  4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
appiobroker visujarvislovelacematerialvis
942 Beiträge 104 Kommentatoren 348.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @foxriver76 ist ja grunsätzlich ein geiles ding. habs bis heute über mein VPN gerne genutzt (android handy). dachte mir, gönn dir einen pro acc. gesagt, getan, cloud dapter im ioB, fein. raus aus meinem wlan, rein in die app, klappt.
    ABER, ich bekomm in meiner iQontrol visu weder eine motioneye-cam, noch eine grafana-chart angezeigt! läuft beides auf eigenen vm's in proxmox.
    hab ich was übersehn, oder ist das so? wenn ja, dann mehr oder weniger unbrauchbar für mich und ich muss wieder mein vpn verwenden...
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #695
    @da_woody sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
    Wenn du per vpn drin bist, dann bekommst du alles angezeigt wie zu Hause.
    per pro bekommst du aber widgets mit fester IP nicht angezeigt.
    Deshalb muss man bei flot diagramme mit "//flot..." anfangen.
    Wenn du die feste IP mit "192.168...." eingibst kann dies bekanntlich nicht funktionieren.
    Fazit:
    Deshalb benutze ich vpn und eben nicht pro. Aber gut ist, dass die VIS per pro trotzdem funktioniert, mit Ausnahme fester IP.
    Danke.
    • foxriver76F foxriver76
      @k_o_bold Also bei mir lädt er kurz die Pro, dann bietet er mir an via VPN darauf zu gehen. Allerdings kommt das VPN erkannt Popup mehrmals, was schon mal ziemlich unschick ist. Ist es bei dir genauso? Allerdings hatte ich es jetzt auch schon ein paar mal, dass er den VPN nicht angeschaltet hat.
      K_o_bold
      schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
      #696
      @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
      ich habe nochmal was ausprobiert.
      In den Einstellungen habe ich im Bereich "Extern" alles gelöscht und den Schalter bei VPN-Erkennung deaktiviert. ( Siehe Screenshot )
      Dann VPN Verbindung manuell in den IOS Einstellungen deaktiviert und ioBroker App neu gestartet. Man sieht oben rechts wie die VPN Verbindung aufgebaut wird. Es erschein beim start der App der Screen wie unten im Screenshot und da geht es jetzt nicht automatisch weiter. Das Symbol dreht sich die ganze Zeit.
      Wenn ich nun mit dem Daumen auf den Bildschirm gehe und runter ziehe, also aktualisiere, dann erscheint meine VIS.
      Kannst du das so auch nachstellen?
      • bahnuhrB bahnuhr
        Fazit:
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #697
        @bahnuhr sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
        Fazit:
        ok, dann waren die 44€ halt eine spende...
        ip cams und grafana charts haben halt feste ip's die ich mit http aufrufe.
        wesweil ich ja schon mal nachfragte, obs nicht möglich ist, einen eigenen vpn einzutragen. für ios wurde da ja auch schon ein trick gefunden... die url eintragsmöglichkeit bringt ja nichts. dns aufruf mit zugangsdaten klappt jedenfalls nicht. (mein synology router hat ja einen eigenen vpn proserver eingebaut.)
          Fazit:
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #698
          Ja, aber vis funktioniert ja auch mit der pro.
          Und schalten (Licht, heizung, etc) kannst du ja.
          Nur halt keine cam sehen.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #699
            und genau das wär aber wichtig, wie auch temperatur charts.
            schalten kann ich über die shelly app genauso. auch über alexa von unterwegs.
            tögal, ist ok, wollte halt von der manuellen vpn verbindung weg. der eine klick mehr bringt mich nicht um.
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
              #700
              @foxriver76
              Mal eine grundsätzliche Frage für mein Verständnis.
              Warum kann die iobroker App nicht im Hintergrund die iobroker States abfragen? Liegt das an der App, liegt das am Vis.
              Ich spiele derzeit mit homeassistant herum, deren App ist immer (oder in 1-2 sek) aktiv und aktuell mit den Daten. Ist natürlich echt cool. Kein Reload, kein Rummachen mit nicht aktuellen States. So sehr ich iobroker mag, das ist echt ein Nachteil.
              Ist ggfs soetwas auf der Roadmap, oder geht das überhaupt nicht mit vis(2)
              Solange das tablet online ist, ist alles bestens
              Mir gehts um den zustand nach Standby etc.
              • D dos1973
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #701
                @dos1973 die App ist nur ein webviewer mit bisschen Features drum herum. Sprich braucht deine vis im Browser 5 sek zu laden tut sie es in der App vermutlich auch.
                In meinem Fall mit einem vermutlich weniger bis mittelmäßig umfangreichen Projekt ist es allerdings in 2 Sekunden auf jeden Fall alles da.
                Videotutorials & mehr
                  dos1973
                  #702
                  @foxriver76
                  Aber nochmals, was muss denn gemacht werden dass die App mehr als nur ein webviewer ist, also zb aktiv Daten im Hintergrund verarbeiten. Würde es mit den technischen Voraussetzungen vis2 funktionieren
                  • foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                    #703
                    @dos1973 ganz anderes Konzept, ich glaube gab’s auch schon mit iogo https://forum.iobroker.net/topic/13459/projekt-iogo-smarthome-to-go was eingestampft wurde.
                    Im Endeffekt müsste App wissen welche states etc benötigt werden und wie diese dargestellt werden, wäre also wie gesagt was anderes als den Anspruch unterschiedliche visu Adapter anzuzeigen.
                    • K K_o_bold
                      @foxriver76 ,
                      gerne.
                      1.App Kurzbefehle öffnen
                      2. unten auf Automation klicken
                      3. oben rechts auf +
                      4. Dann aus der Liste "App" wählen
                      5. im neuen Fenster die ioBroker app auswählen
                      Edit: In dem Fenster wo die App gewählt wird, dann unten noch "sofort ausführen" anwählen
                      6. dann oben rechts auf weiter
                      7. In diesem Fenster die Kachel "neue leere Automation" wählen
                      8. In diesem Fenster Button Aktion hinzufügen klicken
                      9. In diesem Fenster nach VPN suchen und "VNP einstellen" klicken
                      10. Dann öffnet sich ein neues Fenster, wenn du da nun auf den blau hinterlegten Text " VPN" klickst werden dir die verfügbaren VPN Verbindungen angezeigt. Einfach auswählen und dann oben rechts fertig klicken.
                      Damit wäre die Automation angelegt und sobald du die App startest sieht man oben rechts, dass die VPN Verbindung hergestellt wird. Dauert halt ca. 2-3 s
                      nebenbei, damit kann man auch ganz viele andere tolle Dinge automatisieren :-)
                      dos1973
                      #704
                      @k_o_bold
                      Sag mal lässt sich das vpn nur dann aufrufen wenn ich nicht in meinem wlan bin. Hast du evtl. eine Idee.
                      Ich versuche mich damit, aber klappt nicht
                      • D dos1973
                        @k_o_bold
                        K_o_bold
                        #705
                        @dos1973 ,
                        bei mir wird die VPN Verbindung auch im WLAN aufgebaut…
                        Also jedes Mal, wenn ich die App starte, unabhängig vom WLAN.
                        Außerhalb vom WLAN funktioniert es bei dir?
                          K_o_bold
                          #706
                          @foxriver76 ,
                          zum Thema Apple IOS VPN Verbindung habe ich noch ein Problem festgestellt…
                          Wenn ich die App öffne, kommt direkt dieser Fehler…
                          wie ein paar Posts weiter oben habe ich nur die lokale URL in den Einstellungen eingestellt…
                          Der Fehler kommt nur sporadisch vor…Gefühlt immer dann wenn die App längere Zeit nicht offen war…
                          Kannst du das auch nachstellen?
                          Soll ich ein issue auf GitHub erstellen?
                          • K K_o_bold
                            @dos1973 ,
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #707
                            @k_o_bold langsam wirds da offtopic, geht um die app [Android & iOS]
                            ihr quatscht das nur mehr über ios. macht das doch in einem eigenen fred.
                            danke... :)
                              danke... :)
                              K_o_bold
                              #708
                              @da_woody ,
                              bei unserem „gequatsche“ geht’s genauso um die App…Daher für mich kein offtopic…
                              Andere Apple User Finder unser gequtsche vielleicht ganz interessant.. :-)
                              bahnuhrB da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K K_o_bold
                                @da_woody ,
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #709
                                @k_o_bold sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                                @da_woody ,
                                Nein,
                                ihr quatscht über vpn Verbindung und wie ihr diese ans laufen bekommt.
                                Hier geht es um die app.
                                Und die funktioniert im wlan oder per pro.
                                Wie @da_Woody sagte:
                                macht einen extra thread auf.
                                Danke.
                                • K K_o_bold
                                  @da_woody ,
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #710
                                  ja, in einem eigenen tread. stell dir vor, die androiden würden da auch dazwischen posten...
                                  unleserlich.
                                  ist es zu kompliziert einen eigenen ioBroker App 2023 [iOS] zu machen?
                                    unleserlich.
                                    K_o_bold
                                    #711
                                    @da_woody ,
                                    alles klar…Irgendwo habt ihr ja recht…
                                    Das Thema trägt zwar auch zur Weiterentwicklung der IOS App bei, aber an der Stelle wird es wohl besser sein, auf GitHub ein issue/ Feature request anzulegen und dort weiter zu verfolgen…
                                    Sollte sich in er Richtung etwas tun, dann werde ich ein eigenes Thema dazu machen und entsprechend die Anleitung schreiben…
                                      Stephan1966
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan1966
                                      #712
                                      Wi-Fi SSID (comma-separated)
                                      Was bedeutet das mit der Kommatrennung?
                                      Wenn meine SSID z.B. FRITZ!Box 7740 AX lautet muss ich dann FRITZ!Box,7740,AX eingeben (Komma anstatt der Leerzeichen)?
                                      Beste Grüße,
                                      Stephan
                                      Iobroker Nutzer seit 2022
                                      • S Stephan1966
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #713
                                        @stephan1966 nein. Du kannst das auch für mehrere WLAN einrichten.
                                        Warum deine ssid so einen mühsamen Namen hat...
                                          Stephan1966
                                          #714
                                          Habe ich irgendwann mal so bestimmt und mich daran gewöhnt 🙂
                                          Danke für die Hilfe 👍
                                          Beste Grüße,
                                          Stephan
