  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 303.1k Aufrufe 115 Beobachtet
  • FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #649
    @sit-in Es werden die Adapterdateien noch einmal in iobroker "hochgeladen".
    Gibt es Fehlermeldungen im Log?
    Ansonsten vis-2 Adapter einmal löschen und neu installieren. Wenn das alles nichts hilft, poste bitte mal die Langfassung von
    iob diag
    • FeuersturmF Feuersturm
      iob diag
      sit-in
      #650
      @feuersturm hi!
      Ich hab mal ins protokoll rein geschaut (ich schau da einfach zu selten rein 😥 )
      da stand zunächst drin, dass der web adapter aktualisiert werden muss und anschließend, dass der js-controller geupdatet werden soll.
      Beides gemacht, der Adapter ist jetzt grün.
      Jetzt läuft es.
      Danke!
      • S sit-in
        @feuersturm hi!
        Jetzt läuft es.
        Danke!
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #651
        @sit-in super. Dann viel Spaß.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #652
          Ich habe eine weitere Frage zu Vis2 speziell zum Editor:
          Der Bereich der Widgetangaben / Seitenangaben / CSS (Rote Pfeile) usw. lässt sich über die Leiste links (Roter Pfeil) vergrößern und verkleinern, aber wie schaffe ich es dass sich der Bereich zwischen den beiden gelben Senkrechten Linien verkleinert, so könnte man mehr von der Seite sehen die man gerade designed?
          Ich kann den schwarzen (toten) Bereich nicht verändern?
          sigi234S AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
          • AgrippinenserA Agrippinenser
            @jojos sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            meinen Vis-2 screens habe ich viele dieser grauen Stippen, wo kommen die her und wie bekomme ich die weg?
            deaktiviere mal "zeige letzte Änderung". Dann sollten die weg sein .
            DuffyD Online
            DuffyD Online
            Duffy
            schrieb am zuletzt editiert von Duffy
            #653
            @agrippinenser
            Bezug nehmend auf deinen Post vom 21.11.23 in diesem Thema:
            Verrätst du mir bitte wo ich in der Vis2
            „deaktiviere mal "zeige letzte Änderung".
            Finden kann? Ich finde es nicht.
            Und an der Stelle noch eins, was bedeuten die kleinen Anker in denn Visualisierungen?
            Gruss Duffy
            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • PeoplesP Peoples
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #654
              @Peoples
              Ja das habe ich auch.
              Werder eine Neuinstallation von Vis2 und löschen aller Vis2 Ordner hilft.
              Es geht nur mit einer Neuinstallation von iob.
              PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @Peoples
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #655
                @sigi234
                Ok das ist natürlich absolut keine Option.
                Hast du hierzu schon ein Issue auf Git erstellt?
                • PeoplesP Peoples
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #656
                  @peoples sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  @sigi234
                  Nein, lief wochenlang normal.
                  Irgendeine Kombination bei der Bearbeitung in Vis2 löst das Phänomen aus.
                  Angefangen hat es das auf einmal das Widget Saugroboter verschwunden war.Ich glaube das es schon eine Issue gab.
                  Was hast du als letzter gemacht?
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    #657
                    @sigi234
                    Ich habe lediglich die rechte Spalte vergrößert um den ganzen Pfad des eingefügten Bildes zu sehen
                    Und dann ging es nicht mehr zurück
                    • PeoplesP Peoples
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #658
                      @sigi234
                      Kannst du es mal mit Firefox testen, da funktioniert es bei mir wieder.
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        MK-66
                        #659
                        @sigi234 @Peoples
                        Bei mir hilft Browsercache löschen, danach wird der Editor wieder normal angezeigt.
                        Bei mir tritt dieses Phänomen im Editor auch ab und zu beim Bearbeiten auf, ich habe aber bislang noch nicht herausfinden können wann oder wobei dies genau passiert.
                        AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P Offline
                          PapaChriLo
                          #660
                          Die Wartung bzw. Programmierung des ioBrokers erfolgt bei mir auf meinen Win-Pc, mit Chrome Browser.
                          Der ioBroker selbst läuft im Docker auf meiner Synology 718+
                          Die VIS wird im Flur, mittels Raspberry im Kioskmodus, auf einem 21" Touchscreen angezeigt.
                          Gestern hab ich mir die VIS2 installiert und meine bestehende VIS in die neue VIS2 übernommen.
                          Am Win-PC läuft alles, ich kann die VIS2 editieren, starten, usw. und es sieht alles so aus wie es sein soll.
                          Wenn ich jetzt aber im Flur die neue VIS2 aufrufe, öffnet sich das Browser-Fenster, das bleibt aber weiß und das war es dann, man sieht die neue VIS2 nicht.
                          Daher hab ich mal versucht, die neue VIS2, über mein Handy aufzurufen.
                          Da ist es so, dass der gesamte Hintergrund ebenfalls weiß ist, der sollte aber grau sein, außer dem Wetter Widget und dem Flot Diagramm, bei beiden ist der Hintergrund schwarz, die beiden werden richtig dargestellt.
                          Bei beiden Geräten, also sowohl am Raspberry im Flur als auch am Handy läuft der Chrome Browser.
                          Dann hab ich das Ganze noch auf dem Tablet meiner Frau ausprobiert, da läuft der Firefox Browser.
                          Da ist zwar auch fast alles weiß, aber einige Container sowie einige Icons sind zumindestens Schemenhaft zu erkennen.
                          Hat wer einen Tipp oder ist da schon was bekannt.
                          LG
                          Christian
                          • P PapaChriLo
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                            #661
                            @papachrilo
                            Welche Version von vis-2 benutzt du? Bitte auf 2.9.11 aktualisieren.
                            • afuerhoffA afuerhoff
                              @papachrilo
                              PapaChriLo
                              schrieb am zuletzt editiert von PapaChriLo
                              #662
                              @afuerhoff
                              Hab sie gestern geladen die 2.9.8
                              Hab gerade gesehen, das es da ein Update gibt.
                              Werd's mal Testen und dann berichten.
                              LG
                              Christian
                                goesebrecht
                                #663
                                @feuersturm
                                Bei mir sind zwei neue Probleme mit dem basic-html-widget aufgetreten:
                                Scripts im html-widget werden beim Viewwechsel nicht aktualisiert. Das hat zuletzt in v2.9.5 funktioniert, danach nicht, auch nicht in aktuell v2.9.11.
                                Zum Nachstellen:
                                In ein html-widget ein einfaches script einfügen:
                                <script>
                                    console.log('hi');
                                </script>
                                Weiterhin ein Navigationswidget zu einer anderen View einfügen und auf der anderen View eine Navigation zurück.
                                Runtime starten, mit F12 Konsole öffnen. In der Konsole wird zutreffend "hi" ausgegeben. Wechselt man mit der Navigation in eine andere View und zurück, wird das script nicht ausgeführt und kein (neues) "hi" in der Konsole ausgegeben.
                                Was mir zufällig aufgefallen ist: Die "Updatezeit" im html-widget hat keine Funktion.
                                Egal was ich da als Updatezeit eingebe, es erfolgt keine erneute Ausführung des scripts.
                                ... das hat auch schon in v2.9.5 nicht funktioniert; weiter wollte ich jetzt nicht zurückgehen.
                                • G goesebrecht
                                  @feuersturm
                                  Zum Nachstellen:
                                  <script>
                                      console.log('hi');
                                  </script>
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #664
                                  @goesebrecht
                                  So ein Skript gehört in den Skript Reiter
                                  Unter Umständen optimiert der Browser diese Art von Skript Ausführung weg, wenn das Element hidden oder Display:none hat
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @goesebrecht
                                    goesebrecht
                                    #665
                                    @oliverio
                                    Das ist eine ausdrückliche Funktionalität des html-basic-widgets.
                                    Nein, das Element ist weder hidden noch display: none;
                                    • G goesebrecht
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #666
                                      @goesebrecht
                                      Auch wenn eine andere View angezeigt wird?
                                      Dann ist das Element ja nicht mehr da bzw wird nicht angezeigt.
                                      Es dürfte reichen, wenn ein darüberliegendes Element diese Attribute hat.
                                      Es optimiert auch nicht Iobroker, sondern der Browser.
                                      JavaScript in nicht angezeigten tabs werden auch nicht ausgeführt.
                                      Wechsle doch auf die View wo das Element enthalten ist. Dann dürfte es ausgeführt werden. Halt nur einmal
                                      Links im Profil
                                      L G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @goesebrecht
                                        Laser
                                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                        #667
                                        Nach dem Update des Vis auf die 2.9.11 sehe ich nur noch das (Ausschnitt):
                                        Wollte noch mal updaten, da erscheint das:
                                        ERROR: Process exited with code 30
                                        weniger
                                        mehr
                                        $ iobroker url iobroker.vis-2@latest --host neuheizung --debug
                                        install iobroker.vis-2@latest
                                        /bin/sh: 1: npm: not foundError trying to check npm version: Command failed: npm -v/bin/sh: 1: npm: not found!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@8" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                          @goesebrecht
                                          goesebrecht
                                          #668
                                          @oliverio
                                          Wenn die View nicht angezeigt wird, dann wird und soll natürlich auch kein script ausgeführt werden.
                                          Aber wenn ich die runtime starte oder eben zu der view mit dem widget hinwechsle, dann wird es ausgeführt. Das macht doch sonst auch gar keinen Sinn?!
                                          Sowohl in vis1 als auch in vis2 bis v2.9.5 hat das funktioniert und auch nur so macht die Funktionalität Sinn.
