  4. Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps
deebotecovacsecovacs-deebot adapterhow-tohowtostaubsaugerrobotervacuum
177 Beiträge 31 Kommentatoren 59.5k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @raog sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Wird die Bereichsreinigung evtl. vom Adapter für den X2 OMNI noch nicht unterstützt?
    Ja, für den X2 ist noch ein bisschen Arbeit notwendig.
    Ich bin aktuell dabei das Stück für Stück zu implementieren (habe leider selbst keinen X2, daher geht es nicht ganz so schnell)
    raog
    #114
    @mrbungle64 Vielen Dank für die schnelle Info! Dann kann ich die Fehlersuche beenden. Du machst eine grandiose Arbeit! Vielen Dank dafür!!!
      aski71
      #115
      @mrbungle64
      Hi Mr Bungle,
      danke für das tolle Modul. Ich habe mir einen brandneuen T20 Omni zugelegt und das Modul aus Github installiert. Die Werte werden wunderbar aktualisiert.
      In der Deebot App kann man ja Benutzerdefinierte Reinigungsprogramme anlegen.
      Gibt es eine Möglichkeit, diese Benutzerdefinierten Programme aus dem ioBroker Modul heraus zu starten? Ich werde da gerade leider nicht fündig.
      Falls das nicht geht, wäre wohl die "Umgehung", mittels customArea zu arbeiten? Was müsste ich dem dann übergeben? Den Raumnamen?
      Vielen Dank schon mal für Hinweise.
      Viele Grüße
      Alex
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • A aski71
        @mrbungle64
        Hi Mr Bungle,
        Viele Grüße
        Alex
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
        #116
        @aski71 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
        @mrbungle64
        Hi Mr Bungle,
        Hi @aski71 , danke für das Feeback
        Wir heißen die "Benutzerdefinierten Programme" denn genau bzw. kannst du mal einen Screenshot posten?
        Bei "customArea" muss man Koordinaten angeben. Ich denke aber du meinst "spotArea".
        Da muss man die IDs der (vor)definierten Bereiche/Räume angeben.
        Die findest du für die jeweilige Karte unter "map.[MapID].spotAreas.x".
        Viele Grüße
        Alex
          @mrbungle64
          Hi Mr Bungle,
          Viele Grüße
          Alex
          aski71
          #117
          @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
          @mrbungle64
          Hi Mr Bungle,
          Ah, danke. Das hilft schon mal. Ja, spotArea meinte ich.
          Die Programme „Benutzerdefinierte Reinigung“ kann man sich selber zusammen stellen, wenn man in der Ecovacs App eine Seite nach links wischt. Hier der Screenshot:
          Ich habe zwei Programme definiert, wie man hier sieht und dachte, die könnte man bestimmt von Extern starten. Habe aber nichts gefunden.
          • A aski71
            @mrbungle64
            Hi Mr Bungle,
            aski71
            #118
            @aski71 Und gleich noch eine Frage:
            Ich kann in der App ja wählen zwischen Saugen, Wischen, Saug- und Wischmodus, Nach dem Saugen wischen.
            Im Objektbaum sehe ich nur einen „mopOnlyMode“. Gibt es eine Möglichkeit, zwischen den Modi umzuschalten?
            Wenn ich in der App den Automodus zwischen „Saugen“ und „Saug- und Wischmodus“ hin und her schalte, erhalte ich die Meldung:
            ecovacs-deebot.0
            2024-01-14 10:31:33.682	warn	Cannot read properties of undefined (reading 'handleWorkMode')
            • A aski71
              ecovacs-deebot.0
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #119
              ecovacs-deebot.0
              Ja, das funktioniert noch nicht, weil dafür nun ein anderer Befehl zuständig ist. Ich bin dran.
                aski71
                #120
                @mrbungle64 Ah, ok! Danke. Das gilt dann wohl für beides?
                mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                • A aski71
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #121
                  "Beides" wäre der Modus (Saugen, Wischen, Saug- und Wischmodus) und die "Benutzerdefinierte Reinigung"?
                  Für die "Benutzerdefinierte Reinigung" könntest du mir einen Gefallen tun:
                  Da du ja eh schon die Version von GitHub installiert hast könntest du mal bitte mal die aktuellste installieren und folgendes machen:
                  Es gibt dort neue Datenpunkte unter dem (ebenfalls neuen) Ordner "control.extended.genericCommand".
                  Trag mal bitte unter "control.extended.genericCommand" den Wert getScene ein
                  und unter "control.extended.payload" folgendes:
                    "mid": "123456789"
                  Die 123456789 ersetzt du bitte durch die MapID unter "map" (also dem Namen des Ordners unter "map").
                  Achtung: Die Geschweiften Klammern und Anführungsstriche müssen so bleiben.
                  Dann den Button "control.extended.genericCommand.run" auslösen.
                  Wenn dann etwas unter "control.extended.genericCommand.responsePayload" eingetragen wird schau mal ob die Werte in dem JSON zu deinen Benutzerdefinierten Profilen passen und wenn möglich mir dann schicken :)
                  • A aski71
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #122
                    @aski71
                    Für den Modus (Saugen, Wischen, Saug- und Wischmodus) gibt es nun ab der 1.4.14-alpha.17 einen Datenpunkt ("control.extended.cleaningMode").
                    Da ich keinen T20 oder X2 habe, würde ich mich über Feedback freuen :)
                        "mid": "123456789"
                      aski71
                      #123
                      Trag mal bitte unter "ecovacs-deebot.0.control.extended.genericCommand" den Wert getScene ein
                      und unter "ecovacs-deebot.0.control.extended.payload" folgendes:
                        "mid": "123456789"
                      Aber klar:
                      [{"state":0,"scid":"5890","type":0,"name":"KF_Mop","mid":"202163637","content":"1,0,Küche,1,0,9,0;1,6,Flur,1,0,9,0;"},{"state":0,"scid":"5346","type":0,"name":"Taeglich","mid":"202163637","content":"1,1,Wohnzimmer,1,0,9,1;1,7,Schlafzimmer,1,0,9,1;"}]
                      Sieht gut aus! 👍 👍
                        @aski71
                        aski71
                        #124
                        @aski71
                        Ich sehe diesen Datenpunkt auch in der alpha.17 nicht und bekomme nach wie vor den Logentry Cannot read properties of undefined (reading 'handleWorkMode'), wenn ich mit der App den cleaningMode umschalte.
                        • A aski71
                          @aski71
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          #125
                          @aski71
                          Kannst bitte getWorkMode in "control.extended.genericCommand" eintragen, den DP "control.extended.payload" leeren (wichtig!), "run" auslösen und mir wieder den "responsePayload" schicken?
                            @aski71
                            aski71
                            #126
                            getWorkMode
                            {"mode":1}
                            • A aski71
                              getWorkMode
                              {"mode":1}
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #127
                              @aski71
                              Bitte noch mal die aktuellste Version installieren und schauen ob die Fehlermeldung weg ist und der neue DP funktioniert :)
                                @aski71
                                aski71
                                #128
                                @aski71
                                👍 Fehlermeldung weg, cleaningMode da und ändert sich auch gemäß Einstellung durch die App.
                                • A aski71
                                  @aski71
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #129
                                  @aski71
                                  Gut, das freut mich. Geht es auch umgekehrt - also wenn du den "cleaningMode" im ioBroker änderst?
                                    @aski71
                                    aski71
                                    #130
                                    @aski71
                                    Nein. Andersrum geht es nicht.
                                    • A aski71
                                      @aski71
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #131
                                      @aski71
                                      Was steht im Log, wenn du einen cleaningMode auswählst?
                                        @aski71
                                        aski71
                                        #132
                                        @aski71
                                        Sorry, ich Idiot. Hätte ich ja gleich dran denken können. 🙄
                                        Error handling state change for id 'ecovacs-deebot.0.control.extended.cleaningMode' with value '2': 'TypeError: dictionary.WORKMODE_TO_ECOVACS is not a function'
                                        • A aski71
                                          @aski71
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #133
                                          @aski71
                                          Kein Problem ;) Der Fehler wird in der nächsten Version gefixt sein.
