  4. Fully Kiosk Mqtt error??
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    denjo
    schrieb am zuletzt editiert von denjo
    Hallo, vielleicht kann mir jemand sagen was ich falsch mache bei der config von fully. ich bekomme immer die Fehlermeldung am Tablet das mqtt fehlgeschlagen ist?
    ich mache alles so wie es in der Dokumentation steht.
    https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md
    oder muss ich den MQTT adapter noch installieren und einstellen???
    Dr. BakteriusD G 2 Antworten Letzte Antwort
    • D denjo
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @denjo sagte in Fully Kiosk Mqtt error??:
      Ich habe statt mqtt:// bei mir http://. Im Adapter noch auf MQTT bei Api-Type umstellen.
      Wenn das nicht klappt, versuche es mal ohne Benutzername und Passwort.
      Nö.
      hananH 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @denjo du hast RestApi eingestellt
        wenn du mqtt nutzen willst dann musst du das auch so einstellen
        und nein du braucht kein mqtt adapter für den fully..
        • arteckA arteck
          denjo
          @arteck da lag der fehler, dankeee
          • hananH Offline
            hananH Offline
            hanan
            schrieb am zuletzt editiert von hanan
            Hallo zusammen
            Ich habe folgendes Problem welches im Protokoll angezeigt wird:
            fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/6","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
            Wollte jetzt auf mqtt umstellen doch das Problem bleibt bestehen. Hat mit jemand bitte einen Tipp.
            Liebe Grüsse Andy
            Liebe Grüsse aus der Schweiz
            Andy
            ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
            Dr. BakteriusD arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • hananH hanan
              Hallo zusammen
              Liebe Grüsse Andy
              Dr. Bakterius
              @hanan sagte in Fully Kiosk Mqtt error??:
              In den Adapter-Einstellungen bei der MQTT-Konfiguration den Hacken bei Benutzername und Passwort nicht verifizieren setzen. Oder hast du beim Fully-Browser einen MQTT Broker Username und ein MQTT Broker Password vergeben?
                hananH Offline
                hananH Offline
                hanan
                @dr-bakterius Hallo
                Hier meine Einstellungen...
                Auch wenn ich den Api-Type auf RestApi stelle kommen diese Fehlermeldungen.
                Andy
                • hananH hanan
                  @dr-bakterius Hallo
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @hanan passwort mit Sonderzeichen ???
                  • arteckA arteck
                    hananH Offline
                    hananH Offline
                    hanan
                    @arteck Passwort wie Benutzername, also ohne Sonderzeichen.
                    Andy
                    • hananH Offline
                      hananH Offline
                      hanan
                      @arteck Habe gelesen, das es ein Admin-Problem ist...
                      https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/issues/177
                      Habe Version 6.13.14 mit Fully 3.0.6 und 3.0.9 versucht, immer noch das gleiche.
                      Andy
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • hananH hanan
                        Dr. Bakterius
                        @hanan Dann versuche es mal ohne Benutzer und Passwort (Fully und Adapter). Da gibt es bei mir keine Fehlermeldung. Und wenn man im eigenen privatem Netz ist, wird das auch kein Sicherheitsproblem sein. Übrigens bringt es auch nichts solche IP-Adressen unkenntlich zu machen, mit der privaten IP kann niemand etwas anfangen.
                          hananH Offline
                          hananH Offline
                          hanan
                          @dr-bakterius Danke für die Anregung, habe ich auch schob versucht, doch leider ohne Erfolg.
                          Und der Hacken wurde bei Passwort nicht verifizieren gesetzt.
                          Andy
                          • hananH hanan
                            Hallo zusammen
                            Liebe Grüsse Andy
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            zeigmal die komplette Zeile.. mit timestamp
                            • hananH hanan
                              Dr. Bakterius
                              Also den erwähnten Haken hast du beim Adapter auch gesetzt gehabt? Wenn die Felder zwar leer aber der Haken nicht gesetzt ist, kommt diese Fehlermeldung auch.
                              • arteckA arteck
                                hananH Offline
                                hananH Offline
                                hanan
                                @arteck ```
                                2024-01-02 09:49:34.887	warn	fullybrowser has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tab_Start/items/tableDevices/items/6","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"title"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tab_Start","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                Und der Adapter bleibt gelb...
                                Andy
                                • hananH hanan
                                  @arteck ```
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @hanan erstens hat diese Meldung nix mit deinem Problem zu tun.. -> der Adapter bleibt gelb
                                  es ist nur ein Warning...
                                  kannst immer wieder nachvollziehen wenn du twischen den Tabs wechselst in den Einstellungen
                                  dann kommt die Meldung
                                  so und jetzt nochamal
                                  ist deine IP richtig ??? ist dein fullyBrowser psw richtig (das ist nicht der mqtt password)
                                  funktioniert die abfrage wenn du nur RestApi verwendest ? also so
                                  • arteckA arteck
                                    hananH Offline
                                    hananH Offline
                                    hanan
                                    @arteck Also:
                                    • beim hin und her switchen kommen keine Meldungen
                                    • IP Port und Passwort sind richtig
                                    • unter RestApi funzt alles und der Adapter ist grün. Der datenpunkt Alive ist true
                                    • unter mqtt funzt es auch, doch der Adapter ist gelb. Der Datenpunkt Alive ist false
                                    Habe festgestellt, das diese Warnung beim umschalten von RestApi zu MQTT und auch beim umschalten vom MQTT zu RestApi kommt.
                                    Andy
                                    • hananH hanan
                                      @arteck Also:
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @arteck Also:
                                      • unter mqtt funzt es auch, doch der Adapter ist gelb. Der Datenpunkt Alive bleibt auf false
                                      dann ist die mqtt seite im fullybrowser nicht richtig konfiguruert
                                      setzt den adapter mal auf debug und schau selber was der macht
                                      das muss daraus kommen
                                      lesen von unten
                                      erst wenn diese Zeile kommt
                                      ip adresse  is connected (MQTT: client connected)
                                      ist der per mqtt connected
                                      hananH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        @arteck Also:
                                        lesen von unten
                                        hananH Offline
                                        hananH Offline
                                        hanan
                                        @arteck Besten Dank für Deine Bemühungen, doch ich gebe auf.
                                        Ich finde den Fehler nicht.
                                        Eventuell liegt es an meinem älteren Tablet, welches ich nicht mehr auf den neusten FullyKioskBrowser hochsetzen kann. Meine Version auf dem Tablet ist bei 1.41.
                                        Trotzdem viele Dank.
                                        Andy
                                        • D denjo
                                          gluecksmann
                                          Hallo, habe ein ähnliches Problem... beomme keine Werte mehr in den IoBroker vom Fully geliefert... Nun wollte ich mal alles neu gemäß der Anletung https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/blob/master/docs/de/README.md einrichten, und scheitere schon bei der Eingabe der MQTT Broker URL. Laut Anleitung muss das sein: mqtt://iobroker-ip-address:3000. Nur um da sicherzugehen.. wenn ich z.B. die VIS aufrufe, steht oben eine IP..das ist doch dann die IP die ich entrage, oder? Natürlich ein anderer Port.
