  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 558.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • jogibear9988J
    jogibear9988J
    jogibear9988
    #368
    okay, schau in den screen table sample...
    Check my ioBroker webui - a vis alternative
    see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
    • jogibear9988J
      jogibear9988J
      jogibear9988
      #369
      simpleHistoricTable Control:
      export function connectedCallback(instance) {
          instance.addEventListener('data-changed', () => createTable(instance));
          createTable(instance);
      export function disconnectedCallback(instance) {
          instance.removeEventListener('data-changed', () => createTable(instance));
      function createTable(instance) {
          const table = instance._getDomElement('root');
          table.innerHTML = '';
          if (instance.data?.length > 0) {
              let text = "<thead><tr>";
              for (let property in instance.data[0]) {
                  text += "<th>" + property + "</th>";
              text += "</tr></thead>";
              for (let row of instance.data) {
                  text += "<tr>";
                      text += "<td>" + row[property] + "</td>";
                  text += "</tr>";
              table.innerHTML = text;
      hat eine property "data", an diese kann man sich ändernde daten hängen, das control registriert auf die sich ändernden daten ein callback, und in diesem werden aus den daten ein table element gebaut.
      Die daten werden im Moment als array von objekten erwartet, und alle properties ausgegeben. aber das kannst ja beliebig umbauen
      Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
      • jogibear9988J
        jogibear9988J
        jogibear9988
        #370
        Bitte aber das existierende control lassen, wenn dann ein neues anlegen
        • W
          W
          Worlik
          #371
          Vielleicht braucht das ja noch jemand anderes, hier ist eine einfache Anleitung für den Kioskmodus auf dem Raspberry PI: https://tabula.info/dokuwiki/doku.php/anleitung_fuer_linux_kiosk_manuell - es gibt da auch ein automatisches Skript auf der selben Seite, habe ich aber nicht machen wollen, weil ich ja hier keine frische Installation hatte und eingreifen wollte.
          Der Schritt hier macht mir dabei noch etwas Probleme, was den SSH Login angeht:
          Zum automatischen Anmelden müsste man die Datei /etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/autologin.conf (und ggf. das entsprechende Verzeichnis) anlegen, was > Raspi OS bereits hat. Der Minimalinhalt wäre:
          autologin.conf
          [Service]
          	ExecStart=
          	ExecStart=-/sbin/agetty --autologin "pi" %I
          Ansonsten läuft das aber einwandfrei und alles wird super dargestellt. Das Kontektmenü konnte ich leider noch nicht ans laufen bekommen (ist für einen manuellen Reload ja manchmal ganz nett).
          Das sind aber alles Problemchen, welche nichts mit der webui zu tun haben. ;-)
          jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Worlik
            autologin.conf
            [Service]
            	ExecStart=
            jogibear9988J
            jogibear9988J
            jogibear9988
            #372
            @worlik
            kannst dir auch javacript auf einen button legen...
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Location/reload
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • jogibear9988J jogibear9988
              @worlik
              W
              W
              Worlik
              #373
              @jogibear9988 Ja, so habe ich das nun auch gemacht. Man hat in dem Setup aber noch das Problem, dass bei einem Neustart des iobrokers gar nichts funktioniert, denn der WebAdapter ist ja noch nicht gestartet, wenn der Kioskbrowser schon startet. Ich habe nun im Startskript den Start um 120 Sekunden verzögert, dpms wieder eingeschaltet und den Reload-Button zusätzlich in der Oberfläche eingebaut. Sonst kann man Änderungen in der runtime ja auch gar nicht testen. Solange es keinen Fehler gibt, funktioniert das gut. Wenn javascript nicht läuft (wegen Skriptfehlern), hat man aber ein Problem. ;) Aber das löse ich schon irgendwie, ist wie gesagt ja kein Problem der webui
                            text += "<tr>";
                            text += "</tr>";
                Smilie108S
                Smilie108S
                Smilie108
                #374
                @jogibear9988
                mhm ich habe jetzt etliche stunden probiert den SQL ergebniss String mit meinen möglichkeiten umzuwandeln. bzw. das hinzubekommen.
                Leider schaffe ich das nicht. keine ahnung was ich falsch mach den replace und json.pars und und und bekomme ich es einfach nicht hin. Werde das wohl erstaml verschieben.
                JS ist echt kompliziert und verzwickt. da war mir eigentlich für solche sachen php lieber.
                wünsche mal vorerste ein schönes wochenende.
                Gruß Tom
                • Smilie108S Smilie108
                  @jogibear9988
                  Gruß Tom
                  jogibear9988J
                  jogibear9988J
                  jogibear9988
                  #375
                  @smilie108
                  zeig doch mal wie dieser aussieht.
                    @smilie108
                    Smilie108S
                    Smilie108S
                    Smilie108
                    schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                    #376
                    @jogibear9988
                    habe da mehrere solcher abfragen auszug eine
                    Ergebniss :
                    [{"Zeit":"2024,January","tage":4,"PV Erzeugt":43.19,"Hausverbrauch":118.11,"kW/h p-t":29.53,"kW/h p-h":1.23,"Zugekauft":95.47,"Verkauft":14.15,"Batterie Laden":0,"Batterie Entladen":0.16,"Differenz":-81.32,"Kosten €":17.18,"Verdient €":1.76,"Diff_€":-15.42,"Gespart_€":5.22,"Ges_€":-10.2},{"Zeit":"2023,January","tage":30,"PV Erzeugt":170.29,"Hausverbrauch":433.38,"kW/h p-t":14.45,"kW/h p-h":0.6,"Zugekauft":366.38,"Verkauft":54.69,"Batterie Laden":19.89,"Batterie Entladen":16.9,"Differenz":-311.69,"Kosten €":65.95,"Verdient €":14.69,"Diff_€":-51.260000000000005,"Gespart_€":20.81,"Ges_€":-30.450000000000006}]
                    function vortageswert_aktualisieren() {
                        var ergebniss = '0_userdata.0.PVanlage.Archiv.Vortageswert_Elektrisch_test';/*Monatswerte der letzten 13 Monate*/
                        const arr = [];
                        sendTo("sql.1", "query", "select  date_format(time, '%Y,%M') as `Zeit`, COUNT(id) as `tage`, ROUND(sum(`PV Erzeugt Aktueller Tag`),2) as `PV Erzeugt`, ROUND(sum(`Verbrauch am Ausgang Aktueller Tag`),2)as `Hausverbrauch`, ROUND(sum(`Verbrauch am Ausgang Aktueller Tag`)/COUNT(id),2) as `kW/h p-t`, ROUND(sum(`Verbrauch am Ausgang Aktueller Tag`)/ (COUNT(id)*24),2) as `kW/h p-h`,ROUND(sum(`Gekaufte Energie Aktueller Tag`),2)as `Zugekauft`, ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag`),2)as `Verkauft`, ROUND(sum(`Batterie Laden Aktueller Tag`), 2) as `Batterie Laden`, ROUND(sum(`Batterie Entladen Aktueller Tag`), 2) as `Batterie Entladen`, ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag`),2) - ROUND(sum(`Gekaufte Energie Aktueller Tag`),2) as `Differenz` , ROUND(sum(`Gekaufte Energie Aktueller Tag` * `kwhpreisbezug`)/100 ,2) as `Kosten €`, ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag`* `kwhpreisverkauf`)/100,2)  as `Verdient €`, ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag` * `kwhpreisverkauf`)/100,2)  - ROUND(sum(`Gekaufte Energie Aktueller Tag` * `kwhpreisbezug`)/100 ,2) as `Diff_€`, (ROUND(sum(`PV Erzeugt Aktueller Tag`* `kwhpreisbezug`)/100,2)  - ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag` * `kwhpreisbezug`) /100,2) ) as `Gespart_€` , (ROUND(sum(`PV Erzeugt Aktueller Tag`* `kwhpreisbezug`)/100,2)  - ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag` * `kwhpreisbezug`)/100 ,2) ) + ( ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag`* `kwhpreisverkauf`)/100,2)  - ROUND(sum(`Gekaufte Energie Aktueller Tag` * `kwhpreisbezug`)/100 ,2) )  as `Ges_€` from Azzurro1.PVTageswerte group by year(time), month(time) order by year(time) DESC , month(time),  day(time) DESC LIMIT 2;",
                            function (result) {
                                if (result.error) {
                                    console.error(result.error);
                                } else {
                                   //console.log(JSON.stringify(result));
                                    setState(ergebniss, (result.result));
                    //um 00:07 Uhr '7 0 * * *'  10 sec '*/10 * * * * *'
                    //schedule('7 0 * * *', vortageswert_aktualisieren);
                    schedule('*/10 * * * * *',vortageswert_aktualisieren);
                      @jogibear9988
                      Ergebniss :
                          const arr = [];
                              function (result) {
                                  if (result.error) {
                                  } else {
                      jogibear9988J
                      jogibear9988J
                      jogibear9988
                      #377
                      @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                      Das geht doch mit dem Tabellen Control...
                      • B
                        B
                        Blockmove
                        schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                        #378
                        Guten Morgen zusammen,
                        ich hab mal eine Frage zur Auswahlliste mit select:
                        Die einzelnen Elemente werden mit option ja definiert.
                        Wie kann ich nun in webui eine dynamische Auswahliste erzeugen?
                        Die Anzahl UND die Einträge selbst sollen flexibel sein.
                        Anwendung ist eine dynamisch erzeugte Raumliste für meine Heizungssteuerung oder für meine Sonos.
                        Vielleicht etwas universeller gefragt:
                        Kann ich auf irgendeine Art im ioBroker erzeugten HTML-Code an eine beliebige Stelle einfügen?
                        Dieter
                        The difference beetween Man and Boys:
                        The price of their toys 😀
                        • B Blockmove
                          Dieter
                          jogibear9988J
                          jogibear9988J
                          jogibear9988
                          #379
                          @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                          Dieter
                          verstehe nicht was du genau meinst? kannst das im beisielserver mal anlegen?
                            Dieter
                            B
                            B
                            Blockmove
                            #380
                            @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            In der ioBroker vis gibt es eine Auswahlbox / Dropdown mit dem select-Widget.
                            Normalerweise trägt man da die Werte (0,1,2) und die zughörigen Texte (Aus, Manuell, Auto) fest ein.
                            Man kann dafür auch Bindings verwenden. So hat man eine Auswahlbox, deren Inhalt über Datenpunkte gesteuert werden kann. Also eigentlich nichts Anderes als dynamischer options-Abschnitt beim select.
                            Wie kann ich sowas in der Art mit webui machen?
                            • B Blockmove
                              jogibear9988J
                              jogibear9988J
                              jogibear9988
                              #381
                              @blockmove
                              leg den tag mal unter userdata an, dann schaue ich.
                              geht mit sicherheit
                                @blockmove
                                geht mit sicherheit
                                B
                                B
                                Blockmove
                                #382
                                @blockmove
                                geht mit sicherheit
                                Eigentlich muss "nur" die Möglichkeit bestehen beliebigen HTML-Code aus einem Datenpunkt darzustellen.
                                Könnte man für alles Mögliche verwenden und wäre oft einfacher aufwendige Bindings.
                                • B Blockmove
                                  @blockmove
                                  geht mit sicherheit
                                  jogibear9988J
                                  jogibear9988J
                                  jogibear9988
                                  #383
                                  @blockmove
                                  und das geht ja, wenn du auf innerHTML bindest, bzw so:
                                   bind-content:html="0_userdata.0.JsonData"
                                  oder eben hier:
                                  • jogibear9988J
                                    jogibear9988J
                                    jogibear9988
                                    #384
                                    Du willst ja aber werte aus 2 datenpunkten, Values und Namen, aber auch das sollte gehen, mit einem Binding auf beide Objekte, und dann einer expression in "formula"
                                    sollte dann in diese richtung vlt gehen:
                                    Ds könnte man natürlich alles auch wieder in ein customControl wrappen.
                                      B
                                      B
                                      Blockmove
                                      #385
                                      Das mit den 2 Datenpunkten ist halt beim vis-Widget so. Du hast halt ein Feld für die Texte und ein Feld für die Werte. Arbeitet man ohne Binding, dann ist es eben der Text und der Wert der option.
                                      Mit Binding brauch ich das eigentich nicht.
                                      • B Blockmove
                                        jogibear9988J
                                        jogibear9988J
                                        jogibear9988
                                        #386
                                        Jo, ich hab da keine Ahnung wie das in Vis gemacht oder genutzt wurde.
                                        Aber gehen sollte es alles.
                                        • Smilie108S
                                          Smilie108S
                                          Smilie108
                                          #387
                                          @jogibear9988
                                          das mit der table geht ja ;) Danke für den hinweis.
                                          Kann ich eicgentlich das table auch per style ändern ?
                                          dachte da es mit
                                          :root {
                                              table {
                                                  border: 1px solid black;
                                                  border-radius: 10px;
                                                  padding: 10px;
                                              th,
                                              caption {
                                                  border: 3px solid black;
                                                  padding: 5px;
                                                  text-align: center;
                                                  background-color: lightgoldenrodyellow;
                                              td {
                                                  border: 2px solid rgb(75, 240, 157);
                                                  border-radius: 5px;
                                                  padding: 5px;
                                                  text-align: center;
                                                  font-size: 16px;
                                          gehen könnte macht er aber nicht.
                                          Danke für einen hinweis
                                          Oder muss ich die werte alle unter attributes anlegen ?
                                          84.2k
