  4. komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle
45 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @myssv sagte in komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle:
    Wenn Du meinst, dass es daran liegt,
    Ich kann Dir das nicht sagen ob es daran liegt, aber warum gehst Du nicht einfach auf die aktuelle stable Firmware zurück und schaust dann ob der Adapter wieder funktioniert wie er soll ?! ;) Alles andere wäre jetzt die Nadel im Heuhaufen suchen und auch nicht produktiv da ja externe Beta im Einsatz ist.
    myssv
    @djmarc75 sagte in komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle:
    Weil ich leider keine vernünftige Datensicherung vom Stand vor der Beta gemacht habe und jetzt einige DECT Geräte nach Weihnachten hinzugekommen sind.
    Da die Beta aber schon der Release Candidate ist, will ich da jetzt auch keine unnötigen Aktionen wegen der Tabelle machen, sondern einfach noch etwas abwarten.
    • M myssv
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      ich hoffe Du machst das nicht auch so bei Deiner ioBroker Installation ;)
      Dann mach das - denke aber nicht dass bis dahin Dein "Problem" gelöst werden kann.
      Lehrling seit 1975 !!!
        myssv
        Das läuft ja automatisiert, das kann die FritzBox nicht.
        • M myssv
          Moin zusammen,
          zuersteinmal ein frohes und gesundes neues Jahr.
          Mir ist heute etwas komisches aufgefallen, wo ich nicht sagen kann, seit wann es ist.
          Ich nutze den fbcheckpresence um mir eine kleine Tabelle anzeigen zu lassen, wer wann anwesend war. So weit so normal.
          Nun habe ich festgestellt, dass die Tabelle leer war. Es waren nur die Überschriften zu sehen.
          Nach einigen Testst habe ich dann herausgefunden, dass ich die Instanz neu starten muss. Dann ziemlich genau eine Minute warten und die Werte werden dann für ziemlich genau 30 Sekunden angezeigt.
          Danach ist die Tabelle wieder leer.
          Früher war das nicht so ...
          Das ist das Widget
          Das Ganze ist reproduzierbar! Ich habe auch schon ein Video davon gemacht, weiß aber nicht, wie ich es hier hochladen könnte.
          Hat da evtl. jemand eine Erklärung für?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @myssv
          Welche Vis Version?
          Kommt was bei F12?
          Anderes Widget mal getestet?
          • sigi234S sigi234
            @myssv
            Welche Vis Version?
            Kommt was bei F12?
            myssv
            @sigi234 sagte in komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle:
            @myssv
            Welche Vis Version?
            Kommt was bei F12?
            4a4da1d5-7099-4d5d-9744-722da822b810-1704131035383-4ac84872-38bf-4886-af28-ab7923afe4b5-grafik.png
            Bei F12 kommen die Delepoer Tools vom FireFox
            Ich war froh, es mit diesem Widget hinbekommen zu haben, mit welchem geht es denn noch?
            Ich vermute es liegt daran, dass er wohl mit unterschiedlichen Methoden die Daten zieht.
            Nach einer Minute wird es ja angezeigt und dann 30 Sekunden später nicht mehr. Da kommt ja wohl auch die Fehlermeldung, dass die beiden Geräte nicht (mehr) in der FritzBox gelistet sind. (Das sind mein Sohn mit Freundin, die nur selten bei uns sind)
            Wenn ich mir die Daten ansehe, dann ist bei den nicht angezeigten Werten ein Komma vorweg
            [,{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"true","Kommt":"01.01.2024 15:50:35","Geht":"01.01.2024 13:52:49"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"01.01.2024 09:58:40","Geht":"01.01.2024 09:57:09"}]
            Und bei den Angezeigten nicht:
            [{"Name":"Karolin-Mirell","Active":"false","Kommt":"24.12.2023 19:01:48","Geht":"24.12.2023 19:07:23"},{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"true","Kommt":"01.01.2024 15:50:35","Geht":"01.01.2024 13:52:49"},{"Name":"Sorens-iPhone","Active":"false","Kommt":"24.12.2023 18:27:22","Geht":"24.12.2023 19:10:24"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"01.01.2024 09:58:40","Geht":"01.01.2024 09:57:09"}]
            Kann es sein, dass es daran liegt und das Widget die Daten deswegen nicht darstellen kann?
            • M myssv
              @djmarc75 Ich bin auf Stable: v1.2.2
              Ich habe noch was in den Logs gefunden:
              Die beiden Geräte finde ich auch nicht in der Netzwerkumgebung der FritzBox. Fritz!OS: 7.70-109880 BETA
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              Die beiden Geräte hast du aber in der Konfiguration angegeben. Und wenn die nicht in der Fritzbox gefunden werden, kommt die Warnmeldung.
              • M myssv
                @myssv
                Welche Vis Version?
                Kommt was bei F12?
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                @myssv
                Welche Vis Version?
                Kommt was bei F12?
                Ist das jedesmal der gleiche Datenpunkt?
                Das mit dem Komma dürfte nicht sein.
                • afuerhoffA afuerhoff
                  @myssv
                  Welche Vis Version?
                  Kommt was bei F12?
                  myssv
                  @afuerhoff sagte in komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle:
                  ja, es ist immer dieser Datenpunkt:
                  In dem Screenshot ist auch das Komma zu sehen.
                    myssv
                    Ja, ich habe vermutlich die Box zum Jahreswechsel aufgeräumt und die beiden Einträge gelöscht.
                    • M myssv
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      @myssv
                      Wenn du die beiden Einträge in der Adapter Konfiguration mal deaktivierst, kommt dann das Komma auch noch?
                        @myssv
                        myssv
                        @afuerhoff
                        Du meinst so?
                        Nach der Änderung ist der Eintrag so:
                        [{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"false","Kommt":"03.01.2024 10:08:06","Geht":"03.01.2024 10:45:34"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"01.01.2024 09:58:40","Geht":"01.01.2024 09:57:09"}]
                        und die Tabelle hat Inhalte
                          myssv
                          schrieb am zuletzt editiert von myssv
                          Wenn ich die Einstellungen so mache:
                          Dann ist die Tabelle dauerhaft so
                          Sobald ich aber den ersten Eintrag aktivere
                          ist es nach einer Minute so
                          und nach einigen Sekunden verschwindet der Inhalt:
                            myssv
                            Korrektur, ich habe wahrscheinlich nicht lange genug gewartet:
                            ergibt am Ende dieses:
                            afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M myssv
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              @myssv
                              Den Fehler kann ich nicht nachstellen bei mir.
                                @myssv
                                myssv
                                @afuerhoff Das sind meine Einstellungen:
                                Ich kann mich dran erinnern, dass ich den Punkt mit dem neu einlesen mal ausgeführt hatte. Evtl. ist das der Unterschied?
                                • M myssv
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  @myssv
                                  Damit hat das nichts zu tun.
                                  • M myssv
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    In welcher Einstellung wird denn das Komma an den Anfang gestellt? Kannst du dazu den Datenpunkt und die zugehörige Member Konfiguration einmal posten.
                                      myssv
                                      @afuerhoff
                                      Hier die Optionen:
                                      Datenpunkt konstant:
                                      [{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"false","Kommt":"05.01.2024 10:44:47","Geht":"05.01.2024 10:49:20"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"04.01.2024 22:00:40","Geht":"04.01.2024 21:59:10"}]
                                      Hier die anderen Optionen:
                                      ca. 1 Minute nach Neustart dies
                                      [{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"false","Kommt":"05.01.2024 10:44:47","Geht":"05.01.2024 10:49:20"},{"Name":"Sorens-iPhone","Active":"false","Kommt":"24.12.2023 18:27:22","Geht":"24.12.2023 19:10:24"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"04.01.2024 22:00:40","Geht":"04.01.2024 21:59:10"}]
                                      und nach weiteren ca. 30 Sekunden dies
                                      und
                                      [{"Name":"Karolin-Mirell","Active":"false","Kommt":"24.12.2023 19:01:48","Geht":"24.12.2023 19:07:23"},{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"false","Kommt":"05.01.2024 10:44:47","Geht":"05.01.2024 10:49:20"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"04.01.2024 22:00:40","Geht":"04.01.2024 21:59:10"}]
                                      [,{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"false","Kommt":"05.01.2024 10:44:47","Geht":"05.01.2024 10:49:20"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"04.01.2024 22:00:40","Geht":"04.01.2024 21:59:10"}]
                                      • M myssv
                                        @afuerhoff
                                        Hier die Optionen:
                                        und
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        @myssv
                                        Das hilft schon mal weiter bei der Fehlersuche. Kommen eigentlich Warnmeldungen oder Fehlermeldungen des Adapters im Log?
                                          @myssv
                                          myssv
                                          @afuerhoff Aktuell war nichts im Log, habe daraufhin mal die Instanz neu gestartet und es kamen nur die bekannten Meldungen:
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:15.542	warn	getActiveSorens-iPhone: Warning: The configured mac-address for member Sorens-iPhone was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:15.541	warn	getActiveKarolin-Mirell: Warning: The configured mac-address for member Karolin-Mirell was not found in the fritzbox. Please insert a valid mac-address!
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:14.308	info	loop successfully started
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:14.307	info	states successfully subscribed
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:14.307	info	createFbDeviceObjects finished successfully
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.567	info	createMemberObjects finished successfully
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.499	info	createGlobalObjects finished successfully
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.447	info	Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.447	info	LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.447	info	WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.447	info	DeviceConfig1-Reboot is supported
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.447	info	X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.446	info	X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.446	info	DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.446	info	WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.446	info	WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.446	info	WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.446	info	WANIPConnection1-GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.446	info	WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.446	info	WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.446	info	DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.446	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.446	info	Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.445	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.445	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.445	info	configuration default connection: 1.WANPPPConnection.1
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.444	info	start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7530 AX version: 256.07.70-109880 ip-address: "192.168.115.1" - interval devices: 60 s - interval members: 30 s
                                          fb-checkpresence.0
                                          	2024-01-05 17:29:13.232	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
