  4. Error Log Controller Iobroker *GELÖST*
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • NicolomaN Nicoloma
    Hallo Jungs und Mädels,
    ich habe immer noch das gleiche Problem.
    Kann bitte mir einer versuchen nochmal zu helfen. Mein Web adapter bzw VIS funktioniert nicht. Er zeigt keine fehlermeldung im Log an aber ich kann es nicht aufrufen.
    Ich wäre euch sehr verbunden
    Skript v.2023-10-25
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container
      Virtualization: lxc
    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
              Kernel: Linux 6.5.11-7-pve
        Architecture: x86-64
    model name      : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     11:43:02 up 21:41,  1 user,  load average: 2.66, 3.07, 2.94
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2024-01-03 11:43:02 CET
               Universal time: Wed 2024-01-03 10:43:02 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: CET (CET, +0100)
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    nicolo
    /home/nicolo
    nicolo sudo iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.0G        4.5G        3.1G        0.0K        336M        3.5G
    Swap:           100M         99M        0.0K
    Total:          8.1G        4.6G        3.1G
             8000 M total memory
             4543 M used memory
             1839 M active memory
             2869 M inactive memory
             3119 M free memory
                0 M buffer memory
              337 M swap cache
              100 M total swap
               99 M used swap
                0 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * media-FREIGABE.mount                 loaded failed failed /media/FREIGABE
    * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
    * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
    3 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/Save-vm--103--disk--1 ext4       39G   15G   23G  40% /
    none                              tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    efivarfs                          efivarfs  128K   72K   52K  59% /sys/firmware/efi/efivars
    tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                             tmpfs     3.1G  1.6M  3.1G   1% /run
    tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                             tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1002
    Check not possible in LXC or Docker
    Show mounted filesystems:
    TARGET                                        SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
    /                                             /dev/mapper/Save-vm--103--disk--1 ext4        rw,relatime,stripe=16
    |-/run                                        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=3246552k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
    | |-/run/lock                                 tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service ramfs                             ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | `-/run/user/1002                            tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1623276k,nr_inodes=405819,mode=700,uid=101002,gid=101002,inode64
    |-/dev                                        none                              tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
    | |-/dev/shm                                  tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
    | |-/dev/mqueue                               mqueue                            mqueue      rw,relatime
    | |-/dev/ttyACM0                              udev[/ttyACM0]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8082704k,nr_inodes=2020676,mode=755,inode64
    | |-/dev/.lxc/proc                            proc                              proc        rw,relatime
    | |-/dev/.lxc/sys                             sys                               sysfs       rw,relatime
    | |-/dev/full                                 udev[/full]                       devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8082704k,nr_inodes=2020676,mode=755,inode64
    | |-/dev/null                                 udev[/null]                       devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8082704k,nr_inodes=2020676,mode=755,inode64
    | |-/dev/random                               udev[/random]                     devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8082704k,nr_inodes=2020676,mode=755,inode64
    | |-/dev/tty                                  udev[/tty]                        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8082704k,nr_inodes=2020676,mode=755,inode64
    | |-/dev/urandom                              udev[/urandom]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8082704k,nr_inodes=2020676,mode=755,inode64
    | |-/dev/zero                                 udev[/zero]                       devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8082704k,nr_inodes=2020676,mode=755,inode64
    | |-/dev/pts                                  devpts                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | |-/dev/ptmx                                 devpts[/ptmx]                     devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | |-/dev/console                              devpts[/0]                        devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | |-/dev/tty1                                 devpts[/1]                        devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    | `-/dev/tty2                                 devpts[/2]                        devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
    |-/proc                                       proc                              proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/proc/sys                                 proc[/sys]                        proc        ro,relatime
    | | |-/proc/sys/net                           proc[/sys/net]                    proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                       binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id         none[/.lxc-boot-id]               tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
    | |-/proc/sysrq-trigger                       proc[/sysrq-trigger]              proc        ro,relatime
    | |-/proc/cpuinfo                             lxcfs[/proc/cpuinfo]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/diskstats                           lxcfs[/proc/diskstats]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/loadavg                             lxcfs[/proc/loadavg]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/meminfo                             lxcfs[/proc/meminfo]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/slabinfo                            lxcfs[/proc/slabinfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/stat                                lxcfs[/proc/stat]                 fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | |-/proc/swaps                               lxcfs[/proc/swaps]                fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    | `-/proc/uptime                              lxcfs[/proc/uptime]               fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    `-/sys                                        sysfs                             sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                           fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/devices/virtual/net                  sysfs[/devices/virtual/net]       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/kernel/debug                         debugfs                           debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/kernel/security                      securityfs                        securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/fs/pstore                            pstore                            pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/firmware/efi/efivars                 efivarfs                          efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys/fs/cgroup                            none                              cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      `-/sys/devices/system/cpu                   lxcfs[/sys/devices/system/cpu]    fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
    /var:
    6.9G    /var/
    4.5G    /var/lib
    3.8G    /var/lib/influxdb/data
    3.3G    /var/lib/influxdb/data/iobroker
    Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    83M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    747M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    588M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    126M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    105M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220810141742-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   5
    Adapter State
    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.103, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
      system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : iobroker                                 - disabled, port: 1502
    + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.103
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.178.103
    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.solarviewdatareader.0    : solarviewdatareader   : iobroker                                 - disabled, port: 15000
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.103
    + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tibber.0                 : tibber                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "acme"         : 0.1.2    , installed 0.1.2
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
    Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
    Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
    Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "mbus"         : 2.6.1    , installed 2.6.1
    Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
    Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
    Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
    Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.7, installed 1.0.7
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "welcome"      : 0.1.0    , installed 0.1.0
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Adapter    "zigbee"       : 1.9.5    , installed 1.9.5
    Objects and States
    Objects:        23550
    States:         19971
    Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Reading package lists... Done
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    Netid                  State                   Recv-Q                   Send-Q                                       Local Address:Port                                      Peer Address:Port                  Process
    udp                    UNCONN                  0                        0                                                  0.0.0.0:6666                                           0.0.0.0:*                      users:(("io.tuya.0",pid=894,fd=41))
    udp                    UNCONN                  0                        0                                                  0.0.0.0:6667                                           0.0.0.0:*                      users:(("io.tuya.0",pid=894,fd=42))
    udp                    UNCONN                  0                        0                                            127.0.0.53%lo:53                                             0.0.0.0:*                      users:(("systemd-resolve",pid=157,fd=13))
    udp                    UNCONN                  0                        0                                                  0.0.0.0:111                                            0.0.0.0:*                      users:(("rpcbind",pid=156,fd=5),("systemd",pid=1,fd=28))
    udp                    UNCONN                  0                        0                                          192.168.178.255:137                                            0.0.0.0:*                      users:(("nmbd",pid=281,fd=16))
    udp                    UNCONN                  0                        0                                          192.168.178.103:137                                            0.0.0.0:*                      users:(("nmbd",pid=281,fd=15))
    udp                    UNCONN                  0                        0                                                  0.0.0.0:137                                            0.0.0.0:*                      users:(("nmbd",pid=281,fd=13))
    udp                    UNCONN                  0                        0                                          192.168.178.255:138                                            0.0.0.0:*                      users:(("nmbd",pid=281,fd=18))
    udp                    UNCONN                  0                        0                                          192.168.178.103:138                                            0.0.0.0:*                      users:(("nmbd",pid=281,fd=17))
    udp                    UNCONN                  0                        0                                                  0.0.0.0:138                                            0.0.0.0:*                      users:(("nmbd",pid=281,fd=14))
    udp                    UNCONN                  0                        0                                                  0.0.0.0:10000                                          0.0.0.0:*                      users:(("miniserv.pl",pid=541,fd=6))
    udp                    UNCONN                  0                        0                                                     [::]:111                                               [::]:*                      users:(("rpcbind",pid=156,fd=7),("systemd",pid=1,fd=30))
    tcp                    LISTEN                  0                        511                                        192.168.178.103:8081                                           0.0.0.0:*                      users:(("io.admin.0",pid=257225,fd=29))
    tcp                    LISTEN                  0                        100                                              127.0.0.1:25                                             0.0.0.0:*                      users:(("master",pid=459,fd=13))
    tcp                    LISTEN                  0                        100                                              127.0.0.1:1883                                           0.0.0.0:*                      users:(("mosquitto",pid=192,fd=5))
    tcp                    LISTEN                  0                        4096                                               0.0.0.0:10000                                          0.0.0.0:*                      users:(("miniserv.pl",pid=541,fd=5))
    tcp                    LISTEN                  0                        511                                              127.0.0.1:43317                                          0.0.0.0:*                      users:(("plugin_start_li",pid=744,fd=19))
    tcp                    LISTEN                  0                        50                                                 0.0.0.0:445                                            0.0.0.0:*                      users:(("smbd",pid=477,fd=46))
    tcp                    LISTEN                  0                        4096                                         127.0.0.53%lo:53                                             0.0.0.0:*                      users:(("systemd-resolve",pid=157,fd=14))
    tcp                    LISTEN                  0                        4096                                               0.0.0.0:111                                            0.0.0.0:*                      users:(("rpcbind",pid=156,fd=4),("systemd",pid=1,fd=27))
    tcp                    LISTEN                  0                        50                                                 0.0.0.0:139                                            0.0.0.0:*                      users:(("smbd",pid=477,fd=47))
    tcp                    LISTEN                  0                        511                                                0.0.0.0:9001                                           0.0.0.0:*                      users:(("iobroker.js-con",pid=602,fd=21))
    tcp                    LISTEN                  0                        511                                                0.0.0.0:9000                                           0.0.0.0:*                      users:(("iobroker.js-con",pid=602,fd=27))
    tcp                    LISTEN                  0                        511                                        192.168.178.103:1887                                           0.0.0.0:*                      users:(("io.shelly.0",pid=846,fd=32))
    tcp                    LISTEN                  0                        511                                        192.168.178.103:1884                                           0.0.0.0:*                      users:(("io.mqtt.0",pid=791,fd=29))
    tcp                    LISTEN                  0                        511                                        192.168.178.103:1885                                           0.0.0.0:*                      users:(("io.mqtt.0",pid=791,fd=30))
    tcp                    LISTEN                  0                        511                                        192.168.178.103:1880                                           0.0.0.0:*                      users:(("io.sonoff.0",pid=864,fd=34))
    tcp                    LISTEN                  0                        4096                                             127.0.0.1:8088                                           0.0.0.0:*                      users:(("influxd",pid=330,fd=3))
    tcp                    LISTEN                  0                        4096                                             127.0.0.1:8080                                           0.0.0.0:*                      users:(("motion",pid=190,fd=7))
    tcp                    LISTEN                  0                        4096                                             127.0.0.1:8081                                           0.0.0.0:*                      users:(("motion",pid=190,fd=5))
    tcp                    LISTEN                  0                        4096                                                     *:3000                                                 *:*                      users:(("grafana",pid=601,fd=9))
    tcp                    LISTEN                  0                        50                                                    [::]:445                                               [::]:*                      users:(("smbd",pid=477,fd=44))
    tcp                    LISTEN                  0                        4096                                                     *:22                                                   *:*                      users:(("systemd",pid=1,fd=43))
    tcp                    LISTEN                  0                        4096                                                  [::]:111                                               [::]:*                      users:(("rpcbind",pid=156,fd=6),("systemd",pid=1,fd=29))
    tcp                    LISTEN                  0                        50                                                    [::]:139                                               [::]:*                      users:(("smbd",pid=477,fd=45))
    tcp                    LISTEN                  0                        511                                                      *:8082                                                 *:*                      users:(("io.web.0",pid=8598,fd=28))
    tcp                    LISTEN                  0                        4096                                                     *:8086                                                 *:*                      users:(("influxd",pid=330,fd=179))
    tcp                    LISTEN                  0                        100                                                  [::1]:1883                                              [::]:*                      users:(("mosquitto",pid=192,fd=6))
    tcp                    LISTEN                  0                        100                                                  [::1]:25                                                [::]:*                      users:(("master",pid=459,fd=14))
    2024-01-03 11:43:25.443  - error: host.iobroker Caught by controller[15]: 14: 0xd8c7f9 v8::ScriptCompiler::CompileFunctionInternal(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, unsigned long, v8::Local<v8::String>*, unsigned long, v8::Local<v8::Object>*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason, v8::Local<v8::ScriptOrModule>*) [/usr/bin/node]
    2024-01-03 11:43:25.443  - error: host.iobroker Caught by controller[16]: 15: 0xd8cbc7 v8::ScriptCompiler::CompileFunction(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, unsigned long, v8::Local<v8::String>*, unsigned long, v8::Local<v8::Object>*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason) [/usr/bin/node]
    2024-01-03 11:43:25.443  - error: host.iobroker Caught by controller[17]: 16: 0xb875f8 node::contextify::ContextifyContext::CompileFunction(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [/usr/bin/node]
    2024-01-03 11:43:25.443  - error: host.iobroker Caught by controller[18]: 17: 0xdcd3e0  [/usr/bin/node]
    2024-01-03 11:43:25.443  - error: host.iobroker Caught by controller[19]: 18: 0xdce91f v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [/usr/bin/node]
    2024-01-03 11:43:25.443  - error: host.iobroker Caught by controller[20]: 19: 0x170dfb9  [/usr/bin/node]
    2024-01-03 11:43:25.443  - warn: host.iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGABRT
    2024-01-03 11:43:38.840  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
    2024-01-03 11:43:38.842  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
    2024-01-03 11:43:56.508  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
    2024-01-03 11:43:56.508  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: n [262346:0x64c0870]      883 ms: Mark-sweep (reduce) 18.9 (21.0) -> 18.3 (21.3) MB, 2.9 / 0.0 ms  (+ 1.0 ms in 10 steps since start of marking, biggest step 0.2 ms, walltime since start of marking 16 ms) (average mu = 0.669, current mu = 0.768) finalize in[262346:0x64c0870]      902 ms: Mark-sweep (reduce) 19.1 (21.6) -> 18.6 (21.6) MB, 6.2 / 0.0 ms  (+ 0.2 ms in 4 steps since start of marking, biggest step 0.1 ms, walltime since start of marking 17 ms) (average mu = 0.669, current mu = 0.669) finalize inc
    2024-01-03 11:43:56.508  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
    2024-01-03 11:43:56.508  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    2024-01-03 11:43:56.508  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:  1: 0xb95b60 node::Abort() [/usr/bin/node]
    2024-01-03 11:43:56.509  - error: host.iobroker Caught by controller[2]:  2: 0xa9a7f8  [/usr/bin/node]
    2024-01-03 11:43:56.509  - error: host.iobroker Caught by controller[3]:  3: 0xd6f2f0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node]
    2024-01-03 11:43:56.509  - error: host.iobroker Caught by controller[4]:  4: 0xd6f697 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node]
    2024-01-03 11:43:56.509  - error: host.iobroker Caught by controller[5]:  5: 0xf4cba5  [/usr/bin/node]
    2024-01-03 11:43:56.509  - error: host.iobroker Caught by controller[6]:  6: 0xf5f08d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [/usr/bin/node]
    2024-01-03 11:43:56.509  - error: host.iobroker Caught by controller[7]:  7: 0xf61ff5 v8::internal::Heap::HandleGCRequest() [/usr/bin/node]
    2024-01-03 11:43:56.509  - error: host.iobroker Caught by controller[8]:  8: 0xee014f v8::internal::StackGuard::HandleInterrupts() [/usr/bin/node]
    2024-01-03 11:43:56.509  - error: host.iobroker Caught by controller[9]:  9: 0x12e0a65 v8::internal::Runtime_StackGuard(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [/usr/bin/node]
    2024-01-03 11:43:56.509  - error: host.iobroker Caught by controller[10]: 10: 0x170deb9  [/usr/bin/node]
    2024-01-03 11:43:56.509  - warn: host.iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGABRT
    2024-01-03 11:43:57.345  - info: iot.0 (8971) Connection changed: disconnect
    iob diag has finished.
    Copy text starting here:
                            v.2023-10-25
             Chassis: container
      Virtualization: lxc
    Installation:           lxc
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               amd64
    Timezone:               CET (CET, +0100)
    User-ID:                1002
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            8.0G        4.5G        2.8G        0.0K        707M        3.5G
    Swap:           100M         99M        0.0K
    Total:          8.1G        4.6G        2.8G
    Active iob-Instances:   33
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                            admin                   6.12.0
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                23550
    States:                 19971
    Size of iob-Database:
    56M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    10M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @nicoloma
    gesehen..bestimmt nicht..
    da läuft in deinen Javscripten was schief
    NicolomaN 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @nicoloma
      NicolomaN Offline
      NicolomaN Offline
      Nicoloma
      @arteck doch, ich habe den den Adapter sogar schon komplett deaktiviert, die Meldung bleibt gleich.
      • arteckA arteck
        @nicoloma
        NicolomaN Offline
        NicolomaN Offline
        Nicoloma
        schrieb am zuletzt editiert von Nicoloma
        @arteck
        host.iobroker
        2024-01-03 12:15:34.137	warn	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGABRT
        host.iobroker
        2024-01-03 12:15:34.137	error	Caught by controller[11]: 10: 0x170deb9 [/usr/bin/node]
        host.iobroker
        2024-01-03 12:15:34.137	error	Caught by controller[10]: 9: 0x12e0bcf v8::internal::Runtime_StackGuardWithGap(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [/usr/bin/node]
        host.iobroker
        2024-01-03 12:15:34.137	error	Caught by controller[9]: 8: 0xee014f v8::internal::StackGuard::HandleInterrupts() [/usr/bin/node]
        host.iobroker
        2024-01-03 12:15:34.137	error	Caught by controller[8]: 7: 0xf61ff5 v8::internal::Heap::HandleGCRequest() [/usr/bin/node]
        host.iobroker
        2024-01-03 12:15:34.137	error	Caught by controller[7]: 6: 0xf5f08d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [/usr/bin/node]
        host.iobroker
        2024-01-03 12:15:34.137	error	Caught by controller[6]: 5: 0xf4cba5 [/usr/bin/node]
        host.iobroker
        2024-01-03 12:15:34.137	error	Caught by controller[5]: 4: 0xd6f697 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node]
        host.iobroker
        2024-01-03 12:15:34.137	error	Caught by controller[4]: 3: 0xd6f2f0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node]
        host.iobroker
        2024-01-03 12:15:34.137	error	Caught by controller[3]: 2: 0xa9a7f8 [/usr/bin/node]
        host.iobroker
        2024-01-03 12:15:34.137	error	Caught by controller[2]: 1: 0xb95b60 node::Abort() [/usr/bin/node]
        host.iobroker
        2024-01-03 12:15:34.137	error	Caught by controller[1]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        host.iobroker
        2024-01-03 12:15:34.137	error	Caught by controller[1]: <--- JS stacktrace --->
        host.iobroker
        2024-01-03 12:15:34.137	error	Caught by controller[0]: nc[269268:0x6440870] 24816 ms: Mark-sweep (reduce) 18.9 (21.3) -> 18.7 (21.3) MB, 6.7 / 0.0 ms (+ 0.1 ms in 2 steps since start of marking, biggest step 0.1 ms, walltime since start of marking 52 ms) (average mu = 0.937, current mu = 0.874) finalize inc[269268:0x6440870] 24903 ms: Mark-sweep (reduce) 19.0 (21.3) -> 18.8 (21.6) MB, 5.9 / 0.0 ms (+ 0.1 ms in 2 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 86 ms) (average mu = 0.934, current mu = 0.931) finalize inc
        host.iobroker
        2024-01-03 12:15:34.137	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
        javascript.0
        2024-01-03 12:15:03.964	info	terminating
        javascript.0
        2024-01-03 12:15:03.469	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        javascript.0
        2024-01-03 12:15:03.468	info	terminating
        javascript.0
        2024-01-03 12:15:03.467	info	Stop script script.js.common.Heizung.PV-Heizstab_aktiv
        javascript.0
        2024-01-03 12:15:03.467	info	Stop script script.js.common.Heizung.Fußboden
        javascript.0
        2024-01-03 12:15:03.467	info	Stop script script.js.common.PV.aquarium_per_pv
        javascript.0
        2024-01-03 12:15:03.467	info	Stop script script.js.common.telegramm1
        javascript.0
        2024-01-03 12:15:03.467	info	Stop script script.js.common.nullsteller
        javascript.0
        2024-01-03 12:15:03.467	info	Stop script script.js.common.PV.überschuss1_b
        javascript.0
        2024-01-03 12:15:03.466	info	Stop script script.js.common.Ordner_1.Spreiz_OG
        javascript.0
        2024-01-03 12:15:03.466	info	Stop script script.js.common.Ordner_1.Spreiz_Fb
        javascript.0
        2024-01-03 12:15:03.466	info	Stop script script.js.common.Gas.gaszahler
        javascript.0
        2024-01-03 12:15:03.466	info	Stop script script.js.common.Gas.gasslbst
        javascript.0
        2024-01-03 12:15:03.466	info	Stop script script.js.common.Gas.gaskhwverbrauch
        javascript.0
        2024-01-03 12:15:03.466	info	Stop script script.js.common.Gas.Gas_kwheuro
        javascript.0
        2024-01-03 12:15:03.466	info	Stop script script.js.common.Alexa.Müllrausbringen
        javascript.0
        2024-01-03 12:15:03.465	info	Stop script script.js.Skript_1ss
        javascript.0
        2024-01-03 12:15:03.463	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        • NicolomaN Offline
          NicolomaN Offline
          Nicoloma
          LÖSUNG: DOWNGRADE VON Node.js18 auf NODE 16...
            @nicoloma
            Das ist keine Lösung, nodejs@16 ist im Upstream abgekündigt.
            NicolomaN 1 Antwort Letzte Antwort
              @nicoloma
              NicolomaN Offline
              NicolomaN Offline
              Nicoloma
              @thomas-braun Ja, aber ich kann es nicht lösen und keiner von euch weiß weiter.
                NicolomaN Offline
                NicolomaN Offline
                Nicoloma
                War doch keine lösung habe wieder auf 18 upgedatet!
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @nicoloma setzt die kiste mal neu auf...
                  wechsel auf debian.. probeweise..warum auch immer
                  • arteckA arteck
                    @arteck sagte in Error Log Controller Iobroker:
                    Den exakt gleichen Gedanken hatte ich auch! :-)
                    • NicolomaN Offline
                      NicolomaN Offline
                      Nicoloma
                      Kann man mit den Fehlermeldungen den nichts anfangen?
                      host.iobroker
                      2024-01-04 10:36:18.491	warn	instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGABRT
                      host.iobroker
                      2024-01-04 10:36:18.491	error	Caught by controller[10]: 10: 0x170deb9 [/usr/bin/node]
                      host.iobroker
                      2024-01-04 10:36:18.491	error	Caught by controller[9]: 9: 0x12e0a65 v8::internal::Runtime_StackGuard(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [/usr/bin/node]
                      host.iobroker
                      2024-01-04 10:36:18.491	error	Caught by controller[8]: 8: 0xee014f v8::internal::StackGuard::HandleInterrupts() [/usr/bin/node]
                      host.iobroker
                      2024-01-04 10:36:18.491	error	Caught by controller[7]: 7: 0xf61ff5 v8::internal::Heap::HandleGCRequest() [/usr/bin/node]
                      host.iobroker
                      2024-01-04 10:36:18.491	error	Caught by controller[6]: 6: 0xf5f08d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [/usr/bin/node]
                      host.iobroker
                      2024-01-04 10:36:18.491	error	Caught by controller[5]: 5: 0xf4cba5 [/usr/bin/node]
                      host.iobroker
                      2024-01-04 10:36:18.491	error	Caught by controller[4]: 4: 0xd6f697 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node]
                      host.iobroker
                      2024-01-04 10:36:18.491	error	Caught by controller[3]: 3: 0xd6f2f0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node]
                      host.iobroker
                      2024-01-04 10:36:18.491	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa9a7f8 [/usr/bin/node]
                      host.iobroker
                      2024-01-04 10:36:18.491	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb95b60 node::Abort() [/usr/bin/node]
                      host.iobroker
                      2024-01-04 10:36:18.491	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                      host.iobroker
                      2024-01-04 10:36:18.491	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
                      host.iobroker
                      2024-01-04 10:36:18.490	error	Caught by controller[0]: nc[269575:0x689a870] 693 ms: Mark-sweep (reduce) 18.9 (21.3) -> 18.3 (21.3) MB, 2.9 / 0.0 ms (+ 0.4 ms in 9 steps since start of marking, biggest step 0.1 ms, walltime since start of marking 10 ms) (average mu = 0.772, current mu = 0.708) allocation f[269575:0x689a870] 714 ms: Mark-sweep (reduce) 19.7 (21.6) -> 19.1 (22.1) MB, 5.9 / 0.0 ms (+ 0.7 ms in 12 steps since start of marking, biggest step 0.1 ms, walltime since start of marking 19 ms) (average mu = 0.717, current mu = 0.681) finalize in
                      host.iobroker
                      2024-01-04 10:36:18.490	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                      Boah das system neu aufzusetzten ist, da stecken für mich LAIE, ewig viel Arbeit....
                      influx.. die ganzen config.... :-/
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        host.iobroker
                        @nicoloma sagte in Error Log Controller Iobroker:
                        Ich nicht. Ich sehe da nur, das 'irgendwas' den Speicher im Heap auffrisst.
                        Kannst ja mal durch deine Skripte gehen.
                          NicolomaN Offline
                          NicolomaN Offline
                          Nicoloma
                          Ich bin dir für jeden Vorschlag dankbar! Aber wenn ich den Javascript-Adapter stoppe sollen doch alle Skripte auch nicht mehr laufen?
                          Oder laufen Sie vielleicht im Hintergrund weiter?
                            NicolomaN Offline
                            NicolomaN Offline
                            Nicoloma
                            Ich habe schon den Node Option auf
                            Node: -max_old_space_size=8192 erhöt.
                            dan habe ich
                            npm install -g increase-memory-limit
                            durchgeführt..
                            Hat auch nichts gebraucht
                            @Thomas-Braun kennst du eine gute Anleitung für einen evetuellen Umzug?
                              dan habe ich
                              durchgeführt..
                              NicolomaN Offline
                              NicolomaN Offline
                              Nicoloma
                              OCH LEUTE * Ich bin stink sauer*
                              Ich glaube ich habe es jetzt.
                              Aus unerklärlichen Gründen, hatte der Trashsheduleadapater eine limitierung von 20MB!
                              JUHU!!!!!
                              Trotzdem allen vielen dank. Jetzt muss ich nur noch schauen, warum VIS bei mir nicht funktioniert!
