  4. gelöst: Sourceanalytix ...is missing ... "common.type"
31 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @bahnuhr so ist es, normalerweise habe ich, zumindest die letzten 2 Jahre im Thread zum Adapter immer zum Jahresende darauf hingewiesen, dieses Jahr habe ich es allerdings vergessen
      @crunchip sagte in Sourceanalytix ab 01.01 ...is missing ... "common.type":
      Könnte man nicht einen Restart am 01.01. des laufenden Jahres direkt im Adaptercode implementieren?
      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        @thomas-braun sagte in Sourceanalytix ab 01.01 ...is missing ... "common.type":
        müsste doch auch hier gehen
        mit entsprechendenm Cron
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @thomas-braun bestimmt, damals war das nicht nötig, dieser bug trat ja erst irgendwann ab ner bestimmten admin/js-controller Version auf.
          ich hoffe mal das @Dutchman es noch dieses Jahr auf die Kette bekommt mit seiner neuen Adapterversion. Hatt ja jetzt noch bisserl Luft....so ca 363 Tage😜
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @homoran klar, hab da auch den cron drin, nur für alle "Neulinge" oder die, die es vergessen haben einzurichten, laufen halt aktuell in das Problem
            lemonbiterL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
              Jetzt setzt du den armen @Dutchman aber unter Druck...
              Aber er könnte dann auch den Adapter aus dem ewigen Beta-Status in ein stable-Release überführen:
              sourceanalytix
              github:	0.4.15-alpha.1
              latest:	0.4.14 for 22 months
              stable:	-.-.-
              no pressure :-)
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @crunchip
                @Homoran
                Lieben Dank... Jetzt wo ihr es sagt fällt es mir auch wieder ein... das war letztes Jahr das Gleiche... Ich werde alt :-)
                Was meint Ihr mit Cronjob genau... Habt ihr ein Bepsiel oder soll ich der Einfachheit halber den Debug auf error setzen und die Meldungen ignorieren?? Ich meine es sind echt HUNDERTE...
                LG
                LEM
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @lemonbiter
                  Ich gehe davon aus dass Du diese ganzen Datenpunkte manuell erstellst per Skript ? ;)
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiterL Offline
                  lemonbiter
                  @djmarc75
                  Teilweise... es gibt auch welche, die einfach einen vorhandenen DP (Homematic Gerät) loggen... da ist es aber identisch
                  • lemonbiterL lemonbiter
                    @crunchip
                    @Homoran
                    LG
                    LEM
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @lemonbiter ,
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      @lemonbiter ,
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      @wal
                      Lieber Wal,
                      Ich vermute Du stellst da ein, dass per Cron der Adapter manuell neu gestartet wird um eine bestimmte Zeit an einem bestimmten Tag.
                      Ich habe den Adapter manuell bereits 3x neugestartet gehabt (bis ich dann durch den Hinweis weiter oben drauf stiess, dass es ein Problem zum Jahreswechsel mit dem Adapter gibt)... Der eigentliche Neustart (manuell oder vermutlich per Cron) hilft bei mir scheinbar nicht...
                      LG
                      LEM
                        jepp!
                        ist mir so gegangen. bin durch den Thread drauf gestoßen.
                        Neustart Instanz und gut ist
                        CRON hab ich noch nicht aktiviert.
                        Ich hoffe, dass @Dutchman das in diesem Jahr fixt.
                        Außerdem hab ich keine Ahnung wie lange der Adapter beim Jahreswechsel rödelt.
                        Da sollte der Cron wohl besser nicht stören
                        lemonbiterL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          jepp!
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiterL Offline
                          lemonbiter
                          @homoran Bei mir leider hilft der Neustart nüscht ;-(
                            @lemonbiter sagte in Sourceanalytix ab 01.01 ...is missing ... "common.type":
                            wobei?
                            wird das Verzeichnis 2024 nicht angelegt, oder bleibt es trotzdem bei den Meldungen?
                            letzteres hab ich noch nicht überprüft
                              jepp!
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @homoran sagte in Sourceanalytix ab 01.01 ...is missing ... "common.type":
                              dauert nen kurzen Moment, hab meinen cron auf 0:01 am 1 Januar gelegt
                                wobei?
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
                                @homoran Das Verzeichnis 2024 ist bei allen automatsich angelegt worden. Es werden auch Daten reingeschrieben. Die Warn- Meldungen bleiben
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @lemonbiter ich frag mich grad, warum du nen Datenpunkt costs cumulative hast, wenn doch wie oben zu sehen, für den DP gar keine Kosten angehakt sind
                                  edit
                                  grad nachgesehen, hab ich auch drin, bei einem Gerät, bei dem keine Kosten erfasst werden
                                    nee, dieses Jahr gibt's extra für ihn einen Tag extra
                                      seit Mitternacht zum Neujahr ist mein Log voll mit Warnmeldungen...
                                      Was genau wird hier bemängelt? Ich betreibe den Adapter seit 3 Jahren und um 0:00 Uhr habe ich täglich ein paar Meldungen (so 3-8) zu dem Thema... habe mich nie drum gekümmert gebe ich zu... Aber seit gestern sind es tausende Meldungen. Ich habe insgesamt nur 6 Datenpunkte die ich in SA logge...
                                      Was ist dieser common Type?
                                      So sieht beispielsweise der weiter unten im Log "bemängelten" aus:
                                      Hier ein Auszug aus dem Log.
                                      	2024-01-02 15:13:11.324	warn	Object of state "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__0001D8A99283DC__6__POWER.2024.consumed.months.01_January" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:13:11.280	warn	Object of state "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__0001D8A99283DC__6__POWER.2024.consumed.weeks.01" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:13:11.236	warn	Object of state "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__0001D8A99283DC__6__POWER.2024.consumedCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:13:11.186	warn	Object of state "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__0001D8A99283DC__6__POWER.2024.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:58.398	warn	Object of state "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__0001DBE99EE3EE__6__POWER.2024.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.984	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinLiter.2024.costs.months.01_January" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.936	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinLiter.2024.costs.weeks.01" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.935	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__gaszaehler Stand.2024.costs.months.01_January" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.934	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__gaszaehler Stand.2024.costs.weeks.01" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.933	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinLiter.2024.costsCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.931	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__gaszaehler Stand.2024.costsCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.882	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinLiter.2024.consumed.months.01_January" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.881	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinOel.2024.consumed.months.01_January" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.880	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinkWh.2024.consumed.months.01_January" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.879	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinLiter.2024.consumed.weeks.01" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.878	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinOel.2024.consumed.weeks.01" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.835	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinkWh.2024.consumed.weeks.01" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.793	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__gaszaehler Stand.2024.consumed.months.01_January" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.792	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__gaszaehler Stand.2024.consumed.weeks.01" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.791	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinLiter.2024.consumedCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.746	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinOel.2024.consumedCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.746	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinkWh.2024.consumedCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.745	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__gaszaehler Stand.2024.consumedCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.737	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinLiter.2024.meterReadings.months.01_January" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.736	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinOel.2024.meterReadings.months.01_January" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.736	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinkWh.2024.meterReadings.months.01_January" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.735	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinLiter.2024.meterReadings.weeks.01" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.735	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinOel.2024.meterReadings.weeks.01" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.734	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinkWh.2024.meterReadings.weeks.01" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.733	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__gaszaehler Stand.2024.meterReadings.months.01_January" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.731	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__gaszaehler Stand.2024.meterReadings.weeks.01" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.731	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinLiter.2024.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.730	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinOel.2024.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.730	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__GasverbrauchinkWh.2024.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:57.725	warn	Object of state "sourceanalytix.0.javascript__0__scriptEnabled__Heizung__gaszaehler Stand.2024.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:21.018	warn	Object of state "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__0001DBE99EE3EE__6__POWER.2024.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:12:01.823	warn	Object of state "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__0001D8A99283DC__6__POWER.2024.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:11:50.739	warn	Object of state "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__0001DBE99EE3EE__6__POWER.2024.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:11:31.829	warn	Object of state "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__0001D8A99283DC__6__POWER.2024.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:11:18.008	warn	Object of state "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__0001DBE99EE3EE__6__POWER.2024.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      sourceanalytix.0
                                      2024-01-02 15:10:34.710	warn	Object of state "sourceanalytix.0.hm-rpc__1__0001DBE99EE3EE__6__POWER.2024.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                                      Lieben Dank für Eure Hilfe
                                      LEM
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      welche Adapter version ist bei dir installiert?
                                      kann es eventuell mit der alpha zusammenhängen, siehe https://forum.iobroker.net/post/1047673
                                        dos1973
                                        ich häng mich mal hier dran...
                                          @crunchip
                                          sourceanalytix
                                          stable:	-.-.-
                                          no pressure :-)
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @thomas-braun das wurde schon im Juni von bluefox angemeckert
                                          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/850
