  4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
128 Beiträge 7 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @schweiz
    Dann ändere es auf die korrekte Zeitzone ab.
    Spart dir Rückfragen, warum irgendwas zur falschen Zeit ausgeführt wird. Und Trouble im Netzwerk auch.
    Schweiz
    super, ich DANKE EUCH BEIDEN...
    die Uhrzeit hat er mir nach der konfig richtig angezeigt, und nun scheint es zu gehen...
    MFG Schweizer
    • S Schweiz
      MFG Schweizer
      @schweiz dann musst du jetzt nur noch dein piVCCU repo anlegen und dafür das debmatic repo wieder loswerden.
      Vielleicht kann dir @Thomas-Braun dabei unter die Arme greifen. ich kann so was nicht.
      • S Schweiz
        MFG Schweizer
        @schweiz
        ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
        sagt?
          @schweiz
          sagt?
          Schweiz
          Erst einmal ein Frohes neues Jahre euch allen...
          john@raspberrypi:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
          total 16K
          -rw-r--r-- 1 root root 94 Dec 26 17:55 debmatic.list
          -rw-r--r-- 1 root root 100 Dec 26 18:30 nodesource.list
          -rw-r--r-- 1 root root 0 Dec 26 17:32 pivccu.li
          -rw-r--r-- 1 root root 88 Dec 26 17:55 pivccu.list
          -rw-r--r-- 1 root root 191 Dec 26 17:55 raspi.list
          So nachdem PIVCCU so halbwegs läuft komme ich im IOB nicht weiter...
          Die Homematic Adapter haben sich installieren lassen, nun wollte ich JS Installieren, aber leider scheint es ein problem mit der Source zu geben...
          Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
          iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@7.1.6: 1
          iobroker npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:323:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T12_15_26_104Z-debug-0.log
          MFG
          • S Schweiz
            total 16K
            MFG
            @schweiz
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/debmatic.list
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/pivccu.li
            sudo apt update
            • S Schweiz
              total 16K
              MFG
              @schweiz
              Bitte Konsolenoutput immer in CodeTags einbetten, damit man das besser lesen kann.
              Dein Netzwerk scheint nicht richtig für IPv6 eingerichtet zu sein.
                @schweiz
                Schweiz
                ok,...
                ich habe davor ein iob stop gemacht
                und dannach ein sudo apt upgrade gemacht, sowie ein iob start... gehe mal davon aus das es richtig war... nun kommt das wenn ich den JS installieren möcht...
                $ iobroker add javascript --host raspberrypi
                /bin/sh: 1: npm: not found
                Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@8" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                ERROR: Process exited with code 30
                MFG
                • S Schweiz
                  ok,...
                  MFG
                  @schweiz
                  https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                    @schweiz
                    Schweiz
                    schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
                    das ist echt ein krampf... ich hoffe die installation des Systems wird in zukunft mal etwas einfacher...
                    war echt eine geburt...
                    JS konnte ich nun installieren, ich hoffe das es nun mal endlich rund läuft...
                    meine Frau ist schon generft das seid 3 monaten die Heizung nachts angeht...
                    MFG Schweizer /DANKE
                    • S Schweiz
                      @schweiz
                      Die Installation ist eigentlich nicht kompliziert.
                      Der Installer richtet das nodesource-Repository nun auch anders ein, das Nacharbeiten bei nodejs sind nicht mehr erforderlich. War es auch nur wenige Tage
                      Also ist das einrichten schon wieder einfacher geworden.
                      iob diag
                      in der Langfassung sagt nun?
                      • S Schweiz
                        @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                        Konkret hattest du an welcher Stelle Probleme?
                        Denn die drei Zeilen für die richtige nodejs-Version kann man kopieren und in sein Terminal kopieren. Ich sehe da keinen Krampf.
                          @schweiz
                          iob diag
                          Schweiz
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Systemuptime and Load:
                           14:19:48 up 27 min,  2 users,  load average: 0.32, 0.36, 0.25
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Mon 2024-01-01 14:19:48 CET
                                     Universal time: Mon 2024-01-01 13:19:48 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          john
                          /home/john
                          john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        1.0G        2.1G        1.3M        917M        3.0G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          4.1G        1.0G        2.2G
                                   3793 M total memory
                                    955 M used memory
                                    972 M active memory
                                    618 M inactive memory
                                   2039 M free memory
                                     51 M buffer memory
                                    824 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.6G   24G  13% /
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                          [Mon Jan  1 13:52:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fed7638c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Mon Jan  1 13:52:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Jan  1 13:52:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.2G    /var/
                          826M    /var/lib
                          661M    /var/lib/piVCCU3
                          604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                          279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
                          Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          9.7M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          133M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          84M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/484.5f7d9187.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                          /usr/bin/node           v18.19.0
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.17
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                          Objects and States
                          Objects:        1736
                          States:         1369
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Get:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Fetched 13.6 kB in 2s (6908 B/s)
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16566      1047/dnsmasq
                          tcp        0      0 192.168.2.113:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18103      2410/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.2.113:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19185      2392/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16548      989/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14160      954/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15244      954/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16550      989/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15603      1077/io.admin.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3979       456/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          16565      1047/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          16562      1047/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16493      898/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:58093           0.0.0.0:*                           104        3981       456/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3980       456/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::37578                :::*                                104        3982       456/avahi-daemon: r
                          2024-01-01 13:56:45.054  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object javascript.0.debug.from created
                          2024-01-01 13:56:45.060  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object javascript.0.debug.rules created
                          2024-01-01 13:56:45.075  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.javascript.0 created
                          2024-01-01 13:56:46.114  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                          2024-01-01 13:56:48.124  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2593
                          2024-01-01 13:56:48.902  - info: admin.0 (1077) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                          2024-01-01 13:56:51.984  - info: javascript.0 (2593) starting. Version 7.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-01 13:56:52.372  - info: javascript.0 (2593) requesting all states
                          2024-01-01 13:56:52.374  - info: javascript.0 (2593) requesting all objects
                          2024-01-01 13:56:53.053  - info: javascript.0 (2593) received all objects
                          2024-01-01 13:56:53.085  - info: javascript.0 (2593) received all states
                          2024-01-01 14:05:26.550  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                          2024-01-01 14:05:26.556  - info: javascript.0 (2593) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-01-01 14:05:26.561  - info: javascript.0 (2593) terminating
                          2024-01-01 14:05:26.562  - info: javascript.0 (2593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-01-01 14:05:26.596  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                          2024-01-01 14:05:27.059  - info: javascript.0 (2593) terminating
                          2024-01-01 14:05:27.128  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-01-01 14:05:29.639  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3057
                          2024-01-01 14:05:33.181  - info: javascript.0 (3057) starting. Version 7.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-01 14:05:33.579  - info: javascript.0 (3057) requesting all states
                          2024-01-01 14:05:33.581  - info: javascript.0 (3057) requesting all objects
                          2024-01-01 14:05:34.344  - info: javascript.0 (3057) received all objects
                          2024-01-01 14:05:34.347  - info: javascript.0 (3057) received all states
                          2024-01-01 14:05:46.545  - info: admin.0 (1077) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                          iob diag has finished.
                          Dann hat es mich schlecht erwischt würde ich sagen,...
                          Damals war es einfacher, eben das fertige Image geladen, Update gemacht und alles lief problemlos...
                          Heute ist das Image nicht mehr da, hilfe von damals verlinkt auf nicht vorhandenen Content.
                          Diesesmal mit mehr als 2 Wochen work, und unendlichen neuinstallationen scheint es ungewöhnlich aufwendig zu sein... aber wenn es nun jetzt endlich gefixt ist... sollte es ja beim nächsten mal deutlich einfacher von der hand gehen :D
                          MFG Schweizer
                          • S Schweiz
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            john
                            /home/john
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           104M          0B        104M
                                     3793 M total memory
                                      955 M used memory
                                      972 M active memory
                                     2039 M free memory
                                       51 M buffer memory
                                      824 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.2G    /var/
                            826M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        1736
                            States:         1369
                            Pending Updates: 0
                            MFG Schweizer
                            @schweiz
                            Jetzt passt es.
                            Images...
                            Installationseinzeiler, fertig.
                              @schweiz
                              Jetzt passt es.
                              Images...
                              Schweiz
                              @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                              Images...
                              MFG Schweizer
                              • S Schweiz
                                Images...
                                MFG Schweizer
                                @schweiz
                                Den zusätzlichen Aufwand für ein
                                Image braucht kein Mensch, wenn das auch per Installationseinzeiler fast genauso schnell auf der Kiste landet.
                                Soweit ich weiß gibt es aber auch wieder Images irgendwo.
                                  @schweiz
                                  Schweiz
                                  ich konnte leider keines finden, ausser ein Kuaf Image und das war leider nicht verfügbar...
                                  Nu ja, zumindest schaut es nun zu laufen und ich hoffe das die eingebaute Backup ordentlich funktioiniert...
                                  MFG Schweizer...
                                  nochmals Danke für deine Geduld...
                                  • S Schweiz
                                    MFG Schweizer...
                                    @schweiz aber bitte nochmal zum mitschreiben!
                                    was an der Installation ist ein Krampf?
                                    du erstellst deine SD Karte mit Raspberry OS
                                    Installierst iobroker über curl....
                                    fertig!
                                    PS Das komplett fertige Image, bei dem du den vergleichbaren "Aufwand" hast, ist wegen der aktuellen Änderungen im Raspberry OS für den Pi 5 noch in der Erprobung.
                                    Inzwischen kann man kein einheitliches Image für alle Raspis erstellen, da es dort zu viele Hardwareunterschiede gibt.
                                      fertig!
                                      Schweiz
                                      wenn es doch so einfach ist, wie du behauptest...
                                      warum schreiben wir hier dann so lange?
                                      warum muss ich mich mit irgend welchen fehler auseinander setzen, die eigentlich nicht da sind...
                                      egal... lassen wir es so wie es ist, es läuft nun und gut ist...
                                      ich möchte hier keine endlose diskussion los tretten...
                                      ich hoffe ich bekomme die HMIP dinge mal endlich ans laufen und dann war es das erst mal, bis die kiste wider ab raucht...
                                      mfg Schweizer
                                      • S Schweiz
                                        mfg Schweizer
                                        Weil du auch noch irgendwas anderes gemacht hast.
                                        Debmatic und pivCCU z.B.
                                        • S Schweiz
                                          mfg Schweizer
                                          ist es!
                                          hab es gerade letzte Woche gemacht.
                                          solltest du nicht müssen, wenn alles richtig gelaufen ist.
                                          Kannst du diese kurz und knapp benennen?
                                          nein!
                                          weder egal, noch laufen lassen.
                                          Wenn da was schief gelaufen ist, kann da such noch eine Zeitbombe ticken.
                                          wäre dann ggf. ein Hardwareproblem?
