[UPDATE] DOino / Arduino Mega 2560 als Multisensor-Node / All in One Node/ Mysensors
bist auf 1.6.7?
noch mal!
933_mymessage.rar -
Hallo Maxtox,
ja, bin auf der 1.6.7 und parallel teste ich auch die aktuelle Nightly Build. Die Libraries habe ich gemäß den Links im Sketch geladen. Die Aktualisierung für die neuesten Libraries habe ich durchgeführt. Jetzt hängt es noch an OneWire.
! Arduino: 1.6.7 (Windows 10), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
! MySensors_V14:333: error: no matching function for call to 'OneWire::OneWire()'
! OneWire ds18x20[oneWirePinsCount];
! C:\Users\Helle\Documents_Projekte\HA_Arduino\Sketche\MySensors_V14\MySensors_V14.ino:333:33: note: candidates are:
! In file included from C:\Users\Helle\Documents_Projekte\HA_Arduino\Sketche\MySensors_V14\MySensors_V14.ino:64:0:
! C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OneWire/OneWire.h:265:5: note: OneWire::OneWire(uint8_t)
! OneWire( uint8_t pin);
! C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OneWire/OneWire.h:265:5: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
! C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OneWire/OneWire.h:250:7: note: constexpr OneWire::OneWire(const OneWire&)
! class OneWire
! C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OneWire/OneWire.h:250:7: note: candidate expects 1 argument, 0 provided
! C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OneWire/OneWire.h:250:7: note: constexpr OneWire::OneWire(OneWire&&)
! C:\Users\Helle\Documents_Projekte\HA_Arduino\Sketche\MySensors_V14\MySensors_V14.ino: In function 'void setup()':
! MySensors_V14:588: error: 'class OneWire' has no member named 'setPin'
! ds18x20__.setPin(i);
! exit status 1
! no matching function for call to 'OneWire::OneWire()'
! Dieser Report hätte mehr Informationen mit
! "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
! aktiviert in Datei > Einstellungen.__ -
Hallo und guten Tag,
die Arbeit, die hinter diesem Projekt steckt, muss immens gewesen sein.
Ich würde gerne etwas davon profitieren, bin aber noch Anfänger, und habe daher noch einige Verständnisfragen.
1. Im Sketch sind Kennziffern erwähnt, mit denen man die Ein/Ausgänge definieren kann:
I/O-Kennung: hier wird die Funktion aller verwendbaren IOös mit einer Kennziffer festgelegt
//dabei haben alle IOös die Standardfunktionen plus spez. Sonderfunktionen
// Standardfunktionen sind STANDARD TYPE:
// '1' =MY_SystemPin; '2' =DS18B20; '3'=MAX31855; '4' =RELAY '5' =DHTxx; '6' =PWM, '7' =IMPULSEcount, '8'=NTC, '9'=BUTTON,
typedef struct s_iomodus
mysensor_sensor sensorType;
mysensor_data variableType;
const char* sensorDescription;
const char* sensorVersion;
const unsigned char Int_to_HLP;
} iomodus_t;
iomodus_t iomodus[] =
/*Please fill in the RIGH Sensor Type and Variable Type from the SERIAL API
http://www.mysensors.org/download/
{presentation, set/req, description}
// SENSOR VARIABLE DESCRIPTION STANDARD TYPE OFFSET
// sensorType variableType sensorDescription sensorVersion Int_to_HLP
//Relay An / Relay Aus__________________________
{ S_UNUSED, V_UNKNOWN, "DESCRIPTIONS", "MY_SystemPin", 0}, //D0 DO NOT TOUCH
{ S_UNUSED, V_UNKNOWN, "DESCRIPTIONS", "MY_SystemPin", 0}, //D1 DO NOT TOUCH
In der darauf folgenden Liste finde ich aber keine der Zahlen wieder und auch keine Stelle, wo ich sie einsetzen könnte?
Wie geht das?
2.Gibt es auch eine abgespeckte Form, in der z.B. nur 5 oder 10 Sensoren/Aktoren auf die gleich Art und Weise eingebunden werden, wobei aber dann die Speicherkapazität eines Uno oder Mini ausreicht?
3. Ich bin etwas ratlos. Hinweis: Im Homeduino-Projekt ist etwas ähnliches umgesetzt, oder?
Vielen Dank im Voraus
jopebe
Sorry, wenn ich eine Zeit lang still war. Ich hatte andere Probleme.
Mit DOino will ich mich später wieder beschäftigen, wenn ich mehr Grundlagen habe.
Hier wird sehr viel im Rahmen der Diskussionen erklärt. Ich vermisse manchmal "HowTos".
Im MySensor-Net ist es ähnlich. Dort sind die Grundlagen sehr dürftig erklärt und man muss Aufpassen, welche Version mit welchem Sketch läuft. Hinzu kommt, dass man sogar noch auf die Boards-Versionen in IDE achten muss.
Ich habe z.B. mit der neuesten Version kein lauffähiges Gateaway zu Stande gebracht. Das muss man erst einmal heraus finden.
Apropo Gateaway: Ich kriege das Original-Ethernet-Gateaway in IO-Broker nicht dazu, den Node mit dem Original.Temperatur-Sketch von Hek an zu zeigen. Ich finde auch keine aktuelle Anleitung.
Wenn hier einer einen Tipp hat.
Bis demnächst, wenn ich mir wieder etwas erkämpft habe.
ich bin seit einiger Zeit mit dem Thema iobroker unterwegs, beschäftige mich aber auch mit den Arduinoboards, die ich gerne in iobroker anbinden möchte. Diese Projekt ist m.E. hier sehr vielversprechend, aber mir fehlt auch ein bisschen mehr beschreibung … diese vermisse ich übrigens auf der mysensor Seite auch .. zumindest die für Anfänger.
Den gesamten Code von MaxTox habe ich runtergeladen und habe Productiv_V1 auch compilieren und auf meinen Mega aufspielen können. Die Einstellungen an Gateway, IP, etc. habe ich gemacht und ich sehe im Log des IO-brockers auch, dass es zu einer Verbindung kommt. Aber ich sehe keine Nodes / Sensoren ... Die entsprechende Sensoren (Array im Sketch) habe ich angepasst .. aber es tut sich nichts.
Was ist noch zu tun ? Muss ich ggf. noch was von der Codeauftreilung der verschiedenen *.ino Dateien etwas in den Hauptsketch übernehmen ? Über etwas Hilfe / Anleitung / how to wäre ich dankbar ... wenn das Ganze wirklich funtioniert was es verspricht scheint es relativ genial zu sein ... :-)
Vielleicht kann MaxTox für etwas Anfänger know how transfer sorgen ?
Bönne
grundsätzlich habe ich damit kein Problem meine Erfahrungen in ein how to posten …
Also, das wäre ein Deal.
Allerdings habe ich auch nur relativ wenig Zeit und würde ne Weile benötigen um zu dokumentieren, aber generell
warum nicht....
Ich würde mich schon freuen erstmal einen recht einfachen Sketch zu erzeugen mit dem ich z.B. mit ein/ zwei Sensor erstmal arbeiten kann und diesen in iobroker auch sichtbar bekomme. Das könnte ich dann Stück für Stück ausbauen wenn alles klappt.
Heisst die Doku könnte langsam wachsen ...
Wie wollen wir starten ?
Hallo Zusammen,
bin noch ziemlich neu hier und habe erst letzte Woche ioBroker als VM auf meiner QNAP installiert. Für den Anfang habe ich mir gleich ein anspruchsvolles Projekt ausgedacht. Und zwar möchte ich mir demnächst eine Sauna bauen, dafür brauche ich eine Saunasteuerung. Selbst "dumme" Steuerungen kosten ein Heidengeld, daher dachte ich mir, die baue ich mir selbst. Dazu gibt es im Arduino-Forum auch schon einen interessanten Thread, nur möchte ich darüber hinausgehen und diese Steuerung auch "von außen", sprich vom ioBroker steuern können.
Angedacht habe ich folgendes:
Arduino
4 Temperatursensoren (Sauna, Raum, Außentemperatur und Garage)
Read-Kontakt Garagentor (offen/geschlossen) und potentialfreier Kontakt zum Schalten des Garagentorantriebs
Loggen der S0-Schnittstelle von zwei Drehstromzählern (einer für Sauna, einer für PKW)
Anbindung ans LAN über WiFi
Anbindung eines e-ink-Displays
Ich möchte dann sämtliche Sensoren über ioBroker abfragen können, die Sauna einschalten, die Soll-Temperatur setzen, das Garagentor öffnen und den Stand des Stromzählers auslesen.
Mein Gedanke war, Funktionen per http aufzurufen, die entsprechende Return codes zurückgeben (OK, Temperatur etc.).
Was spräche denn dagegen, den Arduino per http zu steuern? Werden http-Aufrufe und das Verarbeiten von Rückgabewerden von ioBroker unterstützt?
Ich habe vor, das ganze sauber zu dokumentieren und im Arduino-Forum zu veröffentlichen und hier dann auch die Anbindung an ioBroker detailliert darzulegen.
