  4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
128 Beiträge 7 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schweiz
    Erst einmal ein Frohes neues Jahre euch allen...
    john@raspberrypi:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
    total 16K
    -rw-r--r-- 1 root root 94 Dec 26 17:55 debmatic.list
    -rw-r--r-- 1 root root 100 Dec 26 18:30 nodesource.list
    -rw-r--r-- 1 root root 0 Dec 26 17:32 pivccu.li
    -rw-r--r-- 1 root root 88 Dec 26 17:55 pivccu.list
    -rw-r--r-- 1 root root 191 Dec 26 17:55 raspi.list
    So nachdem PIVCCU so halbwegs läuft komme ich im IOB nicht weiter...
    Die Homematic Adapter haben sich installieren lassen, nun wollte ich JS Installieren, aber leider scheint es ein problem mit der Source zu geben...
    Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
    iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@7.1.6: 1
    iobroker npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:323:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T12_15_26_104Z-debug-0.log
    MFG
    @schweiz
    Bitte Konsolenoutput immer in CodeTags einbetten, damit man das besser lesen kann.
    Dein Netzwerk scheint nicht richtig für IPv6 eingerichtet zu sein.
      @schweiz
      Schweiz
      ok,...
      ich habe davor ein iob stop gemacht
      und dannach ein sudo apt upgrade gemacht, sowie ein iob start... gehe mal davon aus das es richtig war... nun kommt das wenn ich den JS installieren möcht...
      $ iobroker add javascript --host raspberrypi
      /bin/sh: 1: npm: not found
      Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@8" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      ERROR: Process exited with code 30
      MFG
      • S Schweiz
        ok,...
        MFG
        @schweiz
        https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
          @schweiz
          Schweiz
          schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
          das ist echt ein krampf... ich hoffe die installation des Systems wird in zukunft mal etwas einfacher...
          war echt eine geburt...
          JS konnte ich nun installieren, ich hoffe das es nun mal endlich rund läuft...
          meine Frau ist schon generft das seid 3 monaten die Heizung nachts angeht...
          MFG Schweizer /DANKE
          • S Schweiz
            @schweiz
            Die Installation ist eigentlich nicht kompliziert.
            Der Installer richtet das nodesource-Repository nun auch anders ein, das Nacharbeiten bei nodejs sind nicht mehr erforderlich. War es auch nur wenige Tage
            Also ist das einrichten schon wieder einfacher geworden.
            iob diag
            in der Langfassung sagt nun?
            • S Schweiz
              @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
              Konkret hattest du an welcher Stelle Probleme?
              Denn die drei Zeilen für die richtige nodejs-Version kann man kopieren und in sein Terminal kopieren. Ich sehe da keinen Krampf.
                @schweiz
                iob diag
                Schweiz
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 14:19:48 up 27 min,  2 users,  load average: 0.32, 0.36, 0.25
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2024-01-01 14:19:48 CET
                           Universal time: Mon 2024-01-01 13:19:48 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                john
                /home/john
                john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        1.0G        2.1G        1.3M        917M        3.0G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          4.1G        1.0G        2.2G
                         3793 M total memory
                          955 M used memory
                          972 M active memory
                          618 M inactive memory
                         2039 M free memory
                           51 M buffer memory
                          824 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.6G   24G  13% /
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Mon Jan  1 13:52:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fed7638c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Mon Jan  1 13:52:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Jan  1 13:52:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.2G    /var/
                826M    /var/lib
                661M    /var/lib/piVCCU3
                604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
                Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                9.7M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                133M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                84M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/484.5f7d9187.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Objects and States
                Objects:        1736
                States:         1369
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Get:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Fetched 13.6 kB in 2s (6908 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16566      1047/dnsmasq
                tcp        0      0 192.168.2.113:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18103      2410/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.2.113:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19185      2392/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16548      989/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14160      954/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15244      954/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16550      989/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15603      1077/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3979       456/avahi-daemon: r
                udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          16565      1047/dnsmasq
                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          16562      1047/dnsmasq
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16493      898/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:58093           0.0.0.0:*                           104        3981       456/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3980       456/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::37578                :::*                                104        3982       456/avahi-daemon: r
                2024-01-01 13:56:45.054  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object javascript.0.debug.from created
                2024-01-01 13:56:45.060  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object javascript.0.debug.rules created
                2024-01-01 13:56:45.075  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.javascript.0 created
                2024-01-01 13:56:46.114  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                2024-01-01 13:56:48.124  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2593
                2024-01-01 13:56:48.902  - info: admin.0 (1077) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                2024-01-01 13:56:51.984  - info: javascript.0 (2593) starting. Version 7.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-01 13:56:52.372  - info: javascript.0 (2593) requesting all states
                2024-01-01 13:56:52.374  - info: javascript.0 (2593) requesting all objects
                2024-01-01 13:56:53.053  - info: javascript.0 (2593) received all objects
                2024-01-01 13:56:53.085  - info: javascript.0 (2593) received all states
                2024-01-01 14:05:26.550  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                2024-01-01 14:05:26.556  - info: javascript.0 (2593) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2024-01-01 14:05:26.561  - info: javascript.0 (2593) terminating
                2024-01-01 14:05:26.562  - info: javascript.0 (2593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2024-01-01 14:05:26.596  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                2024-01-01 14:05:27.059  - info: javascript.0 (2593) terminating
                2024-01-01 14:05:27.128  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-01 14:05:29.639  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3057
                2024-01-01 14:05:33.181  - info: javascript.0 (3057) starting. Version 7.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-01 14:05:33.579  - info: javascript.0 (3057) requesting all states
                2024-01-01 14:05:33.581  - info: javascript.0 (3057) requesting all objects
                2024-01-01 14:05:34.344  - info: javascript.0 (3057) received all objects
                2024-01-01 14:05:34.347  - info: javascript.0 (3057) received all states
                2024-01-01 14:05:46.545  - info: admin.0 (1077) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                iob diag has finished.
                Dann hat es mich schlecht erwischt würde ich sagen,...
                Damals war es einfacher, eben das fertige Image geladen, Update gemacht und alles lief problemlos...
                Heute ist das Image nicht mehr da, hilfe von damals verlinkt auf nicht vorhandenen Content.
                Diesesmal mit mehr als 2 Wochen work, und unendlichen neuinstallationen scheint es ungewöhnlich aufwendig zu sein... aber wenn es nun jetzt endlich gefixt ist... sollte es ja beim nächsten mal deutlich einfacher von der hand gehen :D
                MFG Schweizer
                • S Schweiz
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  john
                  /home/john
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           104M          0B        104M
                           3793 M total memory
                            955 M used memory
                            972 M active memory
                           2039 M free memory
                             51 M buffer memory
                            824 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.2G    /var/
                  826M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        1736
                  States:         1369
                  Pending Updates: 0
                  MFG Schweizer
                  @schweiz
                  Jetzt passt es.
                  Images...
                  Installationseinzeiler, fertig.
                    @schweiz
                    Jetzt passt es.
                    Images...
                    Schweiz
                    @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                    Images...
                    MFG Schweizer
                    • S Schweiz
                      Images...
                      MFG Schweizer
                      @schweiz
                      Den zusätzlichen Aufwand für ein
                      Image braucht kein Mensch, wenn das auch per Installationseinzeiler fast genauso schnell auf der Kiste landet.
                      Soweit ich weiß gibt es aber auch wieder Images irgendwo.
                        @schweiz
                        Schweiz
                        ich konnte leider keines finden, ausser ein Kuaf Image und das war leider nicht verfügbar...
                        Nu ja, zumindest schaut es nun zu laufen und ich hoffe das die eingebaute Backup ordentlich funktioiniert...
                        MFG Schweizer...
                        nochmals Danke für deine Geduld...
                        • S Schweiz
                          MFG Schweizer...
                          @schweiz aber bitte nochmal zum mitschreiben!
                          was an der Installation ist ein Krampf?
                          du erstellst deine SD Karte mit Raspberry OS
                          Installierst iobroker über curl....
                          fertig!
                          PS Das komplett fertige Image, bei dem du den vergleichbaren "Aufwand" hast, ist wegen der aktuellen Änderungen im Raspberry OS für den Pi 5 noch in der Erprobung.
                          Inzwischen kann man kein einheitliches Image für alle Raspis erstellen, da es dort zu viele Hardwareunterschiede gibt.
                            fertig!
                            Schweiz
                            wenn es doch so einfach ist, wie du behauptest...
                            warum schreiben wir hier dann so lange?
                            warum muss ich mich mit irgend welchen fehler auseinander setzen, die eigentlich nicht da sind...
                            egal... lassen wir es so wie es ist, es läuft nun und gut ist...
                            ich möchte hier keine endlose diskussion los tretten...
                            ich hoffe ich bekomme die HMIP dinge mal endlich ans laufen und dann war es das erst mal, bis die kiste wider ab raucht...
                            mfg Schweizer
                            • S Schweiz
                              mfg Schweizer
                              Weil du auch noch irgendwas anderes gemacht hast.
                              Debmatic und pivCCU z.B.
                              • S Schweiz
                                mfg Schweizer
                                ist es!
                                hab es gerade letzte Woche gemacht.
                                solltest du nicht müssen, wenn alles richtig gelaufen ist.
                                Kannst du diese kurz und knapp benennen?
                                nein!
                                weder egal, noch laufen lassen.
                                Wenn da was schief gelaufen ist, kann da such noch eine Zeitbombe ticken.
                                wäre dann ggf. ein Hardwareproblem?
                                  Schweiz
                                  also ich habe es so gemacht wie du es gesagt hast,
                                  erst das neue Image installiert dann das von Alex und dann IOB.
                                  Wie Thomas bereits sagte, warscheinlich deb install für pivvccu, da ich bei der suche nur auf dieses gestossen bin, als ich dann auf dem Handy schaute weil ich gerade mit meinem gebrutstag beschäftigt war und es mir keine ruhe gelassen hat, habe ich dann noch eins gefunden welches detailierter war als die anleitung von Alex, dannach ging es. Die probleme der installation sind ja alle hier beschrieben....
                                  Für mich ist es kein problem wie du sagst, irgendwelche zeilen auszuführen, dennoch ist es mühselig heraus zu finden welche version npm zu welcher wersion node passt und wie ich die richtigen installiere, vor allem wenn man dann schon ein jahr aus dem thema raus ist...
                                  und ja ich habe jeden fehler vorher gegoggelt, da ich auch bereit bin es selbst heraus zu finden...
                                  aber ja fehlinformationen können dann auf dauer zu problemen führen...
                                  selbst wenn du es erst die woche durchgeführt hast, hast du es sicherlich in letzter zeit mehr als einmal durchgeführt, dir sind die schritte bekannt... und was du machen musst...
                                  Es herscht für dich halt eben die gewisse routine ;)
                                  Trotzdem dass das IOB diag sagt es ist alle in ordnung, kann ich den Web Adapter nicht installieren, dieser muss so viel ich weiss auch für VIS installiert sein, also wird VIS auch nicht laufen, Alexa lässt sich auch nicht installieren und meine HMIP geräte lassen sich immer noch nicht steuern...
                                  NPM version: 10.2.3
                                  Installing iobroker.alexa2@3.26.3... (System call)
                                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.3: 1
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                  und nun kann ich wider um hilfe bitte, und im WWW suchen warum das sich nicht installieren lässt...
                                  Soviel zu problemlos... Ich habe echt schon Depressionen, nicht weil es nicht läuft... sonder weil meine Frau mich nerft das es nicht läuft... und das fängt schon morgens an, wenn die Heizung die nacht durch macht, oder Sie durch die Tür geht und das Licht nicht angeht...
                                  ... bzgl. warum ich neuaufsetzen musste...
                                  weil der RPI4 noch mit SD Karte läuft, wir das Image nicht richtig runtergefahren (zb. durch einen Stromausfall), wird es beschädigt und startet nicht mehr... hab schon mehrer karten durch und es scheint eigentlich ehr ein problem vom RPI zu sein, dehalb hoffe ich dass das neue bookworm nun endlich USB stick unterstütz...
                                  Thomas BraunT HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Schweiz
                                    NPM version: 10.2.3
                                    Das muss man gar nicht herausfinden, weil npm nie separat angepackt wird. Das kommt immer in der richtigen Version über das nodesource-Repository beim Paket 'nodejs' huckepack mit.
                                    • S Schweiz
                                      NPM version: 10.2.3
                                      nein, du hast versucht den Schlüssel von debmatic zu installieren und sogar gemacht.
                                      Ich hab dich sofort darauf hingewiesen dass du anscheinend die falsche Anleitung genommen hattest.
                                      Das hast du aber nicht korrigiert, sondern pivccu zusätzlich, jedoch ohne den richtigen Schlüssel drüberinstalliert.
                                      da muss ichts detaillierter sein. Du musst nur die Befehle, die für dein Funkmodul gelten, nacheinander eingeben.
                                      Mehr nicht.
                                      auch da brauchst du nichts herauszufinden. Jede node Version bringt automatisch das richtige npm mit.
                                      Am npm sollst du gar nie etwas selber ändern.
                                      Richtig.
                                      Deswegen ist es wichtig immer den aktuellen Status zu zeigen!
                                      nein, das letzte mal vor knapp 2 Jahren.
                                      für iobroker ja, es gibt ja nur 2. Aber den Befehl kopier ich mir dann auch aus der iobroker.net Startseite.
                                      dafür sind wir doch da
                                      • S Schweiz
                                        NPM version: 10.2.3
                                        Das wird bereits geraume Zeit schon unterstützt, das hängt nämlich nicht vom Release ab sondern von der Firmware auf dem Raspberry.
                                        • S Schweiz
                                          NPM version: 10.2.3
                                          @schweiz
                                          Zu Alexa:
                                          Installier das mit debug-Option. Dann sieht man eher wo es klemmt.
