  4. ZigBee neue Version 1.8.x
385 Beiträge 55 Kommentatoren 111.1k Aufrufe 49 Beobachtet
  • H Hadebe
    @arteck Neue Version gecheckt, Fehlermeldung DeviceConfigure auch bei 1.9.6 GIT wie vorher in den Versionen (näheres siehe in den vorherigen Posts);
    dieses Mal habe ich sogar vor dem reset und erneuten koppeln das Gerät stromlos gemacht
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #374
    @hadebe dann installier nochmal von GIT..jetzt
    • H Offline
      Hadebe
      #375
      Soeben (15:00) GIT Version gecheckt, Fehlermeldung DeviceConfigure auch bei 1.9.6b GIT wie vorher in den Versionen (näheres siehe in den vorherigen Posts)
      • H Offline
        Hadebe
        #376
        @arteck mit der aktuellen (20:00) GIT Version hat sich etwas getan! Eine andere Fehlermeldung zcl AqaraOpple erscheint, die bereits nach dem Koppeln einmal auftrat und jetzt wieder bei jedem Kontakt zum Gerät:
        Kopplung:
        und dann entweder durch User ausgelöst oder sporadisch dieselbe Fehlermeldung:
        Falls es weiterhilft, hier meine Beaobachtung: bislang bezog sich die Fehlermeldung auf den selben Cluster. Die Fehlermeldung bezog sich immer auf Endpunkt 2 (ist bei mir ein Schalter angeschlossen). Bei der jetzigen Fehlermeldung kann ich den Endpunkt nicht erkennen - die Fehlermeldung scheint auch immer als Paar aufzutreten. Die Fehlermeldung wird bei Änderung beider states ausgelöst.
        • H Hadebe
          Kopplung:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #377
          @hadebe es würde schon helfen wenn LOG nicht als Bild gepostet werden
          H 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Hadebe
            #378
            @arteck jetzt den log vom vorherigen Post als Datei, gefiltert auf zigbee-Meldungen
            Prot20240103_Zigbee_Aqara-T2.txt
            Ist es das was dir weiterhilft oder kann ich dich mit anderen Info(-formen) besser unterstützen?
            • H Hadebe
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #379
              @hadebe sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
              als Datei
              nicht als Datei sondern in Codetags setzen:
              2024-01-03 20:00:05.549 - info: zigbee.0 (138145) Successfully interviewed '0x54ef441000aa11c5', device has successfully been paired
              2024-01-03 20:00:05.550 - info: zigbee.0 (138145) Device '0x54ef441000aa11c5' is supported, identified as: Xiaomi Aqara dual relay module T2 (LLKZMK12LM)
              2024-01-03 20:00:05.552 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:00:05.563 - warn: zigbee.0 (138145) download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/LLKZMK12LM.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/LLKZMK12LM.png
              2024-01-03 20:00:05.708 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:00:11.994 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:00:12.084 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:00:21.940 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:00:22.086 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:00:22.736 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:00:22.851 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:00:23.944 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:00:24.017 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:00:34.930 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:00:35.019 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:00:35.792 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:00:35.865 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:00:39.438 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:00:39.509 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:00:44.100 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:00:44.175 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:00:48.853 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:00:48.952 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:01:02.354 - info: zigbee.0 (138145) Zigbee: stop joining
              2024-01-03 20:02:31.122 - info: zigbee.0 (138145) Device '0x00124b000905236c' announced itself
              2024-01-03 20:02:31.127 - info: zigbee.0 (138145) Device '0x00124b000ef97050' announced itself
              2024-01-03 20:05:23.986 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:05:24.061 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:05:57.744 - warn: zigbee.0 (138145) ELEVATED Change state 'state_l1' at device 0x54ef441000aa11c5 type 'LLKZMK12LM'
              2024-01-03 20:05:58.070 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:05:58.135 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:06:03.549 - warn: zigbee.0 (138145) ELEVATED Change state 'state_l1' at device 0x54ef441000aa11c5 type 'LLKZMK12LM'
              2024-01-03 20:06:03.914 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:06:03.990 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:06:04.099 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:06:04.173 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:06:10.586 - warn: zigbee.0 (138145) ELEVATED Change state 'state_l2' at device 0x54ef441000aa11c5 type 'LLKZMK12LM'
              2024-01-03 20:06:10.921 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:06:11.002 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:06:17.061 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:06:17.187 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:06:29.500 - warn: zigbee.0 (138145) ELEVATED Change state 'state_l2' at device 0x54ef441000aa11c5 type 'LLKZMK12LM'
              2024-01-03 20:06:29.826 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:06:29.963 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:06:30.056 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:06:30.121 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:06:34.609 - info: zigbee.0 (138145) Device '0xec1bbdfffeb7412f' announced itself
              2024-01-03 20:10:55.133 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:10:55.225 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:16:10.284 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:16:10.424 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:16:30.517 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:16:30.590 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:21:45.649 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:21:45.727 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:23:19.667 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:23:20.174 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:27:17.262 - warn: zigbee.0 (138145) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x001fee0000009307 S2-R (5602) after 4 ping attempts
              2024-01-03 20:28:35.259 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:28:35.359 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:29:00.881 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:29:00.969 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:34:16.033 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:34:16.132 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              2024-01-03 20:34:44.169 - info: zigbee.0 (138145) Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
              2024-01-03 20:34:44.327 - error: zigbee.0 (138145) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
              Lehrling seit 1975 !!!
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                als Datei
                Hadebe
                #380
                @djmarc75 ok, ich habe leider keine Ahnung wie ich den Output erzeugen soll. Du hast ihn ja offenbar "einfach" aus meiner Datei erzeugt - wie geht das bzw. wo finde ich wie es geht
                SegwayS DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hadebe
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #381
                  Datei aufrufen - alles kopieren - hierhin kopieren und CodeTags benutzen
                  Gruß Dirk
                  • H Hadebe
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #382
                    @hadebe
                    Texte aus LOG oder der Konsole kopieren und in die Codetags einfügen.
                      @hadebe
                      Hadebe
                      #383
                      @djmarc75 @Segway danke - ist so einfach, wenn man weiss wie es geht. Werde ich beim nächsten Mal beherzigen
                      • arteckA arteck
                        Hadebe
                        schrieb am zuletzt editiert von Hadebe
                        #384
                        @arteck Habe um 18:01 GIT-Version installiert, nochmals Gerät entfernt, Adapter neu gestartet und Gerät gekoppelt. Jetzt trat nur einmal ein Error im Join-Zeitfenster auf. Danach nicht mehr. Auch durch Ein-/Ausschalten wurde keine Fehlermeldung provoziert. Habe das Protokoll angefügt. Bis jetzt (nach mehr als einer halben Stunde) sind keine weiteren Zigbee-Meldungen aufgelaufen. Super! Für mich ist das jetzt ok. Danke!
                        2024-01-04 18:00:33.074 - info: zigbee.0 (158827) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2227875","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2227875-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                        2024-01-04 18:01:20.716 - info: zigbee.0 (158827) Zigbee: allowing new devices to join.
                        2024-01-04 18:01:22.872 - info: zigbee.0 (158827) Starting interview of '0x54ef441000aa11c5'
                        2024-01-04 18:01:23.542 - info: zigbee.0 (158827) Successfully interviewed '0x54ef441000aa11c5', device has successfully been paired
                        2024-01-04 18:01:23.542 - info: zigbee.0 (158827) Device '0x54ef441000aa11c5' is supported, identified as: Xiaomi Aqara dual relay module T2 (LLKZMK12LM)
                        2024-01-04 18:01:23.543 - info: zigbee.0 (158827) -> Configuring 0x54ef441000aa11c5 lumi.switch.acn047
                        2024-01-04 18:01:23.649 - error: zigbee.0 (158827) Error while processing converters DEVICE_ID: '54ef441000aa11c5' cluster 'aqaraOpple' type 'readResponse'
                        2024-01-04 18:02:21.904 - info: zigbee.0 (158827) Zigbee: stop joining
                        2024-01-04 18:05:40.680 - info: zigbee.0 (158827) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH","serialNumber":"DE2227875","pnpId":"usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2227875-if00","vendorId":"1cf1","productId":"0030"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
                        2024-01-04 18:05:48.172 - warn: zigbee.0 (158827) ELEVATED Change state 'state_l2' at device 0x54ef441000aa11c5 type 'LLKZMK12LM'
                        2024-01-04 18:06:03.154 - warn: zigbee.0 (158827) ELEVATED Change state 'state_l1' at device 0x54ef441000aa11c5 type 'LLKZMK12LM'
                        2024-01-04 18:06:14.278 - warn: zigbee.0 (158827) ELEVATED Change state 'state_l2' at device 0x54ef441000aa11c5 type 'LLKZMK12LM'
                        2024-01-04 18:06:23.475 - warn: zigbee.0 (158827) ELEVATED Change state 'state_l1' at device 0x54ef441000aa11c5 type 'LLKZMK12LM'
                        • S Skarpain
                          @souly75 jup =) mqtt installieren zigbee2mqtt installieren und schon klappte es und er fand den "trvzb"
                          hatte einfach Zigbee Coordinator gestoppt dann konnte ich z2m startet und ging ohne probleme nun wieder Zigbee Coordinator gestartet und meine alten mussten nicht repaired werden ( glück gehabt )
                          werd wahrscheinlich aber komplett auf zigbee2mqtt umswitchen
                          kBrausewK Offline
                          kBrausewK Offline
                          kBrausew
                          #385
                          @skarpain sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                          @souly75 jup =) mqtt installieren zigbee2mqtt installieren und schon klappte es und er fand den "trvzb" ...
                          Geht bei dir alles? Bei mir wird local_temperature nicht aktualisiert
                          Wo Reporte ich den Fehler? Is doch bestimmt Herdsman und nicht der ZigBee-Adapter???
                          Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
                          HikVision InterCom \ tedee SmartLook
                          Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
                          Fritz 7590 (ohne SmartHome)
