  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
221 Beiträge 20 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 24 Beobachtet
    @chris76e sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
    @dp20eic
    InfluxDB läuft auf einem eigene LXC, Backups werden mit Proxmox gemacht
    Moin,
    dann bist Du erst einmal fertig, denn nur wenn Du den ioBroker Adapter 3fb67c71-a435-42a7-b174-424ed437d40c-grafik.png nutzt, brauchst Du den Client auf dem ioBroker Server.
    Solange Du die Backups mit Proxmox machst, ist das dann nicht nötig.
    Bernd
    P.S.: und wie @Thomas-Braun schon sagte, lösche das, was Du da heruntergeladen hast.
    Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    #187
    @dp20eic
    Danke 👍
      @dp20eic
      Moin,
      Bernd
      #188
      @dp20eic
      Wobei ich vermutlich bei den Backups zweigleisig fahren würde. Falls entsprechend ausreichend Speicherplatz vorhanden ist jedenfalls.
      • Chris76eC Chris76e
        So sieht es jetzt aus
        chris@influxdb3test:~$ apt policy influxdb*
        influxdb2-cli:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.7.3-1
          Version table:
             2.7.3-1 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
             2.7.1-2 500
             2.6.1 500
             2.6.0 500
             2.5.0 500
             2.4.0 500
             2.3.0 500
        influxdb-client:
          Installed: (none)
          Candidate: 1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.2
          Version table:
             1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.2 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
             1.6.7~rc0-1 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        influxdb-dev:
          Installed: (none)
          Candidate: (none)
          Version table:
        influxdb2-client:
          Installed: 2.7.1-1
          Candidate: 2.7.1-1
          Version table:
         *** 2.7.1-1 500
        influxdb:
          Installed: (none)
          Candidate: 1.8.10-1
          Version table:
             1.8.10-1 500
             1.6.7~rc0-1ubuntu0.22.04.1 -1
             1.6.7~rc0-1 500
        influxdb2:
          Installed: 2.7.1-1
          Candidate: 2.7.1-1
          Version table:
         *** 2.7.1-1 500
             2.7.0-1 500
             2.6.1-1 500
             2.6.0-1 500
             2.5.1-1 500
             2.4.0-1 500
             2.3.0-1 500
             2.2.0 500
        #189
        Moin,
        das ist für den aktuellen Betrieb erst einmal ausreichend.
        Du kannst bei der 2er-Version viel mittels der WEB-UI einstellen und administrieren, aber manches geht nur auf der Kommandozeile, dafür brauchst Du dann das influxDB2-cli, das kann entweder auf dem influxDB Server mit installiert sein oder auf irgendeinem anderen.
        Mach aber erst mal weiter und wenn alles erst mal läuft eine Sicherung nicht vergessen :)
        Bernd
        Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
          @dp20eic
          #190
          @thomas-braun sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
          @dp20eic
          Moin,
          ja, ist mit Sicherheit ein wichtiger Hinweis, aber wieso schon wieder Rennen, wenn man erst einmal Laufen lernen sollte :)
          Bernd
            Moin,
            Bernd
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            #191
            @dp20eic noch läuft es auf dem test lxc, daten werden jetzt mit flux übernommen
              #192
              Moin,
              sieht doch gut aus.
              Dann viel Spaß beim ioBrokern und influxen :)
              Bernd
                saeft_2003
                #193
                ich habe unter proxmox versucht die influxdb von v1 auf v2 upgraden, leider ohne Erfolg...
                Nun habe ich einen LXC mit influxdb V2.7 erstellt. Wie bekomme ich die alte DB möglichst einfach in den neuen LXC?
                • S saeft_2003
                  meloneA
                  #194
                  @saeft_2003 gibt es einen speziellen Grund warum du auf die "alte" 2.7 umstellen willst? Den Aufwand mit Flux würde ich mir nicht mehr antun.
                  S M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M meloneA
                    saeft_2003
                    #195
                    @melonea
                    Das die 2.7 alt ist ist mir nicht bewusst, wieso ist das so?
                    Ich denke man kann flux parallel verwenden, oder?
                    • M meloneA
                      MartyBr
                      #196
                      @melonea Ist das nicht die Stable Variante? Mir wird keine neuere Version angeboten.
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      • M MartyBr
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        #197
                        @martybr
                        Doch, das ist stable, aber InfluxDB steht meines Wissens in den Startlöchern und es wird nicht mehr Flux verwendet. Flux wird dort offenbar als ein Irrweg gesehen. Es geht wieder zu SQL.
                        Proxmox und HA ...
                        S da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          @martybr
                          saeft_2003
                          #198
                          @meister-mopper sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                          @martybr
                          Das heißt lieber auf die 3.0 warten?
                          Wie ich dann meine DB mit umziehen kann hab ich leider noch nicht gecheckt 😰
                            @martybr
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #199
                            @meister-mopper du meinst influxdb3.
                            Hab mich auch versucht mit 2. Flux war nicht meins. Darum immer noch auf 1. Auch wenn teilweise meine Grafana Charts nicht mehr klappen. Will mich aber nicht mehr damit rumärgern. Die wichtigsten klappen noch.
                            Im Moment ist es ruhig um die 3. Warum auch immer...
                            • S saeft_2003
                              @martybr
                              Meister Mopper
                              #200
                              @saeft_2003 sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                              Kannst du machen wie du willst. Ich bin damals von 1.8.10 auf die 2er-Version, habe brav flux gelernt und werde künftig auf die 3 wechseln.
                              Dazulernen ist ja nicht das schlechteste 😉 .
                              Proxmox und HA ...
                                saeft_2003
                                #201
                                @meister-mopper
                                Hattest du ein Upgrade gemacht, oder neu installiert und backup (datenbank) zurückgespielt?
                                • S saeft_2003
                                  @meister-mopper
                                  Meister Mopper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                  #202
                                  @saeft_2003
                                  Tatsächlich habe ich ein Upgrade gemacht.
                                  Für die Übernahme der Daten gab es einen Workaround, weiß jetzt aber gerade nicht, wo ich den herhatte (leider keine Doku geschrieben).
                                  Proxmox und HA ...
                                    @saeft_2003
                                    saeft_2003
                                    #203
                                    @meister-mopper
                                    Das upgrade habe ich nach dieser Anleitung versucht.
                                    https://youtu.be/QFOqLnBMTW4?si=wL3Pvn8ifcY7whnZ
                                    Ziemlich am Schluss kommen Berechtigungsfehler und das nur 2GB frei wären er aber 4GB benötigt. Hab die VM schon massiv vergrößert bring nichts.
                                    Ich kann heute Abend die genaue Fehlermeldung nochmal hier posten, vielleicht kann jemand von euch damit was anfangen.
                                    • S saeft_2003
                                      @meister-mopper
                                      Meister Mopper
                                      #204
                                      Ja, genau die habe ich auch verwendet. Allerdings habe ich einen LXC und keine VM. Lief ohne Problem durch.
                                      Proxmox und HA ...
                                        saeft_2003
                                        #205
                                        @meister-mopper
                                        hat jetzt bei mir auch funktioniert ist alles umgestellt und läuft...
                                        Das Hauptproblem war das die VM mit 15GB fast voll wahr. Nachdem ich vergrößert hatte auf 25GB musste ich noch mit geparted die partion sda1 vergrößern.
                                        Ein hoch auf proxmox so oft wie das backup wieder einspielen musste 👍
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #206
                                          Irgendwie scheitere ich schon am ersten Schritt:
                                          haus@InfluxdB:~$ influx
                                          -bash: influx: Kommando nicht gefunden.
                                          haus@InfluxdB:~$ apt policy influxdb*
                                          influxdb-client:
                                            Installiert:           (keine)
                                            Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b13
                                            Versionstabelle:
                                               1.6.7~rc0-1+b13 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                          influxdb-dev:
                                            Installationskandidat: (keine)
                                            Versionstabelle:
                                          influxdb:
                                            Installiert:           1.6.7~rc0-1+b13
                                            Versionstabelle:
                                           *** 1.6.7~rc0-1+b13 500
                                          haus@InfluxdB:~$ systemctl status influxd.service
                                          ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                                               Active: active (running) since Wed 2023-12-27 13:53:07 CET; 1 week 5 days ago
                                                 Docs: man:influxd(1)
                                             Main PID: 117 (influxd)
                                                Tasks: 11 (limit: 18916)
                                               Memory: 274.3M
                                                  CPU: 3h 35min 52.139s
                                               CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                       └─117 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                          Ist auf Proxmox in einem LXC
                                          S BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
