  4. Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem
28 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @manfredhi Ja, ich habe keine "Echtzeitaktualisierung". Die Daten kommen aller paar Minuten rein. Da ich kein Wind- und Regenmesser habe, kann ich damit leben und reicht mir völlig aus.
    Ich lehne micht jetzt mal weit aus dem Fenster - so wird es wohl den meisten gehen bzw. so werden es wohl die meisten sehen.
    Ro75.
    X Offline
    X Offline
    xdelta
    Interessant wäre mal zu wissen, was hier eigentlich in "Echtzeit" bedeutet.
    Denn soweit ich weiss, berichten die Netatmo Geräte nur alle 10 Minuten (Wind wohl alle 5) an die Cloud. Ich rufe seit ca. 7 Jahren die API per PHP ab, wobei jeder Intervall kleiner als 10 Minuten die letzten Daten erneut ausspuckt, sprich es sind keine neuen da. Auch die Netatmo APP aktualisiert sich nur alle 10 Minuten laut Anzeige...
    Oder hat sich hier irgendwas in den letzten Jahren bzgl. des Intervalls geändert?
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • X xdelta
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @xdelta Nein, so so 10 Minuten.
        ManfredHi
        Gibt es eine andere Wetterstation, bei der man über ioBroker die Echtzeitdaten auslesen kann?
        Thomas BraunT X 2 Antworten Letzte Antwort
        • M ManfredHi
          @manfredhi
          Ich hab hier eine Sainlogic laufen.
            @manfredhi
            ManfredHi
            @thomas-braun sagte in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
            @manfredhi
            Welche hast du da genau? und was / wie lässt sich diese in iobroker einbinden?
            • M ManfredHi
              @manfredhi
              @manfredhi
              Genaues Modell weiß ich nicht.
              Läuft aber dann über den sainlogic-Adapter.
              • M ManfredHi
                X Offline
                X Offline
                xdelta
                schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                @manfredhi said in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
                Davis Vantage Pro. Da kommen alle paar Sekunden Daten rein...
                Daten werden bei mir direkt in einer SQL Datenbank gespeichert und über Nodered hole ich mri die wichtigen Daten in den ioBroker.
                Alternativ kann man sich auch die Daten per MQTT senden lassen - in Echtzeit praktisch ;)
                • X xdelta
                  ManfredHi
                  schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                  @xdelta sagte in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
                  Hört sich nicht schlecht an, aber übersteigt mein derzeitiges Budet um Welten :(
                  KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M ManfredHi
                    KlausStoertebekerK Offline
                    KlausStoertebeker
                    Moin moin in die Runde,
                    ich habe das gleiche Problem wie ManfredHi, allerdings werden meine Daten seit dem 19 Oktober 2023 nicht mehr aktualisiert 😕
                    Meine Netatmo-Wetterstation besteht aus:
                    • dem Hauptmodul
                    • zwei Innenmodulen
                    • einem Außenmodul
                    • dem Regenmesser
                    • dem Windsensor
                    Und soweit ich weiß, werden die Daten alle drei Minuten gesendet...
                    Mein Netatmo-Adapter hat die Version 3.1.0 (gemäß github die letzte veröffentlichte Version), die ioBroker-Instanz hat eine Verbindung zum Gerät (in der Instanzenübersicht ein grünes Icon), und auch NACH der Umstellung des Authentifizierungsverfahrens (ich glaube so ab November 2023) führt ein Klick auf den Button, mit dem man die Authentifizierung bei Netatmo durchführt (ist zum Beispiel notwendig, wenn man neue Geräte gekoppelt hat), dazu, dass ein "ok" gemeldet wird.
                    Daher kann es aus meiner Sicht NICHT an einer fehlgeschlagenen Authenifizierung liegen.
                    Gibt es hier in diesem Forum einen Nutzer, der den Netatmo-Adapter mit meiner (und ManfredHi's) Wetterstationskonfiguration nutzt und ManfredHi und mir helfen kann?
                    "Klaus"
                    ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
                    X D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
                      • dem Hauptmodul
                      • zwei Innenmodulen
                      • einem Außenmodul
                      • dem Regenmesser
                      • dem Windsensor
                      "Klaus"
                      X Offline
                      X Offline
                      xdelta
                      @klausstoertebeker said in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
                      • dem Hauptmodul
                      • zwei Innenmodulen
                      • einem Außenmodul
                      • dem Regenmesser
                      • dem Windsensor
                      "Klaus"
                      Alle 10 Minuten gibt es einen neuen Datensatz.
                      Welche Einstellungen hast du in der Adapter Instanz? Häkchen bei "Wetterstation" ?? Hast du den Adapter mal auf Logstufe z.B. Info gesetzt und mal nachgesehen, was das Log dann ausspuckt?
                      PS: ich habe exakt deine Netatmo Konfig...
                      • X xdelta
                        • dem Hauptmodul
                        • zwei Innenmodulen
                        • einem Außenmodul
                        • dem Regenmesser
                        • dem Windsensor
                        "Klaus"
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @xdelta
                        Der Adapter erlaubt nur minimal alle 10 Minuten ein Update ohne 'individualCredentials'. Das sollte aber im Log aufscheinen.
                        https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo/blob/1575cc3d32ef8ee310ef999b092f3c7eda17d6e4/main.js#L394
                            // we do not allow intervals below 5 minutes
                            if (!individualCredentials && (isNaN(adapter.config.check_interval) || adapter.config.check_interval < 10)) {
                                adapter.log.warn(`Invalid check interval "${adapter.config.check_interval}", fallback to 10 minutes`);
                                adapter.config.check_interval = 10;
                        Warum das so implementiert ist - keine Ahnung. Das kann nur der dev sagen.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @xdelta
                          X Offline
                          X Offline
                          xdelta
                          @mcm57 said in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
                          @xdelta
                          Der Adapter erlaubt nur minimal alle 10 Minuten ein Update bei 'individualCredentials'. Das sollte aber im Log aufscheinen.
                          Unanhängig davon was der Adapter erlaubt, spuckt die Netatmo API nicht früher als 10 min einen neuen Datensatz aus... eventuell ist das der Grund des Devs ;)
                            • dem Hauptmodul
                            • zwei Innenmodulen
                            • einem Außenmodul
                            • dem Regenmesser
                            • dem Windsensor
                            "Klaus"
                            DaHu
                            @klausstoertebeker Mir geht es genauso. Gleiche Konfiguration. Verbindungen stehen. Daten werden im iob zum Teil über mehrere Stunden hinweg nicht aktualisiert. Aktuell ist mein letzter Datenstand im iob von vor 18 Stunden.
                            Im Log gibt es nichts zu lesen darüber.
                            Der teure Netatmo-Klump fliegt jetzt dann raus.
                            • D DaHu
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              @dahu @KlausStoertebeker Kannst du dich bei Netatmo normal auf der HP einloggen? Ggfs. dein Konto aktualisieren. Da gabe es im April oder Mai eine Änderung/Anpassung.
                              Hast du im Adapter alle Geräte
                              über "Authenticate with Netatmo" NEU aktualisiert? Wenn nicht, einmal machen!
                              Ro75.
