  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox - keine Konsole möglich in VM
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
24 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Snopy_16
    Ich will meine Iobroker Installation in Zukunft auf einer VM unter Proxmox laufen lassen.
    Proxmox ist eingerichtet, angelegt Container funktionieren tadellos.
    VM ist booksworm 64 bit installiert.
    Aber sobald ich in der VM die Konsole starten will, kommt immer diese Fehlermeldung
    "Guest has not initialized the display (yet)"
    oben im Displayfenster kommt kurz "Verbunden mit (verschlüsselt) QEMU (bookworm)"
    Hab auch schon andere OS probiert. Terminal VM geht nie.
    Habe einfach keine Lösung ergoogeln können😢
    Ich steh komplett auf dem Schlauch.
    Vielleicht kann mir bitte wer helfen?
    Falls das Thema hier nicht passt, bitte verschieben.
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    bahnuhrB David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Snopy_16
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @snopy_16
      Habe iob auch in einer VM. Klappt einwandfrei.
      Wie hast du installiert ?
      Auf iob gibt es eine klasse Anleitung.
      Gehe nach dieser vor. Und es wird klappen.
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      Danke.
      • S Snopy_16
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @snopy_16
        Ich glaube das hatte ich mal, als ich der VM zum testen eine Grafikkarte zugeteilt hatte. Nach dem entfernen ging es wieder.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @snopy_16
          Snopy_16
          @bahnuhr
          Bin genau nach dieser Anleitung vorgegangen, leider ohne Erfolg
          @David-G
          Grafikkarte ist keine zugeteilt, oder wo sieht man das?
          Jetzt sehe ich in der VM, dass unter IPs steht "Gast Agent läuft nicht"
          ist das der Grund? soll das geändert werden, und wie?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Snopy_16
            @bahnuhr
            @David-G
            Radi
            @snopy_16 Drück mal da auf Start. Eine laufende VM hat das grüne Dreieeck.
            • R Radi
              Snopy_16
              @radi
              Ja ist nun gestartet, aber der Gast Agent läuft nicht
              Bei der VM unter Optionen ist der QEMU Guest Agent aber aktiviert
              • R Offline
                Radi
                @snopy_16 Und wenn du jetzt auf dieses Symbol drückst, passiert was?
                • R Radi
                  Snopy_16
                  @radi
                  Ja dann kommt wieder das😢
                  • S Snopy_16
                    @radi
                    Kalle Blomquist
                    @snopy_16 Frage: Ist er installiert? Der QEMU Guest Agent.
                    https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent
                    sudo apt-get install qemu-guest-agent
                    • K Kalle Blomquist
                      Snopy_16
                      @kalle-blomquist sagte in Proxmox - keine Konsole möglich in VM:
                      Hätte ich schon probiert - leider irgendwo ist der Wurm drin
                      root@pimox:~# apt-get install qemu-guest-agent
                      Reading package lists... Done
                      The following packages were automatically installed and are no longer required:
                        ceph-common ceph-dkms ceph-fuse corosync criu cstream dctrl-tools dkms dmeventd dtach ebtables faketime fontconfig fontconfig-config
                        fonts-dejavu-core fonts-font-awesome fonts-glyphicons-halflings genisoimage glusterfs-client glusterfs-common hdparm ipset ksmtuned libaio1
                        libanyevent-http-perl libanyevent-perl libappconfig-perl libapt-pkg-perl libasyncns0 libauthen-pam-perl libc-devtools libcairo2 libcephfs2
                        libcfg7 libcmap4 libcorosync-common4 libcpg4 libcrypt-openssl-bignum-perl libcrypt-openssl-random-perl libcrypt-openssl-rsa-perl libdatrie1
                        libdbi1 libdevel-cycle-perl libdevmapper-event1.02.1 libepoxy0 libfaketime libfile-chdir-perl libfile-readbackwards-perl libfilesys-df-perl
                        libfontconfig1 libfuse3-3 libgbm1 libgd3 libgfapi0 libgfchangelog0 libgfrpc0 libgfxdr0 libglusterd0 libglusterfs0 libgoogle-perftools4
                        libgraphite2-3 libharfbuzz0b libibverbs1 libio-multiplex-perl libio-stringy-perl libipset13 libiscsi7 libjaeger libjemalloc2 libjs-bootstrap
                        libjs-extjs libjs-jquery libjs-qrcodejs libknet1 libleveldb1d liblinux-inotify2-perl liblttng-ust-ctl4 liblttng-ust0 liblua5.3-0
                        liblvm2cmd2.03 liblzo2-2 libmime-base32-perl libnet-dbus-perl libnet-dns-perl libnet-ip-perl libnet1 libnetaddr-ip-perl libnetfilter-log1
                        libnozzle1 libnvpair3linux liboath0 libopus0 libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 libpixman-1-0 libposix-strptime-perl
                        libprotobuf23 libproxmox-acme-perl libproxmox-acme-plugins libproxmox-backup-qemu0 libproxmox-rs-perl libpulse0 libpve-access-control
                        libpve-apiclient-perl libpve-cluster-api-perl libpve-cluster-perl libpve-common-perl libpve-guest-common-perl libpve-http-server-perl
                        libpve-rs-perl libpve-storage-perl libpve-u2f-server-perl libqb100 libqrencode4 libquorum5 librabbitmq4 librados2 librados2-perl
                        libradosstriper1 librbd1 librdkafka1 librdmacm1 librgw2 librrd8 librrds-perl libsnappy1v5 libsndfile1 libspice-server1 libstatgrab10
                        libstring-shellquote-perl libtcmalloc-minimal4 libtemplate-perl libthai-data libthai0 libu2f-server0 liburcu6 liburing1 libusbredirparser1
                        libuuid-perl libuutil3linux libvirglrenderer1 libvorbisenc2 libvotequorum8 libwayland-server0 libxcb-render0 libxcb-shm0 libxml-libxml-perl
                        libxml-twig-perl libxpm4 libxrender1 libxslt1.1 libyaml-libyaml-perl libzfs4linux libzpool5linux linux-headers-5.10.0-25-arm64
                        linux-headers-5.10.0-25-common linux-headers-5.10.0-26-arm64 linux-headers-5.10.0-26-common linux-headers-arm64 linux-kbuild-5.10 lvm2 lxcfs
                        lzop novnc-pve pigz proxmox-archive-keyring proxmox-backup-client proxmox-backup-file-restore proxmox-mini-journalreader
                        proxmox-websocket-tunnel proxmox-widget-toolkit pve-cluster pve-docs pve-edk2-firmware pve-firewall pve-i18n pve-lxc-syscalld pve-qemu-kvm
                        pve-xtermjs python3-ceph-argparse python3-ceph-common python3-cephfs python3-distutils python3-jwt python3-lib2to3 python3-prettytable
                        python3-protobuf python3-rados python3-rbd python3-rgw python3-spidev python3-wcwidth python3-yaml qrencode rrdcached sgml-base smartmontools
                        socat spiceterm sqlite3 thin-provisioning-tools uidmap vncterm xsltproc zfs-dkms zfs-zed zfsutils-linux
                      Use 'apt autoremove' to remove them.
                      The following additional packages will be installed:
                        binutils binutils-aarch64-linux-gnu binutils-common chrony libbinutils libc-bin libc-dev-bin libc6 libc6-dbg libc6-dev libctf0 libgnutls30
                        libgprofng0 liburing2 libzstd1 locales rpcsvc-proto
                      Suggested packages:
                        binutils-doc dnsutils networkd-dispatcher glibc-doc libnss-nis libnss-nisplus gnutls-bin
                      Recommended packages:
                        libc-devtools
                      The following packages will be REMOVED:
                        libgnutlsxx28 lxc-pve proxmox-ve pve-container pve-ha-manager pve-manager qemu-server
                      The following NEW packages will be installed:
                        libgprofng0 liburing2 qemu-guest-agent rpcsvc-proto
                      The following packages will be upgraded:
                        libzstd1 locales
                      14 upgraded, 4 newly installed, 7 to remove and 435 not upgraded.
                      Need to get 0 B/23.6 MB of archives.
                      After this operation, 27.6 MB disk space will be freed.
                      Do you want to continue? [Y/n]
                      W: (pve-apt-hook) !! WARNING !!
                      W: (pve-apt-hook) You are attempting to remove the meta-package 'proxmox-ve'!
                      W: (pve-apt-hook)
                      W: (pve-apt-hook) If you really want to permanently remove 'proxmox-ve' from your system, run the following command
                      W: (pve-apt-hook)       touch '/please-remove-proxmox-ve'
                      W: (pve-apt-hook) run apt purge proxmox-ve to remove the meta-package
                      W: (pve-apt-hook) and repeat your apt invocation.
                      W: (pve-apt-hook)
                      W: (pve-apt-hook) If you are unsure why 'proxmox-ve' would be removed, please verify
                      W: (pve-apt-hook)       - your APT repository settings
                      W: (pve-apt-hook)       - that you are using 'apt full-upgrade' to upgrade your system
                      E: Sub-process /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook returned an error code (1)
                      E: Failure running script /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook
                      root@pimox:~# systemctl start qemu-guest-agent
                      Failed to start qemu-guest-agent.service: Unit qemu-guest-agent.service not found.
                      root@pimox:~#
                      K R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Snopy_16
                        Suggested packages:
                          libc-devtools
                          libzstd1 locales
                        W: (pve-apt-hook)
                        W: (pve-apt-hook)
                        root@pimox:~#
                        Kalle Blomquist
                        @snopy_16 sagte in Proxmox - keine Konsole möglich in VM:
                        du bist als root unterwegs! Also neuen benutzer anlegen und den zur Gruppe sudo hinzu fügen.
                        usermod -aG sudo <benutzer>
                        Dann liegen da " 14 upgraded, 4 newly installed, 7 to remove and 435 not upgraded ".
                        Mir ist nicht so ganz klar wie du das installiert hast. Liegen deine VM´s etc auf einem NAS und kannst du schnell darauf zugreifen? Wenn ja, würde ich Proxmox neu installieren und gleich die neue Version nehmen. Dauert ja höchsten 5 Min. und Backup zurück spielen vielleicht noch mal 2 MIn.
                        und
                        sudo apt update &&  sudo apt ugrade -y && sudo apt autoremove
                        hast du ja auch schon gemacht?
                        • S Snopy_16
                          Suggested packages:
                            libc-devtools
                            libzstd1 locales
                          W: (pve-apt-hook)
                          W: (pve-apt-hook)
                          root@pimox:~#
                          Radi
                          schrieb am zuletzt editiert von Radi
                          @snopy_16 Mal abgesehen davon, dass ich die Installation von Proxmox auf dem Raspi auf Grund seiner eingeschränkten Ressourcen nicht für besonders sinvoll halte: Warum eine alte Version des Proxmox?
                          Nach dieser Anleitung gibt es ein einigermaßen aktuelles Proxmox auf dem Pi. Ob du damit deine aktuellen Probleme gelöst bekommst, weiß ich allerdings auch nicht.
                          K S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Radi
                            Kalle Blomquist
                            @radi Oh, installation von Proxmox auf einem PI habe ich glatt überlesen. Bin dann raus!
                            • K Kalle Blomquist
                              Radi
                              @kalle-blomquist Das ging mir erst auch so, hatte erst später noch mal den ersten Artikel genauer gelesen. Bei Pimox bin ich dann auch raus.
                              • R Radi
                                Snopy_16
                                @radi @Kalle-Blomquist
                                OK - Danke für Eure Hilfe👍
                                Das sind meine 1. Gehversuche mit Proxmox mittels learning bei doing (darum auf PI)😕
                                Werds aber nochmal mit einer Neuinstallation versuchen, man lernt ja immer dazu😀
                                Entgültig will ich sowie so auf ein stärkeres System umstellen (NUC, .... oder ähnliches). Vielleicht gehts auch mit dem neuen PI5 ???
                                Zumindest mein Echtsystem auf einem anderen Raspi 4 läuft zufriedenstellend.
                                Es laufen halt schon viele verschiedene Services drauf (Influxdb, grafana, mosquitto, unifi-controller, Wireguard,..).
                                Das will ich in Zukunft mit Proxmox trennen.
                                Iobroker als VM, alles andere dann in Container.
                                • S Snopy_16
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @snopy_16 Na was hast Du denn für eine Anzeige in deiner virtuellen Maschinenkonfiguration eingestellt? Und wie hast Du denn überhaupt Deine virutelle Maschine installiert wenn Du keine Anzeige hast?
                                  Und warum verschlüsselst Du irgendwas?
                                    Snopy_16
                                    @mickym
                                    Wo kann man die Anzeige inder Maschinenkonfiguration einstellen?
                                    Die VM hab ich auf der Desktop-Oberfläche von Proxmox installiert. IP:8006
                                    Was sollte ich verschlüsselt haben?
                                    Sorry, bin noch sehr unerfahren
                                    mickymM R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Snopy_16
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @snopy_16
                                      Bei Anzeige und Hardware kannst Du was einstellen.
                                      und wie hast Du installiert mit einem offiziellen Debian ISO?
                                      • S Snopy_16
                                        @mickym
                                        Radi
                                        @snopy_16 Ich doch noch mal: Die Qemu-Seite ist HTTPS-verschlüsselt. Das ist aber, so glaube ich, Standart. Hast du mal einfach versucht, diese Seite zu den Ausnahmen in deinem Browser hinzu zu fügen.
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          nur so nebenbei,
                                          Befehle dazu:
                                          sudo systemctl start qemu-guest-agent
                                          allerdings nicht wie du auf dem Host, sondern in der VM muss das installiert werden und das auch nur bei ubuntu, bei debian ist das schon dabei.
                                          da allerdings bei dir pimox läuft kann ich zu deinem ....display Problem nix sagen
