  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. [gelöst] USV an Proxmox in LXC durchreichen
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
45 Beiträge 10 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    @pedder007 sagte in USV an Proxmox in LXC durchreichen:
    welche sagt, dass der NUT Server auch direkt unter PVE laufen muss
    Ja
    Wenn Proxmox das Signal bekommt, fährt der Host entsprechend die Maschinen herunter
    Pedder007P Offline
    Pedder007P Offline
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    @crunchip leider laufe ich mit der NUT Installation direkt unter PVE in genau das gleiche Problem.
    Hier nochmals das, was ich bisher konfiguriert habe, um ggf. dort auch Fehler auszuschließen:
    root@proxo:~# lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 002: ID 0001:0000 Fry's Electronics MEC0003
    root@proxo:~# lsusb -v -s 001:003
    Device Descriptor:
      bLength                18
      bDescriptorType         1
      bcdUSB               1.10
      bDeviceClass            0
      bDeviceSubClass         0
      bDeviceProtocol         0
      bMaxPacketSize0         8
      idVendor           0x0001 Fry's Electronics
      idProduct          0x0000
      bcdDevice            1.00
      iManufacturer           1 MEC
      iProduct                2 MEC0003
      iSerial                 0
      bNumConfigurations      1
      Configuration Descriptor:
    dann konfiguriert:
    root@proxo:/etc/nut# cat nut.conf
    MODE=netserver
    und
    root@proxo:/etc/nut# cat ups.conf
    pollinterval = 15
    maxretry = 3
    offdelay = 120
    ondelay = 240
    [apc]
    # APC Back-UPS GreenCell 600VA
    # driver = blazer_usb
    driver = nutdrv_qx
    port = auto
    desc = "APC Back-UPS GreenCell 600VA"
    vendorid = 0001
    productid = 0000
    serial = 0
    hierbei hatte ich dann auch bereits beide Treiber ausprobiert.
    Also 'blazer_usb' weil er hier so ausgegeben wird
    und 'nutdrv_qx' weil er mir so ausgegeben wurde bei:
    root@proxo:~# nut-scanner -U
    Scanning USB bus.
    [nutdev1]
            driver = "nutdrv_qx"
            port = "auto"
            vendorid = "0001"
            productid = "0000"
            product = "MEC0003"
            vendor = "MEC"
            bus = "001"
    ich laufe am Ende aber wieder in die gleiche Fehlermeldung, welche ich bereits im Container hatte:
    root@proxo:~# upsdrvctl start
    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.8.0
    Network UPS Tools - Generic Q* USB/Serial driver 0.32 (2.8.0)
    USB communication driver (libusb 1.0) 0.43
    libusb1: Could not open any HID devices: insufficient permissions on everything
    No supported devices found. Please check your device availability with 'lsusb'
    and make sure you have an up-to-date version of NUT. If this does not help,
    try running the driver with at least 'subdriver', 'vendorid' and 'productid'
    options specified. Please refer to the man page for details about these options
    (man 8 nutdrv_qx).
    Also irgendwo scheinen da Rechte schief zu hängen, allerdings vertehe ich nicht genug Linux um da mehr draus zu interpretieren als ich ja schon (meine ich) gemacht hatte.
    Evtl. gibt's ja noch andere Ideen hier im Forum dazu?
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    crunchipC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • Pedder007P Pedder007
      root@proxo:~# lsusb
      Device Descriptor:
        bLength                18
        bDescriptorType         1
        bcdUSB               1.10
        bDeviceClass            0
        bDeviceSubClass         0
        bDeviceProtocol         0
        bMaxPacketSize0         8
        idProduct          0x0000
        bcdDevice            1.00
        iManufacturer           1 MEC
        iProduct                2 MEC0003
        iSerial                 0
      dann konfiguriert:
      MODE=netserver
      und
      pollinterval = 15
      maxretry = 3
      offdelay = 120
      ondelay = 240
      [apc]
      driver = nutdrv_qx
      port = auto
      vendorid = 0001
      productid = 0000
      serial = 0
      Scanning USB bus.
      [nutdev1]
              port = "auto"
              vendorid = "0001"
              productid = "0000"
              product = "MEC0003"
              vendor = "MEC"
              bus = "001"
      (man 8 nutdrv_qx).
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      Ist doch der falsche Treiber?
      Benötigst du nicht den usbhid?
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Ich habe auch eine Green Cell und habe blazer_usb angegeben.
        Kann am Handy den Text leider nicht kopieren, also entschuldigt die Screenshots.
        Aber so läuft meine Green Cell.
        Screenshot_20231208_122709_RaspController.jpg Screenshot_20231208_122458_RaspController.jpg Screenshot_20231208_122619_RaspController.jpg
        Das override war ein test von mir. Braucht man nicht. 2 IPs hab ich angegeben, weil ich mal 2 am läuft hatte und was probiert hatte.
          root@proxo:~# lsusb
          Device Descriptor:
            bLength                18
            bDescriptorType         1
            bcdUSB               1.10
            bDeviceClass            0
            bDeviceSubClass         0
            bDeviceProtocol         0
            bMaxPacketSize0         8
            idProduct          0x0000
            bcdDevice            1.00
            iManufacturer           1 MEC
            iProduct                2 MEC0003
            iSerial                 0
          dann konfiguriert:
          MODE=netserver
          und
          pollinterval = 15
          maxretry = 3
          offdelay = 120
          ondelay = 240
          [apc]
          driver = nutdrv_qx
          port = auto
          vendorid = 0001
          productid = 0000
          serial = 0
          Scanning USB bus.
          [nutdev1]
                  port = "auto"
                  vendorid = "0001"
                  productid = "0000"
                  product = "MEC0003"
                  vendor = "MEC"
                  bus = "001"
          (man 8 nutdrv_qx).
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          Wenn man mal sucht, wie andere das Problem behoben haben, findet man u.a., dass diese zwei Zeilen in der ups.conf auskommentiert werden müssen:
          productid = 0000
          serial = 0
          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            productid = 0000
            serial = 0
            Pedder007P Offline
            Pedder007P Offline
            Pedder007
            @marc-berg das wars 👍
            @David-G, ja ich weiß, ich hatte hier im Forum den entsprechenden Thread gefunden.
            nun sah es mit 'blazer_usb' so aus:
            root@proxo:/etc/nut# upsdrvctl start
            Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.14 (2.8.0)
            Duplicate driver instance detected (PID file /run/nut/blazer_usb-apc.pid exists)! Terminating other driver!
            Please note that this driver is deprecated and will not receive
            new development. If it works for managing your devices - fine,
            but if you are running it to try setting up a new device, please
            consider the newer nutdrv_qx instead, which should handle all 'Qx'
            protocol variants for NUT. (Please also report if your device works
            with this driver, but nutdrv_qx would not actually support it with
            any subdriver!)
            Supported UPS detected with megatec protocol
            Vendor information read in 1 tries
            No values provided for battery high/low voltages in ups.conf
            Using 'guestimation' (low: 10.400000, high: 13.000000)!
            Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)
            ich habe dann doch wieder den 'nutdrv_qx' aktiviert und das Gemeckere wird deutlich weniger:
            Duplicate driver instance detected (PID file /run/nut/nutdrv_qx-apc.pid exists)! Terminating other driver!
            Using protocol: Q1 0.07
            Can't autodetect number of battery packs [-1/13.60]
            Ich versuche mich nun dann mal am Rest der Konfiguration
            Pedder
              any subdriver!)
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @marc-berg das wars
              Ich habe das so interpretiert: Entweder man trägt dort Daten ein, die auch passen, oder man lässt es komplett weg. Sonst sucht der Treiber nach einer ProductID "0000", die es nicht gibt. Die Fehlermeldung ist dann aber ziemlich irreführend.
                @marc-berg das wars
                Pedder007P Offline
                Pedder007P Offline
                Pedder007
                @marc-berg ja das ist sie definitiv, ich war, bei meiner Recherche, darüber leider nicht gestolpert.
                Allerdings scheint das aufsetzen von NUT unter PVE deutlich aufwändiger als auf dem Raspi, bzw. wie hier beschrieben
                Damit laufe ich an der Stelle '(sudo) upsd' direkt wieder auf Probleme.
                Ich habe das jetzt hiermit durchexerziert und nun sehe ich endlich mal ne'n output:
                root@proxo:/# upsc apc@localhost
                Init SSL without certificate database
                battery.voltage: 13.60
                device.type: ups
                driver.name: nutdrv_qx
                driver.parameter.pollfreq: 30
                driver.parameter.pollinterval: 15
                driver.parameter.port: auto
                driver.parameter.synchronous: auto
                driver.parameter.vendorid: 0001
                driver.version: 2.8.0
                driver.version.data: Q1 0.07
                driver.version.internal: 0.32
                driver.version.usb: libusb-1.0.26 (API: 0x1000109)
                input.frequency: 50.0
                input.voltage: 228.4
                input.voltage.fault: 222.7
                output.voltage: 228.4
                ups.beeper.status: enabled
                ups.delay.shutdown: 30
                ups.delay.start: 180
                ups.load: 15
                ups.productid: 0000
                ups.status: OL
                ups.type: offline / line interactive
                ups.vendorid: 0001
                Muss jetzt ne'n Break machen und werde dann heute Abend oder die Tage bei Pkt. 4 weitermachen, wobei das dann wohl nicht mehr so gut passt, da ich ja nun keinen Apache auf meinem ioBroker Container laufen lassen will.
                Mal sehen, dass scheint ja alles etwas kniffelig zu sein ;-)
                Pedder
                  device.type: ups
                  ups.load: 15
                  ups.productid: 0000
                  ups.status: OL
                  ups.vendorid: 0001
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  Hallo nochmal,
                  so bin wieder ein Stück weiter, aber immer noch nicht wirklich glücklich.
                  Ich bin jetzt so weit, dass ich im ioBroker Container via NUT die gleichen Betriebsdaten bekomme wie sie mir auch auf der LVE Console angezeigt werden (siehe letzter Post).
                  iobadm@iobroker:/etc/nut$ upsc apc@192.168.188.100
                  device.type: ups
                  input.voltage: 223.4
                  output.voltage: 223.5
                  ups.load: 14
                  ups.productid: 0000
                  ups.status: OL
                  ups.vendorid: 0001
                  NUT scheint somit ja dann zumindest auf beiden 'Seiten' richtig konfiguriert.
                  [EDIT, hat sich erledigt - ich DAU hatte doch noch den falschen Treiber auf PVE aktiviert
                  Was mir hierbei allerdings auffällt, dass es...... nicht auf der PVE Console ausgegeben!?]
                  Darüber hinaus habe ich aber nun noch ein weiteres ungelöstes Problem, weil ich die Daten irgendwie auch nicht in der zugehörigen Instanz des NUT Adapters angezeigt werden.
                  Diesen habe ich wie folgt konfiguriert:
                  Und er legt auch DP an, welche aber nicht mit denen hier übereinstimmen und er geht auch auf grün, aber es kommt eben nichts!?
                  Hat da mal noch jemand einen Tipp? @Marc-Berg @crunchip ?
                  Pedder
                    Hallo nochmal,
                    device.type: ups
                    ups.load: 14
                    ups.productid: 0000
                    ups.status: OL
                    ups.vendorid: 0001
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @pedder007
                    Das bekomme ich im Shell:
                    root@pve:~# upsc ups@192.168.99.58
                    battery.charge: 100
                    battery.voltage.high: 13.00
                    battery.voltage.low: 10.40
                    battery.voltage.nominal: 12.0
                    device.type: ups
                    driver.name: blazer_usb
                    driver.parameter.pollinterval: 10
                    driver.version.internal: 0.14
                    input.current.nominal: 2.0
                    input.frequency.nominal: 50
                    input.voltage: 234.6
                    input.voltage.fault: 234.1
                    input.voltage.nominal: 230
                    output.voltage: 234.1
                    ups.load: 4
                    ups.productid: 0000
                    ups.status: OL
                    ups.vendorid: 0001
                    root@pve:~#
                    Im ioBroker:
                    Edit
                    Im Konsolenauszug hast der der USV einen anderen Namen gegeben als in den Einstellungen vom NUT Adapter.
                    In der Konsole apc und im Adapter upsc.
                    • David G.D David G.
                      @pedder007
                      battery.charge: 100
                      device.type: ups
                      ups.load: 4
                      ups.productid: 0000
                      ups.status: OL
                      ups.vendorid: 0001
                      root@pve:~#
                      Im ioBroker:
                      Edit
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      @david-g sagte in USV an Proxmox in LXC durchreichen:
                      Meine Güte, manchmal sieht man den Wald wirklich vor lauter Bäumen nicht, das wars! Danke 👍
                      Das kommt wahrscheinlich aber auch daher, weil die ganze Implementierung mal wieder so ein Stückwerk zwischen anderen 'Baustellen' hier war. Dann passiert genau so etwas 😓
                      Habe jetzt die selben DPs wie Du, auch im ioBroker.
                      Dann mache ich mich nun dann mal an die Implementierung der zugehörigen Shut-Down Steuerung :-)
                      Pedder
                      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @pedder007
                        Habe diesen Thread entdeckt. Habe ein ähnliches Problem aber meine APC Smart USV 750 ist über APCUSVD konfiguert und per USB angeschlossen.
                        Hab extra ne VM aufgesetzt dafür um den Passthrough hinzukriegen. Läuft seit Jahren Problem.
                        Nun möchte ich auch auf LXC umstellen aber krieg die USV nicht gemutet. Wie gesagt nutze APCUSVD und habe weder ein /dev/usb noch /dev/tty* noch ein /dev/ACM0 oder hidev*
                        Sollen ich neuen Thread aufmachen oder hier weiter falls jemand eine Idee hat ?
                        Gruß Dirk
                        Pedder007P L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Falscher Thread
                          • SegwayS Segway
                            @pedder007
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007P Offline
                            Pedder007
                            Hallo @segway, sorry da kann ich Dir auch nicht weiterhelfen.
                            Ich bin froh, dass ich mein eigenes Setup halbwegs im Griff habe ;-)
                            Pedder
                            • SegwayS Segway
                              @pedder007
                              lessthanmore
                              @segway Was ist der Grund dafür das extra in einem lxc statt direkt auf dem host laufen zu lassen?
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @pedder007 sagte in [gelöst] USV an Proxmox in LXC durchreichen:
                                Kein Ding :-) Alles gut
                                @lessthanmore sagte in [gelöst] USV an Proxmox in LXC durchreichen:
                                Hab nun viel gelesen. Ich bekomme leider nicht hin (wie zB ein zigbee usb stick) diesen USB Port zu linken zB per Symlink. Die connection läuft halt nicht über ACM0, tty* oder usb-irgendwas.
                                Das läuft irgendwie über hid* ... aber dafür braucht man wohl Treiber.
                                Erkenntnis zur Zeit:
                                • Treiber auf einem (pve) Host installieren
                                • nut server installieren und konfigurieren
                                • separate CT mit einem nut client laufen lassen sowie der Gui /Cgi für Browser
                                Ich überlege noch
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  Ich überlege noch
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @segway sagte in [gelöst] USV an Proxmox in LXC durchreichen:
                                  https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                                  • SegwayS Segway
                                    Ich überlege noch
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    Für was?, es reicht doch server und client direkt auf dem host, proxmox fährt dann bei bedarf runter
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      @crunchip sagte in [gelöst] USV an Proxmox in LXC durchreichen:
                                      Siehe hier 👇
                                      Gruß Dirk
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SegwayS Segway
                                        Siehe hier 👇
                                        lessthanmore
                                        @segway Wieso einen Client? Wirst du das nicht über den iob - Adapter machen?
                                        Bei mir läuft der nut server auf dem proxmox host und im iob der Adapter. Zusammen mit dem proxmox Adapter kann ich dann alles sicher runterfahren und monitoren.
                                        David G.D SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lessthanmore
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @lessthanmore
                                          Über den Client ist der normale Weg.
                                          Falls der iob warum auch immer mal nicht läuft.
                                          Zudem hat ja nicht jeder der Proxmox und eine USV nutzt iobroker am laufen.
                                          Ich mache es aber auch wie du.
