  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    6.6k
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 175.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    Es liegt an dem sql Adapter ?
    Ich nutze nur den History Adapter auf meinem Produktivsystem, daher könnte man zumindest diese beiden Adapter eigentlich ausschließen - denke ich.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #349
    @djmarc75
    Wenn aber sql korrekt funktioniert, müsste dann nicht ein Wert im Verlauf als auch im Diagramm angezeigt werden.
    Komisch für mich.
    Ist mir aber bisher auch nur beim proxmox Adapter aufgefallen.
    Sonst noch bei keinen anderen DP.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @djmarc75
      Komisch für mich.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #350
      Mir auch - mal sehen woran das Übel liegt ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #351
        Ich hab mir provisorisch mit einem kleinem Script geholfen.
        Wenn Uptime nicht nach einem bestimmten Intervall (ein paar Sek mehr als der Intervall vom Adapter) aktualisiert wird starte ich den Adapter neu.
        Dann läuft wieder alles.
        Dann scheinen nicht nur die Diagramme Fehlerhaft zu sein.
        Mein Skript klappt nämlich, wenn ich zum berechnen der letzten Aktualisierung auf den Zeitstempel oder auf die letzte Aktualisierung vom DP zum jetzigen Zeitpunkt ausgehe.
        Dann werden wohl die Infos in den DPs nicht korrekt geschrieben?
        • David G.D David G.
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #352
          @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
          Jo, hab ich vor knapp 2 Wochen auch gemacht:
          Wenn das bei Dir so funktioniert ist das gut, bei mir nicht - siehe Uptime:
          David G.D bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #353
            @djmarc75
            Bei mir bleibt der alive immer auf wahr.....
            Der hat bei mir nichts zu sagen.....
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #354
              @david-g Dann zeig mal Dein Skript bitte
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #355
                @djmarc75
                Ist ein bisschen mehr geworden als ich ursprünglich wollte 🤣
                Oben warte ich 2 Zyklezvom Adapter ab, ob was aktualisiert wird.
                Hat bisher immer nur einen Versuch gebraucht um wieder Daten zu bekommen.
                  @djmarc75
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #356
                  @david-g
                  @DJMarc75
                  Kann aber eigentlich doch nicht die Lösung sein, dass man sich ein Script schreiben muss nur weil der Adapter die DP nicht richtig aktualisiert.
                  Hat jemand schon einmal ein issue erzeugt ?
                  hab auf die schnelle nix gefunden..
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @david-g
                    @DJMarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #357
                    Ist es auch nicht da die Daten ja eigentlich aktualisiert werden nur nicht im HistorieDiagramm angezeigt werden.
                    Im Endeffekt macht Dein Skript genau das Selbe wie meines - nur viel komplizierter ;)
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #358
                      @bahnuhr
                      Ist natürlich keine Lösung.
                      Auf git gibt's glaube noch nichts.
                      @arteck hatte sich mein Problem mal angeschaut aber nichts gefunden. Da hatten wir aber auch manche Erkenntnisse noch nicht.
                      @DJMarc75
                      Das stimmt.
                      Nachdem ich mit dem Zeitstempel gerechnet hab kam mir auch dein Gedanke. Aber dann stand es schon 🤣
                      Hab nur was mehr Debug per Telegram drinnen.
                      EDIT
                      Hab mein Skript eben mal abgeschaltet um zu sehen, ob die Werte denn in meiner History landen.
                      Die bleibt bei mir auch leer.
                        Adapter aktualisiert die Daten nicht mehr.
                        Moin,
                        ich möchte an Weihnachten, niemanden auf die Füße treten, aber wieso versucht man alles in den ioBroker zu bekommen, das meiner Meinung nach nichts mit Haus-Automatisation zu tun hat?
                        In Proxmox gibt es ein funktionierendes Monitoring, ok, das setzt eine influxDb voraus, aber geht ohne Wenn und Aber.
                        Übersicht:
                        Summary:
                        Memory & CPU
                        Das ist nur ein Teil der Memory und CPU, es gibt da noch weitere Dashboards, bei Grafana, für influxDb V 1.8 oder V 2.x.
                        So dann mal schöne Weihnachten
                        Bernd
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #359
                        @dp20eic na ja bei mir monitore ich mit dem Adater meinen HA cluster.. stimmt da was nicht bekomme ich ne Meldung und die VIS schreit da stimmt was nicht..
                        aber ja ich gebe dir recht..
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #360
                          So, jetzt wieder keine Aktualisierung der DP:
                          Der DP wurde letztmalig aktualisiert am 28.12. um 13:11.
                          Und das sowohl bei den Verlaufsdaten als dann auch im diagramm.
                          Nach einem Neustart der Instanz funktioniert es dann wieder.
                          Beim Neustart der Instanz kommt auch sowas im log:
                          proxmox.0
                          2023-12-29 10:46:48.065	warn	Using Proxmox API: https://192.168.243.9:8006/api2/json
                          Habe auch issue erstellt:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/342
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            proxmox.0
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #361
                            ja ist normal.. damit man sehen kann bei einer HA mit welchem Node sich der Adapter conected..
                            • arteckA arteck
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #362
                              @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                              Wäre da aber info nicht ausreichend. Warum dann warn ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #363
                                @bahnuhr warum nicht.. eine info geht unter..
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #364
                                  @djmarc75
                                  @david-g
                                  So, habe für mich auch ein kleines Script geschrieben, das die Instanz neu startet falls sie wieder inaktiv wird.
                                  Für alle die es gebrauchen können:
                                  // alle x Minuten ermitteln ob der DP "proxmox.0.qemu_iobroker.cpu" aktualisiert wurde; wenn NEIN, dann Instanz neu starten
                                      schedule('*/1 * * * *', function () {
                                          // ermitteln wie lange es her ist, dass der DP geschrieben wurde
                                              var DP_Date = new Date(getState("proxmox.0.qemu_iobroker.cpu").ts),
                                              now   = new Date(),
                                              differenz = parseInt(((now.getTime() - DP_Date.getTime()))/1000);
                                              //log (differenz);
                                          if (differenz > 120) {
                                              setState("system.adapter.proxmox.0.alive", false);
                                              setTimeout(function() { setState("system.adapter.proxmox.0.alive", true); }, 3000);
                                              log ("Instanz Proxmox wurde neu gestartet.", "warn");
                                              sendTo('telegram.0', { user: "Dieter", text: "<b>Instanz Proxmox wurde neu gestartet.</b>", parse_mode: 'HTML' });
                                  Aber, wie gesagt. Kann ja eigentlich nicht die Lösung sein.
                                  Danke.
                                  • arteckA arteck
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #365
                                    scheint wohl mehrere zu stören, dass da warn kommt.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/59420/proxmox-adapter-aktualisiert-nicht/13
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      #366
                                      Es ist ja nur eine Warnung und kein Fehler, und ich begrüße es, weil es direkt ins Auge sticht.
                                      Ich verwende in scripts bei für mich wichtigen Infos auch regelmäßig warn.
                                      Proxmox und HA ...
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #367
                                        @meister-mopper
                                        Na ja, ist ja subjektiv was man als wichtig empfindet.
                                        Ich schaue mir alle warn und error an.
                                        Und diese Info würde ich halt nicht darunter zählen.
                                        Aber viel wichtiger wäre, dass der Adapter wieder korrekt funktionieren würde.
                                        Und dies tut er halt aktuell nicht.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @meister-mopper
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #368
                                          das ist auch subjektiv.. ich hab dir gezeigt das er es tut...
                                          solange du den Fehler nicht eingerenzen/reproduzieren kannst ..kann ich den nicht korrigieren.. wie gesagt bei mir laufen 4 instanzen (einzel Installation) und ALLE laufen und bekommen Daten
                                          hab ich schon gefragt... ??
                                          wie viele nuks sind im Einsatz ??
                                          und wie oft werden die neu gestartet ??
                                          bahnuhrB NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
