  4. [UPDATE] DOino / Arduino Mega 2560 als Multisensor-Node / All in One Node/ Mysensors
43 Beiträge 9 Kommentatoren 17.7k Aufrufe
  • J
    J
    jopebe
    Sorry, wenn ich eine Zeit lang still war. Ich hatte andere Probleme.
    Mit DOino will ich mich später wieder beschäftigen, wenn ich mehr Grundlagen habe.
    Hier wird sehr viel im Rahmen der Diskussionen erklärt. Ich vermisse manchmal "HowTos".
    Im MySensor-Net ist es ähnlich. Dort sind die Grundlagen sehr dürftig erklärt und man muss Aufpassen, welche Version mit welchem Sketch läuft. Hinzu kommt, dass man sogar noch auf die Boards-Versionen in IDE achten muss.
    Ich habe z.B. mit der neuesten Version kein lauffähiges Gateaway zu Stande gebracht. Das muss man erst einmal heraus finden.
    Apropo Gateaway: Ich kriege das Original-Ethernet-Gateaway in IO-Broker nicht dazu, den Node mit dem Original.Temperatur-Sketch von Hek an zu zeigen. Ich finde auch keine aktuelle Anleitung.
    Wenn hier einer einen Tipp hat.
    Bis demnächst, wenn ich mir wieder etwas erkämpft habe.
    • M
      M
      Maxtox
      sehe ich genau so… die, die programme schreiben brauchen es nicht, und die es installieren wollen es nicht mit den anderen teilen ;-)
      Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
      • B
        B
        Bönne
        ich bin seit einiger Zeit mit dem Thema iobroker unterwegs, beschäftige mich aber auch mit den Arduinoboards, die ich gerne in iobroker anbinden möchte. Diese Projekt ist m.E. hier sehr vielversprechend, aber mir fehlt auch ein bisschen mehr beschreibung … diese vermisse ich übrigens auf der mysensor Seite auch .. zumindest die für Anfänger.
        Den gesamten Code von MaxTox habe ich runtergeladen und habe Productiv_V1 auch compilieren und auf meinen Mega aufspielen können. Die Einstellungen an Gateway, IP, etc. habe ich gemacht und ich sehe im Log des IO-brockers auch, dass es zu einer Verbindung kommt. Aber ich sehe keine Nodes / Sensoren ... Die entsprechende Sensoren (Array im Sketch) habe ich angepasst .. aber es tut sich nichts.
        Was ist noch zu tun ? Muss ich ggf. noch was von der Codeauftreilung der verschiedenen *.ino Dateien etwas in den Hauptsketch übernehmen ? Über etwas Hilfe / Anleitung / how to wäre ich dankbar ... wenn das Ganze wirklich funtioniert was es verspricht scheint es relativ genial zu sein ... :-)
        Vielleicht kann MaxTox für etwas Anfänger know how transfer sorgen ?
        Bönne
        • M
          M
          Maxtox
          HI…
          lass uns doch so machen... ich helfe dir und du schreibst HowTo!
          Bin gerade in anderen projekten stark drina, also mit der Zeit ist es ziemlich knapp... aber System läuft bei mir 100%!
          • B
            B
            Bönne
            grundsätzlich habe ich damit kein Problem meine Erfahrungen in ein how to posten …
            Also, das wäre ein Deal.
            Allerdings habe ich auch nur relativ wenig Zeit und würde ne Weile benötigen um zu dokumentieren, aber generell
            warum nicht....
            Ich würde mich schon freuen erstmal einen recht einfachen Sketch zu erzeugen mit dem ich z.B. mit ein/ zwei Sensor erstmal arbeiten kann und diesen in iobroker auch sichtbar bekomme. Das könnte ich dann Stück für Stück ausbauen wenn alles klappt.
            Heisst die Doku könnte langsam wachsen ...
            Wie wollen wir starten ?
            • M
              M
              Maxtox
              schick mir deine tel nr. per PN, dann kann ich dich am mittwoch anrufen…
              • B
                B
                Bönne
                Hi Maxtox,
                ich habe noch keine Rechte für eine PN … bin noch zu frisch hier.
                Wenn Du mir eine PN mit Deiner email schickst sende ich Dir die Nummer dorthin...
                • B
                  B
                  Bönne
                  .. so PN ist raus, hat nun doch geklappt.
                  • Hansi123H
                    Hansi123H
                    Hansi123
                    Sehr interessantes Thema. Gibt es dazu etwas neues?
                    • M
                      M
                      Maxtox
                      Ja…es läuft seit dem Datum einwandfrei! Keine Änderungen notwendig gewesen bis heute...
                      • Hansi123H
                        Hansi123H
                        Hansi123
                        ;) Ich dachte mehr in Richtung Anleitung - komme selbst (auch) nicht so ganz in das Thema rein, leider.
                        • M
                          M
                          Maxtox
                          Habe schon paar Leuten angeboten zu helfen wenn sie eine Anleitung schreiben… Bis jetzt 5x komplett bei den Usern aufgesetzt,danach 0x Anleitung...
                          Das ist die Bilanz!
                          • HomoranH
                            Hallo maxtox,
                            ich muss mir diesen Thread mal zu Gemüte führen.
                            Wenn ich da etwas installieren kann, kann ich auch eine Doku machen.
                            Einen Mega habe ich noch - Sensoren könnte ich auch noch irgendwelche irgendwo haben.
                            Mal sehen.
                            • M
                              M
                              Maxtox
                              Dann lass es uns Mal angehen…melde dich per PN damit wir ausmachen können,wann wir uns zusammen setzen können.
                              Danke noch Mal! You are the best!
                              • K
                                K
                                Kylo Ren
                                Hallo Zusammen,
                                bin noch ziemlich neu hier und habe erst letzte Woche ioBroker als VM auf meiner QNAP installiert. Für den Anfang habe ich mir gleich ein anspruchsvolles Projekt ausgedacht. Und zwar möchte ich mir demnächst eine Sauna bauen, dafür brauche ich eine Saunasteuerung. Selbst "dumme" Steuerungen kosten ein Heidengeld, daher dachte ich mir, die baue ich mir selbst. Dazu gibt es im Arduino-Forum auch schon einen interessanten Thread, nur möchte ich darüber hinausgehen und diese Steuerung auch "von außen", sprich vom ioBroker steuern können.
                                Angedacht habe ich folgendes:
                                • Arduino
                                • 4 Temperatursensoren (Sauna, Raum, Außentemperatur und Garage)
                                • Read-Kontakt Garagentor (offen/geschlossen) und potentialfreier Kontakt zum Schalten des Garagentorantriebs
                                • Loggen der S0-Schnittstelle von zwei Drehstromzählern (einer für Sauna, einer für PKW)
                                • Anbindung ans LAN über WiFi
                                • Anbindung eines e-ink-Displays
                                Ich möchte dann sämtliche Sensoren über ioBroker abfragen können, die Sauna einschalten, die Soll-Temperatur setzen, das Garagentor öffnen und den Stand des Stromzählers auslesen.
                                Mein Gedanke war, Funktionen per http aufzurufen, die entsprechende Return codes zurückgeben (OK, Temperatur etc.).
                                Was spräche denn dagegen, den Arduino per http zu steuern? Werden http-Aufrufe und das Verarbeiten von Rückgabewerden von ioBroker unterstützt?
                                Ich habe vor, das ganze sauber zu dokumentieren und im Arduino-Forum zu veröffentlichen und hier dann auch die Anbindung an ioBroker detailliert darzulegen.
                                ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
                                • M
                                  M
                                  Maxtox
                                  Sprichst du mit mir? Order Mit der Allgemeinheit?
                                  • K
                                    K
                                    Kylo Ren
                                    Eigentlich mit der Allgemeinheit, würde mich aber trotzdem über eine Antwort von Dir freuen. Ich bekomme morgen die Arduino-Hardware und werde mich über die Feiertage damit auseinandersetzen. Wenn Du mir ein paar Stichpunkte nennen könntest, wie so eine Anbindung an ioBroker aussieht, wäre das für den Anfang schon hilfreich.
                                    • H
                                      H
                                      heli-freak66
                                      Hallo Zusammen,
                                      habe meine Wetterstation über ein Arduino mega laufen und sende diese Daten an weather underground.
                                      Jetzt möchte ich dieses visualisieren und bin so auf iobroker gekommen.
                                      Da iobroker schon sehr komplex ist, würde ich mich mit einem einfachen Arduino Sketch gerne an das Thema herantasten.
                                      Kann mir hier jemand weiter helfen?
                                      Manfred
                                      • H
                                        H
                                        heli-freak66
                                        Ich wollte den sketch von maxtox (MYSENSORS_TCP_WORK_V1) ausprobieren, nur leider bekomme ich bereits beim Kompilieren nur Fehlermedungen, (siehe Anhang).
                                        Stehe momentan ein bisschen auf dem Schlauch.
                                        Was mache ich nur falsch?
                                        Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
                                        Manfred
                                        6751_fehlermeldung.txt
                                        • M
                                          M
                                          Maxtox
                                          exit status 1
                                          no matching function for call to 'OneWire::OneWire()'
                                          84.2k
