  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • T tombox
    @dotcomers Einfach mal im log Level debug laufen lassen und mir den log per pn oder mail tombox2020@gmail.com zusenden
    dotcomers
    #147
    @tombox guten morgen, die Mail mit dem Log ist bei dir. vielen Dank
    • R Offline
      Rockclimber
      #148
      Hallo Zusammen,
      vielen Dank für die Informationen hier im Forum.
      Ich habe mir auch diesen PSA Adapter geholt und musst nun aufgeben weil ich keine Lösung finde.
      Es werden bei mir nur sporadisch Werte aktualisiert. Das ist bei mir in der App allerdings auch so, nicht jedesmal wenn ich auf aktualisierten klicke kommen auch die aktuellen Werte.
      Und so generiert mir die Instanz natürlich jedesmal Fehler im Protokoll wenn abgefragt wird:
      2022-11-23 09:23:32.109 - error: psa.0 (12359) AxiosError: Request failed with status code 404
      2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) Get VF3MXXXXXXXXXXXXXXX.status failed
      2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) {"uuid":"9439a6bd-03cb-4811-97da-ebfbe46c1bec","code":40400,"message":"Not Found: We didn't find the status for this vehicule."}
      2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) Get device status failed
      Hat jemand eine Idee wie man das lösen kann?
      Danke.
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #149
        Hallo an alle,
        weiß jemand ob es möglich ist Temperaturen von dem Fahrzeug auszulesen?
        Gerade jetzt bei den Minusgraden wäre die Akku-Temperatur recht entscheidend ob man das Fahrzeug lädt oder nicht.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          Hallo an alle,
          ps-neotrace
          #150
          @hg6806 Ja das ging super... Also bis die vor ein Paar Tagen mal wieder nen Update gemacht haben. Seit dem läuft bei mir die App aber auch nicht mehr sauber... Also weder App noch Adapter.
          Immerhin zeigen beide den gleichen falschen Wert an... lach
          Man kann mit dem Adapter so fast alles auslesen was man braucht und auch alles was man nicht braucht. Bei meinem E208 aus 2021 konnte ich bisher auch anzeigen ob er lädt, wie voll und wie weit ich komme. Das in VIS hat echt Sinn gemacht!
          Seit dem Update von gestern läuft bei mir leider nix mehr. Mal schauen was nun wieder ist...
          Das Leben ist viel zu kurz um Normal zu sein....
          • W Offline
            W Offline
            wolkenschaufler
            #151
            Hallo Zusammen,
            Ich hätte die Integration auch gerne benutzt, allerdings kommt bei meinem e-208 folgende Fehlermeldung:
            2023-04-08 13:30:07.423 - error: psa.0 (204181) AxiosError: Request failed with status code 400
            2023-04-08 13:30:07.424 - error: psa.0 (204181) Login failed
            2023-04-08 13:30:07.424 - error: psa.0 (204181) {"error":"invalid_grant","error_description":"The provided access grant is invalid, expired, or revoked."}
            2023-04-08 13:30:07.425 - error: psa.0 (204181) Login failed
            2023-04-08 13:30:07.614 - warn: psa.0 (204181) {"returnCode":"AUTHENTICATION_FAILED"}
            2023-04-08 13:30:07.615 - warn: psa.0 (204181) No Token received for old api
            2023-04-08 13:30:07.999 - warn: psa.0 (204181) {"returnCode":"AUTHENTICATION_FAILED"}
            2023-04-08 13:30:07.999 - warn: psa.0 (204181) No Token received for old api
            Ist das etwas bekannt?
            • F Offline
              Fenrir
              #152
              habe auch seit heute die Meldung:
              psa.0
              	2023-04-18 16:39:55.879	warn	{"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
              psa.0
              	2023-04-18 16:39:55.878	warn	receive new api failed
              psa.0
              	2023-04-18 16:39:55.878	warn	AxiosError: Request failed with status code 495
              psa.0
              	2023-04-18 16:39:55.827	warn	OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
              psa.0
              	2023-04-18 16:39:55.827	warn	{"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
              psa.0
              	2023-04-18 16:39:55.827	warn	receive old api failed
              psa.0
              	2023-04-18 16:39:55.827	warn	AxiosError: Request failed with status code 495
              psa.0
              	2023-04-18 16:39:55.742	info	Login successful
              psa.0
              	2023-04-18 16:39:55.050	info	starting. Version 0.0.11 (non-npm: TA2k/ioBroker.psa#f4ab91d11df215aa59eb70a064fdf9eaba7c0af4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
              • R Offline
                roughestboy
                #153
                Ich hatte bisher den psa Adapter am laufen (mit einem e 208), zumindest gabs bisher verlässliche updates zum Km-Stand und zum Batterieladestand, die ich beide in VIS angezeigt habe. Seit heute morgen geht da gar nichts mehr, auch nicht in der Handy-App. Vielleicht weiß ja ein Insider, was da los ist ?
                Protokoll:
                psa.0
                2023-08-03 21:52:42.664 warn OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
                psa.0
                2023-08-03 21:52:42.664 warn {"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                psa.0
                2023-08-03 21:52:42.663 warn receive old api failed
                psa.0
                2023-08-03 21:52:42.662 warn AxiosError: Request failed with status code 495
                psa.0
                2023-08-03 21:52:42.646 warn {"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                psa.0
                2023-08-03 21:52:42.645 warn receive new api failed
                psa.0
                2023-08-03 21:52:42.644 warn AxiosError: Request failed with status code 495
                psa.0
                2023-08-03 21:52:42.466 info Login successful
                psa.0
                2023-08-03 21:52:41.809 info starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v16.20.1, js-controller: 5.0.8
                psa.0
                2023-08-03 21:52:36.774 info terminating
                psa.0
                2023-08-03 21:52:36.267 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                psa.0
                2023-08-03 21:52:36.264 info terminating
                psa.0
                2023-08-03 21:52:36.261 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • RaspiUserR Online
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUser
                  #154
                  @tombox
                  ... seit ca. 17 Uhr dieser Log-Eintrag bei einem Corsa-e:
                  2024-01-10 20:45:50.282 - error: psa.0 (6275) AxiosError: Request failed with status code 400
                  2024-01-10 20:45:50.284 - error: psa.0 (6275) Login failed
                  2024-01-10 20:45:50.285 - error: psa.0 (6275) {"error_description":"Internal Server Error","error":"server_error"}
                  2024-01-10 20:45:50.286 - error: psa.0 (6275) Login failed
                  Ein PSA-Opel-Server-Problem und einfach abwarten oder der Adapter ?
                  • F Offline
                    Fenrir
                    #155
                    hier das selbe, gestern ging der Adapter noch.
                    psa.0
                    	2024-01-11 19:25:39.833	error	Get device status failed
                    psa.0
                    	2024-01-11 19:25:39.833	error	Refreshtoken failed
                    psa.0
                    psa.0
                    	2024-01-11 19:25:39.832	error	Error: read ECONNRESET
                    psa.0
                    	2024-01-11 19:10:39.744	error	Get device status failed
                    psa.0
                    	2024-01-11 19:10:39.744	error	Refreshtoken failed
                    psa.0
                    psa.0
                    	2024-01-11 19:10:39.744	error	Error: read ECONNRESET
                    • RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                      #156
                      ... ist wohl ein OPEL Problem ...
                      EDIT:
                      ... und das ist die Antwort seitens OPEL nach 3 Tagen ...:
                      vielen Dank für Ihre E-Mail.
                      Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Fahrzeug aus unserem Hause entschieden haben und
                      bedanken uns für das damit ausgesprochene Vertrauen.
                      Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, Ihre Kritik an uns zu richten.
                      Dies zeigt uns, dass Sie sich intensiv mit unseren Fahrzeugen auseinander setzen und sich Gedanken darüber machen,
                      ob und wo Verbesserungspotential besteht.
                      Derartige Rückmeldungen sind für uns wichtig, denn sie zeigen uns, wie wir noch individueller auf die Wünsche
                      unserer Kunden eingehen können.
                      Selbstverständlich sind wir laufend um Innovationen bemüht.
                      Ihre Anmerkungen haben wir zur Kenntnis genommen und bereits an zuständigen Fachabteilung weitergeleitet.
                      Wir bedanken uns, dass Sie sich an den Opel Kundenservice gewendet haben.
                      Chris_CarryflagC A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • RaspiUserR RaspiUser
                        EDIT:
                        Chris_CarryflagC Offline
                        Chris_Carryflag
                        #157
                        @raspiuser
                        Na klasse. Eine typische Textbausteinantwort vom Kundenservice.
                        Na dann muss ich wohl noch ein paar Tage den SOC vom Fahrzeug manuell in die Ladesteuerung im iobroker eintragen, um das Laden bei 80% zu beenden. seufz
                        Aber vielen Dank, dass du uns hier mit der Antwort auf dem Laufenden hältst!
                          EDIT:
                          ausmaus
                          #158
                          @raspiuser said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                          EDIT:
                          Ist nun unter https://my.opel.com/de/de wieder erreichbar
                          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A ausmaus
                            EDIT:
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            #159
                            @ausmaus sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                            ... stimmt ... und mein Konto gibt es (scheinbar) nicht mehr ... bei Dir auch, nehme ich an ?!
                            Edit:
                            ... ich habe nun ein neues Kto. angelegt, Mailadresse beibehalten, neues Passwort.
                            Unser Corsa war, ohne ihn neu einzugeben (?), bereits im Kto. vorhanden ...
                            Im Adapter habe ich die neuen Daten eingegeben ... er bleibt aber gelb
                            Hier der Log ...
                            psa.0
                            	2024-01-16 12:12:31.012	warn	OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
                            psa.0
                            	2024-01-16 12:12:31.011	warn	receive old api failed
                            psa.0
                            	2024-01-16 12:12:31.011	warn	Error: unsupported
                            psa.0
                            	2024-01-16 12:12:31.003	warn	receive new api failed
                            psa.0
                            	2024-01-16 12:12:31.002	warn	Error: unsupported
                            psa.0
                            	2024-01-16 12:12:30.613	error	Login failed
                            psa.0
                            	2024-01-16 12:12:30.613	error	{"error_description":"Internal Server Error","error":"server_error"}
                            psa.0
                            	2024-01-16 12:12:30.612	error	Login failed
                            psa.0
                            	2024-01-16 12:12:30.612	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                            psa.0
                            	2024-01-16 12:12:30.272	info	starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            psa.0
                            	2024-01-16 12:12:26.430	info	terminating
                            psa.0
                            	2024-01-16 12:12:25.928	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            psa.0
                            	2024-01-16 12:12:25.927	info	terminating
                            psa.0
                            	2024-01-16 12:12:25.926	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            @tombox
                            Deine Meinung ?
                            Edit:
                            ... noch ein Hinweis / Erkenntnis ...
                            Ich habe alle Objekte gelöscht und den Adapter neu gestartet ... das war die Antwort ...
                            6f658388-61e5-48b6-93ab-d290a2dc9674-grafik.png `
                            Chris_CarryflagC 1 Antwort Letzte Antwort
                              Edit:
                              Hier der Log ...
                              psa.0
                              psa.0
                              psa.0
                              psa.0
                              psa.0
                              psa.0
                              psa.0
                              psa.0
                              psa.0
                              psa.0
                              psa.0
                              psa.0
                              psa.0
                              psa.0
                              @tombox
                              Deine Meinung ?
                              Edit:
                              Chris_Carryflag
                              #160
                              @raspiuser
                              Mein Opel-Konto ist zwar noch vorhanden (ich konnte mich mit den alten Zugangsdaten einloggen). Beim Neustart des PSA-Adapters im iobroker kommt jedoch auch die Fehlermeldung "Internal Server Error" und der Adapter bekommt weiterhin keine Verbindung.
                              • RaspiUserR Online
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUser
                                #161
                                ... ich nehme mal an, dass es (noch?) keine Lösung gibt ?
                                • R Offline
                                  roughestboy
                                  #162
                                  Ich vermute, dass der Stellantis Konzern oder auch Peugeot an ihrer Server- und Datenstruktur arbeiten und das ggf. das Problem ist. Nur so ein Gedanke. Ich hatte die mal angeschrieben, weil ich die MyPeugeot-App nicht gerade gelungen finde. Ein Problem z.B., dass die Zusammenfassungen zu den Fahrten bis vor Monaten/Wochen nur unregelmäßig in die App übertragen wurden. Mittlerweile kommen die nahezu immer sofort, wenn ich meinen e208 abstelle. Ich werde auch über die App immer wieder mal abgefragt, ob ich sie gut finde oder nicht, und kann dann meine Verbesserungsvorschläge zurückschreiben. Und ich kriege auch regelmäßig Hinweise auf Navigations-Updates, die ich auf einen USB-Stick kopiere und am Auto einspiele. Es ist also definitiv was los im digitalen Service.
                                  • R roughestboy
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    #163
                                    @roughestboy sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                    ... aber nicht im OPEL Universum ... Ich habe dort nach dem Corsa-e Kauf mal Fragen bzw. Anmerkungen zur (absolut unterirdischen) App platziert. Die Antworten waren Standard-Text-Bausteine, die Hotline ist eher dazu da, die Kunden zu beruhigen und nicht um Lösungen voran zutreiben.
                                    Das die App z.B. kein SoC-Ziel-laden zuläßt ist unbegreiflich ...
                                    Um so wichtiger, dass dieser Adapter (bald) wieder funktioniert !!!
                                      roughestboy
                                      #164
                                      @raspiuser Also ein SOC Ziel hat die Peugeot App auch nicht.
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #165
                                        Peugeot hatte wohl an der API gebastelt. Man muss auch nun ein Passwort mit Sonderzeichen verwenden. Das hatte ich in der iOS App eingerichtet, jedoch geht nun der PSA Adapter nicht mehr. Neues PW natürlich auch eingetragen.
                                        Das seltsame an der App ist auch, dass, wenn man ausgeloggt ist, das 1.Mal Einloggen gar nicht funktioniert, so als wenn man das PW falsch eingegeben hätte. Und es verlangt diesen Sicherheitscode, den man im Adapter auch nicht eintragen kann.
                                        Geht bei euch noch der PSA Adapter? Welches Fahrzeug?
                                        Ich habe einen Peugeot e-208.
                                        C G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • hg6806H hg6806
                                          claus1968
                                          #166
                                          @hg6806
                                          Ich habe einen Opel Corsa e und er kommuniziert auch nicht mehr mit dem Adapter :-(
                                          Status: Anfänger im iobroker
                                          Proxmox auf Gigabyte Brix i3-7100U; ioBroker im Container
