  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    6.6k
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 175.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    Ich hab mir provisorisch mit einem kleinem Script geholfen.
    Jo, hab ich vor knapp 2 Wochen auch gemacht:
    Wenn das bei Dir so funktioniert ist das gut, bei mir nicht - siehe Uptime:
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #353
    @djmarc75
    Bei mir bleibt der alive immer auf wahr.....
    Der hat bei mir nichts zu sagen.....
    • David G.D David G.
      @djmarc75
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #354
      @david-g Dann zeig mal Dein Skript bitte
      Lehrling seit 1975 !!!
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #355
        @djmarc75
        Ist ein bisschen mehr geworden als ich ursprünglich wollte 🤣
        Oben warte ich 2 Zyklezvom Adapter ab, ob was aktualisiert wird.
        Hat bisher immer nur einen Versuch gebraucht um wieder Daten zu bekommen.
          @djmarc75
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #356
          @david-g
          @DJMarc75
          Kann aber eigentlich doch nicht die Lösung sein, dass man sich ein Script schreiben muss nur weil der Adapter die DP nicht richtig aktualisiert.
          Hat jemand schon einmal ein issue erzeugt ?
          hab auf die schnelle nix gefunden..
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @david-g
            @DJMarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #357
            @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
            Ist es auch nicht da die Daten ja eigentlich aktualisiert werden nur nicht im HistorieDiagramm angezeigt werden.
            Im Endeffekt macht Dein Skript genau das Selbe wie meines - nur viel komplizierter ;)
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #358
              @bahnuhr
              Ist natürlich keine Lösung.
              Auf git gibt's glaube noch nichts.
              @arteck hatte sich mein Problem mal angeschaut aber nichts gefunden. Da hatten wir aber auch manche Erkenntnisse noch nicht.
              @DJMarc75
              Das stimmt.
              Nachdem ich mit dem Zeitstempel gerechnet hab kam mir auch dein Gedanke. Aber dann stand es schon 🤣
              Hab nur was mehr Debug per Telegram drinnen.
              EDIT
              Hab mein Skript eben mal abgeschaltet um zu sehen, ob die Werte denn in meiner History landen.
              Die bleibt bei mir auch leer.
                Adapter aktualisiert die Daten nicht mehr.
                Moin,
                ich möchte an Weihnachten, niemanden auf die Füße treten, aber wieso versucht man alles in den ioBroker zu bekommen, das meiner Meinung nach nichts mit Haus-Automatisation zu tun hat?
                In Proxmox gibt es ein funktionierendes Monitoring, ok, das setzt eine influxDb voraus, aber geht ohne Wenn und Aber.
                Übersicht:
                Summary:
                Memory & CPU
                Das ist nur ein Teil der Memory und CPU, es gibt da noch weitere Dashboards, bei Grafana, für influxDb V 1.8 oder V 2.x.
                So dann mal schöne Weihnachten
                Bernd
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #359
                @dp20eic na ja bei mir monitore ich mit dem Adater meinen HA cluster.. stimmt da was nicht bekomme ich ne Meldung und die VIS schreit da stimmt was nicht..
                aber ja ich gebe dir recht..
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #360
                  So, jetzt wieder keine Aktualisierung der DP:
                  Der DP wurde letztmalig aktualisiert am 28.12. um 13:11.
                  Und das sowohl bei den Verlaufsdaten als dann auch im diagramm.
                  Nach einem Neustart der Instanz funktioniert es dann wieder.
                  Beim Neustart der Instanz kommt auch sowas im log:
                  proxmox.0
                  2023-12-29 10:46:48.065	warn	Using Proxmox API: https://192.168.243.9:8006/api2/json
                  Habe auch issue erstellt:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/342
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    proxmox.0
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #361
                    ja ist normal.. damit man sehen kann bei einer HA mit welchem Node sich der Adapter conected..
                    • arteckA arteck
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #362
                      @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                      Wäre da aber info nicht ausreichend. Warum dann warn ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #363
                        @bahnuhr warum nicht.. eine info geht unter..
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #364
                          @djmarc75
                          @david-g
                          So, habe für mich auch ein kleines Script geschrieben, das die Instanz neu startet falls sie wieder inaktiv wird.
                          Für alle die es gebrauchen können:
                          // alle x Minuten ermitteln ob der DP "proxmox.0.qemu_iobroker.cpu" aktualisiert wurde; wenn NEIN, dann Instanz neu starten
                              schedule('*/1 * * * *', function () {
                                  // ermitteln wie lange es her ist, dass der DP geschrieben wurde
                                      var DP_Date = new Date(getState("proxmox.0.qemu_iobroker.cpu").ts),
                                      now   = new Date(),
                                      differenz = parseInt(((now.getTime() - DP_Date.getTime()))/1000);
                                      //log (differenz);
                                  if (differenz > 120) {
                                      setState("system.adapter.proxmox.0.alive", false);
                                      setTimeout(function() { setState("system.adapter.proxmox.0.alive", true); }, 3000);
                                      log ("Instanz Proxmox wurde neu gestartet.", "warn");
                                      sendTo('telegram.0', { user: "Dieter", text: "<b>Instanz Proxmox wurde neu gestartet.</b>", parse_mode: 'HTML' });
                          Aber, wie gesagt. Kann ja eigentlich nicht die Lösung sein.
                          Danke.
                          • arteckA arteck
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #365
                            scheint wohl mehrere zu stören, dass da warn kommt.
                            https://forum.iobroker.net/topic/59420/proxmox-adapter-aktualisiert-nicht/13
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              #366
                              Es ist ja nur eine Warnung und kein Fehler, und ich begrüße es, weil es direkt ins Auge sticht.
                              Ich verwende in scripts bei für mich wichtigen Infos auch regelmäßig warn.
                              Proxmox und HA ...
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #367
                                @meister-mopper
                                Na ja, ist ja subjektiv was man als wichtig empfindet.
                                Ich schaue mir alle warn und error an.
                                Und diese Info würde ich halt nicht darunter zählen.
                                Aber viel wichtiger wäre, dass der Adapter wieder korrekt funktionieren würde.
                                Und dies tut er halt aktuell nicht.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @meister-mopper
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #368
                                  das ist auch subjektiv.. ich hab dir gezeigt das er es tut...
                                  solange du den Fehler nicht eingerenzen/reproduzieren kannst ..kann ich den nicht korrigieren.. wie gesagt bei mir laufen 4 instanzen (einzel Installation) und ALLE laufen und bekommen Daten
                                  hab ich schon gefragt... ??
                                  wie viele nuks sind im Einsatz ??
                                  und wie oft werden die neu gestartet ??
                                  bahnuhrB NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #369
                                    @arteck
                                    Ja, auf git hast du ja schon kundgetan, dass bei dir alle 4 Instanzen laufen.
                                    Bei mir (und mittlerweile auch andere; adhoc fallen mit 3 im Forum ein die sich geäußert haben) läuft der Adapter halt nicht zufriedenstellend.
                                    Und da ich nicht weiß wie ich den Fehler eingrenzen kann, wird es derzeit wohl so bleiben. Schade auch.
                                    Ich bin jetzt raus. Mal schauen, ob ich dies nicht per Script hinbekommen.
                                    Falls du mir Scriptteile senden möchtest zu:
                                    • welcher Befehl um eine VM neu zu starten.
                                    • welcher Befehl um den cpu Wert abzufragen.
                                    Den Befehl um an den Speicherauslastung zu kommen hab ich mir schon gebastelt.
                                    Ich vermute aber, dass ich den Adapter wieder lösche. Denn so läuft er halt für mich nicht zufriedenstellend.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @arteck
                                      Tschaeens
                                      #370
                                      @bahnuhr
                                      Ich habe identisches Problem. Ich muss fast jeden Tag den Adapter neustarten.
                                      • arteckA arteck
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                        #371
                                        @arteck
                                        Moin, ist mir zuerst gar nicht aufgefallen das die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert wurden,
                                        Gestern morgen nachgesehen,letzter Eintrag 19.12. Ok dachte ich mir, geh mal eine Version zurück,
                                        also auf die 2.2.1, vielleicht liegt es ja an der 2.2.2. Diese ist aber heute morgen gegen 01:03 auch wieder
                                        ausgestiegen bzw. aktualisiert die DP nicht mehr. Im Log ist leider nichts zu finden.
                                        Nachtrag:
                                        Bei mir läuft alles auf einem kleinen PC rund um die Uhr und da wird auch nicht neu gestartet.
                                        Letzter Neustart wegen Updates war vor ca 2-3 Wochen.
                                        Gruß Ralf
                                        • arteckA arteck
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #372
                                          @arteck
                                          Na dann sind es jetzt 5 die sich aktiv geäußert haben.
                                          Danke.
