  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 348.3k Aufrufe 88 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @da_woody sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    ABER, ich bekomm in meiner iQontrol visu weder eine motioneye-cam, noch eine grafana-chart angezeigt! läuft beides auf eigenen vm's in proxmox.
    hab ich was übersehn, oder ist das so?
    Wenn du per vpn drin bist, dann bekommst du alles angezeigt wie zu Hause.
    per pro bekommst du aber widgets mit fester IP nicht angezeigt.
    Deshalb muss man bei flot diagramme mit "//flot..." anfangen.
    Wenn du die feste IP mit "192.168...." eingibst kann dies bekanntlich nicht funktionieren.
    Fazit:
    Deshalb benutze ich vpn und eben nicht pro. Aber gut ist, dass die VIS per pro trotzdem funktioniert, mit Ausnahme fester IP.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #697
    @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    Fazit:
    ok, dann waren die 44€ halt eine spende...
    ip cams und grafana charts haben halt feste ip's die ich mit http aufrufe.
    wesweil ich ja schon mal nachfragte, obs nicht möglich ist, einen eigenen vpn einzutragen. für ios wurde da ja auch schon ein trick gefunden... die url eintragsmöglichkeit bringt ja nichts. dns aufruf mit zugangsdaten klappt jedenfalls nicht. (mein synology router hat ja einen eigenen vpn proserver eingebaut.)
    • da_WoodyD da_Woody
      Fazit:
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #698
      Ja, aber vis funktioniert ja auch mit der pro.
      Und schalten (Licht, heizung, etc) kannst du ja.
      Nur halt keine cam sehen.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #699
        und genau das wär aber wichtig, wie auch temperatur charts.
        schalten kann ich über die shelly app genauso. auch über alexa von unterwegs.
        tögal, ist ok, wollte halt von der manuellen vpn verbindung weg. der eine klick mehr bringt mich nicht um.
          dos1973
          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
          #700
          @foxriver76
          Mal eine grundsätzliche Frage für mein Verständnis.
          Warum kann die iobroker App nicht im Hintergrund die iobroker States abfragen? Liegt das an der App, liegt das am Vis.
          Ich spiele derzeit mit homeassistant herum, deren App ist immer (oder in 1-2 sek) aktiv und aktuell mit den Daten. Ist natürlich echt cool. Kein Reload, kein Rummachen mit nicht aktuellen States. So sehr ich iobroker mag, das ist echt ein Nachteil.
          Ist ggfs soetwas auf der Roadmap, oder geht das überhaupt nicht mit vis(2)
          Solange das tablet online ist, ist alles bestens
          Mir gehts um den zustand nach Standby etc.
          • D dos1973
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #701
            @dos1973 die App ist nur ein webviewer mit bisschen Features drum herum. Sprich braucht deine vis im Browser 5 sek zu laden tut sie es in der App vermutlich auch.
            In meinem Fall mit einem vermutlich weniger bis mittelmäßig umfangreichen Projekt ist es allerdings in 2 Sekunden auf jeden Fall alles da.
            Videotutorials & mehr
            • foxriver76F foxriver76
              dos1973
              #702
              @foxriver76
              Aber nochmals, was muss denn gemacht werden dass die App mehr als nur ein webviewer ist, also zb aktiv Daten im Hintergrund verarbeiten. Würde es mit den technischen Voraussetzungen vis2 funktionieren
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                #703
                @dos1973 ganz anderes Konzept, ich glaube gab’s auch schon mit iogo https://forum.iobroker.net/topic/13459/projekt-iogo-smarthome-to-go was eingestampft wurde.
                Im Endeffekt müsste App wissen welche states etc benötigt werden und wie diese dargestellt werden, wäre also wie gesagt was anderes als den Anspruch unterschiedliche visu Adapter anzuzeigen.
                • K K_o_bold
                  @foxriver76 ,
                  gerne.
                  1.App Kurzbefehle öffnen
                  2. unten auf Automation klicken
                  3. oben rechts auf +
                  4. Dann aus der Liste "App" wählen
                  5. im neuen Fenster die ioBroker app auswählen
                  Edit: In dem Fenster wo die App gewählt wird, dann unten noch "sofort ausführen" anwählen
                  6. dann oben rechts auf weiter
                  7. In diesem Fenster die Kachel "neue leere Automation" wählen
                  8. In diesem Fenster Button Aktion hinzufügen klicken
                  9. In diesem Fenster nach VPN suchen und "VNP einstellen" klicken
                  10. Dann öffnet sich ein neues Fenster, wenn du da nun auf den blau hinterlegten Text " VPN" klickst werden dir die verfügbaren VPN Verbindungen angezeigt. Einfach auswählen und dann oben rechts fertig klicken.
                  Damit wäre die Automation angelegt und sobald du die App startest sieht man oben rechts, dass die VPN Verbindung hergestellt wird. Dauert halt ca. 2-3 s
                  nebenbei, damit kann man auch ganz viele andere tolle Dinge automatisieren :-)
                  dos1973
                  #704
                  @k_o_bold
                  Sag mal lässt sich das vpn nur dann aufrufen wenn ich nicht in meinem wlan bin. Hast du evtl. eine Idee.
                  Ich versuche mich damit, aber klappt nicht
                  • D dos1973
                    @k_o_bold
                    K_o_bold
                    schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                    #705
                    @dos1973 ,
                    bei mir wird die VPN Verbindung auch im WLAN aufgebaut…
                    Also jedes Mal, wenn ich die App starte, unabhängig vom WLAN.
                    Außerhalb vom WLAN funktioniert es bei dir?
                      K_o_bold
                      #706
                      @foxriver76 ,
                      zum Thema Apple IOS VPN Verbindung habe ich noch ein Problem festgestellt…
                      Wenn ich die App öffne, kommt direkt dieser Fehler…
                      wie ein paar Posts weiter oben habe ich nur die lokale URL in den Einstellungen eingestellt…
                      Der Fehler kommt nur sporadisch vor…Gefühlt immer dann wenn die App längere Zeit nicht offen war…
                      Kannst du das auch nachstellen?
                      Soll ich ein issue auf GitHub erstellen?
                      • K K_o_bold
                        @dos1973 ,
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #707
                        @k_o_bold langsam wirds da offtopic, geht um die app [Android & iOS]
                        ihr quatscht das nur mehr über ios. macht das doch in einem eigenen fred.
                        danke... :)
                          danke... :)
                          K_o_bold
                          #708
                          @da_woody ,
                          bei unserem „gequatsche“ geht’s genauso um die App…Daher für mich kein offtopic…
                          Andere Apple User Finder unser gequtsche vielleicht ganz interessant.. :-)
                          bahnuhrB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K K_o_bold
                            @da_woody ,
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #709
                            @k_o_bold sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                            @da_woody ,
                            Nein,
                            ihr quatscht über vpn Verbindung und wie ihr diese ans laufen bekommt.
                            Hier geht es um die app.
                            Und die funktioniert im wlan oder per pro.
                            Wie @da_Woody sagte:
                            macht einen extra thread auf.
                            Danke.
                            • K K_o_bold
                              @da_woody ,
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #710
                              ja, in einem eigenen tread. stell dir vor, die androiden würden da auch dazwischen posten...
                              unleserlich.
                              ist es zu kompliziert einen eigenen ioBroker App 2023 [iOS] zu machen?
                                unleserlich.
                                K_o_bold
                                #711
                                @da_woody ,
                                alles klar…Irgendwo habt ihr ja recht…
                                Das Thema trägt zwar auch zur Weiterentwicklung der IOS App bei, aber an der Stelle wird es wohl besser sein, auf GitHub ein issue/ Feature request anzulegen und dort weiter zu verfolgen…
                                Sollte sich in er Richtung etwas tun, dann werde ich ein eigenes Thema dazu machen und entsprechend die Anleitung schreiben…
                                  Stephan1966
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan1966
                                  #712
                                  @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                  Wi-Fi SSID (comma-separated)
                                  Was bedeutet das mit der Kommatrennung?
                                  Wenn meine SSID z.B. FRITZ!Box 7740 AX lautet muss ich dann FRITZ!Box,7740,AX eingeben (Komma anstatt der Leerzeichen)?
                                  Beste Grüße,
                                  Stephan
                                  Iobroker Nutzer seit 2022
                                  • S Stephan1966
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #713
                                    @stephan1966 nein. Du kannst das auch für mehrere WLAN einrichten.
                                    Warum deine ssid so einen mühsamen Namen hat...
                                      Stephan1966
                                      #714
                                      Habe ich irgendwann mal so bestimmt und mich daran gewöhnt 🙂
                                      Danke für die Hilfe 👍
                                      Beste Grüße,
                                      Stephan
                                      • da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #715
                                        @stephan1966 OK, soll so sein, allerdings sind solche ssid nicht hilfreich.
                                        Zum Thema Leerzeichen und Sonderzeichen.
                                          Stephan1966
                                          #716
                                          Wie kann man eigentlich in der App einstellen das zuerst die Startseite angezeigt wird?
                                          Bei mir springt die App (Android) nach dem öffnen auf eine mittlere Seite meiner Visualisierung?
                                          Beste Grüße,
                                          Stephan
