  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.6k Aufrufe 101 Beobachtet
  • B baybod
    @labersack Super...ich freue mich sehr! Vielen Dank. Ich werde berichten nach Einbau
    LG
    baybod
    baybod
    #545
    @Labersack
    Die Jalousieaktoren sind wieder eingebaut und funktionieren einwandfrei!!! Vielen Dank nochmals an Dich!
    LG
    Baybod
    • S skorpil
      @Labersack ich habe hier einen HM minus LC-BL1PBU-FM, der nach einem Stromausfall im Haus seinen Geist aufgegeben hat. Er schaltet nicht mehr und es gibt irgendwelche komischen Blink Codes. Reparierst Du noch? Und falls ja, darf ich ihn Dir zusenden.
      Labersack
      #546
      @skorpil
      • Schalter ist angekommen
      • Schalter lebt wieder
      • Brauche Rücksendeetikett
      • L Labersack
        @skorpil
        skorpil
        #547
        @labersack suuuuuupi. Vieeeelen Dank. Rücksendeetikett hast Du soeben per Email bekommen.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • S skorpil
          Labersack
          #548
          @skorpil
          ...und Päckchen ist unterwegs.
          • L Labersack
            @skorpil
            skorpil
            #549
            @labersack Dankeschön
            • Patrick KuckertzP Offline
              Patrick Kuckertz
              #550
              Hallo Labersack,
              ich habe das Problem ebenfalls nach 7 Jahren bei zweien meiner Dimm UP Aktoren HM-LC-Dim1T-FM. Bei einem flackert das Licht kurz bei dem Drücken des Tasters. Der andere macht nichts mehr. Er ist heute ausgefallen. Kannst Du mir helfen und die Kondensatoren ersetzen? Ich kann so kleine Teile leider nicht löten. Mir glühen bereits die Finger nach dem Ausbau der Dimmaktoren aus der UP Dose. Da haben wir extrem wenig Platz hinter dem Schalter (wie vermutlich einige hier). Echt schade, dass Homematic hier keine besseren Kondensatoren verbaut hat. Im Anschluss muss ich schauen, wie ich sie wieder hineinbekomme.
              Viele Grüße,
              Patrick
              • Patrick KuckertzP Patrick Kuckertz
                Hallo Labersack,
                Viele Grüße,
                Patrick
                Labersack
                #551
                @patrick-kuckertz
                HM-LC-Dim1T-FM hatte ich noch keine gemacht, weiß also nicht, ob das hier auch ein Kondensatorenproblem sein kann.
                Wenn du möchtest, kann ich sie mir ansehen, aber könnte auch sein, dass hier was ganz anderes defekt ist.
                Samson71S Patrick KuckertzP 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Labersack
                  @patrick-kuckertz
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #552
                  @labersack
                  Habe so einen schonmal aufgehabt. Auch da sind "schwache" Kondensatoren drin. Wenn die einer austauschen kann dann Du. ;)
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • L Labersack
                    @patrick-kuckertz
                    Patrick Kuckertz
                    #553
                    @labersack
                    Dad Fehlerbild passt bei dem einen der kurz angeht zumindest sehr gut. Ich habe einmal die Platine betrachtet. Ich glaube es sind Kondensatoren. Einer wurde vielleicht etwas warm. Er ist nicht aufgebläht aber an dem Gehäuse ist an der Stelle ein kleiner Fleck.
                    Ich würde sie Dir gerne schicken, wenn Du danach schauen kannst.
                    Viele Grüße,
                    Patrick
                    L 4 Antworten Letzte Antwort
                      @labersack
                      Viele Grüße,
                      Patrick
                      Labersack
                      #554
                      @patrick-kuckertz
                      Ja, dann werde ich sie mir mal ansehen.
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Labersack
                        @patrick-kuckertz
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        #555
                        @labersack
                        Hallo @Labersack,
                        inzwischen habe ich auch eine "Sammlung" defekter Homematic Aktoren mit dem Verdacht des C26-Problems.
                        Es geht konkret um einen HM-LC-Sw4-SM 4fach Aktor (eigener Reparaturversuch erfolglos), drei HM-ES-PMSw1-Pl Zwischensteckdosen, einen Dimmaktor HM-LC-Dim1T-FM und einen 1fach Aktor HM-LC-Sw1-FM (eigener Reparaturversuch ebenso erfolglos).
                        Hättest du Zeit, dir die anzuschauen?
                        Vielen Dank im Voraus und viele Grüße aus Mönchengladbach
                        Ulrich
                        MfG Ulrich
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z zahnheinrich
                          @labersack
                          Hallo @Labersack,
                          Ulrich
                          Labersack
                          #556
                          @zahnheinrich
                          Ja, kannst du (wie immer unter den Bedingungen im OP) schicken, Adresse müsstest du ja schon haben.
                          • L Labersack
                            @zahnheinrich
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zahnheinrich
                            schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                            #557
                            @labersack
                            Deine Adresse hab ich noch nicht,
                            ist mein erstes Anliegen. 😊
                            Du hast aber meine 🕶
                            MfG Ulrich
                            • Z zahnheinrich
                              @labersack
                              Labersack
                              #558
                              @zahnheinrich
                              Stimmt, das war andersrum. SI-R und so ;-)
                              ...ich schick sie dir per PN...
                              • L Lacos
                                @labersack
                                Wow. Das ist ja schnell. Herzlichen Dank schon mal!
                                Labersack
                                #559
                                @lacos
                                Päckchen ist ja jetzt schon recht lange unterwegs, und du hast nichts mehr von dir hören lassen.
                                Kam die Sendung noch nicht an?
                                L Z 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L Labersack
                                  @lacos
                                  Lacos
                                  #560
                                  @labersack
                                  Vielen Dank für die Nachfrage. Leider ist die Post hier nicht die schnellste, kam gestern an.
                                  Vielen Herzlichen Dank für die Reparatur, echt top!
                                  • L Labersack
                                    @lacos
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    #561
                                    @labersack
                                    Päckchen ist unterwegs!
                                    MfG Ulrich
                                    • L Labersack
                                      @lacos
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      #562
                                      @labersack
                                      Hier stand es doppelt
                                      MfG Ulrich
                                        @labersack
                                        Viele Grüße,
                                        Patrick
                                        Labersack
                                        #563
                                        @patrick-kuckertz
                                        @zahnheinrich
                                        Päckchen sind angekommen.
                                        • K kdtcat
                                          @labersack Paket ist soeben angekommen. Nochmals vielen Dank für Deinen Klasse Service!
                                          kdtcat
                                          #564
                                          @labersack Heute kam der Erste Deiner reparierten HM-LC-Sw1PBU-FM zum Einsatz. Funktioniert einwandfrei. Ersetzt wurde ein Schalter, der jetzt wohl auch das C26 Problem hat. Wenn sich noch einer verabschiedet, komme ich wieder auf Dich zu. Ich hoffe Du hast noch lange Spaß an Deinem vorzüglichen Service.
