  4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    6.3k
390 Beiträge 48 Kommentatoren 114.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @bob-der-1, was ihr man alle habt, fall aber nicht vom glauben ab:
    Teil 1:
    Teil 2:
    Teil 3:
    Teil 4:
    Teil 5:
    Zähle mal durch. Das einzigste was ich gemacht habe, den swap auf 500 MB angehoben. Es läuft alles auf einer SSD und der Pi fluscht auf einem X64 Bookworm.
    Wegen zu langsam hatte ich auch und lief mit angezogener Handbremse.
    Ein init 1 in der Konsole hat geholfen. Vorher iob stoppen. Dann den Pi kurz vom Netz nehmen.
    1Tag später das gleiche Problem. Aber jetzt endgültig gelöst. Ab Pi4 lässt sich die Taktfrequenz in der config.txt auf 1800MHz erhöhen. Das war für meinen zuviel. Durch Bauteiltoleranzen durchaus denkbar.
    Jetzt läuft er schon Wochenlang auf 1700MHz und ist dabei schnell geblieben.
    Falls du da nichts geändert hast, dann reicht das oben beschriebene und sollte wieder flitzen.
    Wie sieht eigentlich deine Temperatur aus?
    Meiner dümpelt zwischen 36 - 40 °C. Mit aktiven geregelten Lüfter und Gehäuse- Kühlkörper. Daran kann das Bremsen auch her kommen, wenn zu heiß.
    93921381-69c2-4e2a-8bc3-ab7b1eba3625-WhatsApp Bild 2023-11-27 um 14.04.08_b5594c5b.jpg
    Die Regelung mit einem Widerstand und Transistor ist in Schrumpfschlauch eingedampft und liegt in einen Hohlraum unter dem Kühlkörper. Gesteuert wird via Python Script.
    Sorry für das OT.😊
    bob der 1.
    schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
    #172
    @esp8266 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
    Teil 1:
    Teil 2:
    Teil 3:
    Teil 4:
    Teil 5:
    Sorry für das OT.😊
    Um denen die eventuell das gleiche haben mit ihrem Pi hier das OT Thema mal zum nachlesen mit der Lösung die mir @ESP8266 gezeigt hat
    https://forum.iobroker.net/topic/67502/rpi-4-update-auf/109
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bob der 1.
      Teil 1:
      Teil 2:
      Teil 3:
      Teil 4:
      Teil 5:
      Sorry für das OT.😊
      flotux
      #173
      Nach dem Austausch der ZigBee Plugs (NOUS A1Z statt Blitzwolf BW-SHP15) funktioniert die Leistungsmessung bei mir wieder. Mit der neuen device-reminder Version 3.0 funktioniert bei meiner Spülmaschine auch die Benachrichtigung über Telegram, wenn der Spülvorgang gestartet und gestoppt wird. Soweit so gut.
      Mit meiner Waschmaschine besteht allerdings das Problem, dass je nach Waschprogramm device-reminder zwischendurch fälschlicherweise erkennt, dass der Waschvorgang beendet sei und dann anschließend auch einen erneuten Waschvorgang erkennt, obwohl es sich immer noch um den ersten handelt.
      Könnte man so etwas durch benutzerdefinierte Gerätetypen in den Griff bekommen?
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • F flotux
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #174
        @flotux sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
        Ausprobieren!
          TurBion
          #175
          was habt ihr denn bei der Waschmaschine im schwellenwert Ende bei euch eingetragen?
          Ich hatte bei meiner alten Waschmaschine 9 Watt, da hat es gut funktioniert mit dem ausschalten.
          Jetzt habe ich eine neue Maschine gekauft und in Betrieb genommen, da ist die Maschine ausgegangen obwohl noch zeit übrig war.
          • T TurBion
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #176
            @turbion , ich nutze die Vorgaben.
            Ausser für den 3D-Drucker.
            • XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              Forum Testing Developer
              #177
              auf github liegt eine neue 3.0.1 Version, ich hoffe die erschlägt alle bekannten Bugs
              wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
              • XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #178
                Die 3.0.1 liegt auf NPM, auf github liegt mittlerweile eine 3.0.2-beta
                • wolfi913W wolfi913
                  @xenon
                  Bezüglich der bereits mehrfach beschriebenen ausbleibenden Ausschaltmeldung (entweder über Alexa, Pushover etc.) ist mir etwas aufgefallen, dass möglicherweise bei der Fehlersuche helfen könnte.
                  Ich bekomme Endemeldungen soweit das jeweilige Gerät noch einen Standby-Verbrauch (>1 W) hat. Bei Geräten die nach Beendigung keinen oder sehr geringen Verbrauch (< 1 W) mehr verursachen wird keine Meldung erstellt.
                  Eingesetzte Version: v3.0.0
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                  #179
                  @wolfi913 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                  @xenon
                  Besteht das Problem mit den neuen Versionen immer noch?
                  wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • XenonX Xenon
                    @xenon
                    wolfi913W Online
                    wolfi913W Online
                    wolfi913
                    #180
                    @xenon
                    Bin leider wegen beruflichem Jahresendstress erst gestern Nachmittag zum Test gekommen.
                    Hab die v3.0.2-beta installiert.
                    Leider kommen bei meiner Waschmaschine weiterhin nur die Beginn-Benachrichtigungen. Nach dem Ende kommt weder über Pushover noch über Alexa eine Benachrichtigung.
                    Im Datenpunkt 'last operations' steht der Waschvorgang vollständig drin
                    ...{"start":"05.01.2024 14:43:24","end":"05.01.2024 16:18:55","runtime":"01:35:20"}
                    • ChristianSrC Offline
                      ChristianSr
                      #181
                      ich bekomme beim Adapter-Update folgende Fehlermeldung:
                      Was ist der JS-Controller und wie update ich den?
                      DuffyD mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ChristianSrC ChristianSr
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #182
                        @christiansr
                        Wenn du in deinem iob auf Hosts klickst sollte dir ein Update angeboten werden. Dort drauf klicken dort sind dann die notwendigen Befehle hinterlegt.
                        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #183
                          @christiansr
                          Was ist der js-controller
                          Kurz geagt: Der js-controller ist die grzndlegende Basissoftware des ioBroker Systems. Dieser steuert alle anderen Adapter.
                          Bitte VOR dem Update des js-controller diesen Thread beachten und das erste Posting sorgfältig durchlesen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/68290/js-controller-5-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                          Einige Adapter benötigen ggF ein Update.
                          Und gangz wichtig:
                          Setll sicher, dass du ein BACKUP hast.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                            ChristianSr
                            #184
                            Danke für die Tipps. Werde ich mir mal alles ansehen. Vor allem auch recht grundsätzlich....
                            Ich hatte die Docker-Installation als Blackbox installiert und nun muss ich mich doch ein bisschen mit dem Betriebssystem auseinander setzen.
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #185
                              @christiansr said in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                              Wenn du DOCKER User bist, frag / schau dich hier im Forum nochmal um. Es gibt - soweit ich weiß - ein neues Docker Image mit js-controller5. Ich habe aber null Docker Erfahrung und kann nicht sagen ob ein Update im existierenden Docker oder die Verwendung des aktuellen Docker Images + Backup Einspielen besser wäre.
                              @Thomas-Braun
                              Kannst du da was empfehlen?
                              In jedem Fall ist das für diesen Thread schon recht OT. Bitte mach bei Bedarf dazu einen neuen Fragethread auf
                              • mcm1957M mcm1957
                                @Thomas-Braun
                                #186
                                @mcm57 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                                Ja. Keinen Docker verwenden... :-)
                                Nee, hab ich keine Ahnung von, ist mir immer alles zu kompliziert da.
                                • XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #187
                                  .... Bitte keine OT Diskussion, da ich für jede Nachricht Emails bekomme und irgendwann nicht mehr überblicke, obs hier um Adapter oder andere Probleme geht.
                                  Wegen der JS controller Geschichte:du musst zwingend die angegebene Version oder höher installieren, weil da doch einiges geändert wurde, was den Adapter crashen lässt.
                                  Lies dir auch bitte die Hinweise durch, bevor du den Device-Reminder auf 3.x bringst
                                  Schreib dir unbedingt deine Gerätewerte auf, da diese nach update auf default zurück gesetzt werden!
                                    StefanW
                                    #188
                                    ich habe das Problem, das Alexa nicht die Lautstärke ändert.
                                    Der Sprachbefehl wird aber korrekt ausgegeben, hatte das schon jemand?
                                    Version v.3.0.0 - komplett neu installiert
                                    Lautstärke:
                                    Text:
                                    Stefan
                                    • S StefanW
                                      Lautstärke:
                                      Text:
                                      Stefan
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #189
                                      @stefanw , 3.0.0 ist falsch. Bitte vom Github installieren. Steht hier ein paar Zeilen vorher schon geschrieben.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        StefanW
                                        #190
                                        @esp8266
                                        hat leider nichts geändert
                                        • S StefanW
                                          @esp8266
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #191
                                          @stefanw , kann ich leider nicht gegenprüfen, da ich die Lautstärke anders organisiere. Für 4 Geräte....
                                          Mach am besten ein Issue auf dem Github auf.
