  4. komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle
45 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @myssv sagte in komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle:
    Hier jetzt auch das Video dazu:
    naja, ein privates Video kann man ja nicht ansehen - egal - Videos sind eh uninteressant ;)
    zeig mal lieber den Datenpunkt vom Adapter welchen Du in Vis einbindest.
    myssv
    @djmarc75 Youtube ist noch nicht fertig mit dem Generieren :-)
    Hier der Datenpunkt:
    [,{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"true","Kommt":"01.01.2024 15:50:35","Geht":"01.01.2024 13:52:49"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"01.01.2024 09:58:40","Geht":"01.01.2024 09:57:09"}]
    Komisch, dass da jetzt nur 2 Zeilen drin stehen.
      myssv
      Das ist der Inhalt, wenn die Tabelle angezeigt wird:
      [{"Name":"Karolin-Mirell","Active":"false","Kommt":"24.12.2023 19:01:48","Geht":"24.12.2023 19:07:23"},{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"true","Kommt":"01.01.2024 15:50:35","Geht":"01.01.2024 13:52:49"},{"Name":"Sorens-iPhone","Active":"false","Kommt":"24.12.2023 18:27:22","Geht":"24.12.2023 19:10:24"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"01.01.2024 09:58:40","Geht":"01.01.2024 09:57:09"}]
      • M myssv
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @myssv
        welche Version vom Adapter ist installiert ?
        Lehrling seit 1975 !!!
          @myssv
          myssv
          schrieb am zuletzt editiert von myssv
          @djmarc75 Ich bin auf Stable: v1.2.2
          Ich habe noch was in den Logs gefunden:
          Die beiden Geräte finde ich auch nicht in der Netzwerkumgebung der FritzBox. Fritz!OS: 7.70-109880 BETA
          DJMarc75D afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
          • M myssv
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            naja - was soll man da jetzt sagen/schreiben ? ich bin auf 7.57 ! Dann musst Du halt dort mal ansetzen. Muss alles immer Beta sein ? ;)
              myssv
              @djmarc75 sagte in komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle:
              Nein, aber wenn man Glasfaser hat, ist die neue Grafik von AVM schon nett :-)
              Wenn Du meinst, dass es daran liegt, muss ich halt damit leben, bis AVM in den nächsten Wochen die Final raus bringt.
              Vielen Dank für Deine Mühen!
              • M myssv
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Ich kann Dir das nicht sagen ob es daran liegt, aber warum gehst Du nicht einfach auf die aktuelle stable Firmware zurück und schaust dann ob der Adapter wieder funktioniert wie er soll ?! ;) Alles andere wäre jetzt die Nadel im Heuhaufen suchen und auch nicht produktiv da ja externe Beta im Einsatz ist.
                  myssv
                  Weil ich leider keine vernünftige Datensicherung vom Stand vor der Beta gemacht habe und jetzt einige DECT Geräte nach Weihnachten hinzugekommen sind.
                  Da die Beta aber schon der Release Candidate ist, will ich da jetzt auch keine unnötigen Aktionen wegen der Tabelle machen, sondern einfach noch etwas abwarten.
                  • M myssv
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    ich hoffe Du machst das nicht auch so bei Deiner ioBroker Installation ;)
                    Dann mach das - denke aber nicht dass bis dahin Dein "Problem" gelöst werden kann.
                      myssv
                      Das läuft ja automatisiert, das kann die FritzBox nicht.
                      • M myssv
                        Moin zusammen,
                        zuersteinmal ein frohes und gesundes neues Jahr.
                        Mir ist heute etwas komisches aufgefallen, wo ich nicht sagen kann, seit wann es ist.
                        Ich nutze den fbcheckpresence um mir eine kleine Tabelle anzeigen zu lassen, wer wann anwesend war. So weit so normal.
                        Nun habe ich festgestellt, dass die Tabelle leer war. Es waren nur die Überschriften zu sehen.
                        Nach einigen Testst habe ich dann herausgefunden, dass ich die Instanz neu starten muss. Dann ziemlich genau eine Minute warten und die Werte werden dann für ziemlich genau 30 Sekunden angezeigt.
                        Danach ist die Tabelle wieder leer.
                        Früher war das nicht so ...
                        Das ist das Widget
                        Das Ganze ist reproduzierbar! Ich habe auch schon ein Video davon gemacht, weiß aber nicht, wie ich es hier hochladen könnte.
                        Hat da evtl. jemand eine Erklärung für?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @myssv
                        Welche Vis Version?
                        Kommt was bei F12?
                        Anderes Widget mal getestet?
                        • sigi234S sigi234
                          @myssv
                          Welche Vis Version?
                          Kommt was bei F12?
                          myssv
                          @sigi234 sagte in komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle:
                          @myssv
                          Welche Vis Version?
                          Kommt was bei F12?
                          4a4da1d5-7099-4d5d-9744-722da822b810-1704131035383-4ac84872-38bf-4886-af28-ab7923afe4b5-grafik.png
                          Bei F12 kommen die Delepoer Tools vom FireFox
                          Ich war froh, es mit diesem Widget hinbekommen zu haben, mit welchem geht es denn noch?
                          Ich vermute es liegt daran, dass er wohl mit unterschiedlichen Methoden die Daten zieht.
                          Nach einer Minute wird es ja angezeigt und dann 30 Sekunden später nicht mehr. Da kommt ja wohl auch die Fehlermeldung, dass die beiden Geräte nicht (mehr) in der FritzBox gelistet sind. (Das sind mein Sohn mit Freundin, die nur selten bei uns sind)
                          Wenn ich mir die Daten ansehe, dann ist bei den nicht angezeigten Werten ein Komma vorweg
                          Und bei den Angezeigten nicht:
                          Kann es sein, dass es daran liegt und das Widget die Daten deswegen nicht darstellen kann?
                          • M myssv
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            Die beiden Geräte hast du aber in der Konfiguration angegeben. Und wenn die nicht in der Fritzbox gefunden werden, kommt die Warnmeldung.
                            • M myssv
                              @myssv
                              Welche Vis Version?
                              Kommt was bei F12?
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              @myssv
                              Welche Vis Version?
                              Kommt was bei F12?
                              Ist das jedesmal der gleiche Datenpunkt?
                              Das mit dem Komma dürfte nicht sein.
                              • afuerhoffA afuerhoff
                                @myssv
                                Welche Vis Version?
                                Kommt was bei F12?
                                myssv
                                @afuerhoff sagte in komisches Verhalten von fbcheckpresence und json-Tabelle:
                                ja, es ist immer dieser Datenpunkt:
                                In dem Screenshot ist auch das Komma zu sehen.
                                  myssv
                                  Ja, ich habe vermutlich die Box zum Jahreswechsel aufgeräumt und die beiden Einträge gelöscht.
                                  • M myssv
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    @myssv
                                    Wenn du die beiden Einträge in der Adapter Konfiguration mal deaktivierst, kommt dann das Komma auch noch?
                                      @myssv
                                      myssv
                                      @afuerhoff
                                      Du meinst so?
                                      Nach der Änderung ist der Eintrag so:
                                      [{"Name":"Sonjas-iPhone","Active":"false","Kommt":"03.01.2024 10:08:06","Geht":"03.01.2024 10:45:34"},{"Name":"iPhone14-Volker","Active":"true","Kommt":"01.01.2024 09:58:40","Geht":"01.01.2024 09:57:09"}]
                                      und die Tabelle hat Inhalte
                                        myssv
                                        Wenn ich die Einstellungen so mache:
                                        Dann ist die Tabelle dauerhaft so
                                        Sobald ich aber den ersten Eintrag aktivere
                                        ist es nach einer Minute so
                                        und nach einigen Sekunden verschwindet der Inhalt:
                                          myssv
                                          Korrektur, ich habe wahrscheinlich nicht lange genug gewartet:
                                          ergibt am Ende dieses:
