  4. Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem
28 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @manfredhi
    Das gilt soweit ich weiß für sämtliche Daten.
    Nur für die genannten Sensoren ist es natürlich besoonders interessant die in annähernd Echtzeit zu erhalten.
    ManfredHi
    @thomas-braun sagte in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
    Dann muss ich z.B. den Rauchmelder auswählen (den ich aber gar nicht habe), damit die weiteren Eingabefelder für die iot-Instanz vorhanden sind.
    Wenn ich nach dem Speichern die Authentifizierung mit Netatmo wieder mache, ändert das aber trotzdem nichts an der aktualisierung der Daten.
      ManfredHi
      Ich frage mich was das bringt, wenn jetzt gerade ein Sturm geht und die aktualisierung in 10 Minuten oder später erfolgt und der sturm vorbei ist ? DAs macht doch keinen Sinn....
      • M ManfredHi
        @manfredhi
        Wenn Echtzeitdaten erforderlich sind muss das halt über den iot-Adapter angebunden werden. Die alte Schnittstelle kann nicht mehr zur Verfügung gestellt werden.
          @manfredhi
          ManfredHi
          @manfredhi
          Muss ich da zusätzlich was im iot-Adapter einstellen ? beim Netatmo-Adapter kann man ja nur die iot-Instanz auswählen.
          • M ManfredHi
            @manfredhi
            @manfredhi
            Installation and Configuration
            in der ReadMe gelesen? Mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen, ich setze den Adapter nicht ein.
              ManfredHi
              @manfredhi
              ok, danke jedenfalls.
              Alles zig mal durchgelesen und ausprobiert. Werd das netamo klumpert wieder zurückschicken. So ist es unbrauchbar. Und scheinbar hat niemand anderer dieses problem....
              Thomas BraunT Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
              • M ManfredHi
                @manfredhi
                @manfredhi sagte in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
                Das deutet darauf hin, dass die anderen da etwas anders machen als du.
                • M ManfredHi
                  @manfredhi
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  Ich habe Netatmo Innen- und Außenmodul - kein Wind und Regenmodul. Aber, bei mir wird passend aktualisiert, sprich Anzeige in der App und im ioBroker stimmen überein.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    ManfredHi
                    @ro75 sagte in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
                    Ro75.
                    bei mir zeigt die App und die Weboberfläche von Netatmo z.B. seit 2 Minuten den CO2-Wert 295 ppm an. Im Iobroker steht immer noch der Wert 525 ppm, der vor 9 Minuten geschrieben wurde.
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M ManfredHi
                      Ro75.
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @manfredhi Ja, ich habe keine "Echtzeitaktualisierung". Die Daten kommen aller paar Minuten rein. Da ich kein Wind- und Regenmesser habe, kann ich damit leben und reicht mir völlig aus.
                      Ich lehne micht jetzt mal weit aus dem Fenster - so wird es wohl den meisten gehen bzw. so werden es wohl die meisten sehen.
                      Ro75.
                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        X Offline
                        X Offline
                        xdelta
                        Interessant wäre mal zu wissen, was hier eigentlich in "Echtzeit" bedeutet.
                        Denn soweit ich weiss, berichten die Netatmo Geräte nur alle 10 Minuten (Wind wohl alle 5) an die Cloud. Ich rufe seit ca. 7 Jahren die API per PHP ab, wobei jeder Intervall kleiner als 10 Minuten die letzten Daten erneut ausspuckt, sprich es sind keine neuen da. Auch die Netatmo APP aktualisiert sich nur alle 10 Minuten laut Anzeige...
                        Oder hat sich hier irgendwas in den letzten Jahren bzgl. des Intervalls geändert?
                        • X xdelta
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @xdelta Nein, so so 10 Minuten.
                            ManfredHi
                            Gibt es eine andere Wetterstation, bei der man über ioBroker die Echtzeitdaten auslesen kann?
                            Thomas BraunT X 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M ManfredHi
                              @manfredhi
                              Ich hab hier eine Sainlogic laufen.
                                @manfredhi
                                ManfredHi
                                @manfredhi
                                Welche hast du da genau? und was / wie lässt sich diese in iobroker einbinden?
                                • M ManfredHi
                                  @manfredhi
                                  @manfredhi
                                  Genaues Modell weiß ich nicht.
                                  Läuft aber dann über den sainlogic-Adapter.
                                  • M ManfredHi
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xdelta
                                    schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                                    @manfredhi said in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
                                    Davis Vantage Pro. Da kommen alle paar Sekunden Daten rein...
                                    Daten werden bei mir direkt in einer SQL Datenbank gespeichert und über Nodered hole ich mri die wichtigen Daten in den ioBroker.
                                    Alternativ kann man sich auch die Daten per MQTT senden lassen - in Echtzeit praktisch ;)
                                    • X xdelta
                                      ManfredHi
                                      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                                      @xdelta sagte in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
                                      Hört sich nicht schlecht an, aber übersteigt mein derzeitiges Budet um Welten :(
                                      KlausStoertebekerK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M ManfredHi
                                        KlausStoertebekerK Offline
                                        KlausStoertebeker
                                        Moin moin in die Runde,
                                        ich habe das gleiche Problem wie ManfredHi, allerdings werden meine Daten seit dem 19 Oktober 2023 nicht mehr aktualisiert 😕
                                        Meine Netatmo-Wetterstation besteht aus:
                                        • dem Hauptmodul
                                        • zwei Innenmodulen
                                        • einem Außenmodul
                                        • dem Regenmesser
                                        • dem Windsensor
                                        Und soweit ich weiß, werden die Daten alle drei Minuten gesendet...
                                        Mein Netatmo-Adapter hat die Version 3.1.0 (gemäß github die letzte veröffentlichte Version), die ioBroker-Instanz hat eine Verbindung zum Gerät (in der Instanzenübersicht ein grünes Icon), und auch NACH der Umstellung des Authentifizierungsverfahrens (ich glaube so ab November 2023) führt ein Klick auf den Button, mit dem man die Authentifizierung bei Netatmo durchführt (ist zum Beispiel notwendig, wenn man neue Geräte gekoppelt hat), dazu, dass ein "ok" gemeldet wird.
                                        Daher kann es aus meiner Sicht NICHT an einer fehlgeschlagenen Authenifizierung liegen.
                                        Gibt es hier in diesem Forum einen Nutzer, der den Netatmo-Adapter mit meiner (und ManfredHi's) Wetterstationskonfiguration nutzt und ManfredHi und mir helfen kann?
                                        "Klaus"
                                        ioBroker-Host: Raspberry Pi 5 (8GByte RAM) mit Halo8-KI-Hat, Argon ONE M.2-Gehäuse mit 256GByte PCIe-SSD
                                        X D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • KlausStoertebekerK KlausStoertebeker
                                          • dem Hauptmodul
                                          • zwei Innenmodulen
                                          • einem Außenmodul
                                          • dem Regenmesser
                                          • dem Windsensor
                                          "Klaus"
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xdelta
                                          @klausstoertebeker said in Netatmo-Adapter - Aktualisierungsproblem:
                                          • dem Hauptmodul
                                          • zwei Innenmodulen
                                          • einem Außenmodul
                                          • dem Regenmesser
                                          • dem Windsensor
                                          "Klaus"
                                          Alle 10 Minuten gibt es einen neuen Datensatz.
                                          Welche Einstellungen hast du in der Adapter Instanz? Häkchen bei "Wetterstation" ?? Hast du den Adapter mal auf Logstufe z.B. Info gesetzt und mal nachgesehen, was das Log dann ausspuckt?
                                          PS: ich habe exakt deine Netatmo Konfig...
