  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 348.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • D dos1973
    @foxriver76
    Mal eine grundsätzliche Frage für mein Verständnis.
    Warum kann die iobroker App nicht im Hintergrund die iobroker States abfragen? Liegt das an der App, liegt das am Vis.
    Ich spiele derzeit mit homeassistant herum, deren App ist immer (oder in 1-2 sek) aktiv und aktuell mit den Daten. Ist natürlich echt cool. Kein Reload, kein Rummachen mit nicht aktuellen States. So sehr ich iobroker mag, das ist echt ein Nachteil.
    Ist ggfs soetwas auf der Roadmap, oder geht das überhaupt nicht mit vis(2)
    Solange das tablet online ist, ist alles bestens
    Mir gehts um den zustand nach Standby etc.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #701
    @dos1973 die App ist nur ein webviewer mit bisschen Features drum herum. Sprich braucht deine vis im Browser 5 sek zu laden tut sie es in der App vermutlich auch.
    In meinem Fall mit einem vermutlich weniger bis mittelmäßig umfangreichen Projekt ist es allerdings in 2 Sekunden auf jeden Fall alles da.
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      dos1973
      #702
      @foxriver76
      Aber nochmals, was muss denn gemacht werden dass die App mehr als nur ein webviewer ist, also zb aktiv Daten im Hintergrund verarbeiten. Würde es mit den technischen Voraussetzungen vis2 funktionieren
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        #703
        @dos1973 ganz anderes Konzept, ich glaube gab’s auch schon mit iogo https://forum.iobroker.net/topic/13459/projekt-iogo-smarthome-to-go was eingestampft wurde.
        Im Endeffekt müsste App wissen welche states etc benötigt werden und wie diese dargestellt werden, wäre also wie gesagt was anderes als den Anspruch unterschiedliche visu Adapter anzuzeigen.
        • K K_o_bold
          @foxriver76 ,
          gerne.
          1.App Kurzbefehle öffnen
          2. unten auf Automation klicken
          3. oben rechts auf +
          4. Dann aus der Liste "App" wählen
          5. im neuen Fenster die ioBroker app auswählen
          Edit: In dem Fenster wo die App gewählt wird, dann unten noch "sofort ausführen" anwählen
          6. dann oben rechts auf weiter
          7. In diesem Fenster die Kachel "neue leere Automation" wählen
          8. In diesem Fenster Button Aktion hinzufügen klicken
          9. In diesem Fenster nach VPN suchen und "VNP einstellen" klicken
          10. Dann öffnet sich ein neues Fenster, wenn du da nun auf den blau hinterlegten Text " VPN" klickst werden dir die verfügbaren VPN Verbindungen angezeigt. Einfach auswählen und dann oben rechts fertig klicken.
          Damit wäre die Automation angelegt und sobald du die App startest sieht man oben rechts, dass die VPN Verbindung hergestellt wird. Dauert halt ca. 2-3 s
          nebenbei, damit kann man auch ganz viele andere tolle Dinge automatisieren :-)
          dos1973
          #704
          @k_o_bold
          Sag mal lässt sich das vpn nur dann aufrufen wenn ich nicht in meinem wlan bin. Hast du evtl. eine Idee.
          Ich versuche mich damit, aber klappt nicht
          • D dos1973
            @k_o_bold
            K_o_bold
            schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
            #705
            @dos1973 ,
            bei mir wird die VPN Verbindung auch im WLAN aufgebaut…
            Also jedes Mal, wenn ich die App starte, unabhängig vom WLAN.
            Außerhalb vom WLAN funktioniert es bei dir?
              K_o_bold
              #706
              @foxriver76 ,
              zum Thema Apple IOS VPN Verbindung habe ich noch ein Problem festgestellt…
              Wenn ich die App öffne, kommt direkt dieser Fehler…
              wie ein paar Posts weiter oben habe ich nur die lokale URL in den Einstellungen eingestellt…
              Der Fehler kommt nur sporadisch vor…Gefühlt immer dann wenn die App längere Zeit nicht offen war…
              Kannst du das auch nachstellen?
              Soll ich ein issue auf GitHub erstellen?
              • K K_o_bold
                @dos1973 ,
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #707
                @k_o_bold langsam wirds da offtopic, geht um die app [Android & iOS]
                ihr quatscht das nur mehr über ios. macht das doch in einem eigenen fred.
                danke... :)
                • da_WoodyD da_Woody
                  danke... :)
                  K_o_bold
                  #708
                  @da_woody ,
                  bei unserem „gequatsche“ geht’s genauso um die App…Daher für mich kein offtopic…
                  Andere Apple User Finder unser gequtsche vielleicht ganz interessant.. :-)
                  bahnuhrB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K K_o_bold
                    @da_woody ,
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #709
                    @k_o_bold sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                    @da_woody ,
                    Nein,
                    ihr quatscht über vpn Verbindung und wie ihr diese ans laufen bekommt.
                    Hier geht es um die app.
                    Und die funktioniert im wlan oder per pro.
                    Wie @da_Woody sagte:
                    macht einen extra thread auf.
                    Danke.
                    • K K_o_bold
                      @da_woody ,
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #710
                      ja, in einem eigenen tread. stell dir vor, die androiden würden da auch dazwischen posten...
                      unleserlich.
                      ist es zu kompliziert einen eigenen ioBroker App 2023 [iOS] zu machen?
                        unleserlich.
                        K_o_bold
                        #711
                        @da_woody ,
                        alles klar…Irgendwo habt ihr ja recht…
                        Das Thema trägt zwar auch zur Weiterentwicklung der IOS App bei, aber an der Stelle wird es wohl besser sein, auf GitHub ein issue/ Feature request anzulegen und dort weiter zu verfolgen…
                        Sollte sich in er Richtung etwas tun, dann werde ich ein eigenes Thema dazu machen und entsprechend die Anleitung schreiben…
                          Stephan1966
                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan1966
                          #712
                          @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          Wi-Fi SSID (comma-separated)
                          Was bedeutet das mit der Kommatrennung?
                          Wenn meine SSID z.B. FRITZ!Box 7740 AX lautet muss ich dann FRITZ!Box,7740,AX eingeben (Komma anstatt der Leerzeichen)?
                          Beste Grüße,
                          Stephan
                          Iobroker Nutzer seit 2022
                          • S Stephan1966
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #713
                            @stephan1966 nein. Du kannst das auch für mehrere WLAN einrichten.
                            Warum deine ssid so einen mühsamen Namen hat...
                              Stephan1966
                              #714
                              @da_woody sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                              Habe ich irgendwann mal so bestimmt und mich daran gewöhnt 🙂
                              Danke für die Hilfe 👍
                              Beste Grüße,
                              Stephan
                              • da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #715
                                @stephan1966 OK, soll so sein, allerdings sind solche ssid nicht hilfreich.
                                Zum Thema Leerzeichen und Sonderzeichen.
                                  Stephan1966
                                  #716
                                  Wie kann man eigentlich in der App einstellen das zuerst die Startseite angezeigt wird?
                                  Bei mir springt die App (Android) nach dem öffnen auf eine mittlere Seite meiner Visualisierung?
                                  Beste Grüße,
                                  Stephan
                                  • S Stephan1966
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #717
                                    @stephan1966 unter Allgemein gibst du deine visu ein unt drunter deine startpage.
                                      Stephan1966
                                      #718
                                      @da_woody
                                      Funktioniert, in meinem Fall ist das folgender Eintrag:
                                      #Menü
                                      DANKE 👍
                                      Beste Grüße,
                                      Stephan
                                      • S Stephan1966
                                        @da_woody
                                        #Menü
                                        DANKE 👍
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #719
                                        war zufall, mit iQontrol muss ich da nix angeben...
                                          Stephan1966
                                          #720
                                          Zu empfehlen, zufrieden damit?
                                          Beste Grüße,
                                          Stephan
