  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    6.6k
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 175.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @djmarc75
    Bei mir bleibt der alive immer auf wahr.....
    Der hat bei mir nichts zu sagen.....
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #354
    @david-g Dann zeig mal Dein Skript bitte
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #355
      @djmarc75
      Ist ein bisschen mehr geworden als ich ursprünglich wollte 🤣
      Oben warte ich 2 Zyklezvom Adapter ab, ob was aktualisiert wird.
      Hat bisher immer nur einen Versuch gebraucht um wieder Daten zu bekommen.
        @djmarc75
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #356
        @david-g
        @DJMarc75
        Kann aber eigentlich doch nicht die Lösung sein, dass man sich ein Script schreiben muss nur weil der Adapter die DP nicht richtig aktualisiert.
        Hat jemand schon einmal ein issue erzeugt ?
        hab auf die schnelle nix gefunden..
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @david-g
          @DJMarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #357
          @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
          Ist es auch nicht da die Daten ja eigentlich aktualisiert werden nur nicht im HistorieDiagramm angezeigt werden.
          @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
          Im Endeffekt macht Dein Skript genau das Selbe wie meines - nur viel komplizierter ;)
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #358
            @bahnuhr
            Ist natürlich keine Lösung.
            Auf git gibt's glaube noch nichts.
            @arteck hatte sich mein Problem mal angeschaut aber nichts gefunden. Da hatten wir aber auch manche Erkenntnisse noch nicht.
            @DJMarc75
            Das stimmt.
            Nachdem ich mit dem Zeitstempel gerechnet hab kam mir auch dein Gedanke. Aber dann stand es schon 🤣
            Hab nur was mehr Debug per Telegram drinnen.
            EDIT
            Hab mein Skript eben mal abgeschaltet um zu sehen, ob die Werte denn in meiner History landen.
            Die bleibt bei mir auch leer.
              Adapter aktualisiert die Daten nicht mehr.
              Moin,
              ich möchte an Weihnachten, niemanden auf die Füße treten, aber wieso versucht man alles in den ioBroker zu bekommen, das meiner Meinung nach nichts mit Haus-Automatisation zu tun hat?
              In Proxmox gibt es ein funktionierendes Monitoring, ok, das setzt eine influxDb voraus, aber geht ohne Wenn und Aber.
              Übersicht:
              Summary:
              Memory & CPU
              Das ist nur ein Teil der Memory und CPU, es gibt da noch weitere Dashboards, bei Grafana, für influxDb V 1.8 oder V 2.x.
              So dann mal schöne Weihnachten
              Bernd
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #359
              @dp20eic na ja bei mir monitore ich mit dem Adater meinen HA cluster.. stimmt da was nicht bekomme ich ne Meldung und die VIS schreit da stimmt was nicht..
              aber ja ich gebe dir recht..
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #360
                So, jetzt wieder keine Aktualisierung der DP:
                Der DP wurde letztmalig aktualisiert am 28.12. um 13:11.
                Und das sowohl bei den Verlaufsdaten als dann auch im diagramm.
                Nach einem Neustart der Instanz funktioniert es dann wieder.
                Beim Neustart der Instanz kommt auch sowas im log:
                proxmox.0
                2023-12-29 10:46:48.065	warn	Using Proxmox API: https://192.168.243.9:8006/api2/json
                Habe auch issue erstellt:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/342
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  proxmox.0
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #361
                  ja ist normal.. damit man sehen kann bei einer HA mit welchem Node sich der Adapter conected..
                  • arteckA arteck
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #362
                    @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                    Wäre da aber info nicht ausreichend. Warum dann warn ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #363
                      @bahnuhr warum nicht.. eine info geht unter..
                        Ich hab mir provisorisch mit einem kleinem Script geholfen.
                        Jo, hab ich vor knapp 2 Wochen auch gemacht:
                        Wenn das bei Dir so funktioniert ist das gut, bei mir nicht - siehe Uptime:
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #364
                        @djmarc75
                        @david-g
                        So, habe für mich auch ein kleines Script geschrieben, das die Instanz neu startet falls sie wieder inaktiv wird.
                        Für alle die es gebrauchen können:
                        // alle x Minuten ermitteln ob der DP "proxmox.0.qemu_iobroker.cpu" aktualisiert wurde; wenn NEIN, dann Instanz neu starten
                            schedule('*/1 * * * *', function () {
                                // ermitteln wie lange es her ist, dass der DP geschrieben wurde
                                    var DP_Date = new Date(getState("proxmox.0.qemu_iobroker.cpu").ts),
                                    now   = new Date(),
                                    differenz = parseInt(((now.getTime() - DP_Date.getTime()))/1000);
                                    //log (differenz);
                                if (differenz > 120) {
                                    setState("system.adapter.proxmox.0.alive", false);
                                    setTimeout(function() { setState("system.adapter.proxmox.0.alive", true); }, 3000);
                                    log ("Instanz Proxmox wurde neu gestartet.", "warn");
                                    sendTo('telegram.0', { user: "Dieter", text: "<b>Instanz Proxmox wurde neu gestartet.</b>", parse_mode: 'HTML' });
                        Aber, wie gesagt. Kann ja eigentlich nicht die Lösung sein.
                        Danke.
                        • arteckA arteck
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #365
                          scheint wohl mehrere zu stören, dass da warn kommt.
                          https://forum.iobroker.net/topic/59420/proxmox-adapter-aktualisiert-nicht/13
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            #366
                            Es ist ja nur eine Warnung und kein Fehler, und ich begrüße es, weil es direkt ins Auge sticht.
                            Ich verwende in scripts bei für mich wichtigen Infos auch regelmäßig warn.
                            Proxmox und HA ...
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #367
                              @meister-mopper
                              Na ja, ist ja subjektiv was man als wichtig empfindet.
                              Ich schaue mir alle warn und error an.
                              Und diese Info würde ich halt nicht darunter zählen.
                              Aber viel wichtiger wäre, dass der Adapter wieder korrekt funktionieren würde.
                              Und dies tut er halt aktuell nicht.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @meister-mopper
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #368
                                das ist auch subjektiv.. ich hab dir gezeigt das er es tut...
                                solange du den Fehler nicht eingerenzen/reproduzieren kannst ..kann ich den nicht korrigieren.. wie gesagt bei mir laufen 4 instanzen (einzel Installation) und ALLE laufen und bekommen Daten
                                hab ich schon gefragt... ??
                                wie viele nuks sind im Einsatz ??
                                und wie oft werden die neu gestartet ??
                                bahnuhrB NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #369
                                  @arteck
                                  Ja, auf git hast du ja schon kundgetan, dass bei dir alle 4 Instanzen laufen.
                                  Bei mir (und mittlerweile auch andere; adhoc fallen mit 3 im Forum ein die sich geäußert haben) läuft der Adapter halt nicht zufriedenstellend.
                                  Und da ich nicht weiß wie ich den Fehler eingrenzen kann, wird es derzeit wohl so bleiben. Schade auch.
                                  Ich bin jetzt raus. Mal schauen, ob ich dies nicht per Script hinbekommen.
                                  Falls du mir Scriptteile senden möchtest zu:
                                  • welcher Befehl um eine VM neu zu starten.
                                  • welcher Befehl um den cpu Wert abzufragen.
                                  Den Befehl um an den Speicherauslastung zu kommen hab ich mir schon gebastelt.
                                  Ich vermute aber, dass ich den Adapter wieder lösche. Denn so läuft er halt für mich nicht zufriedenstellend.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @arteck
                                    Tschaeens
                                    #370
                                    @bahnuhr
                                    Ich habe identisches Problem. Ich muss fast jeden Tag den Adapter neustarten.
                                    • arteckA arteck
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                      #371
                                      @arteck
                                      Moin, ist mir zuerst gar nicht aufgefallen das die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert wurden,
                                      Gestern morgen nachgesehen,letzter Eintrag 19.12. Ok dachte ich mir, geh mal eine Version zurück,
                                      also auf die 2.2.1, vielleicht liegt es ja an der 2.2.2. Diese ist aber heute morgen gegen 01:03 auch wieder
                                      ausgestiegen bzw. aktualisiert die DP nicht mehr. Im Log ist leider nichts zu finden.
                                      Nachtrag:
                                      Bei mir läuft alles auf einem kleinen PC rund um die Uhr und da wird auch nicht neu gestartet.
                                      Letzter Neustart wegen Updates war vor ca 2-3 Wochen.
                                      Gruß Ralf
                                      • arteckA arteck
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #372
                                        @arteck
                                        Na dann sind es jetzt 5 die sich aktiv geäußert haben.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #373
                                          @bahnuhr ja aber mit keinem nachstellbaren Ergebniss...
                                          tragen wir mal zusammen:
                                          • es ist ein NUK/Node am laufen
                                          • 24/7
                                          mit welchen Adapter Einstellungen ??..vielleicht bekommen wir so ein Fehlerbild zusammen
