  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
    dotcomers
    #143
    Hallo, meine Tochter hat den neuen Rocks e und würde die Daten gern abgreifen. Den Adapter habe ich erfolgreich installiert, aber Daten bekomme ich nicht. leider habe ich nichts gefunden ob der Opel Rocks e mit seiner Connect Box schon oder überhaupt unterstützt wird, aber ich habe gelesen, wenn Daten in der myOpel App sind, auch der Adapter damit Arbeiten kann. Sorry für die Vielleicht oft gestellte Frage. Vielen Dank für Eure Antwort
    • D dotcomers
      tombox
      #144
      @dotcomers Eigentlich ja wird das Fahrzeug denn an sich erkannt und irgendwelche Daten geschrieben
      • T tombox
        dotcomers
        #145
        @tombox hmm, in der App ist der flitzer komplett integriert, im psa Adapter ist die Verbindung zur myopel App auf True, mehr Ordner oder all die Daten die ihr so seht, sehen ich nicht.
        • D dotcomers
          tombox
          #146
          @dotcomers Einfach mal im log Level debug laufen lassen und mir den log per pn oder mail tombox2020@gmail.com zusenden
          • T tombox
            dotcomers
            #147
            @tombox guten morgen, die Mail mit dem Log ist bei dir. vielen Dank
            • R Offline
              Rockclimber
              #148
              Hallo Zusammen,
              vielen Dank für die Informationen hier im Forum.
              Ich habe mir auch diesen PSA Adapter geholt und musst nun aufgeben weil ich keine Lösung finde.
              Es werden bei mir nur sporadisch Werte aktualisiert. Das ist bei mir in der App allerdings auch so, nicht jedesmal wenn ich auf aktualisierten klicke kommen auch die aktuellen Werte.
              Und so generiert mir die Instanz natürlich jedesmal Fehler im Protokoll wenn abgefragt wird:
              2022-11-23 09:23:32.109 - error: psa.0 (12359) AxiosError: Request failed with status code 404
              2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) Get VF3MXXXXXXXXXXXXXXX.status failed
              2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) {"uuid":"9439a6bd-03cb-4811-97da-ebfbe46c1bec","code":40400,"message":"Not Found: We didn't find the status for this vehicule."}
              2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) Get device status failed
              Hat jemand eine Idee wie man das lösen kann?
              Danke.
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #149
                Hallo an alle,
                weiß jemand ob es möglich ist Temperaturen von dem Fahrzeug auszulesen?
                Gerade jetzt bei den Minusgraden wäre die Akku-Temperatur recht entscheidend ob man das Fahrzeug lädt oder nicht.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • hg6806H hg6806
                  Hallo an alle,
                  ps-neotrace
                  #150
                  @hg6806 Ja das ging super... Also bis die vor ein Paar Tagen mal wieder nen Update gemacht haben. Seit dem läuft bei mir die App aber auch nicht mehr sauber... Also weder App noch Adapter.
                  Immerhin zeigen beide den gleichen falschen Wert an... lach
                  Man kann mit dem Adapter so fast alles auslesen was man braucht und auch alles was man nicht braucht. Bei meinem E208 aus 2021 konnte ich bisher auch anzeigen ob er lädt, wie voll und wie weit ich komme. Das in VIS hat echt Sinn gemacht!
                  Seit dem Update von gestern läuft bei mir leider nix mehr. Mal schauen was nun wieder ist...
                  Das Leben ist viel zu kurz um Normal zu sein....
                  • W Offline
                    W Offline
                    wolkenschaufler
                    #151
                    Hallo Zusammen,
                    Ich hätte die Integration auch gerne benutzt, allerdings kommt bei meinem e-208 folgende Fehlermeldung:
                    2023-04-08 13:30:07.423 - error: psa.0 (204181) AxiosError: Request failed with status code 400
                    2023-04-08 13:30:07.424 - error: psa.0 (204181) Login failed
                    2023-04-08 13:30:07.424 - error: psa.0 (204181) {"error":"invalid_grant","error_description":"The provided access grant is invalid, expired, or revoked."}
                    2023-04-08 13:30:07.425 - error: psa.0 (204181) Login failed
                    2023-04-08 13:30:07.614 - warn: psa.0 (204181) {"returnCode":"AUTHENTICATION_FAILED"}
                    2023-04-08 13:30:07.615 - warn: psa.0 (204181) No Token received for old api
                    2023-04-08 13:30:07.999 - warn: psa.0 (204181) {"returnCode":"AUTHENTICATION_FAILED"}
                    2023-04-08 13:30:07.999 - warn: psa.0 (204181) No Token received for old api
                    Ist das etwas bekannt?
                    • F Offline
                      Fenrir
                      #152
                      habe auch seit heute die Meldung:
                      psa.0
                      	2023-04-18 16:39:55.879	warn	{"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                      psa.0
                      	2023-04-18 16:39:55.878	warn	receive new api failed
                      psa.0
                      	2023-04-18 16:39:55.878	warn	AxiosError: Request failed with status code 495
                      psa.0
                      	2023-04-18 16:39:55.827	warn	OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
                      psa.0
                      	2023-04-18 16:39:55.827	warn	{"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                      psa.0
                      	2023-04-18 16:39:55.827	warn	receive old api failed
                      psa.0
                      	2023-04-18 16:39:55.827	warn	AxiosError: Request failed with status code 495
                      psa.0
                      	2023-04-18 16:39:55.742	info	Login successful
                      psa.0
                      	2023-04-18 16:39:55.050	info	starting. Version 0.0.11 (non-npm: TA2k/ioBroker.psa#f4ab91d11df215aa59eb70a064fdf9eaba7c0af4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                      • R Offline
                        roughestboy
                        #153
                        Ich hatte bisher den psa Adapter am laufen (mit einem e 208), zumindest gabs bisher verlässliche updates zum Km-Stand und zum Batterieladestand, die ich beide in VIS angezeigt habe. Seit heute morgen geht da gar nichts mehr, auch nicht in der Handy-App. Vielleicht weiß ja ein Insider, was da los ist ?
                        Protokoll:
                        psa.0
                        2023-08-03 21:52:42.664 warn OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
                        psa.0
                        2023-08-03 21:52:42.664 warn {"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                        psa.0
                        2023-08-03 21:52:42.663 warn receive old api failed
                        psa.0
                        2023-08-03 21:52:42.662 warn AxiosError: Request failed with status code 495
                        psa.0
                        2023-08-03 21:52:42.646 warn {"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                        psa.0
                        2023-08-03 21:52:42.645 warn receive new api failed
                        psa.0
                        2023-08-03 21:52:42.644 warn AxiosError: Request failed with status code 495
                        psa.0
                        2023-08-03 21:52:42.466 info Login successful
                        psa.0
                        2023-08-03 21:52:41.809 info starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v16.20.1, js-controller: 5.0.8
                        psa.0
                        2023-08-03 21:52:36.774 info terminating
                        psa.0
                        2023-08-03 21:52:36.267 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        psa.0
                        2023-08-03 21:52:36.264 info terminating
                        psa.0
                        2023-08-03 21:52:36.261 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        • RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          #154
                          @tombox
                          ... seit ca. 17 Uhr dieser Log-Eintrag bei einem Corsa-e:
                          2024-01-10 20:45:50.282 - error: psa.0 (6275) AxiosError: Request failed with status code 400
                          2024-01-10 20:45:50.284 - error: psa.0 (6275) Login failed
                          2024-01-10 20:45:50.285 - error: psa.0 (6275) {"error_description":"Internal Server Error","error":"server_error"}
                          2024-01-10 20:45:50.286 - error: psa.0 (6275) Login failed
                          Ein PSA-Opel-Server-Problem und einfach abwarten oder der Adapter ?
                          • F Offline
                            Fenrir
                            #155
                            hier das selbe, gestern ging der Adapter noch.
                            psa.0
                            	2024-01-11 19:25:39.833	error	Get device status failed
                            psa.0
                            	2024-01-11 19:25:39.833	error	Refreshtoken failed
                            psa.0
                            psa.0
                            	2024-01-11 19:25:39.832	error	Error: read ECONNRESET
                            psa.0
                            	2024-01-11 19:10:39.744	error	Get device status failed
                            psa.0
                            	2024-01-11 19:10:39.744	error	Refreshtoken failed
                            psa.0
                            psa.0
                            	2024-01-11 19:10:39.744	error	Error: read ECONNRESET
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                              #156
                              ... ist wohl ein OPEL Problem ...
                              EDIT:
                              ... und das ist die Antwort seitens OPEL nach 3 Tagen ...:
                              vielen Dank für Ihre E-Mail.
                              Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Fahrzeug aus unserem Hause entschieden haben und
                              bedanken uns für das damit ausgesprochene Vertrauen.
                              Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, Ihre Kritik an uns zu richten.
                              Dies zeigt uns, dass Sie sich intensiv mit unseren Fahrzeugen auseinander setzen und sich Gedanken darüber machen,
                              ob und wo Verbesserungspotential besteht.
                              Derartige Rückmeldungen sind für uns wichtig, denn sie zeigen uns, wie wir noch individueller auf die Wünsche
                              unserer Kunden eingehen können.
                              Selbstverständlich sind wir laufend um Innovationen bemüht.
                              Ihre Anmerkungen haben wir zur Kenntnis genommen und bereits an zuständigen Fachabteilung weitergeleitet.
                              Wir bedanken uns, dass Sie sich an den Opel Kundenservice gewendet haben.
                              Chris_CarryflagC A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • RaspiUserR RaspiUser
                                EDIT:
                                Chris_CarryflagC Offline
                                Chris_Carryflag
                                #157
                                @raspiuser
                                Na klasse. Eine typische Textbausteinantwort vom Kundenservice.
                                Na dann muss ich wohl noch ein paar Tage den SOC vom Fahrzeug manuell in die Ladesteuerung im iobroker eintragen, um das Laden bei 80% zu beenden. seufz
                                Aber vielen Dank, dass du uns hier mit der Antwort auf dem Laufenden hältst!
                                  EDIT:
                                  ausmaus
                                  #158
                                  @raspiuser said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                  EDIT:
                                  Ist nun unter https://my.opel.com/de/de wieder erreichbar
                                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A ausmaus
                                    EDIT:
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    #159
                                    @ausmaus sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                    ... stimmt ... und mein Konto gibt es (scheinbar) nicht mehr ... bei Dir auch, nehme ich an ?!
                                    Edit:
                                    ... ich habe nun ein neues Kto. angelegt, Mailadresse beibehalten, neues Passwort.
                                    Unser Corsa war, ohne ihn neu einzugeben (?), bereits im Kto. vorhanden ...
                                    Im Adapter habe ich die neuen Daten eingegeben ... er bleibt aber gelb
                                    Hier der Log ...
                                    psa.0
                                    	2024-01-16 12:12:31.012	warn	OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
                                    psa.0
                                    	2024-01-16 12:12:31.011	warn	receive old api failed
                                    psa.0
                                    	2024-01-16 12:12:31.011	warn	Error: unsupported
                                    psa.0
                                    	2024-01-16 12:12:31.003	warn	receive new api failed
                                    psa.0
                                    	2024-01-16 12:12:31.002	warn	Error: unsupported
                                    psa.0
                                    	2024-01-16 12:12:30.613	error	Login failed
                                    psa.0
                                    	2024-01-16 12:12:30.613	error	{"error_description":"Internal Server Error","error":"server_error"}
                                    psa.0
                                    	2024-01-16 12:12:30.612	error	Login failed
                                    psa.0
                                    	2024-01-16 12:12:30.612	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    psa.0
                                    	2024-01-16 12:12:30.272	info	starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    psa.0
                                    	2024-01-16 12:12:26.430	info	terminating
                                    psa.0
                                    	2024-01-16 12:12:25.928	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    psa.0
                                    	2024-01-16 12:12:25.927	info	terminating
                                    psa.0
                                    	2024-01-16 12:12:25.926	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    @tombox
                                    Deine Meinung ?
                                    Edit:
                                    ... noch ein Hinweis / Erkenntnis ...
                                    Ich habe alle Objekte gelöscht und den Adapter neu gestartet ... das war die Antwort ...
                                    6f658388-61e5-48b6-93ab-d290a2dc9674-grafik.png `
                                    Chris_CarryflagC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Edit:
                                      Hier der Log ...
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      @tombox
                                      Deine Meinung ?
                                      Edit:
                                      Chris_Carryflag
                                      #160
                                      @raspiuser
                                      Mein Opel-Konto ist zwar noch vorhanden (ich konnte mich mit den alten Zugangsdaten einloggen). Beim Neustart des PSA-Adapters im iobroker kommt jedoch auch die Fehlermeldung "Internal Server Error" und der Adapter bekommt weiterhin keine Verbindung.
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        #161
                                        ... ich nehme mal an, dass es (noch?) keine Lösung gibt ?
                                        • R Offline
                                          roughestboy
                                          #162
                                          Ich vermute, dass der Stellantis Konzern oder auch Peugeot an ihrer Server- und Datenstruktur arbeiten und das ggf. das Problem ist. Nur so ein Gedanke. Ich hatte die mal angeschrieben, weil ich die MyPeugeot-App nicht gerade gelungen finde. Ein Problem z.B., dass die Zusammenfassungen zu den Fahrten bis vor Monaten/Wochen nur unregelmäßig in die App übertragen wurden. Mittlerweile kommen die nahezu immer sofort, wenn ich meinen e208 abstelle. Ich werde auch über die App immer wieder mal abgefragt, ob ich sie gut finde oder nicht, und kann dann meine Verbesserungsvorschläge zurückschreiben. Und ich kriege auch regelmäßig Hinweise auf Navigations-Updates, die ich auf einen USB-Stick kopiere und am Auto einspiele. Es ist also definitiv was los im digitalen Service.
