  4. Problem Admin- oder Influx-Adapter ?
27 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @marc-berg sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
    Unbhängig davon sind die Abfragen im Hintergrund wohl optimierungsbedürftig. Habe das gerade mal getestet. Wenn man auf Verlaufsdaten klickt, werden im Hintergrund acht Abfragen mit unterschiedlichen Zeiträumen abgefeuert.
    Das ist ja schonmal was. Aber erklärt das mein beschriebenes verhalten ?
    Kannst du mal auf
    schalten? Gibt es da noch mehr als 12 Mio Datensätze?
    Sind wohl ähnlich:
    Hier sieht man noch die Influx VM, wie sie ihre Arbeit verrichtet für die 3 Abfragen von mir:
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @segway sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
    Ich finde das schon ziemlich plausibel. Die acht Queries werden ja praktisch zeitgleich abgesetzt. D.h. acht mal wird da parallel über (teilweise) 12 Mio Datensätze gerauscht. Da darf CPU und RAM aus meiner Sicht schon mal an Grenzen geraten.
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      Also ein Bug ? Soll ich ein Issue aufmachen ?
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Als Bug würde ich es nicht unbedingt bezeichnen. Hier treffen nicht optimierte Abfragen auf, ähm..., nicht optimierte Daten.
        Aber da ich die Queries sowieso gerade parat habe, kann ich das auch machen.
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          sehr schön ausgedrückt 😊
          Alles klar danke. Poste mir bitte den Issue dann subscribe ich den
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            Kannst du mal auf
            Sind wohl ähnlich:
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            Das selbe Bild hatte ich vor kurzem und der influx adapter hatte keine Verbindung. Als ich mich über SSH in der influx VM einloggen wollte stand ganz oben OOM Kill. Obwohl der RAM verbrauch bei mir immer 880-890MB von 1GB hatte. Ich hab den RAM jetzt auf 1,5GB erhöht jetzt nutzt die VM ca. 970MB.
            Icht würde testweise den RAM mal erhöhen, falls es das nicht war kann man es ja wieder rückgängig machen...
            • Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @saeft_2003
              Da kann ich auch so viel Speicher geben wie ich will ist immer desgleichen
              • S saeft_2003
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @saeft_2003 sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
                Hab ich ja bereits. Effekt der gleiche :-(
                (von 2 auf 4Gb .. aktuell 3Gb)
                @saeft_2003
                korrekt :-)
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Es gibt noch ein Bug, der dein Problem zumindest mitverursacht:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/372
                  Durch einen fehlenden Filter wird viel mehr selektiert als notwendig.
                  • SegwayS Segway
                    habe jetzt zum wiederholtem Mal festgestellt, dass wenn ich unterm Admin unter Objekte auf einen Datenpunkt gehe und dort unter Influx und dann Verlaufsdaten anzeigen möchte, dann ist Standardmässig 30 Mins eingestellt aber wenn ein Wert sich öfterändert kommt die Eieruhr und nichts geht mehr :-(
                    es kommen sogar auf einmal lauter Fehler im Log:
                    influxdb.0
                    	2024-01-01 12:33:21.351	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                    influxdb.0
                    	2024-01-01 12:33:21.351	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-01-01T11:33:03.089Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_2F4527.ENERGY_Factor") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: false) |> limit(n: 1)": Error: connect ECONNREFUSED 192.168.40.99:8086
                    influxdb.0
                    	2024-01-01 12:33:21.350	error	getHistory: Error: 3 Error happened while processing 3 queries
                    influxdb.0
                    	2024-01-01 12:33:21.350	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2024-01-01T11:33:03.100Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_2F4527.ENERGY_Current") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: false) |> limit(n: 1)": Error: connect ECONNREFUSED 192.168.40.99:8086
                    influxdb.0
                    	2024-01-01 12:33:21.347	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2023-12-31T11:00:00.000Z, stop: 2024-01-01T11:33:03.088Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_2F4527.ENERGY_Factor") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns:["_time"], desc: false)": Error: connect ECONNREFUSED 192.168.40.99:8086
                    influxdb.0
                    	2024-01-01 12:33:21.346	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2023-12-31T11:00:00.000Z, stop: 2024-01-01T11:33:03.099Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_2F4527.ENERGY_Current") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns:["_time"], desc: false)": Error: connect ECONNREFUSED 192.168.40.99:8086
                    influxdb.0
                    	2024-01-01 12:33:21.344	error	Error during ping: Error: read ECONNRESET. Attempting reconnect.
                    influxdb.0
                    	2024-01-01 12:33:21.342	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2021-12-31T11:00:00.000Z, stop: 2023-12-31T10:59:59.999Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_2F4527.ENERGY_Factor") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> limit(n: 1)": Error: socket hang up
                    influxdb.0
                    	2024-01-01 12:33:21.339	warn	Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2021-12-31T11:00:00.000Z, stop: 2023-12-31T10:59:59.999Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_2F4527.ENERGY_Current") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true) |> limit(n: 1)": Error: socket hang up
                    Manchmal hängt der Adapter sich auf und wird gelb und der Proxmoxcontainer hat 100% Auslastung und 100% Raum-verbrauch.
                    Nach Neustart des Containers ist wieder alles gut.
                    Nehme ich Werte die nicht so viele Datenpunkte haben geht es einwandfrei
                    Wo liegt das Problem ?
                    (Falls noch Infos benötigt werden bitte melden)
                    Ergänzung:
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    Ja, das habe ich auch ab und an.
                    Ich fange das dann mit einem Blockly-Skript ab und starte den LXC einfach neu, danach läuft's wieder eine gute Zeit weiter. Es ist wohl die InfluxDb, die zu diesem Zeitpunkt RAM und CPU-Leistung frisst.
                    Die Ursache kenne ich (noch) nicht.
                    Heute z. B. um 08:30 Uhr
                    Proxmox und HA ...
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @meister-mopper sagte in Problem Admin- oder Influx-Adapter ?:
                      Die InfluxDB reorganisiert sich ja regelmäßig und schreibt die Datenfiles neu. Das ist mit reichlich RAM Verbrauch verbunden. Du könntest versuchen an ein paar Parametern zu drehen, z.B. diese hier:
                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/config-options/#storage-max-concurrent-compactions
                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/config-options/#storage-max-index-log-file-size
                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/config-options/#storage-series-file-max-concurrent-snapshot-compactions
