  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @hg6806 psa.0.XXXX.status.timed.odometer.mileage
    Das ist der komplette Pfad. XXXX steht für meine VIN
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #138
    @holgerwolf
    Stimmt, der Pfad stand ja oben. Den Ordner habe ich trotzdem nicht.
    Hast du auch einen e-208?
    H T 2 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      @holgerwolf
      H Online
      H Online
      holgerwolf
      #139
      @hg6806 Einen e2008. Aber da sollte sich die API ja nicht unterscheiden, komisch...
      • hg6806H hg6806
        @holgerwolf
        tombox
        #140
        @hg6806 Werden denn mehr information in der app angezeigt?
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #141
          @tombox
          Ja, in der App wird der Kilometerstand angezeigt.
          • hg6806H hg6806
            @tombox
            tombox
            #142
            @hg6806 Sehr eigenartig dann benötige ich die Zugangsdaten via PN um zu sehen wo der Unterschied ist
              dotcomers
              #143
              Hallo, meine Tochter hat den neuen Rocks e und würde die Daten gern abgreifen. Den Adapter habe ich erfolgreich installiert, aber Daten bekomme ich nicht. leider habe ich nichts gefunden ob der Opel Rocks e mit seiner Connect Box schon oder überhaupt unterstützt wird, aber ich habe gelesen, wenn Daten in der myOpel App sind, auch der Adapter damit Arbeiten kann. Sorry für die Vielleicht oft gestellte Frage. Vielen Dank für Eure Antwort
              • D dotcomers
                tombox
                #144
                @dotcomers Eigentlich ja wird das Fahrzeug denn an sich erkannt und irgendwelche Daten geschrieben
                • T tombox
                  dotcomers
                  #145
                  @tombox hmm, in der App ist der flitzer komplett integriert, im psa Adapter ist die Verbindung zur myopel App auf True, mehr Ordner oder all die Daten die ihr so seht, sehen ich nicht.
                  • D dotcomers
                    tombox
                    #146
                    @dotcomers Einfach mal im log Level debug laufen lassen und mir den log per pn oder mail tombox2020@gmail.com zusenden
                    • T tombox
                      dotcomers
                      #147
                      @tombox guten morgen, die Mail mit dem Log ist bei dir. vielen Dank
                      • R Offline
                        Rockclimber
                        #148
                        Hallo Zusammen,
                        vielen Dank für die Informationen hier im Forum.
                        Ich habe mir auch diesen PSA Adapter geholt und musst nun aufgeben weil ich keine Lösung finde.
                        Es werden bei mir nur sporadisch Werte aktualisiert. Das ist bei mir in der App allerdings auch so, nicht jedesmal wenn ich auf aktualisierten klicke kommen auch die aktuellen Werte.
                        Und so generiert mir die Instanz natürlich jedesmal Fehler im Protokoll wenn abgefragt wird:
                        2022-11-23 09:23:32.109 - error: psa.0 (12359) AxiosError: Request failed with status code 404
                        2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) Get VF3MXXXXXXXXXXXXXXX.status failed
                        2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) {"uuid":"9439a6bd-03cb-4811-97da-ebfbe46c1bec","code":40400,"message":"Not Found: We didn't find the status for this vehicule."}
                        2022-11-23 09:23:32.110 - error: psa.0 (12359) Get device status failed
                        Hat jemand eine Idee wie man das lösen kann?
                        Danke.
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #149
                          Hallo an alle,
                          weiß jemand ob es möglich ist Temperaturen von dem Fahrzeug auszulesen?
                          Gerade jetzt bei den Minusgraden wäre die Akku-Temperatur recht entscheidend ob man das Fahrzeug lädt oder nicht.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • hg6806H hg6806
                            Hallo an alle,
                            ps-neotrace
                            #150
                            @hg6806 Ja das ging super... Also bis die vor ein Paar Tagen mal wieder nen Update gemacht haben. Seit dem läuft bei mir die App aber auch nicht mehr sauber... Also weder App noch Adapter.
                            Immerhin zeigen beide den gleichen falschen Wert an... lach
                            Man kann mit dem Adapter so fast alles auslesen was man braucht und auch alles was man nicht braucht. Bei meinem E208 aus 2021 konnte ich bisher auch anzeigen ob er lädt, wie voll und wie weit ich komme. Das in VIS hat echt Sinn gemacht!
                            Seit dem Update von gestern läuft bei mir leider nix mehr. Mal schauen was nun wieder ist...
                            Das Leben ist viel zu kurz um Normal zu sein....
                            • W Offline
                              W Offline
                              wolkenschaufler
                              #151
                              Hallo Zusammen,
                              Ich hätte die Integration auch gerne benutzt, allerdings kommt bei meinem e-208 folgende Fehlermeldung:
                              2023-04-08 13:30:07.423 - error: psa.0 (204181) AxiosError: Request failed with status code 400
                              2023-04-08 13:30:07.424 - error: psa.0 (204181) Login failed
                              2023-04-08 13:30:07.424 - error: psa.0 (204181) {"error":"invalid_grant","error_description":"The provided access grant is invalid, expired, or revoked."}
                              2023-04-08 13:30:07.425 - error: psa.0 (204181) Login failed
                              2023-04-08 13:30:07.614 - warn: psa.0 (204181) {"returnCode":"AUTHENTICATION_FAILED"}
                              2023-04-08 13:30:07.615 - warn: psa.0 (204181) No Token received for old api
                              2023-04-08 13:30:07.999 - warn: psa.0 (204181) {"returnCode":"AUTHENTICATION_FAILED"}
                              2023-04-08 13:30:07.999 - warn: psa.0 (204181) No Token received for old api
                              Ist das etwas bekannt?
                              • F Offline
                                Fenrir
                                #152
                                habe auch seit heute die Meldung:
                                psa.0
                                	2023-04-18 16:39:55.879	warn	{"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                                psa.0
                                	2023-04-18 16:39:55.878	warn	receive new api failed
                                psa.0
                                	2023-04-18 16:39:55.878	warn	AxiosError: Request failed with status code 495
                                psa.0
                                	2023-04-18 16:39:55.827	warn	OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
                                psa.0
                                	2023-04-18 16:39:55.827	warn	{"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                                psa.0
                                	2023-04-18 16:39:55.827	warn	receive old api failed
                                psa.0
                                	2023-04-18 16:39:55.827	warn	AxiosError: Request failed with status code 495
                                psa.0
                                	2023-04-18 16:39:55.742	info	Login successful
                                psa.0
                                	2023-04-18 16:39:55.050	info	starting. Version 0.0.11 (non-npm: TA2k/ioBroker.psa#f4ab91d11df215aa59eb70a064fdf9eaba7c0af4) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                • R Offline
                                  roughestboy
                                  #153
                                  Ich hatte bisher den psa Adapter am laufen (mit einem e 208), zumindest gabs bisher verlässliche updates zum Km-Stand und zum Batterieladestand, die ich beide in VIS angezeigt habe. Seit heute morgen geht da gar nichts mehr, auch nicht in der Handy-App. Vielleicht weiß ja ein Insider, was da los ist ?
                                  Protokoll:
                                  psa.0
                                  2023-08-03 21:52:42.664 warn OldAPI Login failed, only relevant for non eletric cars
                                  psa.0
                                  2023-08-03 21:52:42.664 warn {"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                                  psa.0
                                  2023-08-03 21:52:42.663 warn receive old api failed
                                  psa.0
                                  2023-08-03 21:52:42.662 warn AxiosError: Request failed with status code 495
                                  psa.0
                                  2023-08-03 21:52:42.646 warn {"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                                  psa.0
                                  2023-08-03 21:52:42.645 warn receive new api failed
                                  psa.0
                                  2023-08-03 21:52:42.644 warn AxiosError: Request failed with status code 495
                                  psa.0
                                  2023-08-03 21:52:42.466 info Login successful
                                  psa.0
                                  2023-08-03 21:52:41.809 info starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v16.20.1, js-controller: 5.0.8
                                  psa.0
                                  2023-08-03 21:52:36.774 info terminating
                                  psa.0
                                  2023-08-03 21:52:36.267 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  psa.0
                                  2023-08-03 21:52:36.264 info terminating
                                  psa.0
                                  2023-08-03 21:52:36.261 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  • RaspiUserR Offline
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    #154
                                    @tombox
                                    ... seit ca. 17 Uhr dieser Log-Eintrag bei einem Corsa-e:
                                    2024-01-10 20:45:50.282 - error: psa.0 (6275) AxiosError: Request failed with status code 400
                                    2024-01-10 20:45:50.284 - error: psa.0 (6275) Login failed
                                    2024-01-10 20:45:50.285 - error: psa.0 (6275) {"error_description":"Internal Server Error","error":"server_error"}
                                    2024-01-10 20:45:50.286 - error: psa.0 (6275) Login failed
                                    Ein PSA-Opel-Server-Problem und einfach abwarten oder der Adapter ?
                                    • F Offline
                                      Fenrir
                                      #155
                                      hier das selbe, gestern ging der Adapter noch.
                                      psa.0
                                      	2024-01-11 19:25:39.833	error	Get device status failed
                                      psa.0
                                      	2024-01-11 19:25:39.833	error	Refreshtoken failed
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      	2024-01-11 19:25:39.832	error	Error: read ECONNRESET
                                      psa.0
                                      	2024-01-11 19:10:39.744	error	Get device status failed
                                      psa.0
                                      	2024-01-11 19:10:39.744	error	Refreshtoken failed
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      	2024-01-11 19:10:39.744	error	Error: read ECONNRESET
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                        #156
                                        ... ist wohl ein OPEL Problem ...
                                        EDIT:
                                        ... und das ist die Antwort seitens OPEL nach 3 Tagen ...:
                                        vielen Dank für Ihre E-Mail.
                                        Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Fahrzeug aus unserem Hause entschieden haben und
                                        bedanken uns für das damit ausgesprochene Vertrauen.
                                        Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, Ihre Kritik an uns zu richten.
                                        Dies zeigt uns, dass Sie sich intensiv mit unseren Fahrzeugen auseinander setzen und sich Gedanken darüber machen,
                                        ob und wo Verbesserungspotential besteht.
                                        Derartige Rückmeldungen sind für uns wichtig, denn sie zeigen uns, wie wir noch individueller auf die Wünsche
                                        unserer Kunden eingehen können.
                                        Selbstverständlich sind wir laufend um Innovationen bemüht.
                                        Ihre Anmerkungen haben wir zur Kenntnis genommen und bereits an zuständigen Fachabteilung weitergeleitet.
                                        Wir bedanken uns, dass Sie sich an den Opel Kundenservice gewendet haben.
                                        Chris_CarryflagC A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • RaspiUserR RaspiUser
                                          EDIT:
                                          Chris_CarryflagC Offline
                                          Chris_Carryflag
                                          #157
                                          @raspiuser
                                          Na klasse. Eine typische Textbausteinantwort vom Kundenservice.
                                          Na dann muss ich wohl noch ein paar Tage den SOC vom Fahrzeug manuell in die Ladesteuerung im iobroker eintragen, um das Laden bei 80% zu beenden. seufz
                                          Aber vielen Dank, dass du uns hier mit der Antwort auf dem Laufenden hältst!
