  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @hhome
    Das ist ein anderer Fehler, da sind evtl die Relais defekt oder sowas, hat aber nichts mit dem Kondensatoren-Problem zu tun, sonst würde auch die Funkanbindung nicht funktionieren.
    HHome
    #542
    @labersack Danke für die Rückmeldung.
    • H HHome
      skorpil
      #543
      @Labersack ich habe hier einen HM minus LC-BL1PBU-FM, der nach einem Stromausfall im Haus seinen Geist aufgegeben hat. Er schaltet nicht mehr und es gibt irgendwelche komischen Blink Codes. Reparierst Du noch? Und falls ja, darf ich ihn Dir zusenden.
      L 2 Antworten Letzte Antwort
      • S skorpil
        Labersack
        #544
        @skorpil
        Ja, kannst du machen. Adresse stimmt noch.
        • B baybod
          @labersack Super...ich freue mich sehr! Vielen Dank. Ich werde berichten nach Einbau
          LG
          baybod
          baybod
          #545
          @Labersack
          Die Jalousieaktoren sind wieder eingebaut und funktionieren einwandfrei!!! Vielen Dank nochmals an Dich!
          LG
          Baybod
          • S skorpil
            Labersack
            #546
            @skorpil
            • Schalter ist angekommen
            • Schalter lebt wieder
            • Brauche Rücksendeetikett
            • L Labersack
              @skorpil
              skorpil
              #547
              @labersack suuuuuupi. Vieeeelen Dank. Rücksendeetikett hast Du soeben per Email bekommen.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • S skorpil
                Labersack
                #548
                @skorpil
                ...und Päckchen ist unterwegs.
                • L Labersack
                  @skorpil
                  skorpil
                  #549
                  @labersack Dankeschön
                  • Patrick KuckertzP Offline
                    Patrick Kuckertz
                    #550
                    Hallo Labersack,
                    ich habe das Problem ebenfalls nach 7 Jahren bei zweien meiner Dimm UP Aktoren HM-LC-Dim1T-FM. Bei einem flackert das Licht kurz bei dem Drücken des Tasters. Der andere macht nichts mehr. Er ist heute ausgefallen. Kannst Du mir helfen und die Kondensatoren ersetzen? Ich kann so kleine Teile leider nicht löten. Mir glühen bereits die Finger nach dem Ausbau der Dimmaktoren aus der UP Dose. Da haben wir extrem wenig Platz hinter dem Schalter (wie vermutlich einige hier). Echt schade, dass Homematic hier keine besseren Kondensatoren verbaut hat. Im Anschluss muss ich schauen, wie ich sie wieder hineinbekomme.
                    Viele Grüße,
                    Patrick
                    • Patrick KuckertzP Patrick Kuckertz
                      Hallo Labersack,
                      Viele Grüße,
                      Patrick
                      Labersack
                      #551
                      @patrick-kuckertz
                      HM-LC-Dim1T-FM hatte ich noch keine gemacht, weiß also nicht, ob das hier auch ein Kondensatorenproblem sein kann.
                      Wenn du möchtest, kann ich sie mir ansehen, aber könnte auch sein, dass hier was ganz anderes defekt ist.
                      Samson71S Patrick KuckertzP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Labersack
                        @patrick-kuckertz
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #552
                        @labersack
                        Habe so einen schonmal aufgehabt. Auch da sind "schwache" Kondensatoren drin. Wenn die einer austauschen kann dann Du. ;)
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • L Labersack
                          @patrick-kuckertz
                          Patrick Kuckertz
                          #553
                          @labersack
                          Dad Fehlerbild passt bei dem einen der kurz angeht zumindest sehr gut. Ich habe einmal die Platine betrachtet. Ich glaube es sind Kondensatoren. Einer wurde vielleicht etwas warm. Er ist nicht aufgebläht aber an dem Gehäuse ist an der Stelle ein kleiner Fleck.
                          Ich würde sie Dir gerne schicken, wenn Du danach schauen kannst.
                          Viele Grüße,
                          Patrick
                          L 4 Antworten Letzte Antwort
                            @labersack
                            Viele Grüße,
                            Patrick
                            Labersack
                            #554
                            @patrick-kuckertz
                            Ja, dann werde ich sie mir mal ansehen.
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Labersack
                              @patrick-kuckertz
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              #555
                              @labersack
                              Hallo @Labersack,
                              inzwischen habe ich auch eine "Sammlung" defekter Homematic Aktoren mit dem Verdacht des C26-Problems.
                              Es geht konkret um einen HM-LC-Sw4-SM 4fach Aktor (eigener Reparaturversuch erfolglos), drei HM-ES-PMSw1-Pl Zwischensteckdosen, einen Dimmaktor HM-LC-Dim1T-FM und einen 1fach Aktor HM-LC-Sw1-FM (eigener Reparaturversuch ebenso erfolglos).
                              Hättest du Zeit, dir die anzuschauen?
                              Vielen Dank im Voraus und viele Grüße aus Mönchengladbach
                              Ulrich
                              MfG Ulrich
                              • Z zahnheinrich
                                @labersack
                                Hallo @Labersack,
                                Ulrich
                                Labersack
                                #556
                                @zahnheinrich
                                Ja, kannst du (wie immer unter den Bedingungen im OP) schicken, Adresse müsstest du ja schon haben.
                                • L Labersack
                                  @zahnheinrich
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                  #557
                                  @labersack
                                  Deine Adresse hab ich noch nicht,
                                  ist mein erstes Anliegen. 😊
                                  Du hast aber meine 🕶
                                  MfG Ulrich
                                  • Z zahnheinrich
                                    @labersack
                                    Labersack
                                    #558
                                    @zahnheinrich
                                    Stimmt, das war andersrum. SI-R und so ;-)
                                    ...ich schick sie dir per PN...
                                    • L Lacos
                                      @labersack
                                      Wow. Das ist ja schnell. Herzlichen Dank schon mal!
                                      Labersack
                                      #559
                                      @lacos
                                      Päckchen ist ja jetzt schon recht lange unterwegs, und du hast nichts mehr von dir hören lassen.
                                      Kam die Sendung noch nicht an?
                                      L Z 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Labersack
                                        @lacos
                                        Lacos
                                        #560
                                        @labersack
                                        Vielen Dank für die Nachfrage. Leider ist die Post hier nicht die schnellste, kam gestern an.
                                        Vielen Herzlichen Dank für die Reparatur, echt top!
                                        • L Labersack
                                          @lacos
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          zahnheinrich
                                          #561
                                          @labersack
                                          Päckchen ist unterwegs!
                                          MfG Ulrich
