  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    6.6k
proxmox
486 Beiträge 75 Kommentatoren 175.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
    ja ist normal.. damit man sehen kann bei einer HA mit welchem Node sich der Adapter conected..
    Wäre da aber info nicht ausreichend. Warum dann warn ?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #363
    @bahnuhr warum nicht.. eine info geht unter..
    • DJMarc75D DJMarc75
      @david-g sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
      Ich hab mir provisorisch mit einem kleinem Script geholfen.
      Jo, hab ich vor knapp 2 Wochen auch gemacht:
      Wenn das bei Dir so funktioniert ist das gut, bei mir nicht - siehe Uptime:
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #364
      @djmarc75
      @david-g
      So, habe für mich auch ein kleines Script geschrieben, das die Instanz neu startet falls sie wieder inaktiv wird.
      Für alle die es gebrauchen können:
      // alle x Minuten ermitteln ob der DP "proxmox.0.qemu_iobroker.cpu" aktualisiert wurde; wenn NEIN, dann Instanz neu starten
          schedule('*/1 * * * *', function () {
              // ermitteln wie lange es her ist, dass der DP geschrieben wurde
                  var DP_Date = new Date(getState("proxmox.0.qemu_iobroker.cpu").ts),
                  now   = new Date(),
                  differenz = parseInt(((now.getTime() - DP_Date.getTime()))/1000);
                  //log (differenz);
              if (differenz > 120) {
                  setState("system.adapter.proxmox.0.alive", false);
                  setTimeout(function() { setState("system.adapter.proxmox.0.alive", true); }, 3000);
                  log ("Instanz Proxmox wurde neu gestartet.", "warn");
                  sendTo('telegram.0', { user: "Dieter", text: "<b>Instanz Proxmox wurde neu gestartet.</b>", parse_mode: 'HTML' });
      Aber, wie gesagt. Kann ja eigentlich nicht die Lösung sein.
      Danke.
      • arteckA arteck
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #365
        scheint wohl mehrere zu stören, dass da warn kommt.
        https://forum.iobroker.net/topic/59420/proxmox-adapter-aktualisiert-nicht/13
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #366
          @bahnuhr sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
          Es ist ja nur eine Warnung und kein Fehler, und ich begrüße es, weil es direkt ins Auge sticht.
          Ich verwende in scripts bei für mich wichtigen Infos auch regelmäßig warn.
          Proxmox und HA ...
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #367
            @meister-mopper
            Na ja, ist ja subjektiv was man als wichtig empfindet.
            Ich schaue mir alle warn und error an.
            Und diese Info würde ich halt nicht darunter zählen.
            Aber viel wichtiger wäre, dass der Adapter wieder korrekt funktionieren würde.
            Und dies tut er halt aktuell nicht.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @meister-mopper
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #368
              das ist auch subjektiv.. ich hab dir gezeigt das er es tut...
              solange du den Fehler nicht eingerenzen/reproduzieren kannst ..kann ich den nicht korrigieren.. wie gesagt bei mir laufen 4 instanzen (einzel Installation) und ALLE laufen und bekommen Daten
              hab ich schon gefragt... ??
              wie viele nuks sind im Einsatz ??
              und wie oft werden die neu gestartet ??
              bahnuhrB NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #369
                @arteck
                Ja, auf git hast du ja schon kundgetan, dass bei dir alle 4 Instanzen laufen.
                Bei mir (und mittlerweile auch andere; adhoc fallen mit 3 im Forum ein die sich geäußert haben) läuft der Adapter halt nicht zufriedenstellend.
                Und da ich nicht weiß wie ich den Fehler eingrenzen kann, wird es derzeit wohl so bleiben. Schade auch.
                Ich bin jetzt raus. Mal schauen, ob ich dies nicht per Script hinbekommen.
                Falls du mir Scriptteile senden möchtest zu:
                • welcher Befehl um eine VM neu zu starten.
                • welcher Befehl um den cpu Wert abzufragen.
                Den Befehl um an den Speicherauslastung zu kommen hab ich mir schon gebastelt.
                Ich vermute aber, dass ich den Adapter wieder lösche. Denn so läuft er halt für mich nicht zufriedenstellend.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @arteck
                  Tschaeens
                  #370
                  @bahnuhr
                  Ich habe identisches Problem. Ich muss fast jeden Tag den Adapter neustarten.
                  • arteckA arteck
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                    #371
                    @arteck
                    Moin, ist mir zuerst gar nicht aufgefallen das die Datenpunkte nicht mehr aktualisiert wurden,
                    Gestern morgen nachgesehen,letzter Eintrag 19.12. Ok dachte ich mir, geh mal eine Version zurück,
                    also auf die 2.2.1, vielleicht liegt es ja an der 2.2.2. Diese ist aber heute morgen gegen 01:03 auch wieder
                    ausgestiegen bzw. aktualisiert die DP nicht mehr. Im Log ist leider nichts zu finden.
                    Nachtrag:
                    Bei mir läuft alles auf einem kleinen PC rund um die Uhr und da wird auch nicht neu gestartet.
                    Letzter Neustart wegen Updates war vor ca 2-3 Wochen.
                    Gruß Ralf
                    • arteckA arteck
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #372
                      @arteck
                      Na dann sind es jetzt 5 die sich aktiv geäußert haben.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #373
                        @bahnuhr ja aber mit keinem nachstellbaren Ergebniss...
                        tragen wir mal zusammen:
                        • es ist ein NUK/Node am laufen
                        • 24/7
                        mit welchen Adapter Einstellungen ??..vielleicht bekommen wir so ein Fehlerbild zusammen
                        • arteckA arteck
                          • 24/7
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #374
                          ja, mag sein.
                          Es weiß halt keiner was er melden soll. Denn im log ist nix.
                          Aber offensichtlich werden die DP in unregelmäßigen Abständen nicht mehr aktualisiert. Die Instanz friert einfach ein.
                          Bei mir:
                          nuc mit proxmox 8 (24/7)
                          iob in einer VM
                          Was kann ich dir noch liefern?
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #375
                            Instanz sieht so aus:
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #376
                              @bahnuhr aha na schau
                              ich frage kein Storage ab...
                              wie sehen die Einstellungen bei anderen aus
                              ich hab mal ein lastUpdate eingebaut
                              auf GIT
                              arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                auf GIT
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #377
                                @bahnuhr hast du ein NAS storage was abgeschaltet wird ??
                                • arteckA arteck
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #378
                                  Da ich aktuell nicht weiß, was du damit meinst vermute ich mal nein.
                                  Das mit dem storage hattest du mir mal empfohlen damit ich die alte Struktur wieder bekomme.
                                  Denn nach deinem größeren update war dies weg.
                                  Danke.
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #379
                                    Ich habe es auch am NUC laufen, 24/7.
                                    Ich frage auch den Storage ab.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #380
                                      was ?????
                                      jetzt kommen wir von Thema ab..ok exkurs
                                      ich habe eine 'neue Baumstruktur' implementiert.. willst du die alte haben muss dieses Kennzeichen weg..was du ja auch hast.. hat nix mit dem Storage zu tun
                                      einzelnen unter Proxmox definierten Ablagemöglichkeiten...
                                      und jetzt nochmal.... hast du ein NAS Storage was abgeschaltet wird also ein NAS der zur definierten Zeit abgeschaltet wird..
                                      • David G.D David G.
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #381
                                        @david-g hast du einen NAS der in Proxmox eingebunden ist und runtergefahren wird ???
                                        David G.D NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          was ?????
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #382
                                          'neue Baumstruktur' implementiert.. willst du die alte habe nmuss dieses kennzeichen weg..was du ja auch hast..
                                          ok, dann war ich vorhin falsch. Das war offensichtlich der Punkt mit der alten Struktur.
                                          mir nicht bekannt.
                                          Meine nas auf der synology läuft immer. Wird nix abgeschaltet. Wüsste auch nicht wie.
                                          Danke.
