  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • Patrick KuckertzP Offline
    Patrick Kuckertz
    #550
    Hallo Labersack,
    ich habe das Problem ebenfalls nach 7 Jahren bei zweien meiner Dimm UP Aktoren HM-LC-Dim1T-FM. Bei einem flackert das Licht kurz bei dem Drücken des Tasters. Der andere macht nichts mehr. Er ist heute ausgefallen. Kannst Du mir helfen und die Kondensatoren ersetzen? Ich kann so kleine Teile leider nicht löten. Mir glühen bereits die Finger nach dem Ausbau der Dimmaktoren aus der UP Dose. Da haben wir extrem wenig Platz hinter dem Schalter (wie vermutlich einige hier). Echt schade, dass Homematic hier keine besseren Kondensatoren verbaut hat. Im Anschluss muss ich schauen, wie ich sie wieder hineinbekomme.
    Viele Grüße,
    Patrick
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Patrick KuckertzP Patrick Kuckertz
      Hallo Labersack,
      Viele Grüße,
      Patrick
      Labersack
      #551
      @patrick-kuckertz
      HM-LC-Dim1T-FM hatte ich noch keine gemacht, weiß also nicht, ob das hier auch ein Kondensatorenproblem sein kann.
      Wenn du möchtest, kann ich sie mir ansehen, aber könnte auch sein, dass hier was ganz anderes defekt ist.
      Samson71S Patrick KuckertzP 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Labersack
        @patrick-kuckertz
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        #552
        @labersack
        Habe so einen schonmal aufgehabt. Auch da sind "schwache" Kondensatoren drin. Wenn die einer austauschen kann dann Du. ;)
        Markus
        Bitte beachten:
        • L Labersack
          @patrick-kuckertz
          Patrick Kuckertz
          #553
          @labersack
          Dad Fehlerbild passt bei dem einen der kurz angeht zumindest sehr gut. Ich habe einmal die Platine betrachtet. Ich glaube es sind Kondensatoren. Einer wurde vielleicht etwas warm. Er ist nicht aufgebläht aber an dem Gehäuse ist an der Stelle ein kleiner Fleck.
          Ich würde sie Dir gerne schicken, wenn Du danach schauen kannst.
          Viele Grüße,
          Patrick
          L 4 Antworten Letzte Antwort
            @labersack
            Viele Grüße,
            Patrick
            Labersack
            #554
            @patrick-kuckertz
            Ja, dann werde ich sie mir mal ansehen.
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Labersack
              @patrick-kuckertz
              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              #555
              @labersack
              Hallo @Labersack,
              inzwischen habe ich auch eine "Sammlung" defekter Homematic Aktoren mit dem Verdacht des C26-Problems.
              Es geht konkret um einen HM-LC-Sw4-SM 4fach Aktor (eigener Reparaturversuch erfolglos), drei HM-ES-PMSw1-Pl Zwischensteckdosen, einen Dimmaktor HM-LC-Dim1T-FM und einen 1fach Aktor HM-LC-Sw1-FM (eigener Reparaturversuch ebenso erfolglos).
              Hättest du Zeit, dir die anzuschauen?
              Vielen Dank im Voraus und viele Grüße aus Mönchengladbach
              Ulrich
              MfG Ulrich
              L 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z zahnheinrich
                @labersack
                Hallo @Labersack,
                Ulrich
                Labersack
                #556
                @zahnheinrich
                Ja, kannst du (wie immer unter den Bedingungen im OP) schicken, Adresse müsstest du ja schon haben.
                • L Labersack
                  @zahnheinrich
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                  #557
                  @labersack
                  Deine Adresse hab ich noch nicht,
                  ist mein erstes Anliegen. 😊
                  Du hast aber meine 🕶
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    @labersack
                    Labersack
                    #558
                    @zahnheinrich
                    Stimmt, das war andersrum. SI-R und so ;-)
                    ...ich schick sie dir per PN...
                    • L Lacos
                      @labersack
                      Wow. Das ist ja schnell. Herzlichen Dank schon mal!
                      Labersack
                      #559
                      @lacos
                      Päckchen ist ja jetzt schon recht lange unterwegs, und du hast nichts mehr von dir hören lassen.
                      Kam die Sendung noch nicht an?
                      L Z 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L Labersack
                        @lacos
                        Lacos
                        #560
                        @labersack
                        Vielen Dank für die Nachfrage. Leider ist die Post hier nicht die schnellste, kam gestern an.
                        Vielen Herzlichen Dank für die Reparatur, echt top!
                        • L Labersack
                          @lacos
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zahnheinrich
                          #561
                          @labersack
                          Päckchen ist unterwegs!
                          MfG Ulrich
                          • L Labersack
                            @lacos
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            #562
                            @labersack
                            Hier stand es doppelt
                            MfG Ulrich
                              @labersack
                              Viele Grüße,
                              Patrick
                              Labersack
                              #563
                              @patrick-kuckertz
                              @zahnheinrich
                              Päckchen sind angekommen.
                              • K kdtcat
                                @labersack Paket ist soeben angekommen. Nochmals vielen Dank für Deinen Klasse Service!
                                kdtcat
                                #564
                                @labersack Heute kam der Erste Deiner reparierten HM-LC-Sw1PBU-FM zum Einsatz. Funktioniert einwandfrei. Ersetzt wurde ein Schalter, der jetzt wohl auch das C26 Problem hat. Wenn sich noch einer verabschiedet, komme ich wieder auf Dich zu. Ich hoffe Du hast noch lange Spaß an Deinem vorzüglichen Service.
                                  @labersack
                                  Viele Grüße,
                                  Patrick
                                  Labersack
                                  #565
                                  @patrick-kuckertz
                                  Kann es sein, dass deine Schalter einfach überlastet waren? Wieviel Watt waren denn dort angeschlossen?
                                  Der eine "riecht schon elektrisch" und der Sicherungs-Widerstand ist durchgebrannt, den habe ich jetzt erstmal gewechselt.
                                  Bei beiden gibt es keinerlei Reaktion, nichtmal LED-Blinken, das deutet nicht direkt auf den C26 (der in diesem Gerät vermutlich nicht C26 heißt) hin.
                                  Muss jetzt mal den Schaltplan suchen, um den betreffenden C zu finden und dann zu tauschen, bin aber nicht wirklich sicher, dass der das Problem ist...
                                  • schroed99S Offline
                                    schroed99S Offline
                                    schroed99
                                    #566
                                    Guten Abend,
                                    mir wurde von einem anderen Nutzer geraten, meine Frage hier zu stellen. Anscheinend war die Frage in dem anderen Beitrag nicht optimal platziert.
                                    Nun gut, ich habe eine Gosund SP1 Steckdose mit einem offensichtlichen Defekt (durchgebrannt). Jetzt frage ich mich, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, diese Steckdose zu reparieren. Leider kenne ich mich mit Elektronik wenig aus. Dennoch bin ich durchaus in der Lage, einen Lötkolben zu bedienen und tue dies auch :-) Egal, ob mir jemand sagen könnte, wo und welche Bezeichnung ich kaufen müsste, um die Steckdose zu reparieren. Mein laienhafter Verstand sagt mir, dass die C15 und C20 ausgetauscht werden müssten.
                                    Vielen Dank für die Unterstützung.
                                    Viele Grüße Tristan
                                    • schroed99S schroed99
                                      Guten Abend,
                                      Viele Grüße Tristan
                                      Labersack
                                      #567
                                      @schroed99
                                      a) für mich sieht das eher nach U5 als nach C-irgendwas aus.
                                      b) Hier geht es um defekte Glättungskondensatoren bestimmer eQ3-HM-Geräte (siehe OP), nicht um allgemeine Reparatur.
                                      • L Labersack
                                        @schroed99
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #568
                                        @labersack Sorry, ich habe ihn auf den Tread aufmerksam gemacht. Da er angibt keine Ahnung von elektronik zu haben dachte ich, dass du an dem Schadensbild eventuell etwas mehr sehen könntest.
                                          @labersack
                                          Viele Grüße,
                                          Patrick
                                          Labersack
                                          #569
                                          @patrick-kuckertz
                                          Habe jetzt in einem deiner Schalter den Sicherungswiederstand und in beiden die 4 verdächtigen Kondensatoren gewechselt. Trotzdem machen beide Schalter keinen Mucks, nichtmal die LED bemüht sich, eine Erleuchtung anzuzeigen.
                                          Schaltplan für die Dinger habe ich auch keinen, deswegen kann ich auch nicht sinnvoll was überprüfen.
                                          @all
                                          Hat irgendjemand Hinweise, was in den HM-LC-Dim1T-FM außer C3, C7, C10, C21, Sicherung und Sicherungswiderstand üblicherweise ausfällt?
                                          ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
