  4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
422 Beiträge 79 Kommentatoren 167.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @glasfaser
    Gab es da nicht mal einen automatischen Übersetzer von vis1 zu vis2.
    Gibt es nicht mehr ?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @bahnuhr sagte in Vis2 ab morgen im stable:
    Also meine Projekte funktionieren nicht als Import , da ich zb. alles mit
    ioBroker.vis-materialdesign
    erstellt habe ..
    ( kommt nur Schrott raus oder es geht keine Seite )
    MartinPM AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      erstellt habe ..
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      Okay, also das mit dem automatisierten Umzug klappt nicht - bleibt die zweite Frage.
      Kann man bis auf weiteres beide VIS-Versionen parallel fahren, oder muss man einen harten Schnitt machen?
      In den Alltag kann man es sicher besser integrieren, wenn man sich die Umzugsarbeit in kleine Päckchen aufteilt ...
      GlasfaserG mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @martinp sagte in Vis2 ab morgen im stable:
        Kurz und knapp , ja
        Edit ----
        GlasfaserG 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
          Kurz und knapp , ja
          Edit ----
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Bluefox
          Gibt es eine Info zur Grundvorraussetzung , welche Adapterstände z.b. Web-Adapter , WS-Adapter usw. haben müssen.
          Weil beide auch gleichzeitig immer an VIS 2 angepasst werden/wurden
          Web
          github:	6.2.3
          latest:	6.2.3 for 21 days
          stable:	6.1.10 for 84 days
          WS
          github:	2.5.10
          latest:	2.5.10 for 21 days
          stable:	2.5.8 for 88 days
          Frage ist Allgemein , die nicht in Beta selber fahren wie ich ;)
          • MartinPM MartinP
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @martinp said in Vis2 ab morgen im stable:
            Nach meinem Wissensstadn kann ich sagen:
            VIS-2 ist neu und kann neben VIS (1) installiert werden.
            VIS-2 wird aktiv entwickelt und es ist wahrscheinlich dass dort auch neue Features kommen.
            VIS (1) ist derzeit NICHT abgekündigt.
            VIS (1) sollte weiterhin BUGFIXES erhalten
            VIS (1) wird ziemlich sicher nicht mehr weiterenwicket, d.h. nue Features sind nicht zu erwarten.
            Da ich keine der VISsen (mit-) entwickle ist diese Aussage nur nach bestem Gewissen und Wissensstand zu verstehen.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
              Kurz und knapp , ja
              Edit ----
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              @glasfaser sagte in Vis2 ab morgen im stable:
              Kurz und knapp , ja
              Ja zu parallel oder Ja zu harter Schnitt?
                Ab morgen sollte Vis2 für alle im stable Repository zu finden sein.
                Wie immer kann es etwas dauern bis die Bits den Weg zu jeder Installation gefunden haben
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Frage :
                Könntest du die wichtigen Inhalte / Infos vielleicht später im Startbeitrag einfügen ...
                sonst kommen immer die gleichen Fragen ?!
                • 1Topf1 1Topf
                  Kurz und knapp , ja
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @1topf said in Vis2 ab morgen im stable:
                  Kurz und knapp , ja
                  ja zu parallel
                    erstellt habe ..
                    AgrippinenserA Offline
                    Agrippinenser
                    @glasfaser
                    kennst du / jemand eine Übersicht der noch nicht funktionierenden Widgets ? Welche dieser werden eventuell noch angepasst und welche nicht?
                    LG
                    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                    jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AgrippinenserA Agrippinenser
                      @glasfaser
                      LG
                      jogibear9988J Offline
                      jogibear9988
                      @agrippinenser
                      sollte man vlt noch unterscheiden, welche war bein vis1 direkt dabei, wenn es sie nicht mehr gibt, was ist der ersatz, und welche externen widgets gehen/gehen nicht
                      Check my ioBroker webui - a vis alternative
                      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                      AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • jogibear9988J jogibear9988
                        @agrippinenser
                        Agrippinenser
                        @jogibear9988 👍
                        • R Offline
                          RMortan
                          Also ich gerne abend bei mir vis-2 installieren wollte hängt sich das komplette System auf...
                          Beim installieren eines Map... RAM lief voll und auslastung System auf 99%
                          Iobroker läuft auf einem LCX contianer unter proxmox... Ich vermute mal es ist das gleiche Problem wie mit echarts...
                          Iobroker hat 6GB Ram
                          hilft sicher nur wieder RAM auf über 10GB stellen,
                          Aber warum ist das so... Die Pis habe weniger RAM und da läuft es???
                          ChaotC FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R RMortan
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @rmortan Da ist dann aber irgendwas mit deinem LXC nicht in Ordnung. Hast du eventuell auf der Maschine mehr Ram verteilt als vorhanden ist? Denk dran, das Proxmox selbst auch gerne 1 GB hätte, auch wenn es das nicht ausdrücklich fordert.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R RMortan
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @rmortan Du kannst dich an dieses issue mit dran hängen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2538
                              • ChaotC Chaot
                                RMortan
                                @chaot sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                Da muss ich morgen direkt mal schauen ob ich über die 16 GB drüber bin beim verteilen... Insgesamt laufen 3 lxc und eine VM mit Windows drauf... Wobei Windows nur bei Bedarf an ist...
                                Wenn es so sein sollte das ich zu viel verteilt habe... Würde ich es mal "grade" biegen und neu probieren... Verstehe aber nicht wieso da der RAM voll läuft... 😏
                                • R RMortan
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Homoran
                                  Vielleicht solltest Du im Threadtitel "morgen" gegen ein Datum tauschen ;)
                                  Sonst ist immer morgen die VIS2 im Stable.... 😄
                                  HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • haselchenH haselchen
                                    @Homoran
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @haselchen sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                    joa!
                                    Ab morgen gibt's Diät
                                      @Homoran
                                      MartinPM Offline
                                      MartinPM Offline
                                      MartinP
                                      @haselchen Lässliche Sünde - man sieht ja, was mit "morgen" gemeint ist ...
                                      • MartinPM MartinP
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Sünde
                                        man sieht ja
                                        und genau deswegen steht es da so und bleibt.
                                        Ich schreibe ja auch in der Buchhaltung nicht rückwirkend die Schulden auf 0, wenn ich sie im nächsten Jahr abbezahlt habe.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @mcm57 meinte ich soll hier mal posten.
                                          In vis 1 habe ich:
                                          Also jqui und jqui-mfd
                                          In vis 2 habe ich nur:
                                          Auch bei meinen Instanzen habe ich nur:
                                          Auch eine github Seite mit nur "jqui" finde ich nicht.
                                          Frage:
                                          Wie komme ich nun an "nur" jqui ?
                                          Danke.
