  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    apollon77A
javascripttemplatemonitoring
768 Beiträge 81 Kommentatoren 345.2k Aufrufe 97 Beobachtet
  • D dike1982
    Hallo Zusammen,
    habe eben das Skript installiert. Tabelle wird in der VIS angezeigt, wenn ich ein Fenster öffne wird es auch als geöffnet angezeigt.
    Nur wenn ich es schließe kommt die Änderung in der VIS nicht an, Fenster bleibt geöffnet.
    Das Log weißt auch einen gehler auf!
    21:34:27.465	error	javascript.0 (110050) at Meldung (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:387:25)
    21:34:27.466	error	javascript.0 (110050) at CheckWindow (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:1014:64)
    21:34:27.466	error	javascript.0 (110050) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:1388:25)
    21:35:41.881	info	javascript.0 (110050) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Trigger= 1 Wert= 0 Alter Wert= 1 dp.channelId=hm-rpc.1.0000D8A991D684.1 dp.channelName=OGEZ_Türkomtakt_Terrasse:1
    Kann mir hier jemand helfen?
    P
    P
    papaechokilo
    #723
    @dike1982 Zeile 42 auf false stellen.
    const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
    • P papaechokilo
      D
      D
      dike1982
      #724
      @papaechokilo
      Perfekt vielen Dank das wars!
      Zeile 43 habe ich auch noch auf fasle gesetzt!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dike1982
        @papaechokilo
        P
        P
        papaechokilo
        #725
        @dike1982 kleiner Tipp: die Lüftungsdauer ist fix eingetragen. Ich habe ein Zusatzprogramm geschrieben, dass je Außentemperatur eine Lüftungsdauer bestimmt um in einen Datenpunkt schreibt. Ich lüfte bei -5 Grad anders als bei 20 Grad.
        • P papaechokilo
          A
          A
          AndreasW63
          #726
          Mahlzeit,
          hat jemand die Zeitangaben hinter der Zeile "Fenster / Tür geöffnet bzw. geschlossen" ausgeblendet.
          Uns reicht der Hinweis "Fenster / Tür geöffnet bzw. geschlossen" da unser Haus mit einer zentralen Lüftungsanlage
          ausgestattet ist.
          • LongbowL
            LongbowL
            Longbow
            #727
            Hat jemandes das mit der Lüftung hin bekommen, bei mir wird es nicht angezeigt. Was mache ich falsch?
            • LongbowL Longbow
              P
              P
              papaechokilo
              #728
              @longbow was genau funktioniert nicht?
              LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
              • P papaechokilo
                LongbowL
                LongbowL
                Longbow
                #729
                @papaechokilo ich bekomme keine Lüftungsempfehlung hin.
                • LongbowL Longbow
                  P
                  P
                  papaechokilo
                  #730
                  @longbow habe ich nicht in Verwendung. Ich verwende ein Skript mit Luftfeuchtigkeit für die Lüftungsempfehlung.
                  • P papaechokilo
                    LongbowL
                    LongbowL
                    Longbow
                    #731
                    @papaechokilo wie sieht es bei dir aus? Würde mich Interessieren.
                    • LongbowL Longbow
                      P
                      P
                      papaechokilo
                      #732
                      @longbow ich verwende ein Script von Moritz Heusinger. https://github.com/foxriver76/iot-blog-scripts/blob/master/ventilationCheckMultiRoom.js
                      • P papaechokilo
                        LongbowL
                        LongbowL
                        Longbow
                        #733
                        @papaechokilo Danke, blöde Frage, wie wende ich das nun an? Gibt es eine Anleitung?
                        • LongbowL Longbow
                          P
                          P
                          papaechokilo
                          #734
                          @longbow iot-Blog.net/20192/03/08/iobroker-intelligente-belueftung-des-ganzen-hauses
                          • P papaechokilo
                            D
                            D
                            dike1982
                            #735
                            Vielen Dank das schau ich mir an!
                            • D dike1982
                              D
                              D
                              dike1982
                              #736
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe einige Fensterkontakt hinzugefügt nun bekomme ich ein paart Warnungen im Skirpt:
                              16:40:45.532	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Raum- 3 = DG Schlafzimmer hat Fenstersensor/en
                              16:40:45.533	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Raum- 4 = EG CrossFit hat Fenstersensor/en
                              16:40:45.536	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Raum- 6 = OG Esszimmer hat Fenstersensor/en
                              16:40:45.540	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Raum- 9 = OG Speisekammer hat Fenstersensor/en
                              16:40:45.541	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Raum- 10 = OG Spielzimmer hat Fenstersensor/en
                              16:40:45.549	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Raum- 12 = OG Klo hat Fenstersensor/en
                              16:40:45.635	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: x=1=DG Laura SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                              16:40:45.637	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: x=4=EG CrossFit SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                              16:40:45.643	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: x=11=OG Spielzimmer SendWindowWarnMsg=true SendDoorWarnMsg=true SendVentMsg=true SendWindowOpenCloseMsg=true SendDoorOpenCloseMsg=true
                              16:40:45.685	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.686	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.687	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.687	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.689	warn	javascript.0 (809) at init (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:334:45)
                              16:40:45.690	warn	javascript.0 (809) at main (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:349:5)
                              16:40:45.691	warn	javascript.0 (809) at InitialSort (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:314:5)
                              16:40:45.691	warn	javascript.0 (809) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:278:13)
                              16:40:45.693	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=3 Sensor[x]=hm-rpc.1.0000D8A99BC083.1
                              16:40:45.693	warn	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.0000D8A99BC083.1, please check your configuration
                              16:40:45.694	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching GetRoom x=3
                              16:40:45.695	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: reaching CheckWindow, SensorVal[3]=unknown SensorOldVal= TempRoom=DG Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=3
                              16:40:45.696	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.696	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.697	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.698	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.700	warn	javascript.0 (809) at init (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:334:45)
                              16:40:45.700	warn	javascript.0 (809) at main (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:349:5)
                              16:40:45.700	warn	javascript.0 (809) at InitialSort (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:314:5)
                              16:40:45.703	warn	javascript.0 (809) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:278:13)
                              16:40:45.704	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=4 Sensor[x]=hm-rpc.1.003660C993CF95.1
                              16:40:45.704	warn	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.003660C993CF95.1, please check your configuration
                              16:40:45.705	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching GetRoom x=4
                              16:40:45.706	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: reaching CheckWindow, SensorVal[4]=unknown SensorOldVal= TempRoom=DG Schlafzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=3
                              16:40:45.711	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.712	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.712	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.723	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.726	warn	javascript.0 (809) at init (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:334:45)
                              16:40:45.726	warn	javascript.0 (809) at main (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:349:5)
                              16:40:45.726	warn	javascript.0 (809) at InitialSort (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:314:5)
                              16:40:45.727	warn	javascript.0 (809) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:278:13)
                              16:40:45.727	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=5 Sensor[x]=hm-rpc.1.003660C993CF16.1
                              16:40:45.728	warn	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.003660C993CF16.1, please check your configuration
                              16:40:45.728	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching GetRoom x=5
                              16:40:45.729	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: reaching CheckWindow, SensorVal[5]=unknown SensorOldVal= TempRoom=EG CrossFit SensorType[x]=Window TempRoomIndex=4
                              16:40:45.730	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.730	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.730	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.730	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.731	warn	javascript.0 (809) at init (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:334:45)
                              16:40:45.731	warn	javascript.0 (809) at main (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:349:5)
                              16:40:45.732	warn	javascript.0 (809) at InitialSort (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:314:5)
                              16:40:45.732	warn	javascript.0 (809) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:278:13)
                              16:40:45.732	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=6 Sensor[x]=hm-rpc.1.003660C993C8E8.1
                              16:40:45.732	warn	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.003660C993C8E8.1, please check your configuration
                              16:40:45.732	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching GetRoom x=6
                              16:40:45.733	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: reaching CheckWindow, SensorVal[6]=unknown SensorOldVal= TempRoom=OG Arbeitszimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=5
                              16:40:45.733	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.733	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.733	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.734	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.735	warn	javascript.0 (809) at init (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:334:45)
                              16:40:45.735	warn	javascript.0 (809) at main (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:349:5)
                              16:40:45.735	warn	javascript.0 (809) at InitialSort (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:314:5)
                              16:40:45.735	warn	javascript.0 (809) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:278:13)
                              16:40:45.735	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=7 Sensor[x]=hm-rpc.1.003660C993CFDA.1
                              16:40:45.736	warn	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.003660C993CFDA.1, please check your configuration
                              16:40:45.736	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching GetRoom x=7
                              16:40:45.736	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: reaching CheckWindow, SensorVal[7]=unknown SensorOldVal= TempRoom=OG Arbeitszimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=5
                              16:40:45.736	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.737	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.737	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.738	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.740	warn	javascript.0 (809) at init (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:334:45)
                              16:40:45.740	warn	javascript.0 (809) at main (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:349:5)
                              16:40:45.740	warn	javascript.0 (809) at InitialSort (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:314:5)
                              16:40:45.740	warn	javascript.0 (809) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:278:13)
                              16:40:45.741	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=8 Sensor[x]=hm-rpc.1.003660C993C66D.1
                              16:40:45.741	warn	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.003660C993C66D.1, please check your configuration
                              16:40:45.742	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching GetRoom x=8
                              16:40:45.743	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: reaching CheckWindow, SensorVal[8]=unknown SensorOldVal= TempRoom=OG Esszimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=6
                              16:40:45.744	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.744	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.744	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.745	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.748	warn	javascript.0 (809) at init (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:334:45)
                              16:40:45.749	warn	javascript.0 (809) at main (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:349:5)
                              16:40:45.749	warn	javascript.0 (809) at InitialSort (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:314:5)
                              16:40:45.749	warn	javascript.0 (809) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:278:13)
                              16:40:45.750	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=9 Sensor[x]=hm-rpc.1.003660C993C8C5.1
                              16:40:45.750	warn	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.003660C993C8C5.1, please check your configuration
                              16:40:45.750	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching GetRoom x=9
                              16:40:45.750	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: reaching CheckWindow, SensorVal[9]=unknown SensorOldVal= TempRoom=OG Esszimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=6
                              16:40:45.751	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.751	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.751	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.752	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.753	warn	javascript.0 (809) at init (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:334:45)
                              16:40:45.753	warn	javascript.0 (809) at main (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:349:5)
                              16:40:45.753	warn	javascript.0 (809) at InitialSort (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:314:5)
                              16:40:45.753	warn	javascript.0 (809) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:278:13)
                              16:40:45.753	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=10 Sensor[x]=hm-rpc.1.0000D8A991D684.1
                              16:40:45.754	warn	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.0000D8A991D684.1, please check your configuration
                              16:40:45.754	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching GetRoom x=10
                              16:40:45.755	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: reaching CheckWindow, SensorVal[10]=unknown SensorOldVal= TempRoom=OG Esszimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=6
                              16:40:45.755	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.755	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.756	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.756	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.757	warn	javascript.0 (809) at init (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:334:45)
                              16:40:45.757	warn	javascript.0 (809) at main (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:349:5)
                              16:40:45.757	warn	javascript.0 (809) at InitialSort (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:314:5)
                              16:40:45.757	warn	javascript.0 (809) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:278:13)
                              16:40:45.758	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=11 Sensor[x]=hm-rpc.1.003660C993CB2D.1
                              16:40:45.758	warn	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.003660C993CB2D.1, please check your configuration
                              16:40:45.758	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching GetRoom x=11
                              16:40:45.758	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: reaching CheckWindow, SensorVal[11]=unknown SensorOldVal= TempRoom=OG Gästerbad SensorType[x]=Window TempRoomIndex=7
                              16:40:45.759	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.759	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.760	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.760	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.761	warn	javascript.0 (809) at init (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:334:45)
                              16:40:45.762	warn	javascript.0 (809) at main (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:349:5)
                              16:40:45.762	warn	javascript.0 (809) at InitialSort (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:314:5)
                              16:40:45.762	warn	javascript.0 (809) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:278:13)
                              16:40:45.762	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=12 Sensor[x]=hm-rpc.1.003660C993C8C9.1
                              16:40:45.763	warn	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.003660C993C8C9.1, please check your configuration
                              16:40:45.763	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching GetRoom x=12
                              16:40:45.763	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: reaching CheckWindow, SensorVal[12]=unknown SensorOldVal= TempRoom=OG Kueche SensorType[x]=Window TempRoomIndex=9
                              16:40:45.764	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.764	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.764	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.765	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.771	warn	javascript.0 (809) at init (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:334:45)
                              16:40:45.772	warn	javascript.0 (809) at main (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:349:5)
                              16:40:45.772	warn	javascript.0 (809) at InitialSort (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:314:5)
                              16:40:45.772	warn	javascript.0 (809) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:278:13)
                              16:40:45.772	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=13 Sensor[x]=hm-rpc.1.003660C993C8F0.1
                              16:40:45.772	warn	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.003660C993C8F0.1, please check your configuration
                              16:40:45.773	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching GetRoom x=13
                              16:40:45.773	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: reaching CheckWindow, SensorVal[13]=unknown SensorOldVal= TempRoom=OG Kueche SensorType[x]=Window TempRoomIndex=9
                              16:40:45.773	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.773	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.774	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.774	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.775	warn	javascript.0 (809) at init (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:334:45)
                              16:40:45.775	warn	javascript.0 (809) at main (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:349:5)
                              16:40:45.775	warn	javascript.0 (809) at InitialSort (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:314:5)
                              16:40:45.776	warn	javascript.0 (809) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:278:13)
                              16:40:45.776	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=14 Sensor[x]=hm-rpc.1.003660C993C7C8.1
                              16:40:45.776	warn	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.003660C993C7C8.1, please check your configuration
                              16:40:45.776	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching GetRoom x=14
                              16:40:45.776	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: reaching CheckWindow, SensorVal[14]=unknown SensorOldVal= TempRoom=OG Speisekammer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                              16:40:45.777	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.777	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.777	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.778	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.779	warn	javascript.0 (809) at init (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:334:45)
                              16:40:45.779	warn	javascript.0 (809) at main (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:349:5)
                              16:40:45.779	warn	javascript.0 (809) at InitialSort (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:314:5)
                              16:40:45.779	warn	javascript.0 (809) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:278:13)
                              16:40:45.779	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=15 Sensor[x]=hm-rpc.1.003660C993CF1A.1
                              16:40:45.780	warn	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.003660C993CF1A.1, please check your configuration
                              16:40:45.780	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching GetRoom x=15
                              16:40:45.780	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: reaching CheckWindow, SensorVal[15]=unknown SensorOldVal= TempRoom=OG Speisekammer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=10
                              16:40:45.781	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.781	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.781	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.781	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.782	warn	javascript.0 (809) at init (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:334:45)
                              16:40:45.783	warn	javascript.0 (809) at main (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:349:5)
                              16:40:45.783	warn	javascript.0 (809) at InitialSort (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:314:5)
                              16:40:45.783	warn	javascript.0 (809) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:278:13)
                              16:40:45.783	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=16 Sensor[x]=hm-rpc.1.003660C993CF98.1
                              16:40:45.783	warn	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.003660C993CF98.1, please check your configuration
                              16:40:45.784	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching GetRoom x=16
                              16:40:45.784	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: reaching CheckWindow, SensorVal[16]=unknown SensorOldVal= TempRoom=OG Spielzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=11
                              16:40:45.784	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.785	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.785	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.785	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.786	warn	javascript.0 (809) at init (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:334:45)
                              16:40:45.786	warn	javascript.0 (809) at main (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:349:5)
                              16:40:45.786	warn	javascript.0 (809) at InitialSort (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:314:5)
                              16:40:45.787	warn	javascript.0 (809) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:278:13)
                              16:40:45.787	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=17 Sensor[x]=hm-rpc.1.0000D8A99BBF81.1
                              16:40:45.787	warn	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.0000D8A99BBF81.1, please check your configuration
                              16:40:45.787	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching GetRoom x=17
                              16:40:45.788	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: reaching CheckWindow, SensorVal[17]=unknown SensorOldVal= TempRoom=OG Spielzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=11
                              16:40:45.788	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.788	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.789	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.789	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.790	warn	javascript.0 (809) at init (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:334:45)
                              16:40:45.790	warn	javascript.0 (809) at main (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:349:5)
                              16:40:45.790	warn	javascript.0 (809) at InitialSort (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:314:5)
                              16:40:45.790	warn	javascript.0 (809) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:278:13)
                              16:40:45.791	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=18 Sensor[x]=hm-rpc.1.003660C993CB8E.1
                              16:40:45.791	warn	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.003660C993CB8E.1, please check your configuration
                              16:40:45.791	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching GetRoom x=18
                              16:40:45.791	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: reaching CheckWindow, SensorVal[18]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Treppenhaus SensorType[x]=Window TempRoomIndex=13
                              16:40:45.792	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.792	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.792	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.793	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.794	warn	javascript.0 (809) at init (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:334:45)
                              16:40:45.794	warn	javascript.0 (809) at main (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:349:5)
                              16:40:45.794	warn	javascript.0 (809) at InitialSort (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:314:5)
                              16:40:45.794	warn	javascript.0 (809) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:278:13)
                              16:40:45.794	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=19 Sensor[x]=hm-rpc.1.003660C993CE41.1
                              16:40:45.795	warn	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.003660C993CE41.1, please check your configuration
                              16:40:45.795	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching GetRoom x=19
                              16:40:45.795	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: reaching CheckWindow, SensorVal[19]=unknown SensorOldVal= TempRoom=Treppenhaus SensorType[x]=Window TempRoomIndex=13
                              16:40:45.796	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.796	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.796	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.796	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.801	warn	javascript.0 (809) at init (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:334:45)
                              16:40:45.801	warn	javascript.0 (809) at main (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:349:5)
                              16:40:45.801	warn	javascript.0 (809) at InitialSort (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:314:5)
                              16:40:45.801	warn	javascript.0 (809) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:278:13)
                              16:40:45.802	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=20 Sensor[x]=hm-rpc.1.003660C993CF42.1
                              16:40:45.802	warn	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.003660C993CF42.1, please check your configuration
                              16:40:45.802	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching GetRoom x=20
                              16:40:45.802	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: reaching CheckWindow, SensorVal[20]=unknown SensorOldVal= TempRoom=OG Klo SensorType[x]=Window TempRoomIndex=8
                              16:40:45.803	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.803	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.803	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.804	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.804	warn	javascript.0 (809) at init (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:334:45)
                              16:40:45.805	warn	javascript.0 (809) at main (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:349:5)
                              16:40:45.805	warn	javascript.0 (809) at InitialSort (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:314:5)
                              16:40:45.805	warn	javascript.0 (809) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:278:13)
                              16:40:45.805	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=21 Sensor[x]=hm-rpc.1.003660C993C87F.1
                              16:40:45.805	warn	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.003660C993C87F.1, please check your configuration
                              16:40:45.806	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching GetRoom x=21
                              16:40:45.806	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: reaching CheckWindow, SensorVal[21]=unknown SensorOldVal= TempRoom=OG Wohnzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=12
                              16:40:45.806	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.807	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.807	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.807	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.819	warn	javascript.0 (809) at init (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:334:45)
                              16:40:45.819	warn	javascript.0 (809) at main (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:349:5)
                              16:40:45.819	warn	javascript.0 (809) at InitialSort (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:314:5)
                              16:40:45.820	warn	javascript.0 (809) at Object.<anonymous> (script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster:278:13)
                              16:40:45.820	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CheckForHmShit val=null typof val=string x=22 Sensor[x]=hm-rpc.1.003660C993C8BB.1
                              16:40:45.820	warn	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Unknown Windowstate undefined detected at hm-rpc.1.003660C993C8BB.1, please check your configuration
                              16:40:45.820	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching GetRoom x=22
                              16:40:45.820	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: reaching CheckWindow, SensorVal[22]=unknown SensorOldVal= TempRoom=OG Wohnzimmer SensorType[x]=Window TempRoomIndex=12
                              16:40:45.821	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Fenster geschlossen.
                              16:40:45.821	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Fenster gesamt= 0
                              16:40:45.821	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Alle Türen geschlossen.
                              16:40:45.821	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Offene Türen gesamt= 0
                              16:40:45.822	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching VentCheck x=0 Init=true VentwarnTime[x]=1 RoomStateTimeStamp[x]=1705130213512
                              16:40:45.822	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Starting VentInterval for Room DG Bad Time set to: 1 days
                              16:40:45.823	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                              16:40:45.824	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching Meldung, msg= DG Bad nicht gelüftet 1 Tag 8 Std. 23 Min. NoMsgAtPresence= false Presence= true
                              16:40:45.824	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching WriteMessageLog, Message=DG Bad nicht gelüftet 1 Tag 8 Std. 23 Min.
                              16:40:45.825	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: VentMsg=1 Tag 8 Std. 23 Min.
                              16:40:45.826	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching VentCheck x=1 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1705130228125
                              16:40:45.826	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Room 1 = DG Laura is open or disabled, no vent warning set
                              16:40:45.827	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                              16:40:45.827	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Room 3 = DG Schlafzimmer is open or disabled, no vent warning set
                              16:40:45.826	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                              16:40:45.826	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching VentCheck x=2 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1705216971568
                              16:40:45.826	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Room 2 = DG Moritz is open or disabled, no vent warning set
                              16:40:45.827	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching VentCheck x=3 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1704808444537
                              16:40:45.827	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching VentCheck x=4 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1705185983769
                              16:40:45.827	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Room 4 = EG CrossFit is open or disabled, no vent warning set
                              16:40:45.828	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching VentCheck x=5 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1705226230397
                              16:40:45.828	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Room 5 = OG Arbeitszimmer is open or disabled, no vent warning set
                              16:40:45.828	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                              16:40:45.828	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching VentCheck x=6 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1705243779776
                              16:40:45.828	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Room 6 = OG Esszimmer is open or disabled, no vent warning set
                              16:40:45.828	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching VentCheck x=7 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1705242592635
                              16:40:45.829	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Room 7 = OG Gästerbad is open or disabled, no vent warning set
                              16:40:45.829	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                              16:40:45.829	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching VentCheck x=8 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1705223702363
                              16:40:45.829	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Room 8 = OG Klo is open or disabled, no vent warning set
                              16:40:45.829	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching VentCheck x=9 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1705217920251
                              16:40:45.830	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Room 9 = OG Kueche is open or disabled, no vent warning set
                              16:40:45.830	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                              16:40:45.830	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching VentCheck x=10 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1705185983301
                              16:40:45.830	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Room 10 = OG Speisekammer is open or disabled, no vent warning set
                              16:40:45.830	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching VentCheck x=11 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1705226196666
                              16:40:45.830	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Room 11 = OG Spielzimmer is open or disabled, no vent warning set
                              16:40:45.831	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                              16:40:45.831	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching VentCheck x=12 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1705185983307
                              16:40:45.831	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Room 12 = OG Wohnzimmer is open or disabled, no vent warning set
                              16:40:45.831	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching VentCheck x=13 Init=true VentwarnTime[x]=0 RoomStateTimeStamp[x]=1705185983768
                              16:40:45.831	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Room 13 = Treppenhaus is open or disabled, no vent warning set
                              16:40:45.835	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CreateRoomsWithOpenDoorsList
                              16:40:45.836	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: RoomsWithOpenDoors: Keine Tür/en geöffnet
                              16:40:45.836	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CreateRoomsWithTiltedDoorsList
                              16:40:45.836	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: RoomsWithTiltedDoors: Keine Tür gekippt
                              16:40:45.837	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CreateRoomsWithOpenWindowsList
                              16:40:45.837	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: RoomsWithOpenWindows: Alle Fenster sind geschlossen
                              16:40:45.838	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CreateRoomsWithTiltedWindowsList
                              16:40:45.838	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: RoomsWithTiltedWindows: Keine Fenster gekippt
                              16:40:45.838	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: CreateOpenRoomsList()
                              16:40:45.839	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: RoomsWithOpenings:
                              16:40:45.839	info	javascript.0 (809) script.js.common.Visu.Status_Fenster.Fenster: Reaching CreateRoomsWithVentWarnings
                              Ansonst läuft es aber? Was ist falsch?
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dike1982
                                Hallo Zusammen,
                                C
                                C
                                Chrunchy
                                #737
                                @dike1982 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                Fehlt da nicht der Datenpunkt STATE?
                                Gruß Chrunchy
                                • C Chrunchy
                                  D
                                  D
                                  dike1982
                                  #738
                                  @chrunchy
                                  Kann sein aber warum?
                                  • D dike1982
                                    @chrunchy
                                    D
                                    D
                                    dike1982
                                    #739
                                    Keiner eine Idee wir ich das Problem beheben kann?
                                    Skript läuft aktuell nicht.
                                    @Pittini ?
                                    • D dike1982
                                      @Pittini ?
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #740
                                      @Pittini ?
                                      Zeig mal das Skript.
                                      Und den DP hm-rpc.1.0000D8A991D684.1
                                      Und
                                      Aufzählungspunkte Fenster und Tuer
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Pittini ?
                                        Und
                                        D
                                        D
                                        dike1982
                                        #741
                                        @sigi234
                                        Das Skript ist zu lang, kann ich hier nicht posten.
                                        • D dike1982
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #742
                                          @sigi234
                                          Es genügt bis Zeile 65
                                          Hast du das berücksichtigt:
                                          .Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume (für den gesamten Channel) zugewiesen sein, sowie eine Funktion, z.B. "Fenster", bzw. "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
                                          Hier aber nur für den Datenpunkt, nicht den gesamten Channel!!!
                                          83.9k
