  4. Fully Kiosk Mqtt error??
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @denjo du hast RestApi eingestellt
    wenn du mqtt nutzen willst dann musst du das auch so einstellen
    und nein du braucht kein mqtt adapter für den fully..
    • arteckA arteck
      denjo
      @arteck da lag der fehler, dankeee
      • hananH Offline
        hananH Offline
        hanan
        schrieb am zuletzt editiert von hanan
        Hallo zusammen
        Ich habe folgendes Problem welches im Protokoll angezeigt wird:
        fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/6","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        Wollte jetzt auf mqtt umstellen doch das Problem bleibt bestehen. Hat mit jemand bitte einen Tipp.
        Liebe Grüsse Andy
        Liebe Grüsse aus der Schweiz
        Andy
        ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
        Dr. BakteriusD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • hananH hanan
          Hallo zusammen
          Liebe Grüsse Andy
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          @hanan sagte in Fully Kiosk Mqtt error??:
          In den Adapter-Einstellungen bei der MQTT-Konfiguration den Hacken bei Benutzername und Passwort nicht verifizieren setzen. Oder hast du beim Fully-Browser einen MQTT Broker Username und ein MQTT Broker Password vergeben?
          hananH 1 Antwort Letzte Antwort
            hananH Offline
            hananH Offline
            hanan
            @dr-bakterius Hallo
            Hier meine Einstellungen...
            Auch wenn ich den Api-Type auf RestApi stelle kommen diese Fehlermeldungen.
            Andy
            • hananH hanan
              @dr-bakterius Hallo
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @hanan passwort mit Sonderzeichen ???
              • arteckA arteck
                hananH Offline
                hananH Offline
                hanan
                @arteck Passwort wie Benutzername, also ohne Sonderzeichen.
                Andy
                • hananH Offline
                  hananH Offline
                  hanan
                  @arteck Habe gelesen, das es ein Admin-Problem ist...
                  https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/issues/177
                  Habe Version 6.13.14 mit Fully 3.0.6 und 3.0.9 versucht, immer noch das gleiche.
                  Andy
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • hananH hanan
                    Dr. Bakterius
                    @hanan Dann versuche es mal ohne Benutzer und Passwort (Fully und Adapter). Da gibt es bei mir keine Fehlermeldung. Und wenn man im eigenen privatem Netz ist, wird das auch kein Sicherheitsproblem sein. Übrigens bringt es auch nichts solche IP-Adressen unkenntlich zu machen, mit der privaten IP kann niemand etwas anfangen.
                      hananH Offline
                      hananH Offline
                      hanan
                      @dr-bakterius Danke für die Anregung, habe ich auch schob versucht, doch leider ohne Erfolg.
                      Und der Hacken wurde bei Passwort nicht verifizieren gesetzt.
                      Andy
                      • hananH hanan
                        Hallo zusammen
                        Liebe Grüsse Andy
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        zeigmal die komplette Zeile.. mit timestamp
                        • hananH hanan
                          Dr. Bakterius
                          Also den erwähnten Haken hast du beim Adapter auch gesetzt gehabt? Wenn die Felder zwar leer aber der Haken nicht gesetzt ist, kommt diese Fehlermeldung auch.
                          • arteckA arteck
                            hananH Offline
                            hananH Offline
                            hanan
                            @arteck ```
                            2024-01-02 09:49:34.887	warn	fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/6","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                            Und der Adapter bleibt gelb...
                            Andy
                            • hananH hanan
                              @arteck ```
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @hanan erstens hat diese Meldung nix mit deinem Problem zu tun.. -> der Adapter bleibt gelb
                              es ist nur ein Warning...
                              kannst immer wieder nachvollziehen wenn du twischen den Tabs wechselst in den Einstellungen
                              dann kommt die Meldung
                              so und jetzt nochamal
                              ist deine IP richtig ??? ist dein fullyBrowser psw richtig (das ist nicht der mqtt password)
                              funktioniert die abfrage wenn du nur RestApi verwendest ? also so
                              • arteckA arteck
                                hananH Offline
                                hananH Offline
                                hanan
                                @arteck Also:
                                • beim hin und her switchen kommen keine Meldungen
                                • IP Port und Passwort sind richtig
                                • unter RestApi funzt alles und der Adapter ist grün. Der datenpunkt Alive ist true
                                • unter mqtt funzt es auch, doch der Adapter ist gelb. Der Datenpunkt Alive ist false
                                Habe festgestellt, das diese Warnung beim umschalten von RestApi zu MQTT und auch beim umschalten vom MQTT zu RestApi kommt.
                                Andy
                                • hananH hanan
                                  @arteck Also:
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @arteck Also:
                                  • unter mqtt funzt es auch, doch der Adapter ist gelb. Der Datenpunkt Alive bleibt auf false
                                  dann ist die mqtt seite im fullybrowser nicht richtig konfiguruert
                                  setzt den adapter mal auf debug und schau selber was der macht
                                  das muss daraus kommen
                                  lesen von unten
                                  erst wenn diese Zeile kommt
                                  ip adresse  is connected (MQTT: client connected)
                                  ist der per mqtt connected
                                  hananH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    @arteck Also:
                                    lesen von unten
                                    hananH Offline
                                    hananH Offline
                                    hanan
                                    @arteck Besten Dank für Deine Bemühungen, doch ich gebe auf.
                                    Ich finde den Fehler nicht.
                                    Eventuell liegt es an meinem älteren Tablet, welches ich nicht mehr auf den neusten FullyKioskBrowser hochsetzen kann. Meine Version auf dem Tablet ist bei 1.41.
                                    Trotzdem viele Dank.
                                    Andy
                                    • D denjo
                                      Hallo, vielleicht kann mir jemand sagen was ich falsch mache bei der config von fully. ich bekomme immer die Fehlermeldung am Tablet das mqtt fehlgeschlagen ist?
                                      ich mache alles so wie es in der Dokumentation steht.
                                      https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md
                                      oder muss ich den MQTT adapter noch installieren und einstellen???
                                      gluecksmann
                                      Hallo, habe ein ähnliches Problem... beomme keine Werte mehr in den IoBroker vom Fully geliefert... Nun wollte ich mal alles neu gemäß der Anletung https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md einrichten, und scheitere schon bei der Eingabe der MQTT Broker URL. Laut Anleitung muss das sein: mqtt://iobroker-ip-address:3000. Nur um da sicherzugehen.. wenn ich z.B. die VIS aufrufe, steht oben eine IP..das ist doch dann die IP die ich entrage, oder? Natürlich ein anderer Port.
                                      • G gluecksmann
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @gluecksmann wenn du kein multihost nutzt dann ja .
                                        • arteckA arteck
                                          @arteck Also:
                                          lesen von unten
                                          hananH Offline
                                          hananH Offline
                                          hanan
                                          @arteck
                                          Habe es hin bekommen, es lag an der FullyBrowser-Version 1.41. Habe dieses jetzt auf Version 1.54.1 hochgefahren und es geht.
                                          Besten Dank nochmals.
                                          Andy
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
