  4. Problem Admin- oder Influx-Adapter ?
27 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
    und das ist nur für eine halbe Stunde !!!!
    So ist es leider nicht. Der Adapter macht im Hintergrund Abfragen über den gesamten Datenbestand (für das selektierte Measurement). Ich vermute, dass du dort so viel Daten drin hast, dass die InfluxDB die Segel streicht.
    Hier kannst du mal schauen, wie viele Datensätze jeweils drin sind, ist natürlich dann fraglich, ob die DB das schafft:
    from(bucket: "iobroker")
    |> range(start: -10y)
    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
    |> count()
    |> group()
    |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
    |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
    |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
    Mhhh, natürlich habe ich sehr viele Daten drin, dafür soll die DB ja auch sein.
    Warum fragt er den gesamten Datenbestand ab wenn ich nur einen Datenpunkt ausgewählt habe ? Das macht eher keine Sinn oder ?
    Gruß Dirk
      |> range(start: -10y)
      |> count()
      |> group()
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      schrieb am zuletzt editiert von Segway
      |> range(start: -10y)
      |> count()
      |> group()
      Der Vollständigkeit halber hier das Ergebnis - aber bitte jetzt keine Diskussion darüber. Auf der Arbeit haben wir deutlich mehr an Daten:
      Der Befehl wurde anstandslos in 96s abgearbeitet
      Gruß Dirk
      SegwayS Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        |> range(start: -10y)
        |> count()
        |> group()
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        siehe oben ergänzende Infos
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Nein, ich hatte ja geschrieben, dass "nur das selektierte Measurement" / Datenpunkt abgefragt wird, dieses aber ab 1999. Das reicht aber offensichtlich bei deinen Datenmengen schon aus.
          Unbhängig davon sind die Abfragen im Hintergrund wohl optimierungsbedürftig. Habe das gerade mal getestet. Wenn man auf Verlaufsdaten klickt, werden im Hintergrund acht Abfragen mit unterschiedlichen Zeiträumen abgefeuert.
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          • SegwayS Segway
            |> range(start: -10y)
            |> count()
            |> group()
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Kannst du mal auf
            schalten? Gibt es da noch mehr als 12 Mio Datensätze?
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              Das ist ja schonmal was. Aber erklärt das mein beschriebenes verhalten ?
              Kannst du mal auf
              Sind wohl ähnlich:
              Hier sieht man noch die Influx VM, wie sie ihre Arbeit verrichtet für die 3 Abfragen von mir:
              Gruß Dirk
              Marc BergM S 2 Antworten Letzte Antwort
              • SegwayS Segway
                Kannst du mal auf
                Sind wohl ähnlich:
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Ich finde das schon ziemlich plausibel. Die acht Queries werden ja praktisch zeitgleich abgesetzt. D.h. acht mal wird da parallel über (teilweise) 12 Mio Datensätze gerauscht. Da darf CPU und RAM aus meiner Sicht schon mal an Grenzen geraten.
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Also ein Bug ? Soll ich ein Issue aufmachen ?
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Als Bug würde ich es nicht unbedingt bezeichnen. Hier treffen nicht optimierte Abfragen auf, ähm..., nicht optimierte Daten.
                    Aber da ich die Queries sowieso gerade parat habe, kann ich das auch machen.
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      sehr schön ausgedrückt 😊
                      Alles klar danke. Poste mir bitte den Issue dann subscribe ich den
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        Kannst du mal auf
                        Sind wohl ähnlich:
                        saeft_2003
                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                        Das selbe Bild hatte ich vor kurzem und der influx adapter hatte keine Verbindung. Als ich mich über SSH in der influx VM einloggen wollte stand ganz oben OOM Kill. Obwohl der RAM verbrauch bei mir immer 880-890MB von 1GB hatte. Ich hab den RAM jetzt auf 1,5GB erhöht jetzt nutzt die VM ca. 970MB.
                        Icht würde testweise den RAM mal erhöhen, falls es das nicht war kann man es ja wieder rückgängig machen...
                        • Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @saeft_2003
                          Da kann ich auch so viel Speicher geben wie ich will ist immer desgleichen
                          • S saeft_2003
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @saeft_2003 sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
                            Hab ich ja bereits. Effekt der gleiche :-(
                            (von 2 auf 4Gb .. aktuell 3Gb)
                            @saeft_2003
                            korrekt :-)
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Es gibt noch ein Bug, der dein Problem zumindest mitverursacht:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/372
                              Durch einen fehlenden Filter wird viel mehr selektiert als notwendig.
                              • SegwayS Segway
                                habe jetzt zum wiederholtem Mal festgestellt, dass wenn ich unterm Admin unter Objekte auf einen Datenpunkt gehe und dort unter Influx und dann Verlaufsdaten anzeigen möchte, dann ist Standardmässig 30 Mins eingestellt aber wenn ein Wert sich öfterändert kommt die Eieruhr und nichts geht mehr :-(
                                es kommen sogar auf einmal lauter Fehler im Log:
                                influxdb.0
                                	2024-01-01 12:33:21.351	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                                influxdb.0
                                	2024-01-01 12:33:21.351	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-01-01T11:33:03.089Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_2F4527.ENERGY_Factor") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: false) |> limit(n: 1)": Error: connect ECONNREFUSED 192.168.40.99:8086
                                influxdb.0
                                	2024-01-01 12:33:21.350	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                                influxdb.0
                                	2024-01-01 12:33:21.350	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-01-01T11:33:03.100Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_2F4527.ENERGY_Current") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: false) |> limit(n: 1)": Error: connect ECONNREFUSED 192.168.40.99:8086
                                influxdb.0
                                	2024-01-01 12:33:21.347	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2023-12-31T11:00:00.000Z, stop: 2024-01-01T11:33:03.088Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_2F4527.ENERGY_Factor") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns:["_time"], desc: false)": Error: connect ECONNREFUSED 192.168.40.99:8086
                                influxdb.0
                                	2024-01-01 12:33:21.346	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2023-12-31T11:00:00.000Z, stop: 2024-01-01T11:33:03.099Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_2F4527.ENERGY_Current") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns:["_time"], desc: false)": Error: connect ECONNREFUSED 192.168.40.99:8086
                                influxdb.0
                                	2024-01-01 12:33:21.344	error	Error during ping: Error: read ECONNRESET. Attempting reconnect.
                                influxdb.0
                                	2024-01-01 12:33:21.342	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2021-12-31T11:00:00.000Z, stop: 2023-12-31T10:59:59.999Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_2F4527.ENERGY_Factor") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> limit(n: 1)": Error: socket hang up
                                influxdb.0
                                	2024-01-01 12:33:21.339	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2021-12-31T11:00:00.000Z, stop: 2023-12-31T10:59:59.999Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_2F4527.ENERGY_Current") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> limit(n: 1)": Error: socket hang up
                                Manchmal hängt der Adapter sich auf und wird gelb und der Proxmoxcontainer hat 100% Auslastung und 100% Raum-verbrauch.
                                Nach Neustart des Containers ist wieder alles gut.
                                Nehme ich Werte die nicht so viele Datenpunkte haben geht es einwandfrei
                                Wo liegt das Problem ?
                                (Falls noch Infos benötigt werden bitte melden)
                                Ergänzung:
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                Ja, das habe ich auch ab und an.
                                Ich fange das dann mit einem Blockly-Skript ab und starte den LXC einfach neu, danach läuft's wieder eine gute Zeit weiter. Es ist wohl die InfluxDb, die zu diesem Zeitpunkt RAM und CPU-Leistung frisst.
                                Die Ursache kenne ich (noch) nicht.
                                Heute z. B. um 08:30 Uhr
                                Proxmox und HA ...
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  @meister-mopper sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
                                  Die InfluxDB reorganisiert sich ja regelmäßig und schreibt die Datenfiles neu. Das ist mit reichlich RAM Verbrauch verbunden. Du könntest versuchen an ein paar Parametern zu drehen, z.B. diese hier:
                                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/config-options/#storage-max-concurrent-compactions
                                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/config-options/#storage-max-index-log-file-size
                                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/config-options/#storage-series-file-max-concurrent-snapshot-compactions
