  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @holgerwolf
    Hmmm, komisch, habe weder einen "odometer" Ordner noch einen "timed" Ordner.
    In welchem übergeordneten Ordner sollen die sein?
    H Online
    H Online
    holgerwolf
    #137
    @hg6806 psa.0.XXXX.status.timed.odometer.mileage
    Das ist der komplette Pfad. XXXX steht für meine VIN
    hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H holgerwolf
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #138
      @holgerwolf
      Stimmt, der Pfad stand ja oben. Den Ordner habe ich trotzdem nicht.
      Hast du auch einen e-208?
      H T 2 Antworten Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        @holgerwolf
        H Online
        H Online
        holgerwolf
        #139
        @hg6806 Einen e2008. Aber da sollte sich die API ja nicht unterscheiden, komisch...
        • hg6806H hg6806
          @holgerwolf
          tombox
          #140
          @hg6806 Werden denn mehr information in der app angezeigt?
          • T tombox
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #141
            @tombox
            Ja, in der App wird der Kilometerstand angezeigt.
            • hg6806H hg6806
              @tombox
              tombox
              #142
              @hg6806 Sehr eigenartig dann benötige ich die Zugangsdaten via PN um zu sehen wo der Unterschied ist
                dotcomers
                #143
                Hallo, meine Tochter hat den neuen Rocks e und würde die Daten gern abgreifen. Den Adapter habe ich erfolgreich installiert, aber Daten bekomme ich nicht. leider habe ich nichts gefunden ob der Opel Rocks e mit seiner Connect Box schon oder überhaupt unterstützt wird, aber ich habe gelesen, wenn Daten in der myOpel App sind, auch der Adapter damit Arbeiten kann. Sorry für die Vielleicht oft gestellte Frage. Vielen Dank für Eure Antwort
                • D dotcomers
                  tombox
                  #144
                  @dotcomers Eigentlich ja wird das Fahrzeug denn an sich erkannt und irgendwelche Daten geschrieben
                  • T tombox
                    dotcomers
                    #145
                    @tombox hmm, in der App ist der flitzer komplett integriert, im psa Adapter ist die Verbindung zur myopel App auf True, mehr Ordner oder all die Daten die ihr so seht, sehen ich nicht.
                    • D dotcomers
                      tombox
                      #146
                      @dotcomers Einfach mal im log Level debug laufen lassen und mir den log per pn oder mail tombox2020@gmail.com zusenden
                      • T tombox
                        dotcomers
                        #147
                        @tombox guten morgen, die Mail mit dem Log ist bei dir. vielen Dank
                        • R Offline
                          Rockclimber
                          #148
                          Hallo Zusammen,
                          vielen Dank für die Informationen hier im Forum.
                          Ich habe mir auch diesen PSA Adapter geholt und musst nun aufgeben weil ich keine Lösung finde.
                          Es werden bei mir nur sporadisch Werte aktualisiert. Das ist bei mir in der App allerdings auch so, nicht jedesmal wenn ich auf aktualisierten klicke kommen auch die aktuellen Werte.
                          Und so generiert mir die Instanz natürlich jedesmal Fehler im Protokoll wenn abgefragt wird:
                          2022-11-23 09:23:32.109 - error: psa.0 (12359) AxiosError: Request failed with status code 404
                          2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) Get VF3MXXXXXXXXXXXXXXX.status failed
                          2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) {"uuid":"9439a6bd-03cb-4811-97da-ebfbe46c1bec","code":40400,"message":"Not Found: We didn't find the status for this vehicule."}
                          2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) Get device status failed
                          Hat jemand eine Idee wie man das lösen kann?
                          Danke.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #149
                            Hallo an alle,
                            weiß jemand ob es möglich ist Temperaturen von dem Fahrzeug auszulesen?
                            Gerade jetzt bei den Minusgraden wäre die Akku-Temperatur recht entscheidend ob man das Fahrzeug lädt oder nicht.
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • hg6806H hg6806
                              Hallo an alle,
                              ps-neotrace
                              #150
                              @hg6806 Ja das ging super... Also bis die vor ein Paar Tagen mal wieder nen Update gemacht haben. Seit dem läuft bei mir die App aber auch nicht mehr sauber... Also weder App noch Adapter.
                              Immerhin zeigen beide den gleichen falschen Wert an... lach
                              Man kann mit dem Adapter so fast alles auslesen was man braucht und auch alles was man nicht braucht. Bei meinem E208 aus 2021 konnte ich bisher auch anzeigen ob er lädt, wie voll und wie weit ich komme. Das in VIS hat echt Sinn gemacht!
                              Seit dem Update von gestern läuft bei mir leider nix mehr. Mal schauen was nun wieder ist...
                              Das Leben ist viel zu kurz um Normal zu sein....
                              • W Offline
                                W Offline
                                wolkenschaufler
                                #151
                                Hallo Zusammen,
                                Ich hätte die Integration auch gerne benutzt, allerdings kommt bei meinem e-208 folgende Fehlermeldung:
                                2023-04-08 13:30:07.423 - error: psa.0 (204181) AxiosError: Request failed with status code 400
                                2023-04-08 13:30:07.424 - error: psa.0 (204181) Login failed
                                2023-04-08 13:30:07.424 - error: psa.0 (204181) {"error":"invalid_grant","error_description":"The provided access grant is invalid, expired, or revoked."}
                                2023-04-08 13:30:07.425 - error: psa.0 (204181) Login failed
                                2023-04-08 13:30:07.614 - warn: psa.0 (204181) {"returnCode":"AUTHENTICATION_FAILED"}
                                2023-04-08 13:30:07.615 - warn: psa.0 (204181) No Token received for old api
                                2023-04-08 13:30:07.999 - warn: psa.0 (204181) {"returnCode":"AUTHENTICATION_FAILED"}
                                2023-04-08 13:30:07.999 - warn: psa.0 (204181) No Token received for old api
                                Ist das etwas bekannt?
                                • F Offline
                                  Fenrir
                                  #152
                                  habe auch seit heute die Meldung:
                                  psa.0
                                  	2023-04-18 16:39:55.879	warn	{"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                                  psa.0
                                  	2023-04-18 16:39:55.878	warn	receive new api failed
                                  psa.0
                                  	2023-04-18 16:39:55.878	warn	AxiosError: Request failed with status code 495
                                  psa.0
                                  	2023-04-18 16:39:55.827	warn	OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
                                  psa.0
                                  	2023-04-18 16:39:55.827	warn	{"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                                  psa.0
                                  	2023-04-18 16:39:55.827	warn	receive old api failed
                                  psa.0
                                  	2023-04-18 16:39:55.827	warn	AxiosError: Request failed with status code 495
                                  psa.0
                                  	2023-04-18 16:39:55.742	info	Login successful
                                  psa.0
                                  	2023-04-18 16:39:55.050	info	starting. Version 0.0.11 (non-npm: TA2k/ioBroker.psa#f4ab91d11df215aa59eb70a064fdf9eaba7c0af4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                  • R Offline
                                    roughestboy
                                    #153
                                    Ich hatte bisher den psa Adapter am laufen (mit einem e 208), zumindest gabs bisher verlässliche updates zum Km-Stand und zum Batterieladestand, die ich beide in VIS angezeigt habe. Seit heute morgen geht da gar nichts mehr, auch nicht in der Handy-App. Vielleicht weiß ja ein Insider, was da los ist ?
                                    Protokoll:
                                    psa.0
                                    2023-08-03 21:52:42.664 warn OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
                                    psa.0
                                    2023-08-03 21:52:42.664 warn {"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                                    psa.0
                                    2023-08-03 21:52:42.663 warn receive old api failed
                                    psa.0
                                    2023-08-03 21:52:42.662 warn AxiosError: Request failed with status code 495
                                    psa.0
                                    2023-08-03 21:52:42.646 warn {"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                                    psa.0
                                    2023-08-03 21:52:42.645 warn receive new api failed
                                    psa.0
                                    2023-08-03 21:52:42.644 warn AxiosError: Request failed with status code 495
                                    psa.0
                                    2023-08-03 21:52:42.466 info Login successful
                                    psa.0
                                    2023-08-03 21:52:41.809 info starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v16.20.1, js-controller: 5.0.8
                                    psa.0
                                    2023-08-03 21:52:36.774 info terminating
                                    psa.0
                                    2023-08-03 21:52:36.267 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    psa.0
                                    2023-08-03 21:52:36.264 info terminating
                                    psa.0
                                    2023-08-03 21:52:36.261 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    • RaspiUserR Offline
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUser
                                      #154
                                      @tombox
                                      ... seit ca. 17 Uhr dieser Log-Eintrag bei einem Corsa-e:
                                      2024-01-10 20:45:50.282 - error: psa.0 (6275) AxiosError: Request failed with status code 400
                                      2024-01-10 20:45:50.284 - error: psa.0 (6275) Login failed
                                      2024-01-10 20:45:50.285 - error: psa.0 (6275) {"error_description":"Internal Server Error","error":"server_error"}
                                      2024-01-10 20:45:50.286 - error: psa.0 (6275) Login failed
                                      Ein PSA-Opel-Server-Problem und einfach abwarten oder der Adapter ?
                                      • F Offline
                                        Fenrir
                                        #155
                                        hier das selbe, gestern ging der Adapter noch.
                                        psa.0
                                        	2024-01-11 19:25:39.833	error	Get device status failed
                                        psa.0
                                        	2024-01-11 19:25:39.833	error	Refreshtoken failed
                                        psa.0
                                        psa.0
                                        	2024-01-11 19:25:39.832	error	Error: read ECONNRESET
                                        psa.0
                                        	2024-01-11 19:10:39.744	error	Get device status failed
                                        psa.0
                                        	2024-01-11 19:10:39.744	error	Refreshtoken failed
                                        psa.0
                                        psa.0
                                        	2024-01-11 19:10:39.744	error	Error: read ECONNRESET
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUser
                                          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                          #156
                                          ... ist wohl ein OPEL Problem ...
                                          EDIT:
                                          ... und das ist die Antwort seitens OPEL nach 3 Tagen ...:
                                          vielen Dank für Ihre E-Mail.
                                          Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Fahrzeug aus unserem Hause entschieden haben und
                                          bedanken uns für das damit ausgesprochene Vertrauen.
                                          Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, Ihre Kritik an uns zu richten.
                                          Dies zeigt uns, dass Sie sich intensiv mit unseren Fahrzeugen auseinander setzen und sich Gedanken darüber machen,
                                          ob und wo Verbesserungspotential besteht.
                                          Derartige Rückmeldungen sind für uns wichtig, denn sie zeigen uns, wie wir noch individueller auf die Wünsche
                                          unserer Kunden eingehen können.
                                          Selbstverständlich sind wir laufend um Innovationen bemüht.
                                          Ihre Anmerkungen haben wir zur Kenntnis genommen und bereits an zuständigen Fachabteilung weitergeleitet.
                                          Wir bedanken uns, dass Sie sich an den Opel Kundenservice gewendet haben.
                                          Chris_CarryflagC A 2 Antworten Letzte Antwort
