  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [gelöst] USV an Proxmox in LXC durchreichen
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
45 Beiträge 10 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @pedder007
    Das bekomme ich im Shell:
    root@pve:~# upsc ups@192.168.99.58
    Init SSL without certificate database
    battery.charge: 100
    battery.voltage: 13.60
    battery.voltage.high: 13.00
    battery.voltage.low: 10.40
    battery.voltage.nominal: 12.0
    device.type: ups
    driver.name: blazer_usb
    driver.parameter.pollinterval: 10
    driver.parameter.port: auto
    driver.parameter.synchronous: auto
    driver.version: 2.8.0
    driver.version.internal: 0.14
    driver.version.usb: libusb-1.0.26 (API: 0x1000109)
    input.current.nominal: 2.0
    input.frequency: 50.0
    input.frequency.nominal: 50
    input.voltage: 234.6
    input.voltage.fault: 234.1
    input.voltage.nominal: 230
    output.voltage: 234.1
    ups.beeper.status: enabled
    ups.delay.shutdown: 30
    ups.delay.start: 180
    ups.load: 4
    ups.productid: 0000
    ups.status: OL
    ups.type: offline / line interactive
    ups.vendorid: 0001
    root@pve:~#
    Im ioBroker:
    Edit
    Im Konsolenauszug hast der der USV einen anderen Namen gegeben als in den Einstellungen vom NUT Adapter.
    In der Konsole apc und im Adapter upsc.
    Pedder007P Online
    Pedder007P Online
    Pedder007
    @david-g sagte in USV an Proxmox in LXC durchreichen:
    Meine Güte, manchmal sieht man den Wald wirklich vor lauter Bäumen nicht, das wars! Danke 👍
    Das kommt wahrscheinlich aber auch daher, weil die ganze Implementierung mal wieder so ein Stückwerk zwischen anderen 'Baustellen' hier war. Dann passiert genau so etwas 😓
    Habe jetzt die selben DPs wie Du, auch im ioBroker.
    Dann mache ich mich nun dann mal an die Implementierung der zugehörigen Shut-Down Steuerung :-)
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Pedder007P Pedder007
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @pedder007
      Habe diesen Thread entdeckt. Habe ein ähnliches Problem aber meine APC Smart USV 750 ist über APCUSVD konfiguert und per USB angeschlossen.
      Hab extra ne VM aufgesetzt dafür um den Passthrough hinzukriegen. Läuft seit Jahren Problem.
      Nun möchte ich auch auf LXC umstellen aber krieg die USV nicht gemutet. Wie gesagt nutze APCUSVD und habe weder ein /dev/usb noch /dev/tty* noch ein /dev/ACM0 oder hidev*
      Sollen ich neuen Thread aufmachen oder hier weiter falls jemand eine Idee hat ?
      Gruß Dirk
      Pedder007P L 2 Antworten Letzte Antwort
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Falscher Thread
        • SegwayS Segway
          @pedder007
          Pedder007P Online
          Pedder007P Online
          Pedder007
          Hallo @segway, sorry da kann ich Dir auch nicht weiterhelfen.
          Ich bin froh, dass ich mein eigenes Setup halbwegs im Griff habe ;-)
          Pedder
          • SegwayS Segway
            @pedder007
            lessthanmore
            @segway Was ist der Grund dafür das extra in einem lxc statt direkt auf dem host laufen zu lassen?
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @pedder007 sagte in [gelöst] USV an Proxmox in LXC durchreichen:
              Kein Ding :-) Alles gut
              @lessthanmore sagte in [gelöst] USV an Proxmox in LXC durchreichen:
              Hab nun viel gelesen. Ich bekomme leider nicht hin (wie zB ein zigbee usb stick) diesen USB Port zu linken zB per Symlink. Die connection läuft halt nicht über ACM0, tty* oder usb-irgendwas.
              Das läuft irgendwie über hid* ... aber dafür braucht man wohl Treiber.
              Erkenntnis zur Zeit:
              • Treiber auf einem (pve) Host installieren
              • nut server installieren und konfigurieren
              • separate CT mit einem nut client laufen lassen sowie der Gui /Cgi für Browser
              Ich überlege noch
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                Ich überlege noch
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @segway sagte in [gelöst] USV an Proxmox in LXC durchreichen:
                https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                • SegwayS Segway
                  Ich überlege noch
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  Für was?, es reicht doch server und client direkt auf dem host, proxmox fährt dann bei bedarf runter
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @crunchip sagte in [gelöst] USV an Proxmox in LXC durchreichen:
                    Siehe hier 👇
                    Gruß Dirk
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SegwayS Segway
                      Siehe hier 👇
                      lessthanmore
                      @segway Wieso einen Client? Wirst du das nicht über den iob - Adapter machen?
                      Bei mir läuft der nut server auf dem proxmox host und im iob der Adapter. Zusammen mit dem proxmox Adapter kann ich dann alles sicher runterfahren und monitoren.
                      David G.D SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lessthanmore
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @lessthanmore
                        Über den Client ist der normale Weg.
                        Falls der iob warum auch immer mal nicht läuft.
                        Zudem hat ja nicht jeder der Proxmox und eine USV nutzt iobroker am laufen.
                        Ich mache es aber auch wie du.
                        • L lessthanmore
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          schrieb am zuletzt editiert von Segway
                          @david-g & @lessthanmore
                          So habe jetzt auf dem PVE-Master den nut server installiert und konfiguriert. Läuft soweit !
                          Adapter auch installiert und verbindet sich einwandfrei.
                          Die Hui vom Nut hatte den Vorteil dasss eine fertige Browseroberfläche schon aufrufbar ist. Ich müsste jetzt eine neue Oberfläche in Grafana oder vis erstellen. Habt ihr da eine Vorlage ? Muss ja nicht alles neu erfinden !
                          Ergänzend noch die Frage:
                          In der Gui habe ich immer ein Textfeld gehabt, wo die Meldungen standen wann die UPS keinen Strom hatte usw. Wird das auch irgendwo in eine Datenpunkt gespeichert ?
                          Gruß Dirk
                          crunchipC W L 3 Antworten Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            in Grafana
                            Gibt es schon mehrere Beispiel Dashboards
                            • SegwayS Segway
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @segway Die Frage von mir wäre jetzt, wofür Du das überhaupt brauchst?! Die USV hat den Auftrag, den Rechner sauber runterzufahren, wenn der Strom weg ist und die Batterie knapp wird. Nicht mehr und nicht weniger. Was braucht es da eine GUI? Wenn ich ab und an mal schauen will, wie es um die USV/Batterie steht, so schaue ich direkt auf den Proxmox-Hosts per
                              upsc ups
                              und bekomme die Daten oder ich schaue im iobroker bei den Objekten der Nut-Adapter (für jeden Host einen). Das mache ich eigentlich genau einmal im Monat, nämlich wenn ich den USV-Test durchführe. Sonst sind mir die Werte ziemlich egal.
                              Wenn Du bestimmte Werte im Auge behalten willst, so würde ich eher history oder influx im iobroker auf diese Werte ansetzen und tracken lassen. Dann hast Du auch eine Historie, was so passiert ist. Aber eine Browser-GUI für sowas wie Nut/USV? Das ist ja fast wie iorboker unter Windows aufsetzen, Hauptsache man hat was zum Klicken… 😊
                              Gruss, Jürgen
                              • SegwayS Segway
                                lessthanmore
                                @segway said in [gelöst] USV an Proxmox in LXC durchreichen:
                                Unzählige. Einfach bei google grafana und nut eingeben.
                                Es gibt den Datenpunkt unter status "onbattery". Der geht auf true sobald der Strom weg ist.
                                Ich kenne die Gui nicht, weiß also nicht was du mit Textfeld meinst.
                                • W Wildbill
                                  upsc ups
                                  Gruss, Jürgen
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  @wildbill
                                  Das sehe ich komplett anders und hat mir vor 6 Jahren auch geholfen.
                                  Dort gab es bei mir in der Strasse einen (heftigen) Stromausfall und beim Zuschalten meiner Stadtwerke hat es meine Alarmanlage zerschossen ! Bei fast allen anderen war die Fritz!Box durchgeknallt.
                                  Zumindest damals gab mir das Stromunternehmen den Hinweis, dass die Beweislast (leider) bei mir liegt.
                                  Ich habe dann damals durch das apcusvd.log nachweisen können, wann der Strom weg war und wieder zugeschaltet wurde (also wann mein System auf USV lief und wann nichtmehr).
                                  Dieses Log wurde vom Stromunternehmen akzeptiert und ich musste eine Schadensanzeige ausfüllen mit dem Log als attachment und habe die nur Platine ersetzt bekommen.
                                  Ergo, ist es mir persönlich wichtig diese Daten zu haben. Das ganze läuft halt jetzt nicht mehr per apcusvd sondern über NUT. Daher möchte ich auf jeden Fall dieses Log wieder haben falls sowas nochmal passiert.
                                  Ich habe es noch nicht gefunden und befürchte, dass nut einfach ins rsyslog schreibt mit nut.
                                  Das wäre nicht so schön.
                                  Daher sind mir persönlich die Daten wichtig und ich möchte sie sehen und nicht immer per Konsole mir alles herfuckeln. Wie ich das machen muss hab ich in 2 Monaten eh wieder vergessen. Daher die GUI.
                                  Das mal so als Erklärung.
                                  Ergänzung:
                                  apcupsd hat immer separat alles in apcupsd.events geschrieben. Dies konnte ich immer gut verwenden.
                                  Hatte jetzt für NUT was gefunden, wo man anscheinend alle Meldungen von NUT in ein separates file schreiben kann. Da kenne ich mich aber nullkommanull aus.
                                  Sähe so aus - war für Ubuntu 18 (aus 2019) :
                                  The default system logger is rsyslog. Add the following to /etc/rsyslog.d/99-nut.conf
                                  :syslogtag,contains,"upsmon" /var/log/nut.log
                                  :syslogtag,contains,"nut" /var/log/nut.log
                                  :syslogtag,contains,"upssched" /var/log/nut.log
                                  touch /var/log/nut.log
                                  chown syslog:adm /var/log/nut.log
                                  chmod 640 /var/log/nut.log
                                  systemctl restart rsyslog
                                  Gruß Dirk
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    Der Beitrag ist zwar schon älter aber ich Frage trotzdem mal hier:
                                    Wenn ich das richtig zusammenfasse:
                                    USV an Proxmox PVE anschließen --> USV an Proxmox durchreichen oder nicht !?
                                    NUT Server auf PVE installieren
                                    NUT Client auf PVE installieren !?
                                    NUT Adapter in iobroker installieren und auf PVE konfigurieren
                                    Logik für shutdown Geräte X in iobroker konfigurieren
                                    Stimmt das so im groben?
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @wendy2702
                                      Ich hab die usb am Server stecken und dort auch den Nut Server installiert.
                                      So fährt das System sauber runter. Proxmox fährt dann sauber alle VMs sauber runter.
                                      Der iobroker kann sich per nut auch verbinden und alle Daten abrufen für vis etc.
                                        wendy2702W Offline
                                        Hast du auch einen NUT client auf dem Server installiert?
                                        Und du hast nichts in die IOB CT oder VM durchgereicht wenn ich das richtig verstehe.
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @wendy2702
                                          Ja, am Host nur den Server laufen. An nichts durchgereicht.
                                          Der Nut Adapter kann sich zum nut Server verbinden.
