  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 478.7k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @blockmove
    Heizungsregelung:
    Derzeit habe ich nur einen "Raum" laufen da die WP bei mir das so regelt und ich eigentlich nichtmal einnen Temperaturfühler brauche. Habe welche zur kontrolle aber die macht das eigentlich richtig gut ( Differenz kleiner 1°C zum eingestellten wert. Geht hauptsächlich bei darum das ich das Zeitprogramm fahren kann.
    Aber in meinem neuen haus brauche ich dann mehrere. Darf ich mich dann melden bezüglich einem export ;) ? das Gefällt mir außerordentlich gut was du da hast ;)
    Blockmove
    #366
    @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
    @blockmove
    Das ist jetzt der letzte Part, den ich noch in webui bauen muss.
    Nachdem ja Jochen die Date und Time Inputs optimiert hat, kann ich mich daran machen. Wenn es funktioniert kannst du es natürlich bekommen.
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
      @Blockmove
      Hast du eventuell auch schon was in die Richtung Sql gemacht ?
      Beim vis gab es den tabel adapter
      Den konnte ich mit dem ergebniss von sql füttern
      [{"Zeit":"2024,January","tage":3,"PV Erzeugt":32.94,"Hausverbrauch":89.45,"kW/h p-t":29.82,"kW/h p-h":1.24,"Zugekauft":72.59,"Verkauft":11.35,"Batterie Laden":0,"Batterie Entladen":0.11,"Differenz":-61.24,"Kosten €":13.07,"Verdient €":1.41,"Diff_€":-11.66,"Gespart_€":3.89,"Ges_€":-7.77},{"Zeit":"2023,January","tage":30,"PV Erzeugt":170.29,"Hausverbrauch":433.38,"kW/h p-t":14.45,"kW/h p-h":0.6,"Zugekauft":366.38,"Verkauft":54.69,"Batterie Laden":19.89,"Batterie Entladen":16.9,"Differenz":-311.69,"Kosten €":65.95,"Verdient €":14.69,"Diff_€":-51.260000000000005,"Gespart_€":20.81,"Ges_€":-30.450000000000006}]
      Der machte daraus
      Geht das irgendwi einfach ? in php wüste ich wie aber so bin ich grad etwas überfordert
      jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #367
      @Blockmove
      Der machte daraus
      Schau mal das widget "simpleHistoricTable" unter http://129.159.205.3:8082/webui/index.html an, das macht im endeffekt sowas.
      gab auch ein Beispiel dazu, aber die wurden ja überschrieben...
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
      • jogibear9988J Offline
        jogibear9988
        #368
        okay, schau in den screen table sample...
          jogibear9988
          #369
          simpleHistoricTable Control:
          export function connectedCallback(instance) {
              instance.addEventListener('data-changed', () => createTable(instance));
              createTable(instance);
          export function disconnectedCallback(instance) {
              instance.removeEventListener('data-changed', () => createTable(instance));
          function createTable(instance) {
              const table = instance._getDomElement('root');
              table.innerHTML = '';
              if (instance.data?.length > 0) {
                  let text = "<thead><tr>";
                  for (let property in instance.data[0]) {
                      text += "<th>" + property + "</th>";
                  text += "</tr></thead>";
                  for (let row of instance.data) {
                      text += "<tr>";
                          text += "<td>" + row[property] + "</td>";
                      text += "</tr>";
                  table.innerHTML = text;
          hat eine property "data", an diese kann man sich ändernde daten hängen, das control registriert auf die sich ändernden daten ein callback, und in diesem werden aus den daten ein table element gebaut.
          Die daten werden im Moment als array von objekten erwartet, und alle properties ausgegeben. aber das kannst ja beliebig umbauen
          Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
            jogibear9988
            #370
            Bitte aber das existierende control lassen, wenn dann ein neues anlegen
            • W Offline
              W Offline
              Worlik
              #371
              Vielleicht braucht das ja noch jemand anderes, hier ist eine einfache Anleitung für den Kioskmodus auf dem Raspberry PI: https://tabula.info/dokuwiki/doku.php/anleitung_fuer_linux_kiosk_manuell - es gibt da auch ein automatisches Skript auf der selben Seite, habe ich aber nicht machen wollen, weil ich ja hier keine frische Installation hatte und eingreifen wollte.
              Der Schritt hier macht mir dabei noch etwas Probleme, was den SSH Login angeht:
              Zum automatischen Anmelden müsste man die Datei /etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/autologin.conf (und ggf. das entsprechende Verzeichnis) anlegen, was > Raspi OS bereits hat. Der Minimalinhalt wäre:
              autologin.conf
              [Service]
              	ExecStart=
              	ExecStart=-/sbin/agetty --autologin "pi" %I
              Ansonsten läuft das aber einwandfrei und alles wird super dargestellt. Das Kontektmenü konnte ich leider noch nicht ans laufen bekommen (ist für einen manuellen Reload ja manchmal ganz nett).
              Das sind aber alles Problemchen, welche nichts mit der webui zu tun haben. ;-)
              jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Worlik
                autologin.conf
                [Service]
                	ExecStart=
                jogibear9988
                #372
                @worlik
                kannst dir auch javacript auf einen button legen...
                https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Location/reload
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • jogibear9988J jogibear9988
                  @worlik
                  W Offline
                  W Offline
                  Worlik
                  #373
                  @jogibear9988 Ja, so habe ich das nun auch gemacht. Man hat in dem Setup aber noch das Problem, dass bei einem Neustart des iobrokers gar nichts funktioniert, denn der WebAdapter ist ja noch nicht gestartet, wenn der Kioskbrowser schon startet. Ich habe nun im Startskript den Start um 120 Sekunden verzögert, dpms wieder eingeschaltet und den Reload-Button zusätzlich in der Oberfläche eingebaut. Sonst kann man Änderungen in der runtime ja auch gar nicht testen. Solange es keinen Fehler gibt, funktioniert das gut. Wenn javascript nicht läuft (wegen Skriptfehlern), hat man aber ein Problem. ;) Aber das löse ich schon irgendwie, ist wie gesagt ja kein Problem der webui
                                text += "<tr>";
                                text += "</tr>";
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108S Offline
                    Smilie108
                    #374
                    @jogibear9988
                    mhm ich habe jetzt etliche stunden probiert den SQL ergebniss String mit meinen möglichkeiten umzuwandeln. bzw. das hinzubekommen.
                    Leider schaffe ich das nicht. keine ahnung was ich falsch mach den replace und json.pars und und und bekomme ich es einfach nicht hin. Werde das wohl erstaml verschieben.
                    JS ist echt kompliziert und verzwickt. da war mir eigentlich für solche sachen php lieber.
                    wünsche mal vorerste ein schönes wochenende.
                    Gruß Tom
                      @jogibear9988
                      Gruß Tom
                      jogibear9988
                      #375
                      @smilie108
                      zeig doch mal wie dieser aussieht.
                        @smilie108
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108S Offline
                        Smilie108
                        schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
                        #376
                        @jogibear9988
                        habe da mehrere solcher abfragen auszug eine
                        Ergebniss :
                        [{"Zeit":"2024,January","tage":4,"PV Erzeugt":43.19,"Hausverbrauch":118.11,"kW/h p-t":29.53,"kW/h p-h":1.23,"Zugekauft":95.47,"Verkauft":14.15,"Batterie Laden":0,"Batterie Entladen":0.16,"Differenz":-81.32,"Kosten €":17.18,"Verdient €":1.76,"Diff_€":-15.42,"Gespart_€":5.22,"Ges_€":-10.2},{"Zeit":"2023,January","tage":30,"PV Erzeugt":170.29,"Hausverbrauch":433.38,"kW/h p-t":14.45,"kW/h p-h":0.6,"Zugekauft":366.38,"Verkauft":54.69,"Batterie Laden":19.89,"Batterie Entladen":16.9,"Differenz":-311.69,"Kosten €":65.95,"Verdient €":14.69,"Diff_€":-51.260000000000005,"Gespart_€":20.81,"Ges_€":-30.450000000000006}]
                        function vortageswert_aktualisieren() {
                            var ergebniss = '0_userdata.0.PVanlage.Archiv.Vortageswert_Elektrisch_test';/*Monatswerte der letzten 13 Monate*/
                            const arr = [];
                            sendTo("sql.1", "query", "select  date_format(time, '%Y,%M') as `Zeit`, COUNT(id) as `tage`, ROUND(sum(`PV Erzeugt Aktueller Tag`),2) as `PV Erzeugt`, ROUND(sum(`Verbrauch am Ausgang Aktueller Tag`),2)as `Hausverbrauch`, ROUND(sum(`Verbrauch am Ausgang Aktueller Tag`)/COUNT(id),2) as `kW/h p-t`, ROUND(sum(`Verbrauch am Ausgang Aktueller Tag`)/ (COUNT(id)*24),2) as `kW/h p-h`,ROUND(sum(`Gekaufte Energie Aktueller Tag`),2)as `Zugekauft`, ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag`),2)as `Verkauft`, ROUND(sum(`Batterie Laden Aktueller Tag`), 2) as `Batterie Laden`, ROUND(sum(`Batterie Entladen Aktueller Tag`), 2) as `Batterie Entladen`, ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag`),2) - ROUND(sum(`Gekaufte Energie Aktueller Tag`),2) as `Differenz` , ROUND(sum(`Gekaufte Energie Aktueller Tag` * `kwhpreisbezug`)/100 ,2) as `Kosten €`, ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag`* `kwhpreisverkauf`)/100,2)  as `Verdient €`, ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag` * `kwhpreisverkauf`)/100,2)  - ROUND(sum(`Gekaufte Energie Aktueller Tag` * `kwhpreisbezug`)/100 ,2) as `Diff_€`, (ROUND(sum(`PV Erzeugt Aktueller Tag`* `kwhpreisbezug`)/100,2)  - ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag` * `kwhpreisbezug`) /100,2) ) as `Gespart_€` , (ROUND(sum(`PV Erzeugt Aktueller Tag`* `kwhpreisbezug`)/100,2)  - ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag` * `kwhpreisbezug`)/100 ,2) ) + ( ROUND(sum(`Energie Eingespeist Aktueller Tag`* `kwhpreisverkauf`)/100,2)  - ROUND(sum(`Gekaufte Energie Aktueller Tag` * `kwhpreisbezug`)/100 ,2) )  as `Ges_€` from Azzurro1.PVTageswerte group by year(time), month(time) order by year(time) DESC , month(time),  day(time) DESC LIMIT 2;",
                                function (result) {
                                    if (result.error) {
                                        console.error(result.error);
                                    } else {
                                       //console.log(JSON.stringify(result));
                                        setState(ergebniss, (result.result));
                        //um 00:07 Uhr '7 0 * * *'  10 sec '*/10 * * * * *'
                        //schedule('7 0 * * *', vortageswert_aktualisieren);
                        schedule('*/10 * * * * *',vortageswert_aktualisieren);
                          @jogibear9988
                          Ergebniss :
                              const arr = [];
                                  function (result) {
                                      if (result.error) {
                                      } else {
                          jogibear9988
                          #377
                          Das geht doch mit dem Tabellen Control...
                            Blockmove
                            schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                            #378
                            Guten Morgen zusammen,
                            ich hab mal eine Frage zur Auswahlliste mit select:
                            Die einzelnen Elemente werden mit option ja definiert.
                            Wie kann ich nun in webui eine dynamische Auswahliste erzeugen?
                            Die Anzahl UND die Einträge selbst sollen flexibel sein.
                            Anwendung ist eine dynamisch erzeugte Raumliste für meine Heizungssteuerung oder für meine Sonos.
                            Vielleicht etwas universeller gefragt:
                            Kann ich auf irgendeine Art im ioBroker erzeugten HTML-Code an eine beliebige Stelle einfügen?
                            Dieter
                            • B Blockmove
                              Dieter
                              jogibear9988
                              #379
                              @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                              Dieter
                              verstehe nicht was du genau meinst? kannst das im beisielserver mal anlegen?
                                Dieter
                                Blockmove
                                #380
                                @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                In der ioBroker vis gibt es eine Auswahlbox / Dropdown mit dem select-Widget.
                                Normalerweise trägt man da die Werte (0,1,2) und die zughörigen Texte (Aus, Manuell, Auto) fest ein.
                                Man kann dafür auch Bindings verwenden. So hat man eine Auswahlbox, deren Inhalt über Datenpunkte gesteuert werden kann. Also eigentlich nichts Anderes als dynamischer options-Abschnitt beim select.
                                Wie kann ich sowas in der Art mit webui machen?
                                • B Blockmove
                                  jogibear9988
                                  #381
                                  @blockmove
                                  leg den tag mal unter userdata an, dann schaue ich.
                                  geht mit sicherheit
                                    @blockmove
                                    geht mit sicherheit
                                    Blockmove
                                    #382
                                    @blockmove
                                    geht mit sicherheit
                                    Eigentlich muss "nur" die Möglichkeit bestehen beliebigen HTML-Code aus einem Datenpunkt darzustellen.
                                    Könnte man für alles Mögliche verwenden und wäre oft einfacher aufwendige Bindings.
                                    • B Blockmove
                                      @blockmove
                                      geht mit sicherheit
                                      jogibear9988
                                      #383
                                      @blockmove
                                      und das geht ja, wenn du auf innerHTML bindest, bzw so:
                                       bind-content:html="0_userdata.0.JsonData"
                                      oder eben hier:
                                        jogibear9988
                                        #384
                                        Du willst ja aber werte aus 2 datenpunkten, Values und Namen, aber auch das sollte gehen, mit einem Binding auf beide Objekte, und dann einer expression in "formula"
                                        sollte dann in diese richtung vlt gehen:
                                        Ds könnte man natürlich alles auch wieder in ein customControl wrappen.
                                          Blockmove
                                          #385
                                          Das mit den 2 Datenpunkten ist halt beim vis-Widget so. Du hast halt ein Feld für die Texte und ein Feld für die Werte. Arbeitet man ohne Binding, dann ist es eben der Text und der Wert der option.
                                          Mit Binding brauch ich das eigentich nicht.
