  4. Fully Kiosk Mqtt error??
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hananH hanan
    @dr-bakterius Hallo
    Hier meine Einstellungen...
    Auch wenn ich den Api-Type auf RestApi stelle kommen diese Fehlermeldungen.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @hanan passwort mit Sonderzeichen ???
    hananH 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      hananH Offline
      hananH Offline
      hanan
      @arteck Passwort wie Benutzername, also ohne Sonderzeichen.
      Liebe Grüsse aus der Schweiz
      Andy
      ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
      • hananH Offline
        hananH Offline
        hanan
        schrieb am zuletzt editiert von hanan
        @arteck Habe gelesen, das es ein Admin-Problem ist...
        https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/issues/177
        Habe Version 6.13.14 mit Fully 3.0.6 und 3.0.9 versucht, immer noch das gleiche.
        Andy
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • hananH hanan
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          @hanan Dann versuche es mal ohne Benutzer und Passwort (Fully und Adapter). Da gibt es bei mir keine Fehlermeldung. Und wenn man im eigenen privatem Netz ist, wird das auch kein Sicherheitsproblem sein. Übrigens bringt es auch nichts solche IP-Adressen unkenntlich zu machen, mit der privaten IP kann niemand etwas anfangen.
            hananH Offline
            hananH Offline
            hanan
            @dr-bakterius Danke für die Anregung, habe ich auch schob versucht, doch leider ohne Erfolg.
            Und der Hacken wurde bei Passwort nicht verifizieren gesetzt.
            Andy
            • hananH hanan
              Hallo zusammen
              Ich habe folgendes Problem welches im Protokoll angezeigt wird:
              fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/6","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
              Wollte jetzt auf mqtt umstellen doch das Problem bleibt bestehen. Hat mit jemand bitte einen Tipp.
              Liebe Grüsse Andy
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @hanan sagte in Fully Kiosk Mqtt error??:
              zeigmal die komplette Zeile.. mit timestamp
              • hananH hanan
                Dr. Bakterius
                Also den erwähnten Haken hast du beim Adapter auch gesetzt gehabt? Wenn die Felder zwar leer aber der Haken nicht gesetzt ist, kommt diese Fehlermeldung auch.
                • arteckA arteck
                  hananH Offline
                  hananH Offline
                  hanan
                  @arteck ```
                  2024-01-02 09:49:34.887	warn	fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/6","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  Und der Adapter bleibt gelb...
                  Andy
                  • hananH hanan
                    @arteck ```
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @hanan erstens hat diese Meldung nix mit deinem Problem zu tun.. -> der Adapter bleibt gelb
                    es ist nur ein Warning...
                    kannst immer wieder nachvollziehen wenn du twischen den Tabs wechselst in den Einstellungen
                    dann kommt die Meldung
                    so und jetzt nochamal
                    ist deine IP richtig ??? ist dein fullyBrowser psw richtig (das ist nicht der mqtt password)
                    funktioniert die abfrage wenn du nur RestApi verwendest ? also so
                    • arteckA arteck
                      hananH Offline
                      hananH Offline
                      hanan
                      @arteck Also:
                      • beim hin und her switchen kommen keine Meldungen
                      • IP Port und Passwort sind richtig
                      • unter RestApi funzt alles und der Adapter ist grün. Der datenpunkt Alive ist true
                      • unter mqtt funzt es auch, doch der Adapter ist gelb. Der Datenpunkt Alive ist false
                      Habe festgestellt, das diese Warnung beim umschalten von RestApi zu MQTT und auch beim umschalten vom MQTT zu RestApi kommt.
                      Andy
                      • hananH hanan
                        @arteck Also:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @arteck Also:
                        • unter mqtt funzt es auch, doch der Adapter ist gelb. Der Datenpunkt Alive bleibt auf false
                        dann ist die mqtt seite im fullybrowser nicht richtig konfiguruert
                        setzt den adapter mal auf debug und schau selber was der macht
                        das muss daraus kommen
                        lesen von unten
                        erst wenn diese Zeile kommt
                        ip adresse  is connected (MQTT: client connected)
                        ist der per mqtt connected
                        hananH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          @arteck Also:
                          lesen von unten
                          hananH Offline
                          hananH Offline
                          hanan
                          @arteck Besten Dank für Deine Bemühungen, doch ich gebe auf.
                          Ich finde den Fehler nicht.
                          Eventuell liegt es an meinem älteren Tablet, welches ich nicht mehr auf den neusten FullyKioskBrowser hochsetzen kann. Meine Version auf dem Tablet ist bei 1.41.
                          Trotzdem viele Dank.
                          Andy
                          • D denjo
                            Hallo, vielleicht kann mir jemand sagen was ich falsch mache bei der config von fully. ich bekomme immer die Fehlermeldung am Tablet das mqtt fehlgeschlagen ist?
                            ich mache alles so wie es in der Dokumentation steht.
                            https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md
                            oder muss ich den MQTT adapter noch installieren und einstellen???
                            gluecksmann
                            Hallo, habe ein ähnliches Problem... beomme keine Werte mehr in den IoBroker vom Fully geliefert... Nun wollte ich mal alles neu gemäß der Anletung https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md einrichten, und scheitere schon bei der Eingabe der MQTT Broker URL. Laut Anleitung muss das sein: mqtt://iobroker-ip-address:3000. Nur um da sicherzugehen.. wenn ich z.B. die VIS aufrufe, steht oben eine IP..das ist doch dann die IP die ich entrage, oder? Natürlich ein anderer Port.
                            • G gluecksmann
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @gluecksmann wenn du kein multihost nutzt dann ja .
                              • arteckA arteck
                                @arteck Also:
                                lesen von unten
                                hananH Offline
                                hananH Offline
                                hanan
                                @arteck
                                Habe es hin bekommen, es lag an der FullyBrowser-Version 1.41. Habe dieses jetzt auf Version 1.54.1 hochgefahren und es geht.
                                Besten Dank nochmals.
                                Andy
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • hananH hanan
                                  @arteck
                                  gluecksmann
                                  schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                  @hanan
                                  Hallo, hab auch mal, auf deinen Hinweis hin, ein Update gemacht... aber weiterhin kommt die Fehlermeldung "Wrong URL" wenn ich die laut Anleitung in den MQTT Einstellungen des Kiosk Browsers eingebe.
                                  Hab jetzt mal http statt dem mqtt eingegeben..dann scheint eszu laufen..
                                    @denjo sagte in Fully Kiosk Mqtt error??:
                                    Ich habe statt mqtt:// bei mir http://. Im Adapter noch auf MQTT bei Api-Type umstellen.
                                    Wenn das nicht klappt, versuche es mal ohne Benutzername und Passwort.
                                    Nö.
                                    hananH Offline
                                    hananH Offline
                                    hanan
                                    Hallo gluecksmann
                                    Das wurde durch Dr. Bakterius auch schon mit http://"ip iobroker":3000 umgesetz. Wenns läuft dann ist doch OK.
                                    @dr-bakterius sagte in Fully Kiosk Mqtt error??:
                                    N
                                    Andy
                                    • hananH hanan
                                      Hallo gluecksmann
                                      N
                                      gluecksmann
                                      @hanan
                                      Hallo, also habe 3 identische Fire Tablets...alle mit Fully... über den Desktop PC komme ich auf die IP des nicht funktionierenden Tablets...IP ist also richtig. Die eingestellte Startseite holt er sich auch... aber Daten können aufgrund des Mqtt Errors nicht abgerufen werden. Noch jemand eine IDee? Hab schon zigmal alles verglichen...Einstellungen scheinen identisch zu sein...
                                      fullybrowser.0
                                      	2024-01-15 21:50:20.637	info	🔗 MQTT Client 192.168.2.148 (192.168.2.148) successfully connected.
                                      fullybrowser.0
                                      	2024-01-15 21:50:20.636	info	🔑 MQTT Client 192.168.2.148 (192.168.2.148) successfully authenticated.
                                      fullybrowser.0
                                      	2024-01-15 21:50:17.393	info	🔗 MQTT Client 192.168.2.109 (192.168.2.109) successfully connected.
                                      fullybrowser.0
                                      	2024-01-15 21:50:17.390	info	🔑 MQTT Client 192.168.2.109 (192.168.2.109) successfully authenticated.
                                      fullybrowser.0
                                      	2024-01-15 21:50:14.017	info	🚀 MQTT Server started and is listening on port 3000.
                                      fullybrowser.0
                                      	2024-01-15 21:50:14.014	info	🚀 Start RESTApi request intervall
                                      fullybrowser.0
                                      	2024-01-15 21:50:13.679	info	🗸 192.168.2.176 (192.168.2.176): Config successfully verified.
                                      fullybrowser.0
                                      	2024-01-15 21:50:13.678	info	🗸 192.168.2.109 (192.168.2.109): Config successfully verified.
                                      fullybrowser.0
                                      	2024-01-15 21:50:13.676	info	🗸 192.168.2.148 (192.168.2.148): Config successfully verified.
                                      fullybrowser.0
                                      	2024-01-15 21:50:13.670	warn	Adapter instance settings: REST API timeout of undefined ms is not allowed, set to default of 10000ms
                                      fullybrowser.0
                                      	2024-01-15 21:50:13.628	info	starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
