  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Okay, also das mit dem automatisierten Umzug klappt nicht - bleibt die zweite Frage.
    Kann man bis auf weiteres beide VIS-Versionen parallel fahren, oder muss man einen harten Schnitt machen?
    In den Alltag kann man es sicher besser integrieren, wenn man sich die Umzugsarbeit in kleine Päckchen aufteilt ...
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @martinp said in Vis2 ab morgen im stable:
    Nach meinem Wissensstadn kann ich sagen:
    VIS-2 ist neu und kann neben VIS (1) installiert werden.
    VIS-2 wird aktiv entwickelt und es ist wahrscheinlich dass dort auch neue Features kommen.
    VIS (1) ist derzeit NICHT abgekündigt.
    VIS (1) sollte weiterhin BUGFIXES erhalten
    VIS (1) wird ziemlich sicher nicht mehr weiterenwicket, d.h. nue Features sind nicht zu erwarten.
    Da ich keine der VISsen (mit-) entwickle ist diese Aussage nur nach bestem Gewissen und Wissensstand zu verstehen.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • GlasfaserG Glasfaser
      @martinp sagte in Vis2 ab morgen im stable:
      Kurz und knapp , ja
      Edit ----
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      @glasfaser sagte in Vis2 ab morgen im stable:
      Kurz und knapp , ja
      Ja zu parallel oder Ja zu harter Schnitt?
        Ab morgen sollte Vis2 für alle im stable Repository zu finden sein.
        Wie immer kann es etwas dauern bis die Bits den Weg zu jeder Installation gefunden haben
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Frage :
        Könntest du die wichtigen Inhalte / Infos vielleicht später im Startbeitrag einfügen ...
        sonst kommen immer die gleichen Fragen ?!
        • 1Topf1 1Topf
          Kurz und knapp , ja
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @1topf said in Vis2 ab morgen im stable:
          Kurz und knapp , ja
          ja zu parallel
            @bahnuhr sagte in Vis2 ab morgen im stable:
            Gibt es nicht mehr ?
            Also meine Projekte funktionieren nicht als Import , da ich zb. alles mit
            ioBroker.vis-materialdesign
            erstellt habe ..
            ( kommt nur Schrott raus oder es geht keine Seite )
            AgrippinenserA Offline
            Agrippinenser
            @glasfaser
            kennst du / jemand eine Übersicht der noch nicht funktionierenden Widgets ? Welche dieser werden eventuell noch angepasst und welche nicht?
            LG
            Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
            jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
            • AgrippinenserA Agrippinenser
              @glasfaser
              LG
              jogibear9988J Offline
              jogibear9988
              @agrippinenser
              sollte man vlt noch unterscheiden, welche war bein vis1 direkt dabei, wenn es sie nicht mehr gibt, was ist der ersatz, und welche externen widgets gehen/gehen nicht
              Check my ioBroker webui - a vis alternative
              see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
              AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
              • jogibear9988J jogibear9988
                @agrippinenser
                Agrippinenser
                @jogibear9988 👍
                • R Offline
                  RMortan
                  Also ich gerne abend bei mir vis-2 installieren wollte hängt sich das komplette System auf...
                  Beim installieren eines Map... RAM lief voll und auslastung System auf 99%
                  Iobroker läuft auf einem LCX contianer unter proxmox... Ich vermute mal es ist das gleiche Problem wie mit echarts...
                  Iobroker hat 6GB Ram
                  hilft sicher nur wieder RAM auf über 10GB stellen,
                  Aber warum ist das so... Die Pis habe weniger RAM und da läuft es???
                  ChaotC FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R RMortan
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @rmortan Da ist dann aber irgendwas mit deinem LXC nicht in Ordnung. Hast du eventuell auf der Maschine mehr Ram verteilt als vorhanden ist? Denk dran, das Proxmox selbst auch gerne 1 GB hätte, auch wenn es das nicht ausdrücklich fordert.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R RMortan
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @rmortan Du kannst dich an dieses issue mit dran hängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2538
                      • ChaotC Chaot
                        RMortan
                        @chaot sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                        Da muss ich morgen direkt mal schauen ob ich über die 16 GB drüber bin beim verteilen... Insgesamt laufen 3 lxc und eine VM mit Windows drauf... Wobei Windows nur bei Bedarf an ist...
                        Wenn es so sein sollte das ich zu viel verteilt habe... Würde ich es mal "grade" biegen und neu probieren... Verstehe aber nicht wieso da der RAM voll läuft... 😏
                        • R RMortan
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Homoran
                          Vielleicht solltest Du im Threadtitel "morgen" gegen ein Datum tauschen ;)
                          Sonst ist immer morgen die VIS2 im Stable.... 😄
                          HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            @Homoran
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @haselchen sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                            joa!
                            Ab morgen gibt's Diät
                              @Homoran
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @haselchen Lässliche Sünde - man sieht ja, was mit "morgen" gemeint ist ...
                              • MartinPM MartinP
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Sünde
                                man sieht ja
                                und genau deswegen steht es da so und bleibt.
                                Ich schreibe ja auch in der Buchhaltung nicht rückwirkend die Schulden auf 0, wenn ich sie im nächsten Jahr abbezahlt habe.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @mcm57 meinte ich soll hier mal posten.
                                  In vis 1 habe ich:
                                  Also jqui und jqui-mfd
                                  In vis 2 habe ich nur:
                                  Auch bei meinen Instanzen habe ich nur:
                                  Auch eine github Seite mit nur "jqui" finde ich nicht.
                                  Frage:
                                  Wie komme ich nun an "nur" jqui ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Vielleicht noch ne Idee.
                                    Installiert habe ich:
                                    Lt. git jqui-mfd gibt es die 1.1.0
                                    Diese bekomme ich aber über die Katze nicht installiert.
                                    Jemand eine Idee ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Jemand eine Idee ?
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      @bahnuhr
                                      Da ist was im Repository faul. Die automatischen Tests sind fehlerhaft:
                                        1) Test package.json and io-package.json
                                             Test package files:
                                            AssertionError: ERROR: Version numbers in package.json and io-package.json needs to match: expected '1.0.12' to equal '1.1.0'
                                            + expected - actual
                                            -1.0.12
                                            +1.1.0
                                            at Context.<anonymous> (test/testPackageFiles.js:26:125)
                                            at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21
                                      Das muss sich der dev ansehen.
                                      Edit: Habe @Bluefox und @apollon77 gepingt
                                      • E Offline
                                        e-i-k-e
                                        Abend,
                                        ich habe seit längerem probleme das sich Werte nicht eigenständig aktuallisieren, sondern das nur "Null" angezeigt wird. Sobald ich zwischen zwei Views hin und her Wechsel, wird der Wert aktuallisiert.
                                        Jemand eine Idee?
                                        Sind vis-inventwo widgets.
                                        sigi234S mcm1957M skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • E e-i-k-e
                                          Abend,
                                          Jemand eine Idee?
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @e-i-k-e sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                          Diese sind noch nicht Vis2 kompatibel.
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
