  4. [gelöst] Adapter lassen sich nicht Installieren!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
128 Beiträge 7 Kommentatoren 19.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schweiz
    hmmm, ok soweit läuft ja CCU und IOBm beides über eigene IP, nur das ich im IOB nix hinzufügen kann...
    Ich schau mal morgen nochmal rein, hab heute auch nicht mehr die lust, sitze schon so lange an der Kiste und gefühlt geht nix...
    Erst einmal Herzlichen Dank für die Geduld mit mir und die erbrachte Hilfe ;)
    iob add alexa2 --debug geht auf Console auch nicht voran...
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.alexa2@3.26.3... (System call)
    npm ERR! code ETIMEDOUT
    npm ERR! syscall connect
    npm ERR! errno ETIMEDOUT
    npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1e22:443
    npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
    npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
    npm ERR! network
    npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
    npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-26T18_58_23_191Z-debug-0.log
    npm ERR! network
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.alexa2@3.26.3: 1
    MFG Schweizer
    Schweiz
    john@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2023-10-13
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2023-10-13
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Get:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
    Get:7 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease [13.6 kB]
    Err:7 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
      The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
    Reading package lists... Done
    N: Ignoring file 'pivccu.li' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
    W: GPG error: https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 541230BA05C38BC4
    E: The repository 'https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease' is not signed.
    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
    Installed acl
    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
    Installed libudev-dev
    Installed libpam0g-dev
    Installed git
    Installed libcairo2-dev
    Installed libpango1.0-dev
    Installed libjpeg-dev
    Installed libgif-dev
    Installed librsvg2-dev
    Installed libpixman-1-dev
    Installed cmake
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
    This system does not support setting default permissions.
    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    npm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fjsonltool failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:1e22:443
    npm ERR! network
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-26T19_12_31_342Z-debug-0.log
        Checking autostart (5/5)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    das ist aus IOB FIX, kann aber im npm help config nix finden bzgl. der Netzwerk Konfig...
    MFG Schweizer
    • S Schweiz
      library: loaded
      Installed acl
      Installed git
      Installed cmake
      Done.
      npm ERR! network
      Autostart enabled!
      MFG Schweizer
      @schweiz du hast probleme mit dem Internet.
      Möglicherweise mit IPv6
      • S Schweiz
        library: loaded
        Installed acl
        Installed git
        Installed cmake
        Done.
        npm ERR! network
        Autostart enabled!
        MFG Schweizer
        @schweiz
        Time zone: Europe/London (GMT, +0000)
        Sitzt du auf der Insel?
          @schweiz
          Schweiz
          bin zwar Engländer, aber nein...
          MFG Schweizer
          • S Schweiz
            MFG Schweizer
            @schweiz
            Dann ändere es auf die korrekte Zeitzone ab.
            Spart dir Rückfragen, warum irgendwas zur falschen Zeit ausgeführt wird. Und Trouble im Netzwerk auch.
              @schweiz
              Schweiz
              super, ich DANKE EUCH BEIDEN...
              die Uhrzeit hat er mir nach der konfig richtig angezeigt, und nun scheint es zu gehen...
              MFG Schweizer
              • S Schweiz
                MFG Schweizer
                @schweiz dann musst du jetzt nur noch dein piVCCU repo anlegen und dafür das debmatic repo wieder loswerden.
                Vielleicht kann dir @Thomas-Braun dabei unter die Arme greifen. ich kann so was nicht.
                • S Schweiz
                  MFG Schweizer
                  @schweiz
                  ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                  sagt?
                    @schweiz
                    sagt?
                    Schweiz
                    Erst einmal ein Frohes neues Jahre euch allen...
                    john@raspberrypi:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                    total 16K
                    -rw-r--r-- 1 root root 94 Dec 26 17:55 debmatic.list
                    -rw-r--r-- 1 root root 100 Dec 26 18:30 nodesource.list
                    -rw-r--r-- 1 root root 0 Dec 26 17:32 pivccu.li
                    -rw-r--r-- 1 root root 88 Dec 26 17:55 pivccu.list
                    -rw-r--r-- 1 root root 191 Dec 26 17:55 raspi.list
                    So nachdem PIVCCU so halbwegs läuft komme ich im IOB nicht weiter...
                    Die Homematic Adapter haben sich installieren lassen, nun wollte ich JS Installieren, aber leider scheint es ein problem mit der Source zu geben...
                    Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
                    iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@7.1.6: 1
                    iobroker npm ERR! code ETIMEDOUTnpm ERR! syscall connectnpm ERR! errno ETIMEDOUTnpm ERR! network request to https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript failed, reason: connect ETIMEDOUT 2606:4700::6810:323:443npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.npm ERR! network npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that thenpm ERR! network 'proxy' config is set properly. See: 'npm help config'npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-01T12_15_26_104Z-debug-0.log
                    MFG
                    • S Schweiz
                      total 16K
                      MFG
                      @schweiz
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/debmatic.list
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/pivccu.li
                      sudo apt update
                      • S Schweiz
                        total 16K
                        MFG
                        @schweiz
                        Bitte Konsolenoutput immer in CodeTags einbetten, damit man das besser lesen kann.
                        Dein Netzwerk scheint nicht richtig für IPv6 eingerichtet zu sein.
                          @schweiz
                          Schweiz
                          ok,...
                          ich habe davor ein iob stop gemacht
                          und dannach ein sudo apt upgrade gemacht, sowie ein iob start... gehe mal davon aus das es richtig war... nun kommt das wenn ich den JS installieren möcht...
                          $ iobroker add javascript --host raspberrypi
                          /bin/sh: 1: npm: not found
                          Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@8" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          ERROR: Process exited with code 30
                          MFG
                          • S Schweiz
                            ok,...
                            MFG
                            @schweiz
                            https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                              @schweiz
                              Schweiz
                              schrieb am zuletzt editiert von Schweiz
                              das ist echt ein krampf... ich hoffe die installation des Systems wird in zukunft mal etwas einfacher...
                              war echt eine geburt...
                              JS konnte ich nun installieren, ich hoffe das es nun mal endlich rund läuft...
                              meine Frau ist schon generft das seid 3 monaten die Heizung nachts angeht...
                              MFG Schweizer /DANKE
                              • S Schweiz
                                @schweiz
                                Die Installation ist eigentlich nicht kompliziert.
                                Der Installer richtet das nodesource-Repository nun auch anders ein, das Nacharbeiten bei nodejs sind nicht mehr erforderlich. War es auch nur wenige Tage
                                Also ist das einrichten schon wieder einfacher geworden.
                                iob diag
                                in der Langfassung sagt nun?
                                • S Schweiz
                                  @schweiz sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                                  Konkret hattest du an welcher Stelle Probleme?
                                  Denn die drei Zeilen für die richtige nodejs-Version kann man kopieren und in sein Terminal kopieren. Ich sehe da keinen Krampf.
                                    @schweiz
                                    iob diag
                                    Schweiz
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                        Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    Systemuptime and Load:
                                     14:19:48 up 27 min,  2 users,  load average: 0.32, 0.36, 0.25
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Mon 2024-01-01 14:19:48 CET
                                               Universal time: Mon 2024-01-01 13:19:48 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    john
                                    /home/john
                                    john adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.0G        1.0G        2.1G        1.3M        917M        3.0G
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                    Total:          4.1G        1.0G        2.2G
                                             3793 M total memory
                                              955 M used memory
                                              972 M active memory
                                              618 M inactive memory
                                             2039 M free memory
                                               51 M buffer memory
                                              824 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.6G   24G  13% /
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   62M  449M  13% /boot/firmware
                                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                    [Mon Jan  1 13:52:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:88:49 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fed7638c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Mon Jan  1 13:52:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Mon Jan  1 13:52:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    1.2G    /var/
                                    826M    /var/lib
                                    661M    /var/lib/piVCCU3
                                    604M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
                                    279M    /var/lib/piVCCU3/rootfs/opt
                                    Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    9.7M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    133M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    84M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                                    7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                                    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                    5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/484.5f7d9187.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.17
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                    Objects and States
                                    Objects:        1736
                                    States:         1369
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Get:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease [13.6 kB]
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Fetched 13.6 kB in 2s (6908 B/s)
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16566      1047/dnsmasq
                                    tcp        0      0 192.168.2.113:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18103      2410/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 192.168.2.113:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19185      2392/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16548      989/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14160      954/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15244      954/iobroker.js-con
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16550      989/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15603      1077/io.admin.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3979       456/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          16565      1047/dnsmasq
                                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          16562      1047/dnsmasq
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16493      898/dhclient
                                    udp        0      0 0.0.0.0:58093           0.0.0.0:*                           104        3981       456/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3980       456/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::37578                :::*                                104        3982       456/avahi-daemon: r
                                    2024-01-01 13:56:45.054  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object javascript.0.debug.from created
                                    2024-01-01 13:56:45.060  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object javascript.0.debug.rules created
                                    2024-01-01 13:56:45.075  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object system.adapter.javascript.0 created
                                    2024-01-01 13:56:46.114  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                    2024-01-01 13:56:48.124  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2593
                                    2024-01-01 13:56:48.902  - info: admin.0 (1077) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                                    2024-01-01 13:56:51.984  - info: javascript.0 (2593) starting. Version 7.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    2024-01-01 13:56:52.372  - info: javascript.0 (2593) requesting all states
                                    2024-01-01 13:56:52.374  - info: javascript.0 (2593) requesting all objects
                                    2024-01-01 13:56:53.053  - info: javascript.0 (2593) received all objects
                                    2024-01-01 13:56:53.085  - info: javascript.0 (2593) received all states
                                    2024-01-01 14:05:26.550  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                    2024-01-01 14:05:26.556  - info: javascript.0 (2593) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-01-01 14:05:26.561  - info: javascript.0 (2593) terminating
                                    2024-01-01 14:05:26.562  - info: javascript.0 (2593) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-01-01 14:05:26.596  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                    2024-01-01 14:05:27.059  - info: javascript.0 (2593) terminating
                                    2024-01-01 14:05:27.128  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-01-01 14:05:29.639  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3057
                                    2024-01-01 14:05:33.181  - info: javascript.0 (3057) starting. Version 7.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    2024-01-01 14:05:33.579  - info: javascript.0 (3057) requesting all states
                                    2024-01-01 14:05:33.581  - info: javascript.0 (3057) requesting all objects
                                    2024-01-01 14:05:34.344  - info: javascript.0 (3057) received all objects
                                    2024-01-01 14:05:34.347  - info: javascript.0 (3057) received all states
                                    2024-01-01 14:05:46.545  - info: admin.0 (1077) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.116
                                    iob diag has finished.
                                    Dann hat es mich schlecht erwischt würde ich sagen,...
                                    Damals war es einfacher, eben das fertige Image geladen, Update gemacht und alles lief problemlos...
                                    Heute ist das Image nicht mehr da, hilfe von damals verlinkt auf nicht vorhandenen Content.
                                    Diesesmal mit mehr als 2 Wochen work, und unendlichen neuinstallationen scheint es ungewöhnlich aufwendig zu sein... aber wenn es nun jetzt endlich gefixt ist... sollte es ja beim nächsten mal deutlich einfacher von der hand gehen :D
                                    MFG Schweizer
                                    • S Schweiz
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      john
                                      /home/john
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           104M          0B        104M
                                               3793 M total memory
                                                955 M used memory
                                                972 M active memory
                                               2039 M free memory
                                                 51 M buffer memory
                                                824 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      1.2G    /var/
                                      826M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        1736
                                      States:         1369
                                      Pending Updates: 0
                                      MFG Schweizer
                                      @schweiz
                                      Jetzt passt es.
                                      Images...
                                      Installationseinzeiler, fertig.
                                        @schweiz
                                        Jetzt passt es.
                                        Images...
                                        Schweiz
                                        @thomas-braun sagte in Adapter lassen sich nicht Installieren!:
                                        Images...
                                        MFG Schweizer
                                        • S Schweiz
                                          Images...
                                          MFG Schweizer
                                          @schweiz
                                          Den zusätzlichen Aufwand für ein
                                          Image braucht kein Mensch, wenn das auch per Installationseinzeiler fast genauso schnell auf der Kiste landet.
                                          Soweit ich weiß gibt es aber auch wieder Images irgendwo.
