbauen...
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • R Offline
            raog
            #112
            Liebe Community,
            ich habe meinen T9 gegen einen X2 OMNI getauscht. In der App habe ich den T9 gelöscht und den X2 OMNI eingerichtet. Im ioBroker habe ich alle Datenpunkte gelöscht und vom Adapter neu anlegen lassen. Der Adapter ist in der Version 1.4.14-alpha.16 installiert. Der X2 OMNI wird erkannt. Die zuvor in der App eingerichteten SpotAreas finden sich in den Objekten wieder. Die cleanSpotArea Datenpunkte (button) sind vorhanden und writeable.
            Leider lässt sich aber die Bereichsreinigung nicht starten. Wenn ich den Datenpunkt auf true setze bekomme ich im Protokoll ein "Start cleaning spot area: 1 on map ..." zurück. Leider wird scheinbar aber kein entsprechender Befehl an den Roboter weitergeleitet. Die anderen Datenpunkte wie bspw. clean (start automatic cleaning) funktionieren.
            Beim T9 funktionierte die Bereichsreinigung problemlos.
            ioBroker läuft auf einem RasPI und ist up-to-date. Node-Version: 18
            Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Wird die Bereichsreinigung evtl. vom Adapter für den X2 OMNI noch nicht unterstützt?
            Viele Grüße
            Oliver
            • R raog
              Liebe Community,
              Viele Grüße
              Oliver
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #113
              @raog sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
              Ja, für den X2 ist noch ein bisschen Arbeit notwendig.
              Ich bin aktuell dabei das Stück für Stück zu implementieren (habe leider selbst keinen X2, daher geht es nicht ganz so schnell)
              R A 2 Antworten Letzte Antwort
                raog
                #114
                @mrbungle64 Vielen Dank für die schnelle Info! Dann kann ich die Fehlersuche beenden. Du machst eine grandiose Arbeit! Vielen Dank dafür!!!
                  aski71
                  #115
                  @mrbungle64
                  Hi Mr Bungle,
                  danke für das tolle Modul. Ich habe mir einen brandneuen T20 Omni zugelegt und das Modul aus Github installiert. Die Werte werden wunderbar aktualisiert.
                  In der Deebot App kann man ja Benutzerdefinierte Reinigungsprogramme anlegen.
                  Gibt es eine Möglichkeit, diese Benutzerdefinierten Programme aus dem ioBroker Modul heraus zu starten? Ich werde da gerade leider nicht fündig.
                  Falls das nicht geht, wäre wohl die "Umgehung", mittels customArea zu arbeiten? Was müsste ich dem dann übergeben? Den Raumnamen?
                  Vielen Dank schon mal für Hinweise.
                  Viele Grüße
                  Alex
                  • A aski71
                    @mrbungle64
                    Hi Mr Bungle,
                    Viele Grüße
                    Alex
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                    #116
                    @aski71 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                    @mrbungle64
                    Hi Mr Bungle,
                    Hi @aski71 , danke für das Feeback
                    Wir heißen die "Benutzerdefinierten Programme" denn genau bzw. kannst du mal einen Screenshot posten?
                    Bei "customArea" muss man Koordinaten angeben. Ich denke aber du meinst "spotArea".
                    Da muss man die IDs der (vor)definierten Bereiche/Räume angeben.
                    Die findest du für die jeweilige Karte unter "map.[MapID].spotAreas.x".
                    Viele Grüße
                    Alex
                      @mrbungle64
                      Hi Mr Bungle,
                      Viele Grüße
                      Alex
                      aski71
                      #117
                      @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                      @mrbungle64
                      Hi Mr Bungle,
                      Ah, danke. Das hilft schon mal. Ja, spotArea meinte ich.
                      Die Programme „Benutzerdefinierte Reinigung“ kann man sich selber zusammen stellen, wenn man in der Ecovacs App eine Seite nach links wischt. Hier der Screenshot:
                      Ich habe zwei Programme definiert, wie man hier sieht und dachte, die könnte man bestimmt von Extern starten. Habe aber nichts gefunden.
                      • A aski71
                        @mrbungle64
                        Hi Mr Bungle,
                        aski71
                        #118
                        @aski71 Und gleich noch eine Frage:
                        Ich kann in der App ja wählen zwischen Saugen, Wischen, Saug- und Wischmodus, Nach dem Saugen wischen.
                        Im Objektbaum sehe ich nur einen „mopOnlyMode“. Gibt es eine Möglichkeit, zwischen den Modi umzuschalten?
                        Wenn ich in der App den Automodus zwischen „Saugen“ und „Saug- und Wischmodus“ hin und her schalte, erhalte ich die Meldung:
                        ecovacs-deebot.0
                        2024-01-14 10:31:33.682	warn	Cannot read properties of undefined (reading 'handleWorkMode')
                        • A aski71
                          ecovacs-deebot.0
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #119
                          ecovacs-deebot.0
                          Ja, das funktioniert noch nicht, weil dafür nun ein anderer Befehl zuständig ist. Ich bin dran.
                            aski71
                            #120
                            @mrbungle64 Ah, ok! Danke. Das gilt dann wohl für beides?
                            mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A aski71
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #121
                              "Beides" wäre der Modus (Saugen, Wischen, Saug- und Wischmodus) und die "Benutzerdefinierte Reinigung"?
                              Für die "Benutzerdefinierte Reinigung" könntest du mir einen Gefallen tun:
                              Da du ja eh schon die Version von GitHub installiert hast könntest du mal bitte mal die aktuellste installieren und folgendes machen:
                              Es gibt dort neue Datenpunkte unter dem (ebenfalls neuen) Ordner "control.extended.genericCommand".
                              Trag mal bitte unter "control.extended.genericCommand" den Wert getScene ein
                              und unter "control.extended.payload" folgendes:
                                "mid": "123456789"
                              Die 123456789 ersetzt du bitte durch die MapID unter "map" (also dem Namen des Ordners unter "map").
                              Achtung: Die Geschweiften Klammern und Anführungsstriche müssen so bleiben.
                              Dann den Button "control.extended.genericCommand.run" auslösen.
                              Wenn dann etwas unter "control.extended.genericCommand.responsePayload" eingetragen wird schau mal ob die Werte in dem JSON zu deinen Benutzerdefinierten Profilen passen und wenn möglich mir dann schicken :)
                              • A aski71
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #122
                                @aski71
                                Für den Modus (Saugen, Wischen, Saug- und Wischmodus) gibt es nun ab der 1.4.14-alpha.17 einen Datenpunkt ("control.extended.cleaningMode").
                                Da ich keinen T20 oder X2 habe, würde ich mich über Feedback freuen :)
                                    "mid": "123456789"
                                  aski71
                                  #123
                                  Trag mal bitte unter "ecovacs-deebot.0.control.extended.genericCommand" den Wert getScene ein
                                  und unter "ecovacs-deebot.0.control.extended.payload" folgendes:
                                    "mid": "123456789"
                                  Aber klar:
                                  [{"state":0,"scid":"5890","type":0,"name":"KF_Mop","mid":"202163637","content":"1,0,Küche,1,0,9,0;1,6,Flur,1,0,9,0;"},{"state":0,"scid":"5346","type":0,"name":"Taeglich","mid":"202163637","content":"1,1,Wohnzimmer,1,0,9,1;1,7,Schlafzimmer,1,0,9,1;"}]
                                  Sieht gut aus! 👍 👍
                                    @aski71
                                    aski71
                                    #124
                                    @aski71
                                    Ich sehe diesen Datenpunkt auch in der alpha.17 nicht und bekomme nach wie vor den Logentry Cannot read properties of undefined (reading 'handleWorkMode'), wenn ich mit der App den cleaningMode umschalte.
                                    • A aski71
                                      @aski71
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #125
                                      @aski71
                                      Kannst bitte getWorkMode in "control.extended.genericCommand" eintragen, den DP "control.extended.payload" leeren (wichtig!), "run" auslösen und mir wieder den "responsePayload" schicken?
                                        @aski71
                                        aski71
                                        #126
                                        getWorkMode
                                        {"mode":1}
                                        • A aski71
                                          getWorkMode
                                          {"mode":1}
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #127
                                          @aski71
                                          Bitte noch mal die aktuellste Version installieren und schauen ob die Fehlermeldung weg ist und der neue DP funktioniert :)
