  4. Problem Admin- oder Influx-Adapter ?
27 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @djmarc75 sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
    @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
    Wo liegt das Problem ?
    Zeig mal die Benutzerdefinierten Einstellungen vom DP bitte.
    Meinst du die ?
      "_id": "sonoff.0.DVES_2F4527.ENERGY_Power",
      "common": {
        "type": "number",
        "role": "value.power.consumption",
        "read": true,
        "write": false,
        "unit": "W",
        "name": "DVES_2F4527 ENERGY  Power",
        "custom": {
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": "",
            "retention": "63072000",
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": "",
            "storageType": "",
            "aliasId": "",
            "maxLength": 10,
            "debounceTime": 0,
            "blockTime": 0,
            "ignoreBelowNumber": "",
            "disableSkippedValueLogging": false,
            "enableDebugLogs": false
          "sourceanalytix.0": {
            "enabled": true,
            "selectedUnit": "Detect automatically",
            "deviceResetLogicEnabled": true,
            "threshold": 1,
            "start_day": 0,
            "start_week": 0,
            "start_month": 0,
            "start_quarter": 0,
            "start_year": 0,
            "costs": true,
            "consumption": true,
            "selectedPrice": "ElectricityDay"
      "native": {},
      "type": "state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1704104138604
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    Meinst du die ?
    Nein, die:
    Lehrling seit 1975 !!!
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Meinst du die ?
      Nein, die:
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      Nein, die:
      Gruß Dirk
      • JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @segway
        Error: connect ECONNREFUSED 192.168.40.99:8086
        das heisst auf jeden Fall, dass der Adapter die Influxdb nicht erreicht, da zu diesem Zeitpunkt niemand auf dem Influx-Port antwortet. Schau‘ am besten mal im Log der Influxdb - ich tippe auf Speichermangel…
        • SegwayS Segway
          Nein, die:
          nutze influxdb nicht, aber so sollte das nicht aussehen.
          Wenn deaktiviert soll da eine 0 stehen, und die Überschrift höher
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @homoran sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
            Also das sieht bei jedem Datenpunkt so aus bei mir.
            Habe das mal auf 0 geändert für den Datenpunkt und gespeichert aber der Effekt ist derselbe. VM Lief voll und nichts geht mehr. Da kann ich auch so viel Speicher geben wie ich will ist immer desgleichen und das ist nur für eine halbe Stunde !!!!
            Irgendwas stimmt da nicht.
            Gruß Dirk
            crunchipC Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • SegwayS Segway
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @segway ich hab das so
              bei mir ist allerdings in der Basiseinstellung history hinterlegt
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @crunchip sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
                Sieht bei mir ähnlich aus:
                bei natürlich influxdb.0 da ich kein Historie Adapter habe
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  So ist es leider nicht. Der Adapter macht im Hintergrund Abfragen über den gesamten Datenbestand (für das selektierte Measurement). Ich vermute, dass du dort so viel Daten drin hast, dass die InfluxDB die Segel streicht.
                  Hier kannst du mal schauen, wie viele Datensätze jeweils drin sind, ist natürlich dann fraglich, ob die DB das schafft:
                  from(bucket: "iobroker")
                  |> range(start: -10y)
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                  |> count()
                  |> group()
                  |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                  |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                  |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
                  SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Marc BergM Marc Berg
                    |> range(start: -10y)
                    |> count()
                    |> group()
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
                    Mhhh, natürlich habe ich sehr viele Daten drin, dafür soll die DB ja auch sein.
                    Warum fragt er den gesamten Datenbestand ab wenn ich nur einen Datenpunkt ausgewählt habe ? Das macht eher keine Sinn oder ?
                    Gruß Dirk
                      |> range(start: -10y)
                      |> count()
                      |> group()
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      schrieb am zuletzt editiert von Segway
                      |> range(start: -10y)
                      |> count()
                      |> group()
                      Der Vollständigkeit halber hier das Ergebnis - aber bitte jetzt keine Diskussion darüber. Auf der Arbeit haben wir deutlich mehr an Daten:
                      Der Befehl wurde anstandslos in 96s abgearbeitet
                      Gruß Dirk
                      SegwayS Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SegwayS Segway
                        |> range(start: -10y)
                        |> count()
                        |> group()
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        siehe oben ergänzende Infos
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Nein, ich hatte ja geschrieben, dass "nur das selektierte Measurement" / Datenpunkt abgefragt wird, dieses aber ab 1999. Das reicht aber offensichtlich bei deinen Datenmengen schon aus.
                          Unbhängig davon sind die Abfragen im Hintergrund wohl optimierungsbedürftig. Habe das gerade mal getestet. Wenn man auf Verlaufsdaten klickt, werden im Hintergrund acht Abfragen mit unterschiedlichen Zeiträumen abgefeuert.
                          • SegwayS Segway
                            |> range(start: -10y)
                            |> count()
                            |> group()
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Kannst du mal auf
                            schalten? Gibt es da noch mehr als 12 Mio Datensätze?
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              Das ist ja schonmal was. Aber erklärt das mein beschriebenes verhalten ?
                              Kannst du mal auf
                              Sind wohl ähnlich:
                              Hier sieht man noch die Influx VM, wie sie ihre Arbeit verrichtet für die 3 Abfragen von mir:
                              Gruß Dirk
                              Marc BergM S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SegwayS Segway
                                Kannst du mal auf
                                Sind wohl ähnlich:
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Ich finde das schon ziemlich plausibel. Die acht Queries werden ja praktisch zeitgleich abgesetzt. D.h. acht mal wird da parallel über (teilweise) 12 Mio Datensätze gerauscht. Da darf CPU und RAM aus meiner Sicht schon mal an Grenzen geraten.
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  Also ein Bug ? Soll ich ein Issue aufmachen ?
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Als Bug würde ich es nicht unbedingt bezeichnen. Hier treffen nicht optimierte Abfragen auf, ähm..., nicht optimierte Daten.
                                    Aber da ich die Queries sowieso gerade parat habe, kann ich das auch machen.
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      sehr schön ausgedrückt 😊
                                      Alles klar danke. Poste mir bitte den Issue dann subscribe ich den
                                      Gruß Dirk
                                      • SegwayS Segway
                                        Kannst du mal auf
                                        Sind wohl ähnlich:
                                        saeft_2003
                                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                        Das selbe Bild hatte ich vor kurzem und der influx adapter hatte keine Verbindung. Als ich mich über SSH in der influx VM einloggen wollte stand ganz oben OOM Kill. Obwohl der RAM verbrauch bei mir immer 880-890MB von 1GB hatte. Ich hab den RAM jetzt auf 1,5GB erhöht jetzt nutzt die VM ca. 970MB.
                                        Icht würde testweise den RAM mal erhöhen, falls es das nicht war kann man es ja wieder rückgängig machen...
                                        • Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          @saeft_2003
